2681 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  206  207  208  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10242486
oliviermdv​y
Posté le 30-09-2017 à 18:36:45  profilanswer
Tu veux dire que le 5 octobre tu passes au 8700K ? ;)
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°10242490
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 30-09-2017 à 18:41:59  profilanswer
Nope 7700k. Je suis tombé sur un combo code réduc + ODR + bon taf qui m'a convaincu de partir sur le 7700k avec une asus strix 270E (wifi) avec rad et 16 go pour 630€.
Je sais que le 8700 arrive mais bon, pour mon utilisation, le 7700 me fera bien 3 ou 4 ans.
Mon 2500k date d'avril 2011 ! J'ai jamais eu un cpu aussi longtemps.
n°10242543
oliviermdv​y
Posté le 30-09-2017 à 20:55:16  profilanswer
Moi aussi et l'arrivée du 8700K va signer la mise à la retraite de mon i7 860 que j'ai depuis... 7 ans je crois... :)
n°10242544
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 30-09-2017 à 20:56:40  profilanswer
Ah ouais quand même...
n°10242583
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 30-09-2017 à 22:53:50  profilanswer
T'es sûr ! avec un 6 coeurs/12 Threads qui sort là maintenant !!! tu vas pas le regretter pour quelques € de plus ? il y a des jeux qui aiment bien le surplus de coeurs surtout en FPS mini ! Et les prochains on sait pas trop, mais les consoles ayant 8 coeurs, si les dev veulent optimiser leur puissance il faudra paralléliser un max !
Message édité par olioops le 30-09-2017 à 22:57:46
n°10242600
reflex69
Posté le 30-09-2017 à 23:43:53  profilanswer
blackkaiser a écrit :
sinon parmi les  Zotackiens      vous avez essayé / réussi a augmenter le voltage ?
La génération Pascal n'aime pas le voltage supplémentaire  (sauf froid extreme) donc c'est pas lié à une marque.
n°10242640
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 01-10-2017 à 02:35:50  profilanswer
Essayé et réussi mais comme je disais plus haut, en usage réel ça ne sert quasiment à rien.
Le BIOS par défaut est de toute façon très agressif et l'overclocking GPU est très limité. L'ajout de 0.03v de tension est quasi anecdotique en utilisation quotidienne.
Mieux vaut ne pas compter là-dessus AMHA, surtout avec la solution de cooling fourni, même si celle-ci est d'excellente facture.
Avec un WC, je pense que ça permet de gagner 2 ou 3 bins mais pas +.
n°10242653
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 01-10-2017 à 08:16:16  profilanswer
Yes. Le temps des développeurs n'est pas celui de la techno, je prends le pari qu'on va attendre encore avant ne serait-ce que l'utilisation de 4 coeurs dans tous les jeux...
Il y a également un autre point qui me chiffonne avec le 8700 c'est la T° qui augmente.
La raison pour laquelle je suis partie sur  la Asus 1080 TI Strix OC, c'est le combo silence / chaleur maîtrisée.
Je devais normalement partir sur un Vega 64 vu que j'ai écran freesync.
Niveau CPU, sur les même critères, j'ai même failli partir un 6700 cette semaine.
n°10244121
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 03-10-2017 à 18:36:42  profilanswer
Une petite question,
j'ai OC le GPU à +64mhz, ce qui me donne en boost final @70° -> 1987 (courbe de ventilation de base, silencieuse)
Cherchant à avoir 2Ghz tout rond, j'ai rajouté un bin de 13mhz soit +77mhz sur le GPU.
Alors dans BF1, PUBG nickel j'ai mon boost à 2ghz sans artefacts mais sous Hellblade j'ai des artefacts (carrés blancs qui apparaissent aléatoirement). Artefacts qui disparaissent à +64mhz.
Par contre si je remet +64mhz et que je modifie la courbe de ventilation (plus agressive), je boost quand même à 2Ghz (grâce au bin en moins que je perds à cause de la température) mais aucun artefact.
Du coup dans un cas j'ai des artefacts et dans l'autre non, malgré un boost au final identique. j'avoue être perplexe.
Message édité par angelusdeus le 03-10-2017 à 18:36:58
n°10244128
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 03-10-2017 à 18:52:21  profilanswer
Revend ta carte, c'est la seule solution.
