8840 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  195  196  197  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10229731
Corleone_6​8
Posté le 09-09-2017 à 19:11:00  profilanswer
Bon j'ai changé la pate thermique de ma Aorus par de la Grizzly.
La pate d'origine était déjà toute dur et un gros paquet.
je n'ai pas gagné grand chose j'ai l'impression. Elle monte moins vite et plafonne à 83 après du stress test en loop. En benchmark elle ne dépasse pas les 72.
Par contre dans MSI AB "puissance en %" c'est le power limite ? Car je suis à 150% et j'ai eu un pic à 149% sinon ca tourne aux alentours de 145% lors du stress test.
Il y aurait un avantage de mettre le bios que je lis plus haut (xoc) sur ma Aorus (si c'est possible déjà ?) pour faire sauter le PL ?
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10229738
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-09-2017 à 19:24:30  profilanswer
83° c'est élevé , c'est surtout la température qui va limiter ton boost constant.
Les personnes que tu cites ne sont pas limités par la température vu qu'ils sont en WC, dans ce cas il y a un intérèt...
Message édité par Space le 09-09-2017 à 19:24:42
n°10229740
pir@tem
Posté le 09-09-2017 à 19:31:32  profilanswer
83° ok mais a combien de mhz  ?
 MSI AB "puissance en %" c'est le power limite ?  oui
n°10229754
Corleone_6​8
Posté le 09-09-2017 à 19:56:03  profilanswer
Oui je pense, mais c'est en stress test. En benchmark, FS ultra 73 degrés maxi. Superposition par exemple 76 degrés maxi.
Au début 2050/2025 puis au quand je passe les 80 degrés ca passe à 1999 puis à 83 elle stabilise à 1987 mhz
PL 150%
GPU +85
Ram +450
Bon par contre la courbe de ventiliation ets faite pour le silence car les ventilos ne montent jamais bien haut même à 83.
j'avais testé un stress test à 100% de ventilation, elle était à 80 je crois, mais quand j'ai ouvert la porte de la tour c'est comme si j'avais ouvert mon four
Message édité par Corleone_68 le 09-09-2017 à 19:58:12
n°10229757
Corleone_6​8
Posté le 09-09-2017 à 20:01:44  profilanswer
Par contre, au dessus de +85 mhz les benchmark plantent directe au début. Ca veut dire que c'est sa limite hardware peu importe le refroidissement ?
Car si je lui mets un WB, ca peut lui apporter quelque chose ou ca sera pareil ?
Message édité par Corleone_68 le 09-09-2017 à 20:02:00
n°10229759
pir@tem
Posté le 09-09-2017 à 20:03:14  profilanswer
PL 150%
GPU +85
Ram +450
un manque de ventilation du boitier ?
n°10229764
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-09-2017 à 20:06:00  profilanswer
Le GP102 subit une perte de bin à partir de 40° donc oui, le passage sous water t'apportera un plus mais plus en terme de limite de throttle que de gain de MHz.  ;)
Le XOC est un bios conçu pour l'oc sous azote cqfd.
n°10229809
Soleias74
Posté le 09-09-2017 à 21:17:34  profilanswer
effectivement malgré un bon refroidissement voir sous water ,elles ne sont pas toutes égales sur les qualités intrasec du die du gpu et ou de la mémoire
certaines vont plus hautes que d autres ,et ça c est la loterie silicium aussi
j en ai testé une bonne dizaine
la j ai une amp extrême qui tient tous les bench ,stress test et stable en jeux avec un boost à 2062 bien que ca redescende un peu une fois qu on arrive à 65-70 degrés ,et la mémoire a +500
j ai testé 2 amp extrême qui ne tenaient même pas la fréquence OC d origine soit 1759, et MEME celle que j ai ne tient que 1749 ,en montant le voltage sous logiciel à + 50 ,elle boost naturellement à 2062
car après aussi haut monte t on ,il faut le tenir
c est dur d en trouver une qui tient haut sur le gpu et la ram parallelement
Après c est pas une nécessité non plus ,vu le peu de fps gagnés ,après c est plus un jeu aussi
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°10229847
Corleone_6​8
Posté le 09-09-2017 à 23:23:49  profilanswer
Je ne pense pas, 10 ventilos dans le bouzin ca devrait suffire ;)
D'accord, donc le coût d'un WB ne devrait pas être rentable alors. C'est juste que l'on veut toujours tirer les meilleurs perf. ;)
Je pensais peut-être en tester une autre avec le retour amazon, mais je lis tellement de problèmes de CW et de fréquence que je vais la garder et jouer tout simplement.
n°10229858
Rayaki
Posté le 10-09-2017 à 00:31:19  profilanswer
X42 NZXT recu et monté avec le G12 sur la MSI Armor OC...
