2558 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10088767
cobrasony
cobrasony
Posté le 05-03-2017 à 01:25:24  profilanswer
evga ou strix mais vu que la strix sort avant je vais me jeter dessus , lol
evga sort beaucoup plus tard et je suis de nature impatient
n°10088770
Nais004
L'homme de la situation.
Posté le 05-03-2017 à 01:38:14  profilanswer
Evga for me ! Elle doit être au top niveau refroidissement :) et l'icx c'est bien foutu !
Certains lisent "Guerre et Paix" et pensent qu'il ne s'agit que d'une banale histoire d'aventure, D’autres lisent l’emballage d’un chewing-gum et percent à jour les secrets de l’univers.
n°10088773
globule
Posté le 05-03-2017 à 01:46:33  profilanswer
les tests sont prévus pour quand pour cette ti ?
ya pas grand chose qui bouge là ?
et vraiment n'importe quoi cette histoire de faire croire qu'il y aura une opération spéciale pour les possesseurs de 980 ti, on n'en entend plus du tout parler, bizarre
même la presse n'en parle plus du tout, rien, aucune allusion depuis mars
n°10088774
Nais004
Posté le 05-03-2017 à 01:48:07  profilanswer
Tu aura quelques test milieu de semaine prochaine je pense ! Pour la réduction des acheteurs de 980ti aucune idée :/
n°10088783
choan
lanolacabulo
Posté le 05-03-2017 à 02:03:34  profilanswer
Greg_kun a écrit :
Comme le dalmatien l'a justement mentionné un peu plus haut, je conseillerais quand même d'attendre les cartes avec PCB et étage d'alimentation renforcé.
Ou plus précisément une carte qui permet jusqu'à 350W et + de TDP car en mode über (ie power limit à 120%), c'est déjà 300W et pour peu qu'on rajoute un offset sur le GPU et la vram, le throttle est fréquent sur les TX-P.
Et je ne parle même pas des cas où on pousse la tension (1.09v max sur Pascal).
Mettre la carte sous eau permet de limiter la conso (moins de chauffe, moins de fuite de courant, moins de conso) mais ça ne suffit pas toujours. Puis ça dépend aussi de la chance au tirage.
Ma TX-P n'est pas du meilleur cru et j'ai dû passer par le shunt mod pour être tranquille.
Sans ça, la carte pouvait throttler autour de 2000 et après application de Cool Laboratory sur une résistance, le power limit ne dépasse plus 90% donc la fréquence reste stable en toute circonstance (2101 quand le GPU ne dépasse pas 35°, 2088 au delà).
Bon, à côté de ça, il y en a aussi qui ont eu le cul bordé de nouilles et qui sont tombés sur une carte qui monte à 2114+ sans throttle et sans shunt mod :D
Jusqu'à Maxwell, on pouvait éditer le bios et donc pousser le potentiel des cartes de ref jusqu'à une limite acceptable.
Donc le combo carte de ref bios moddé + waterblock n'avait pas grand chose à envier à une Classified :D
Avec Pascal, c'est plus la même histoire.
Ca a l'air intéressant mais ne francais pour idiot ça donne quoi ?
Je vais acheter la 1080ti pour la mettre sous wc perso. Je pensais que le design de ref suffisait largement pour faire son propre OC sous WC, et que les 1080 custom on payé juste le mechant ventirad et le petit OC usine.
Mais apparemment tu dis que l'architecture de la carte est différente ?
Si on travail pour gagner sa vie, pourquoi se tuer au travail?
n°10088795
coba93
Posté le 05-03-2017 à 03:21:52  profilanswer
En soi , la différence de puissance entre une Custom et une Founders est de combien a peu près ? en pourcentage ?
n°10088809
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 05-03-2017 à 07:32:02  profilanswer
Le problème est que la carte n'a pas été testé.
Ça va dépendre de plusieurs paramètres. La chauffe déjà, le % d'OC... et si tu n'es pas genre à OC, béh selon les cartes, l'OC d'usine sur une custom sera différent d'une carte à l'autre (pas de grosses différences non plus)...
Mais bon si tu es un peu patient, attends les customs, c'est mieux en presque tout...
Message édité par Bouvman le 05-03-2017 à 07:32:40
n°10088917
Nais004
Posté le 05-03-2017 à 10:43:54  profilanswer
C'est compliqué de donné un % sachant que chaque puce n'a pas forcément le même potentiel. Regarde les 1080 tu gagne une misère entre un FE et une custom.