J'achète.
Les artefacts, c'est plutôt la mémoire qui est en cause, non?
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10244129
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 03-10-2017 à 18:59:58  profilanswer
J'achète.
Oui :(
n°10244140
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-10-2017 à 19:27:05  profilanswer
Oui c est curieux si tu n' as pas touché à la RAM.
n°10244149
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 03-10-2017 à 19:42:14  profilanswer
J'achète.
en temps normal ouais
La ram est à +200 seulement et j'ai fait mes tests sans touché à la ram et en la laissant à +200.
n°10244167
creep's
Posté le 03-10-2017 à 20:24:41  profilanswer
Yop,
Msi 1080 Ti gaming X recue ce matin.
Au début du coil whine , mais controler ( je dirais 4/10 nuisance )
j'ai jouer un peu après-midi , ca a l'air de se calmer ( 2/10  nuisance )
Alors elle a l'air de bien monter + haut que mon aorus.
J'ai réussi à lui coller 2025Mhz constant ( fan à 100% ), et passer tout le teste 3d mark.
Par contre dans mon boitier ( pas prévu pour air cooling ) , je sens bien que je manque d'air frais, si je laisse la ventilation de la carte d'origine, elle à tendence à trottler et descendre vers 1989mhz +- ).
Enfin je suis satisfais de celle ci.
Faudra juste que je réfléchisse à comment arriver à bien ventiller dans ma 900D :(
J'avais pensé mettre un "vieux" ventilateur 180mm qui soufflerai vers la Msi, mais faut voir si ca gagnerai , et surtout comment fixé tout ca
n°10244173
reflex69
Posté le 03-10-2017 à 20:33:24  profilanswer
Le GPU et la VRAM sont sensibles à la température.
Donc c'est normal que ta carte soit plus stable pour une fréquence identique  (1987) à une température plus froide.
Attention les erreurs de la vram ne sont pas toujours visibles à l'écran, d'autant plus avec l'augmentation de sa température.
Il faut garder une bonne marge de sécurité comme font les constructeurs qui augmentent rarement et faiblement  la fréquence de la vram.
Edit: et j'ajoute que c'est psychologique ton histoire de 2ghz car dans la pratique tu ne verras pas de différence de perf...
Message édité par reflex69 le 03-10-2017 à 20:37:28
n°10244188
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 03-10-2017 à 21:12:26  profilanswer
creep's a écrit :
Yop,
ah on retrouve les mêmes valeurs, j'ai comme toi à ventilation d'origine.
La temp monte pas au dessus de 72° (pour la partie GPU, je ne sais pas pour les vram).
+200 en ram c'est rien du tout et les artefacts apparaissent qu'en modifiant le gpu pas la ram.
Donc pour toi les artefacts sont dues à la température?
n°10244194
major95
The !!!! Beat
Posté le 03-10-2017 à 21:18:28  profilanswer
Si c'est un jeu, l'interface steam par dessus peut foutre la merde, question artefacts quelque fois.
n°10244210
fugazi2
Posté le 03-10-2017 à 21:36:13  profilanswer
Perso j'ai fixé 2 bequiet en 120 sous ma strix qui a l'avantage d'avoir 2 ports pins qui permettent que les 2 120 soient régulées directement par la 1080TI .
je suis à 2025 en constant en ne dépassant pas 63-65 degrés en jeu le ventirad dépasse pas les 60% c'est quasiment inaudible même en jeux et je ne fabule pas  :D
pour la fixation j'ai un braquet muni d'une équerre qui se met  directement sur les emplacements de fixations de la tour. J'en avais bricolé avec une vielle carte réseau pi j'ai fini par acheté cela https://www.cowcotland.com/news/261 [...] mk-01.html fixé à 3 ou 4 cm sous la strix. pour un 180 par contre cela n'irai pas.
Mon FeedBack
n°10244213
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 03-10-2017 à 21:38:42  profilanswer
comment ça elle a deux ports pins?
tu m'intéresses là :D
n°10244261
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-10-2017 à 22:36:00  profilanswer
Si tu as des artéfacts avec la RAM non OC, ça sent pas bon..
