3502 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  178  179  180  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10212898
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 18-08-2017 à 11:51:31  profilanswer
Petit retour apres 1h30 de BF1 avec la Inno3D X4
Donc avec GPU-Z si pas de conneries
- GPU Clock Max - 2000MHz
- RAM Clock Max - 1425MHz
Temp Max - 76°
(Moyenne 66° + pics 76° ingame)
Temp Min - 36° (pendant la nuit)
(Moyenne 46° Usage cool - idle)
Je pense que niveau Temp, y'a ptet moyen de gratter quelques degrés, mon boitier étant pas optimisé niveau refroidissement :)
Le petit ventilo supplémentaire, ne se lance donc qu'en cas de sollicitations de la CG, il ne tourne pas en idle, et le logo Ichill à coté de celui ci, change de couleur en fonction de la température / Bleu - Orange - Rouge
http://gpuz.techpowerup.com/17/08/18/4ue.png
Message édité par ripper0306 le 18-08-2017 à 12:14:16
Mon Feedback - Mes Ventes
n°10212903
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 18-08-2017 à 11:54:22  profilanswer
2Ghz juste avec le boost, si tu n'as pas toucher à MSI AB, tu as une bonne carte!
Topic d'achats/ventes
n°10212926
ripper0306
Posté le 18-08-2017 à 12:07:56  profilanswer
Oui, je ne touche a rien niveau O/C, install toute fraiche d'hier soir
n°10212957
Corleone_6​8
Posté le 18-08-2017 à 12:52:58  profilanswer
Bon j'ai un soucis. Hier soir vite fait j'ai essayé de télécharger 3dmark et peu importe la source le fichier zip est corrompu. Pourtant d'autres téléchargement comme les drivers sont passés.
Donc vu que j'ai fais plusieurs sources je mets en cause le chipset. Vu que avant de mettre la cartes j'ai fais un DDU pour enlever les drivers AMD. J'ai remis juste les drivers chipset (juste filtre usb en fait) mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose... J'ai coché la suppression des fichiers AMD sur le racine C: :/
Message édité par Corleone_68 le 18-08-2017 à 12:55:22
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10212965
billou5767
Posté le 18-08-2017 à 13:04:33  profilanswer
faut pas utilise Google traduc de l'allemand :p
n°10212978
Corleone_6​8
Posté le 18-08-2017 à 13:19:01  profilanswer
Pourquoi de l'allemand :??:
Bon je n'ai rien dit, il est arrivé quelque chose qui n'est plus arrivé depuis longtemps, mon DD est plein :D et windows qui ne dit rien.
Comme quoi des fois on ne regarde plus les choses élémentaire :o
n°10213003
Corleone_6​8
Posté le 18-08-2017 à 13:42:31  profilanswer
J'ai testé vite fait un firestrik bloqué en 1080p la carte est monté au maximum à 82° et le ventilo à 73% 2000 rpm.
1950 mhz
En fait je ne l'entends pas donc je ne vais pas faire attention à la température. Elle doit recevoir l'air chaud du rad 480 en dessous.
n°10213010
Xixou2
Posté le 18-08-2017 à 13:51:07  profilanswer
La couleur du logo change en fonction de la.vitesse du ventilo, pas de la température, tu peux essayer avec msi afterburner
n°10213011
major95
The !!!! Beat
Posté le 18-08-2017 à 13:53:48  profilanswer
raiton30 a écrit :
Ceci, l'upscale de la télé vs upscale du moteur si il le propose (technique du checkboard ce qui est utilisé sur la ps4 pro), ce dernier est mieux.
Clairement pas sur PC, je préfère de loin l'upscaling par le DSR que par la réso interne du jeu.
n°10213022
psykof
Posté le 18-08-2017 à 14:05:38  profilanswer
Tu peux prendre la version d'essai sur steam je crois.