Ce choc coté overclocking et température :D
avec :
Power Target: 117%
Temp Target: 90% (*)
GPU clock Offset: +165Mhz
MEM Clock Offset: +360Mhz (j'ai des micro défaut à 380+)
29°C au repos
60°C au Max (Superposition)
J'aime avoir 2114Mhz continu dans Wow et Rift quand le GPU est bien monopolisé et ce silence  :love:
Je verrai demain comment ca se comporte sous 3Dmark et avec d'autres jeux.
Message édité par Rayaki le 10-09-2017 à 04:32:17
Clan Torysss.
n°10229923
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 10-09-2017 à 09:34:51  profilanswer
Belle puce que tu as la !
Topic d'achats/ventes
n°10229935
pir@tem
Posté le 10-09-2017 à 09:53:05  profilanswer
avec :
Power Target: 117%
29°C au repos
pas de baisse a cause du power  ? par contre 60°  elle monte surement plus après 2-3h non ?
oui il a une bonne puce mais une ram qui ne monte pas  trop
Message édité par pir@tem le 10-09-2017 à 10:02:59
n°10230067
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 10-09-2017 à 12:54:09  profilanswer
Coucou les amis, me voilà venu dans le doux monde de la 1080Ti.
J'ai acheté une Strix sur le forum ( merci à hellsss si tu passes par là :lol: ) pour remplacer ma 1080 ( qui, elle, va remplacer la 1070 de mon frère que je vais vendre :jap: ).
Alors, déjà, la carte est d'une dimension monstrueuse, à vue de nez je dirai qu'elle fait 20% plus volumineuse que ma G1 Gaming.
Après avoir pu jouer 2 ou 3 heures hier soir ( PUBG, BF1, BF4 ), aucun coilwhine, la carte est inaudible boitier fermé et les performances en terme de température pour du aircooling.... honnêtement c'est à peine croyable. J'ai jamais vu la carte dépasser les 63°C. Pour comparaison, ma 1080 est à 73°C, ce qui est déjà une très bonne performance.
Niveau fréquence, elle se stabilise à 1810 mhz sans que je n'ai rien toucher, aucune idée si c'est bien ou pas :lol:
'fin bref, pour le moment, je n'ai que du bien à en dire, même les RGB sont bien foutues :lol:
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10230080
acecel
Posté le 10-09-2017 à 13:02:36  profilanswer
Bref retour concernant la Inno3D Black :
- Très silencieuse
- Vitesse d'horloge à +2000 MHz de base (j'étais dans les 2030-2060)
- Max 60° en bench (50-55° en jeu)
- Pompe bruyante (bruit aigu, présent au ralenti, progressif à la vitesse)
- Coil whine important (en jeu)
Donc à cause du bruit de pompe/coil whine je la renvois, mais sinon bonne carte  :o
n°10230086
rico376
Posté le 10-09-2017 à 13:05:08  profilanswer
Pour le problème de température sur la inno3d  j ai tout de suite résolue le problème en la renvoyant et en commandant  la zotac en promo de ldlc
J ai profité aussi de l ouverture du pc pour faire delid mon 6700k et j ai gagné 25 degrés
Donc maintenant j attend la zotac de pied ferme pour mardi
n°10230087
Equipments
Posté le 10-09-2017 à 13:05:15  profilanswer
Tu m'étonnes qu'elle est monstrueuse, lors de l'installation  j'ai stressé quelques secondes car elle passe vraiment tout juste dans mon boîtier, au poil de cul au sens littéral du terme  :o
Les RGB ouai pas mal  :D
Message édité par Equipments le 10-09-2017 à 13:05:59
n°10230094
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 10-09-2017 à 13:09:44  profilanswer
Ah ça y est tu as craqué !
n°10230097
creep's
Posté le 10-09-2017 à 13:11:11  profilanswer
- Très silencieuse
Merci pour ton retour :)
C'est ce que j'avais peur, coil whine ( qui a l'air souvent présent sur les ino3d enfin sur toute ont vas me dire :d )
Et l'élément supplémentaire l'aio, la pompe!
Meme si sur papier elle me tentais , je pense me tourner vers une version à air.
Si seulement la MSI avec le waterblock était pas hors de prix, j'aurai direct pris celle la
n°10230113
orion0101
Posté le 10-09-2017 à 13:24:25  profilanswer
Ouais :o
Après faut pas rêver, la 1080 suffisait pour du 1440p@144hz, mais comme mon frère voulait changer sa 1070....