Oui, les températures liées à l oc de ton GPU influent sur les VRM, l étage d alim, et le contrôleur RAM, forcément. Mais ce sont les températures que tu ne peux pas connaître, à moins d avoir une sonde, et qui varient selon le tdp et la charge GPU, donc selon les jeux que tu utilise.
En tous cas les artéfacts c est la RAM, sur à 100%  :sweat:
n°10244269
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 03-10-2017 à 22:56:47  profilanswer
non mais ça le fait que sur un jeu (et pas sur les bench), et en baissant le gpu de 13mhz ça ne le fait plus. Je verrais bien si ça vient du jeu. Bon après le jeu abuse d'effet visuel, j'me demande si j'hallucine pas (et la ram est oc à +200 justement)
Message édité par angelusdeus le 03-10-2017 à 23:51:34
n°10244272
reflex69
Posté le 03-10-2017 à 23:04:13  profilanswer
La limite de stabilité baisse proportionnellement avec l'augmentation de la température, surtout sur cette génération Pascal qui est plus sensible à la température.
C'est pourquoi le boost Nvidia baisse la fréquence automatiquement même à partir de 40°c.
Pour la vram, tu peux utiliser un logiciel comme OCCT pour détecter les erreurs en laissant monter la température jusqu'à 80°
n°10244275
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-10-2017 à 23:12:34  profilanswer
creep's a écrit :
Yop,
il ne faut pas mettre de ventilation latérale sur la MSI Gaming , cela fait au contraire plus chauffer, il faut mettre un ventilo à souffler en dessous au centre pour avoir un gain.
n°10244291
creep's
Posté le 03-10-2017 à 23:40:42  profilanswer
Mon soucis c'est qu'en dessous, j'ai cloisonner.
Photo pour montrer à l'arache ^^ ( déso pour la poussière )
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_69934920171003233620.jpg
Entre le ventilateur qui amene l'air frais et le début de la GTX y a la taille d'une autre GTX.
Du coup je suis presque sur, que l'air frais ne se fait pas propulser dessus ( sur le top j'ai 4 fan en extraction )
n°10244309
fugazi2
Posté le 04-10-2017 à 05:55:34  profilanswer
Oui je l'ai prise pour cela également mais à l'extremité de la carte tu as  2x4 pins pour brancher 2 ventirads l'intérèt étant qu'elle l'est régules donc zéro tour sur le bureau et monte progressivement en fonction du besoin de la carte. Le gain est bien la tant en température quand nuisance sonore.
La carte est aussi capable de piloter des ventilateurs externes. La technologie FanConnect II propose deux connecteurs 4-pins en terminaison de PCB. L’utilisateur peut brancher la ventilation avant de son boitier. Elle devient alors dépendante de la température GPU et non CPU si ces dernières étaient auparavant pilotées par la carte mère.
Une application sous Windows (GPU Tweak II) apporte de la personnalisation dans ce procédé puisqu’il sera possible soit de laisser le système faire, soit de déterminer une vitesse ou de mettre en place un profil de ventilation.
ginifo.com
photo de la carte ici http://www.ginjfo.com/wp-content/u [...] 0Ti_11.jpg
Message édité par fugazi2 le 04-10-2017 à 06:53:45
Mon FeedBack
n°10244321
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-10-2017 à 07:59:48  profilanswer
ah ouais c'est top ça, ça n'existe pas ailleurs je suppose :(
n°10244337
fugazi2
Posté le 04-10-2017 à 08:35:39  profilanswer
Je ne sais pas trop mais comme j'utilisais déjà un system de 2 ventilos sous ma 1080 monté sur mon rhéhobus j' ai clairement choisis la strix pour ce plus et c' est vraiment appréciable.
n°10244338
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-10-2017 à 08:42:30  profilanswer
Je viens de lire le dossier :
http://www.overclockersclub.com/gu [...] uide/2.htm
it will be a short trip. Set the Core Clock slider to +25 and then slowly move it up 5-10 at a time until you see artifacts or a hard crash
Donc artefacts également via l'oc du GPU donc rien d'anormal (et encore c'est que dans hellblade encore une fois, bref j'vais continuer à tester)
De plus:
My final maximum overclock in this section was +154, which landed the card at 2012MHz
j'obtiens la même fréquence avec +90 (@70°, à 67° j'ai juste à mettre +77), sa carte boost moins que la mienne de base déjà.