Enfin perso j'ai pris un bundle machin truc a 3 ou 5€ y'avais 3dmark dedans sinon.
n°10213033
creep's
Posté le 18-08-2017 à 14:18:52  profilanswer
Aorus 1080 ti reçue ce matin
Dans un gros carton + emballage cadeau, bien protéger donc.
Elle n'a pas l'air d'avoir jamais été ouverte, par contre le logo aorus du dessus ne s'allume pas chez moi ( les autre oui )
Niveau potentiel oc , ca n'a pas l'air extraordinaire du tout, elle refuse +30 mhz au core ( sans toucher au voltage ) :(
oc ram pas encore tester.
Alors niveau coil whine, elle grésille à mort :(     c'est plus de la poise à ce niveau la )
encore en phase de teste, je verrai si je garde ou pas
n°10213050
geodu7000
Posté le 18-08-2017 à 14:35:47  profilanswer
Bonjour au final je pense prendre une zotac plutot qu'une inno3 seulement la ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition mesure 32.5mm 12.8in  et je possède ce boitier le cooler Master CM Storm Trooper http://www.coolermaster.com/case/full-tower/trooper/et eux indique que la taille maxi du gpu est de 32.2mm 12.7in.
A votre avis cela passe quand même pour 3mm de différence?
Message édité par geodu7000 le 18-08-2017 à 14:36:36
n°10213054
psykof
Posté le 18-08-2017 à 14:44:36  profilanswer
au pire tu lime un peu
n°10213057
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-08-2017 à 14:51:51  profilanswer
cela rentre les doigts dans le nez avec un marteau et un pied de biche :jap:
http://s32.postimg.org/k48c42fmd/image.jpg
https://s32.postimg.org/eu3dcrvdh/image.jpg
n°10213062
geodu7000
Posté le 18-08-2017 à 14:55:57  profilanswer
Enfaîte ce qui gêne le plus c'est le montant la:
https://img4.hostingpics.net/pics/54892120170818144843.jpg la partie renfoncée en gros.
Et aussi il faudrait voir comment zotac mesure la carte car le carénage de cette dernière dépasse de la blackplate.
https://img4.hostingpics.net/pics/822227ztp10810c10pimage4.jpg
Alors oui il y as toujours moyen de, mais bon si je pouvais éviter de devoir tout démonter :)
n°10213070
wiifoo
Posté le 18-08-2017 à 15:00:22  profilanswer
Puisqu'on est dans les photos [:eldricht:3]
Différence avec ma 980 Ti Hybrid
https://image.noelshack.com/minis/2017/33/5/1503061063-img-0534.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/33/5/1503061070-img-0535.png
Pas si moche que ça cette petite Inno  :sol:
https://image.noelshack.com/minis/2017/33/5/1503061073-img-0536.png
n°10213078
Space
Posté le 18-08-2017 à 15:05:55  profilanswer
Tu as fait fort au niveau de l'alignement des petits ventilos [:implosion du tibia]  c'était calculé pour , avoue le :o
n°10213081
dazouille
ex dazi
Posté le 18-08-2017 à 15:09:03  profilanswer
bordel [:leve le pied jeannot:4]
change de boitier comment tu peut faire ça  [:duck69:2]
n°10213116
wiifoo
Posté le 18-08-2017 à 15:38:39  profilanswer
Pareil que toi après séance de BF1 sans réglage au préalable :bounce:
https://image.noelshack.com/minis/2017/33/5/1503063447-gpu-z.png
Au fait ça se vend combien une 980 Ti Hybrid d'occaz?