Si c'est pareil pour la ti c'est de l'ordre de 5-8%. Faut attendre les tests :)
n°10088920
jsb1980
Posté le 05-03-2017 à 10:47:59  profilanswer
Je ne suis pas un expert en la matière, peut-on facilement se procurer des cartes custom dès leur sortie sans avoir réservé ou sont-elles vite en rupture de stock ? Je n'attends plus qu'elles pour faire monter mon nouveau PC, si possible ce mois-ci.
n°10088923
gta007
Posté le 05-03-2017 à 10:48:48  profilanswer
En gros tu prends la carte la moins cher en vérifiant qu'elle soit compatible avec un waterblock.
Qu'elle soit custom ou ref on s'en fout l'oc est très aléatoire sur cette génération.
Aller surpayer un super modèle custom qui s'oc peut être moins qu'un modèle pas cher je trouve ça moyen.
J'ai acheté une 1080 custom 700€ à sa sortie quand certains ont mis 900€.
Malgré un surcout de 30% les perfs étaient parfois légèrement au dessus ou en dessous mais certainement pas à +30% même oc à fond.
Donc la ça sera à mon avis similaire.
Il te restera 200€ pour ton waterblock :o
Message édité par gta007 le 05-03-2017 à 10:50:59
Mon Feed-back
n°10088925
gta007
Posté le 05-03-2017 à 10:54:13  profilanswer
Ça risque d'être difficile si c'est comme la sortie des 1080.
Et surtout difficile d'acheter à un prix correct.
Tu va acheter ou ?
Mon Feed-back
n°10088930
cobrasony
cobrasony
Posté le 05-03-2017 à 10:58:06  profilanswer
Waterblock + blackplate + 1080 TI founder = 974 euro
n°10088932
cobrasony
cobrasony
Posté le 05-03-2017 à 10:58:25  profilanswer
Sa commence a chiffré
n°10088936
jsb1980
Posté le 05-03-2017 à 11:01:30  profilanswer
Tu va acheter ou ?
Ici : https://fr.alternate.be/html/index.html
Oh sinon j'attendrai, je ne suis plus à un mois près mais ce serait dommage :)
n°10088972
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 05-03-2017 à 11:23:43  profilanswer
900 euros ? mais qui a fait ça ?
Message édité par Bouvman le 05-03-2017 à 11:23:51
n°10088974
ilyama
Posté le 05-03-2017 à 11:25:45  profilanswer
Bah une 1080 gaming X ou Z... la belle arnaque quoi :o
n°10088991
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 05-03-2017 à 11:30:08  profilanswer
J'ai payé la mienne 750 dès sa sortie, j'ai été dans les premiers livrés, je ne sais pas où t'as pécho 900 boules.
Message édité par Bouvman le 05-03-2017 à 11:31:07
n°10088992
ilyama
Posté le 05-03-2017 à 11:31:36  profilanswer
Ah j'en sais rien moi... la Z peut-être ?
n°10089001
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 05-03-2017 à 11:35:19  profilanswer
Oui mais la Z c'était pour les fortunés qui s'en foutent de jeter leur pognon par la fenêtre...
Message édité par Bouvman le 05-03-2017 à 11:35:27
n°10089002
ilyama
Posté le 05-03-2017 à 11:36:01  profilanswer
T'es sûr HFR... everything is possible :o
n°10089061
gta007
Posté le 05-03-2017 à 12:35:34  profilanswer
J'ai prix l'écart de prix extrême les modèles les plus chers.
Pour rien à voir au bout en perfs on est d'accord.
Message édité par gta007 le 05-03-2017 à 12:35:56
Mon Feed-back
n°10089100
cobrasony
cobrasony
Posté le 05-03-2017 à 13:24:52  profilanswer
n°10089103
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 05-03-2017 à 13:26:52  profilanswer
Comment elle doit chauffer avec un TDP de 250W...
n°10089119
cobrasony
cobrasony
Posté le 05-03-2017 à 13:37:48  profilanswer
84 ° environ comme la pascal et maxwell été a 83°
donc oc sa va etre tres difficile sans mettre la turbine a 100% . mieux vaut la mettre sous l'eau
Message édité par cobrasony le 05-03-2017 à 13:38:38
n°10089209
KaneZe
Posté le 05-03-2017 à 14:46:11  profilanswer
J'espère toujours une offre commerciale d'upgrade pour un peu moins cher de la 980ti vers la 1080ti, je rêve mais ca ne fait pas de mal:)
n°10089232
globule
Posté le 05-03-2017 à 15:05:36  profilanswer
de la grosse pipe cette annonce, vraiment n'importe nawak
on se demande même comment des rumeurs peuvent naitre , surtout aussi grosses et qu'ensuite, on n'en entend plus parler
je l'attendais aussi cette promo mais c'est comme AMD, on croit encore au père noel j'ai l'impression
n°10089237
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 05-03-2017 à 15:07:01  profilanswer
Pourquoi c'est comme "AMD" ?
