3821 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  184  185  186  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10218095
major95
The !!!! Beat
Posté le 24-08-2017 à 14:40:38  profilanswer
Je le sais bien sinon Hitman 2 Silent Assassin est injouable, mais ce Kotor II reste mon jeu de référence pour mesurer le CW.  [:sicha]
Message édité par major95 le 24-08-2017 à 14:41:02
n°10218097
Corleone_6​8
Posté le 24-08-2017 à 14:42:30  profilanswer
En parlant de scellée, sur les Aorus vous avez des stick anti démontage ??? Je crois que je n'ai rien vu :??:
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10218124
hildr
Posté le 24-08-2017 à 15:09:46  profilanswer
pervmaster a écrit :
Alors le comment ca :
- Qu'es-ce que ca fait le powerlimit ? Les risques ? Comment jouer avec ?
- Pourquoi MSI After Burner et pas un autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil.
Bref de belles grosses questions de n00b :D Titre que j'assume assez bien
Ta carte va s'auto boost dans les limites de puissance et de température fixée. Le power limit, c'est justement cette limite de puissance. Le réglage d'usine est considéré comme le 100%, et tu peux l'augmenter.
Techniquement, ça ne fait rien de spécial, tu autorises juste la carte à consommer plus et donc à ne pas se limiter pour rester sous une limite qui serait trop basse. Dans mon cas par exemple, j'ai mis la limite à 116%, mais la consommation reste à 80-90%.
Je ne sais pas ce qui défini l'augmentation de courant ingéré (à tension égale, si on consomme plus de puissance, c'est du courant qui est consommé), donc je ne sais pas si on peut griller ou pas en mettant une limite trop haute.
De même, tu as la limite de température, que tu peux aussi rehausser. Dans un sens, c'est le plus risqué, car si tu mets une limite trop haute, bah le GPU va surchauffer. Pour ma part il était à 80 que j'ai amené à 87. C'est mon facteur limitant en l’occurrence.
Dans le cas de la limite de puissance, quand tu l'atteint, ta carte plafonne. Elle ne pourras pas aller plus haut.
Dans le cas de la température, la fréquence redescend pour rester sous la valeur limite (avec certainement un certain seuil d'hystérésis). Ex: Ma carte donnée pour 1650MHz boost à 1850, atteint 87°C et se calme à 1750 le temps que la température redescende, puis remonte à 1850, etc.
MSI afterburner car ça fonctionne bien et qu'il est simple.
Tu peux régler le core voltage (il faut aller dans les option pour autoriser le débridage) - Perso je préfère pas y toucher.
Tu peux régler le Power limit (et avec une petite fleche assez déguisée, le température limit. Attention, par défaut, les deux sont lié, augmenter le power limit augmente aussi la tempertaure limit, je trouve ça bof que ce soit le réglage par défaut). Les deux sont dans les limite acceptable par la carte par defaut, dans les option, tu peux autoriser une montée plus élevée. Par exemple, sur ma HD7970, les limite max proposée par MSI Afterburner était les même que celle dans le logiciel de control radeon (+20%), mais en passant par les option pour valider qu'on veut prendre le risque, on peut aller plus haut.
Ensuite tes vitesse de ventilateur, en manuel, automatique, selon une courbe prédéfinie.
Et enfin, il y a tout un monitoring bien sympa si tu n'utilise pas un autre logiciel pour ça.
Et surement qu'on peut faire d'autre chose, mais je n'en ai personnellement pas eu l'utilité, donc la connaissance.
Message édité par hildr le 24-08-2017 à 15:20:37
n°10218180
Xixou2
Posté le 24-08-2017 à 16:27:56  profilanswer
Space a écrit :
Comment ça un tuto pour les nuls pour une 1080 Ti :o
Pas grand chose à faire pour le CW (si la vsynchro a bien été activée) , à part mettre des boules quiès :o
Ou mettre de la colle sur les bobines qui couinent.
n°10218295
hildr
Posté le 24-08-2017 à 19:04:56  profilanswer
Bon, changement de pate thermique, il y a du mieux, j'ai pu lui mettre +100MHz en restant sous les 87°C, mais bon, même sans ça, ca reste au dessus de 75°C
Edit: j'ai rajouté un poil de pate (j'ai tendance à en mettre très voire trop peu puisque ca sert qu'a boucher les aspérité), en prenant en compte l'état déplorable du radiateur (voir remarque ci dessous). Et j'ai descendu la carte sur le second port PCI 16X, je sais pas pourquoi je l'avais pas fait plutôt, je pensais que c'était un peu un fake 16x juste pour le SLI xD
Résultat: 72°C max sur une Firestrike extreme, avec même une seconde à 2GHz, mais globalement à 1975Hz (+100MHz, +116% PL sinon ca plafonne à 1800MHz). Graphic score 14948. Je pense qu'on est correcte là. Elle prend pas les +120MHz.