Je me demande, c'est possible d'undervolté avec MSI AB? J'aimerais tester à 1v.
Vous avez modder votre courbe de ventilation?
Message édité par angelusdeus le 04-10-2017 à 09:08:06
n°10244348
orion0101
Posté le 04-10-2017 à 09:17:27  profilanswer
Modder la courbe, ça sert que si celle de base ne te conviens pas.
Si tu cherches plus de silence ou plus de ventilation, on en discutera si tu veux :jap:
n°10244350
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-10-2017 à 09:29:05  profilanswer
Pour atteindre les 2Ghz à seulement +64Mhz je dois utiliser la courbe "user", 65% de ventilation @ 65° (par défaut ça monte pas au dessus de 50-55% de ventilation @ 70°) mais ça souffle quand même (40% en idle), j'aimerais en faire une qui soit meilleur rapport loud/perf. J'vais affiner ça :jap:
Message édité par angelusdeus le 04-10-2017 à 09:29:23
n°10244353
orion0101
Posté le 04-10-2017 à 09:37:30  profilanswer
Y'a pas de système 0% fan quand t'es en Idle? Bizarre sur une Gaming X [:canaille]
Le problème des courbes de ventilation, c'est qu'aucun de nous n'a le même boitier et le même rapport au silence, du coup c'est difficile de comparer les uns aux autres.
n°10244355
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-10-2017 à 09:49:41  profilanswer
C'est tout à fait possible via la courbe de tension.
Ca fait 15 jours que ma carte tourne à 1v pour 2GHz.
n°10244356
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-10-2017 à 09:50:39  profilanswer
bah si mais en par défaut :D
dès que je bascule en User c'est 40% minimum, bon je peux modifier c'est pas un problème mais j'ai pas la courbe de base pour essayer de faire un truc qui s'en approche.
n°10244359
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-10-2017 à 09:53:04  profilanswer
faut msi ab en bêta ou pas?
n°10244365
aliss
Posté le 04-10-2017 à 10:00:34  profilanswer
Je ne suis pas sûr que la version finale actuelle gère le GP102.
J'ai toujours utilisé les versions beta avec ma TI, il n'y a d'ailleurs que depuis la beta 16 que la modification de tension ne nécessite pas de bidouille.
Edit : la v18 vient d'ailleurs de sortir.
http://www.guru3d.com/news-story/d [...] ta-18.html
Message édité par aliss le 04-10-2017 à 10:02:44
n°10244374
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-10-2017 à 10:10:26  profilanswer
Ok je vais tester ça, merci.
je regarde là:
https://mn.reddit.com/r/nvidia/comm [...] ou_a_free/
Mais je n'ai pas tout tout compris :D
Si je veux undervolt @ 1v pour du 2Ghz, elle doit avoir quelle tête ma courbe?  [:sanozuke]
edit: ah je pense avoir compris :D
Message édité par angelusdeus le 04-10-2017 à 10:12:51
n°10244375
aliss
Posté le 04-10-2017 à 10:13:32  profilanswer
Ben il faut déjà que ton gpu l'accepte  :D
Sinon c'est simple, ctrl F sur la barre de tension et ensuite tu cales le slider 1v (ou autre) à la fréquence voulue.
n°10244383
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-10-2017 à 10:29:45  profilanswer
Ho bah si elle accepte pas je le saurais vite :D
ça bouge toute la courbe en faisant ça?
Tu aurais un screenshot de la tienne? :D
n°10244384
aliss
Posté le 04-10-2017 à 10:36:31  profilanswer
Ca te fait une ligne droite et ça a pour effet de bloquer la tension.
J'ai pas de screen d'uv sous la main (juste d'oc), je t'en fais ce soir si tu veux.
https://img11.hostingpics.net/pics/6803411080tiABtweak.png
Message édité par aliss le 04-10-2017 à 10:36:46
n°10244388
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-10-2017 à 10:42:25  profilanswer
Oui je veux bien :jap:
du coup si je veux 1v pour 2Ghz ça donnerai ça? (courbe bleu)
http://image.noelshack.com/minis/2017/40/3/1507106526-jvvtla8.png
n°10244389
aliss
Posté le 04-10-2017 à 10:43:38  profilanswer
Exactement  :jap:
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