Y'a plus qu'a attendre le 8700k d'ici quelques semaines et je serai bon pour quelques temps ( hormis plaisir de geek bien sûr :lol: )
n°10230123
orion0101
Posté le 10-09-2017 à 13:33:26  profilanswer
Ouais pareil :o
Il me reste 1 ou 2 cm de libre :lol:
Tu confirmes qu'être aux environs de 1810/1820 mhz out of the box est correct avec cette carte? ( Non j'suis pas stressé du tout :o )
n°10230135
Space
Posté le 10-09-2017 à 13:51:30  profilanswer
- Très silencieuse
tu comprends maintenant pourquoi j'avais précisé que je n''étais pas fan des petits AIO [:toto le hros]
Sur les CG avec AIO pas trop chers , en général ils mettent des AIO pas terrible, t'es quasi assuré d'entendre la pompe :d
Attends une prochaine promo pour une Stryx ou un autre bon modèle [:prodigy]
n°10230138
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 10-09-2017 à 13:54:20  profilanswer
ta commande a été expédiée ?
n°10230141
acecel
Posté le 10-09-2017 à 13:56:55  profilanswer
Oui j'avais un peu peur du bruit de pompe  :o
Je me suis fait chier à avoir une config bien ventilée et silencieuse, le bruit gachait tout, là j'ai remis l'ancienne carte, c'est devenu à nouveau inaudible.
Donc je vais prendre une version classique sans AIO, sûrement la MSI (à moins qu'elle ne soit pas conseillée?)
n°10230148
Space
Posté le 10-09-2017 à 14:03:41  profilanswer
La MSI Gaming X est à 750 actuellement sur LDLC avec le code promo.
J'avais renvoyé la mienne (trop de coil whine) mais c'était sur les toutes 1ères séries (les toutes 1ère série des Gaming X étaient pas mal touchées)...
n°10230158
acecel
Posté le 10-09-2017 à 14:12:13  profilanswer
Elle est à 759€ sur le shop hfr (là où j'ai acheté la Inno3D et où je vais la renvoyer), plus les 5% de remise car commande >1000€ (sous réserve qu'ils acceptent de le faire sur la carte de remplacement).
J'espère vraiment que ça sera la bonne  :o
n°10230185
rico376
Posté le 10-09-2017 à 14:35:58  profilanswer
Oui j attend la carte pour mardi je pense
n°10230200
pir@tem
Posté le 10-09-2017 à 15:00:04  profilanswer
pas top le rad de la msi  sur les test non ?
http://www.tomshardware.fr/article [...] 672-8.html
pas de rad sur la ram  ... pour le prix de la carte
n°10230211
acecel
Posté le 10-09-2017 à 15:24:00  profilanswer
Quel modèle (en stock sur la boutique hfr) tu conseillerais ? (Pas de gigabyte)
n°10230240
pir@tem
Posté le 10-09-2017 à 16:22:13  profilanswer
la ASUS GeForce GTX 1080 Ti 11 GB ROG-STRIX
ou mais pas en stock
MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning X
MSI GeForce GTX 1080 Ti SEA HAWK EK X
la aucun bruit oc stable meme après des heures de PUBG =D
mais bon le prix du wc si pas de loop sur le cpu
si je change ma fe je prend la MSI Lightning ^^ meme si pour l oc on gagne presque rien elle reste dans le prix de la asus  ;)
Message édité par pir@tem le 10-09-2017 à 16:30:52
n°10230248
acecel
Posté le 10-09-2017 à 16:37:49  profilanswer
J'ai envie de tenter la Strix, comme ça elle sera assortie à la carte mère :O
Mais bon j'ai l'impression de jouer au poker à chaque fois que j'achète une 1080 Ti à cause du coil whine, c'est vraiment relou :sweat:
Message édité par acecel le 10-09-2017 à 18:09:45
n°10230274
Rayaki
Posté le 10-09-2017 à 17:45:26  profilanswer
J'ai mis la priorité sur le Temp Target et pour le moment, après 2h de jeu avec un GPU utilisé entre 70 et 95% (d'après Evga Precision), je suis à 63°c. J'ai modifié la courbe de ma ventilation du coup quand je dépasse 60°c le ventirad du X42 passe à 50% (très léger souffle). Je ne pense pas atteindre les 65°c à moins de faire un burn inutile de 2heures...