Par contre, la surface en contact avec le GPU du radiateur est super rugueuse, genre lime à ongle, j'ai été surpris, vraiment. C'est une nouvelle technique ou ma carte aurait sauté une étape de fabrication genre la rectif? mdr
Message édité par hildr le 25-08-2017 à 08:13:05
n°10218351
cratos
Posté le 24-08-2017 à 20:31:23  profilanswer
Grmbl, bon le coil whine sur ma Inno3d X3 on l'entend clairement quand on commence à faire plus de 120 fps, c'est pas fou comme bruit, mais c'est pas inaudible...
Je vais faire comme je sais plus qui qui avait fait un stress test de 2h et qui a fini par plus l'entendre (soit parce qu'il est devenu sourd, soit parce que les composants ont arrêté de vibrer peut-être :o).
n°10218391
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 24-08-2017 à 21:41:02  profilanswer
Edit: j'ai rajouté un poil de pate, en prenant en compte l'état déplorable du radiateur (voir remarque ci dessous). Et j'ai descendu la carte sur le second port PCI 16X, je sais pas pourquoi je l'avais pas fait plutôt, je pensais que c'était un peu un fake 16x juste pour le SLI xD
J'ai une des miennes qui chauffe plus que les autres, je suspectais aussi un problème de rad / pate thermique mais avec ce que tu dis, je pense que je vais la vérifier dès que possible. Je te tiendrai au courant  :jap:
And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be, The Best Song in the World, It was The Best Song in the World.
n°10218416
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 24-08-2017 à 22:18:18  profilanswer
Les 385.41 sont dispos :D
FeedBack
n°10218435
cyberfred
Posté le 24-08-2017 à 22:53:53  profilanswer
bon , je vais voir s'il est possible d'obtenir un code Destiny 2 chez RDC  ( y a une nouvelle offre actuellement pour l'achat d'une 1080 Ti/1080)
je sais bien que c'est au bon vouloir de l'enseigne mais comme je ai acheté ma 1080 Ti le 12/08 (et que je suis toujours dans la période des 15 jours de rétraction) , peut être que c'est jouable :D
Message édité par cyberfred le 25-08-2017 à 09:02:40
n°10218534
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 25-08-2017 à 08:19:55  profilanswer
Bon hier j'ai réinstallé ff14. Dans les menus on est à 700 FPS, je n'ai pas entendu de CW, ou alors il est là mais moins audible que le bruit de la pompe de l'aio, plutôt satisfait!
Topic d'achats/ventes
n°10218536
hildr
Posté le 25-08-2017 à 08:36:27  profilanswer
Un CW s'est fait entendre sur ma Inno3D X3 sur internet hier soir, mais il n'est pas aigue, plus dans les grave, donc bien moins gênant que ce que j'ai eu par le passé. J'ai quand même tout passé en Vsync adaptatif et le problème est résolu.
n°10218565
cratos
Posté le 25-08-2017 à 09:45:25  profilanswer
Ca se gère où d'ailleurs le vsync pour l'affichage du bureau ?
n°10218631
hildr
Posté le 25-08-2017 à 11:32:37  profilanswer
Je suis allé dans les paramètre 3D généraux dans le gestionnaire nvidia. J'imagine que ça fonctionne pour le bureau puisque ça a fortement diminué le CW.
n°10218721
cyberfred
Posté le 25-08-2017 à 13:26:58  profilanswer
@hildr : tu as eu du CW alors que tu surfais simplement sur Internet  :??:
(ou alors tu as eu une tache en arrière qui a fortement sollicité la CG)
n°10218758
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 25-08-2017 à 14:46:34  profilanswer
Bon bah léger cw sur la Aorus. En même temps je suis sur un Core P5 posé sur le bureau, la config est très silencieuse.