n°10089239
globule
Posté le 05-03-2017 à 15:08:30  profilanswer
euh...
parce qu'on y a cru aussi et au final ....
n°10089250
havoc_28
Posté le 05-03-2017 à 15:16:00  profilanswer
globule a écrit :
euh...
Tu fais que du jeux en faite c'est ça ? Y a plein d'autres usage pour une machine, et des personnes seront très satisfaites des performances en applicatif offertes par AMD au vu du Tarif  :whistle:  . Tous le monde n'a pas forcément un hexa ou plus en LGA 2011/2011-V3 ou truc du genre  :whistle:  .
Pour du jeux l'élément critique c'est la CG alors si on a une petite limite niveau argent on mettra d'avantage dans le GPU que dans le CPU .
Message édité par havoc_28 le 05-03-2017 à 15:17:28
n°10089263
globule
Posté le 05-03-2017 à 15:30:24  profilanswer
c'est pas uniquement ça, c'est les cm buggées et non dispo, la latence de la ram etc etc
perso je suis déçu par cette gamme, peut etre en attendais je trop finalement
je ne fais pas que du jeux, mais même en regardant les decompressions winrar par ex ryzen est à la rue, donc même en usage courant...
c'est bien pour quelqu'un qui n'a pas encore de pc ou qui part de très loin style E6600 par ex, mais pour un 3930k...
n°10089266
havoc_28
Posté le 05-03-2017 à 15:34:31  profilanswer
Vu d'où tu parts c'est pas forcément intéressant, mais bon à part en décompression type zip/rar Ryzen en applicatif tiens la route . Un 1800X c'est quand même juste 10% derrière un 6900K en moyenne en applicatif malgré la sous performance en décompression . Mais pour plein de gens qui font de l'applicatif lourd et qui était sur du 4C/8T intel même du SB/YB Ryzen peut être très intéressant la dessus .
n°10089272
KaneZe
Posté le 05-03-2017 à 15:37:54  profilanswer
réponse de EVGA:
Our upgrade program, called the Step-Up, is only available within 90 days of the original purchase and only includes certain models. Traditionally only the reference cards have been available through this program. At this point, since the 1080ti is unreleased, we do not have any information at this time.
Donc ils ont bien un step up programme qui sera actif au moment de la sortie des 1080Ti. ca ne touchera pas tous les modèles par contre.
n°10089276
globule
Posté le 05-03-2017 à 15:41:29  profilanswer
ah il faut l'avoir achetée dans les 3 mois ?
bon ben ça va pas concerner bcp de monde en fait
n°10089279
ririton592​00
Posté le 05-03-2017 à 15:44:26  profilanswer
Super nouvelle pour moi il me reste 50 jours pour le step-Up
Et je veux un FE car mon boîtier est un HTPC
Message édité par ririton59200 le 07-03-2017 à 07:18:11
n°10089282
cobrasony
cobrasony
Posté le 05-03-2017 à 15:45:02  profilanswer
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1dc/capture_imagesia-com_1dc12_small.PNG
apercu 3dmark
n°10089284
cobrasony
cobrasony
Posté le 05-03-2017 à 15:45:17  profilanswer
n°10089292
vt8236
Posté le 05-03-2017 à 15:51:02  profilanswer
n°10089297
cobrasony
cobrasony
Posté le 05-03-2017 à 15:54:58  profilanswer
n°10089300
Nais004
Posté le 05-03-2017 à 15:58:07  profilanswer
Perf idem à la titan x quoi ^^
n°10089307
havoc_28
Posté le 05-03-2017 à 16:05:42  profilanswer
Vu que la configuration était identique, avec le même ventirad c'est sur qu'elle aurait perf identique, et les customs devraient être plus performante encore que la Titan X ^^ .
n°10089319
ilyama
Posté le 05-03-2017 à 16:15:34  profilanswer
Bon après la Titan X a 1 an c'est plutôt logique je trouve...
400 euros en plus pour avoir ça 1 an plus tôt donc :D
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