Par contre, j'avais poussé un peu plus sous Evga Precision l'offset GPU (+200) et le voltage (100%) ce qui fait que j'ai eu un 2152Mhz qui est passé à 2139Mhz une fois les 55°c dépassés (pas moyen de contrebalancer cette baisse meme voltage à fond, tant pis :) )
Reste à savoir si ça a un intérêt visible ingame...
Après j'ai systematiquement le Cap Voltage à 1, je pense que la carte ne peut pas fournir plus et il me semble qu'il y a de toute facon un hardcap à 2200Mhz... je ne vais donc pas pousser mémé dans les orties :o
Message édité par Rayaki le 10-09-2017 à 17:58:31
Clan Torysss.
n°10230320
creep's
Posté le 10-09-2017 à 19:14:43  profilanswer
@Rayaki
Tu as mis quelques chose sur les vrm? mini radiateur? ou peut etre mini radiateur déjà présent?
Je cherche une soluce pour wc aussi la carte.
Par contre si c'est possible, j'aimerai lui coller un wb gpu universel
n°10230321
psykof
Posté le 10-09-2017 à 19:16:48  profilanswer
creep's a écrit :
@Rayaki
Il a le radiateur du kraken + le ventilateur 92mm dessus. Son WC est un aio pour info :)
n°10230332
creep's
Posté le 10-09-2017 à 19:32:38  profilanswer
Oui donc, y a 0 radiateur sur les VRM de cette manière?
C'est juste le souffle du ventilateur qui est sensé refroidir ainsi ?! Ca fait un peu peur
Des mini radiateur genre
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41ZA7H7Ol5L.jpg
Coller sur les VRM sa serait pas mieux?
Quand je regarde le system d'origine d'un ventirad de n'importe quel GTX 10xx , ont peu voir que se soit par plaque , voir mini radiateur séparer, mais toujours un contact ainsi.
La le G12 , j'ai un peu l'impression que c'est comme essaier de refroidir une incendie avec une bouteille d'eau :p    ( toujours pour la partie VRM , le GPU core lui c'est l'aio qui s'en charge ^^ )
Sinon avec mini rad ca être un super system de refroidissement :)
Message édité par creep's le 10-09-2017 à 19:33:28
n°10230336
psykof
Posté le 10-09-2017 à 19:37:45  profilanswer
Pas possible de mettre ces rads là et sur les vrm, non c'est pas possible de fixer ces trucs là
A la limite sur les puces mémoires ok (mais avec la front plate ça sert plus a rien), mais sur les VRM je vois mal comment fixer ces trucs là.
Perso j'ai récup des rads pourri de chipset de cm 775, je vais les découper et essayer de faire une fixation maison en attendant la réponse d'Hybrid cooling sur un wb vrm
n°10230338
creep's
Posté le 10-09-2017 à 19:39:54  profilanswer
Mwais je regarde justement après les moyen de fixé, à part les vram les VRM pas possible ( ou alors de la colle thermique, mais ca bouge plus jamais , a vie quoi ^^ )
Pas évident tout ca ...
n°10230374
pir@tem
Posté le 10-09-2017 à 20:31:59  profilanswer
0 rad sur les vrm
0 rad sur les ram
déjà la msi gaming x qui a pas de rad sur les ram dépasse  la température  max du constructeur
alors sur les vrm avec de l oc en plus !
la carte elle  a une espérance de vie  réduite xD
n°10230377
acecel
Posté le 10-09-2017 à 20:40:04  profilanswer
Dans le test sur guru3d, les températures sont normales pour la gaming x, et par contre elles sont élevées pour la Strix
Message édité par acecel le 10-09-2017 à 20:40:34
n°10230394
pir@tem
Posté le 10-09-2017 à 21:01:22  profilanswer
oui il regarde avec la bp qui cache le pcb la il regarde sans la BP
alors la temperature sans rien sur les vrm  :lol:
MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning X   elle a une BP active  :sol:
Message édité par pir@tem le 10-09-2017 à 21:04:35
n°10230402
Corleone_6​8
Posté le 10-09-2017 à 21:09:46  profilanswer
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi un power limit au maxi peut faire descendre la fréquence ?
Je lis ceci quelque fois sans comprendre.
Quand je vois les relevé de ma carte j'ai eu des pics à 149% sur AB et bench, donc je me dis que le descendre ne peut que brider ma carte ?
n°10230405
acecel
Posté le 10-09-2017 à 21:17:57  profilanswer
Pas en stock chez hfr, et hors de prix ailleurs.
La HOF a l'air sympa au même prix (mais pas sur hfr)
Message édité par acecel le 10-09-2017 à 21:51:16
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