Ca reste cela dit acceptable car très faible et peu fréquent.
Temp max : 72°
Boost max 2025 et se stabilise à 1987 juste avec le profil OC du soft de la carte.
Sinon, c'est une p*t$!% de carte  :D
Feedback Ventes
n°10218761
Corleone_6​8
Posté le 25-08-2017 à 14:54:12  profilanswer
Le profil OC du soft de la carte ??? Tu as installé le CD fournit ?
Il y a quoi de spécial ?
Le profil OC dont tu parles agit juste sur la fréquence ?
n°10218769
furioustyl​3
Posté le 25-08-2017 à 15:03:42  profilanswer
Oui du soft d'Aorus.
A la base c'était pour modifier les couleurs des leds, puis j'ai zieuté un peu ...
Tu as 4 modes (OC/Gaming/silent/user)
En mode OC je monte à 2025. Ca se stabilise à 2000 puis 1987 au bout de 30min de jeu.
A ma connaissance oui juste les fréquences. Il y a un onglet où modifier le Power Target, les voltages, les fréquences, mais je n'y ai pas touché.
Message édité par furioustyl3 le 25-08-2017 à 15:04:21
Feedback Ventes
n°10218771
hildr
Posté le 25-08-2017 à 15:07:40  profilanswer
Ça me le faisait tout le temps avec la HD7950, c'était pas du perma ceci dit, seulement en scrollant. Après, me semble avoir utilisé l'accélération matérielle donc ça n'a rien de surprenant, si?
n°10218791
cyberfred
Posté le 25-08-2017 à 15:26:33  profilanswer
bah disons que du CW sur le bureau juste en surfant , ca me semble un peu étrange :(
j'ai eu quelques cartes qui faisait du CW  , mais jamais sur le bureau même avec l'acceleration matérielle activé dans le navigateur internet.
n°10218792
Corleone_6​8
Posté le 25-08-2017 à 15:28:21  profilanswer
Ha oui ! Je vais regarder ça aussi alors :jap:
J'ai mis la carte j'ai direct installé MSI AB sans chercher à comprendre :o
n°10218796
psykof
Posté le 25-08-2017 à 15:31:58  profilanswer
Tous les logiciels reviennent au même au final... Rien ne change de l'un à l'autre. L'avantage d'MSI AB c'est l'installation simultannée de Rivatunner, sinon j'avais bien aimé EVGA precision X, mais dans l'ensemble, c'est la même chose :o
n°10218810
Corleone_6​8
Posté le 25-08-2017 à 15:40:21  profilanswer
Ouais mais la modif de la courbe sous AB c'est chaud  :sweat:
Quand tu vois wattman inclus dans les drivers AMD est plus simple
n°10218948
Xixou2
Posté le 25-08-2017 à 17:44:53  profilanswer
C'est parce qu'elle chauffe.
n°10218956
furioustyl​3
Posté le 25-08-2017 à 17:50:03  profilanswer
Sauf qu'avec le soft d Aorus on dispose des profils prédéfinis spécifique pour cette carte là. Rien d autre à faire que de le sélectionner.
Feedback Ventes
n°10218960
Xixou2
Posté le 25-08-2017 à 17:53:30  profilanswer
C'est normal qu'elle chauffe hein.
n°10218993
hildr
Posté le 25-08-2017 à 18:27:14  profilanswer
Petite question pas spécifique au GP102, mais sur les Radeon les pilote se mettent à jour tous seul avec le système, et là je sais pas trop comment ça fonctionne, je dois aller sur le site de nvidia pour check régulièrement les mise à jour manuellement? J'ai pas vu dans le gestionnaire de partie mise à jour des drivers.
Je crois que le GeForce expérience peut un peu faire ça, mais c'est pas trop gourmand, intrusif ou autre?
Message édité par hildr le 25-08-2017 à 18:43:40
n°10219005
skare97
Posté le 25-08-2017 à 18:43:31  profilanswer
Tu peux installer geforce experience pour ça
n°10219021
Rayaki
Posté le 25-08-2017 à 18:54:09  profilanswer
Intrusif un peu...
Perso a chaque fois je récupère les pilotes, les dézippe, vire les 2 dossiers expérience et le telemetry et hop j'installe.
Clan Torysss.
n°10219052
lyoneltheb​est
Posté le 25-08-2017 à 19:39:16  profilanswer
je comprends pas cette haine avec expérience j'ai jamais eu de soucis et un truc en moins a gerer
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°10219068
skare97
Posté le 25-08-2017 à 20:08:36  profilanswer
Et puis c'est parametrable... chez moi il ne fait que check les driver et me demande l'autorisation avant de dl.
n°10219072
katset
Marcel Poutre
Posté le 25-08-2017 à 20:15:02  profilanswer
Ça liste tous ton matos, tous tes dossiers
n°10219093
lyoneltheb​est
Posté le 25-08-2017 à 21:08:54  profilanswer
Et ?
n°10219095
major95
The !!!! Beat
Posté le 25-08-2017 à 21:10:06  profilanswer
Bah autant pour le streaming, oui c'est très utile.
Pour le reste, autant utiliser le panneau Nvidia et Nvidia Inspector...
n°10219113
hildr
Posté le 25-08-2017 à 21:32:31  profilanswer
Ok, de ce que j'ai vu ici et là, a part pour les drivers, ça ne me servira à rien, et comme les sorties de drivers sont assez bien suivies sur les site de news info, je devrais pas rester à la ramasse trop longtemps.
Merci =)
n°10219136
katset
Marcel Poutre
Posté le 25-08-2017 à 22:12:23  profilanswer
T aimes qu on vienne fouiller partout dans tes tiroirs, dossiers, etc, et qu on t espionne? Bah la, c est pareil
n°10219247
cyberfred
Posté le 26-08-2017 à 09:42:03  profilanswer
bon bah réponse de RDC : pas de code Destiny 2 , même en ayant acheté la carte 10 jours avant :(
c'est un peu dommage , LDLC pour ne pas les citer m'avait fait bénéficier d'un code de jeux dans la même situation (10 jours après l'achat d'une 980 Ti si je me souviens bien , y avait une opération du même style)
Je vois qu'il y a eu pas mal de nouvelles 1080 Ti sur le fofo ces derniers temps , peut être que d'autres auront plus de chance avec d'autres boutiques (sous réserve qu'elles participent à l'opération bien entendu)
Message édité par cyberfred le 26-08-2017 à 09:43:27
n°10219248
django
Posté le 26-08-2017 à 09:43:16  profilanswer
c'est un peu dommage , LDLC pour ne pas les citer m'avait fait bénéficier d'un code de jeux dans la même situation (10 jours après l'achat d'une 980 Ti si je me souviens bien)
Rétractation et tu repasse une commande....
n°10219249
cyberfred
Posté le 26-08-2017 à 09:45:21  profilanswer
ouep j'y ai pensé :D
mais bon au final ,je ne la renverrai pas car je suis quand même super content de ma MSI !  (pas de CW ou autre joyeuseté du genre, bon refroidissement etc etc...) , du coup ça m’embêterait de tomber sur un exemplaire moins bien juste pour un jeu !
Message édité par cyberfred le 26-08-2017 à 10:12:52
n°10219309
Moutmout44
Posté le 26-08-2017 à 12:06:34  profilanswer
tu commandes et tu renvois la carte neuve et tu gardes celle que tu as déjà ^^
n°10219360
lyoneltheb​est
Posté le 26-08-2017 à 13:28:27  profilanswer
 Mwouai ils ont pas besoin de tout ça va suffit d'avoir une compte fb and co et c'est libre service ils en apprennent plus de toi en matant ce que tu as rechercher et ou tu as naviguer ils vont pas se faire chier à vérifier que tu es des photos de ta mamie en bikini tu sais
n°10219362
creep's
Posté le 26-08-2017 à 13:35:20  profilanswer
PIRE QUE CA! ont utilise Windows 10  :lol:  :lol:
Bon pour en revenir au sujet, je suis mitiger sur mon aurus gtx 1080 ti... je me dis qu'elle fait un peu de coil whine, qu'elle s'oc pour ainsi dire pas du tout!  J'hésite à la renvoyer ( rétraction jusqu'au 17 sept ), et attendre une méga promo de la mort qui tue tout :D
L'asus me fesait de l'oeil aussi
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