Message édité par wiifoo le 18-08-2017 à 15:42:25
n°10213121
billou5767
Posté le 18-08-2017 à 15:42:17  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-0534.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-0535.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-0536.png
ta oublier d'enlever les pastique au centre des ventilatteur les truc en alus ..
n°10213122
wiifoo
Posté le 18-08-2017 à 15:43:45  profilanswer
Non non je les ai bien enlevés pour la pose, merci du conseil :)
n°10213123
acecel
Posté le 18-08-2017 à 15:44:14  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] -gpu-z.png
En comparaison quelle température pour une MSI Gaming ? (J'hésite entre les deux)
n°10213124
billou5767
Posté le 18-08-2017 à 15:44:48  profilanswer
le 4eme ventilateur est demontable ?
n°10213132
psykof
Posté le 18-08-2017 à 15:49:05  profilanswer
Dans les 300 balles
n°10213165
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 18-08-2017 à 16:15:55  profilanswer
J'ai la même tour que toi . Je viens de mesurer ..... tu peux mettre une carte de 50cm de long     . Environ
n°10213189
cratos
Posté le 18-08-2017 à 16:43:57  profilanswer
Much FPS is soon on its way :o
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_974176inno3d.jpg
Avec du bol mardi soir je l'aurais (j'espère) [:acheum:1]
n°10213193
geodu7000
Posté le 18-08-2017 à 16:47:12  profilanswer
blackkaiser
Oui et non, car la zotac mesure 14.8mm et sa ne passe pas en largeur de plus je t'explique pas la galère pour faire passer la carte dans la tour, c'est pour cela que j'aimerais savoir comment est mesurée la carte.
D’ailleurs par apport à la marque zotac, des retours?
n°10213199
billou5767
Posté le 18-08-2017 à 16:52:04  profilanswer
https://img4.hostingpics.net/thumbs [...] inno3d.jpg
perso j'attend changement des jeux
machin racer c'est une honte pour 800 boule
n°10213250
glop-tropl​op
Posté le 18-08-2017 à 18:02:09  profilanswer
Temp Max - 76°
Pour 663 boules c'est pas mal :D
Certains paient plus de 800€ pour avoir la MSI Gaming X qui monte moins haut que ça.
J'attends la mienne (Bizounours sur Dealabs)
Message édité par glop-troplop le 18-08-2017 à 18:02:30
Tomber 7 fois, se relever 8.
n°10213362
geodu7000
Posté le 18-08-2017 à 21:02:00  profilanswer
Oui mais maintenant faut voir la fiabilité, moi c'est un peu sa qui me rebute a prendre une inno3d, quand je vois le taux de retour qu'il y as eu sur la 980ti et sur la 1070, et les commentaire des clients sur ldlc.
Cela n'aspire pas forcément confiance :(
n°10213367
billou5767
Posté le 18-08-2017 à 21:09:34  profilanswer
la puce et le pcb est fournis par nvidia..
n°10213404
geodu7000
Posté le 18-08-2017 à 22:09:36  profilanswer
Oui je sais, mais sachant que inno3d pousse assez fort les fréquence sans forcément améliorer le reste, enfin je sais pas je suis septique quand même.
je peux me tromper hein mais bon.
Message édité par geodu7000 le 18-08-2017 à 22:10:52
n°10213428
Xixou2
Posté le 18-08-2017 à 22:39:05  profilanswer
Tu peux toujours flasher la x3 avec le bios founder edition.
J'ai 3 x3 depuis des mois et elles fonctionnent nickel.
Message édité par Xixou2 le 18-08-2017 à 22:49:41
n°10213430
cyberfred
Posté le 18-08-2017 à 22:40:47  profilanswer
Ma Gaming X booste par défaut à 1960 Mhz :jap:  (actuellement 2025 Mhz après un petit coup de MSI AB)
j'hésitais aussi avec les Inno3D Ichill , vu que j'avais eu une 980 Ti Ichill X3 qui était vraiment sympa : le rapport prix/perf/bruit/refroidissement m'avait convaincu à l'époque ;)
mais comme j'aime bien changer de marque de temps en temps :D
(j'ai eu la MSI à 720)
Message édité par cyberfred le 18-08-2017 à 22:41:08
n°10213442
BF_Tailgun​ner
Posté le 18-08-2017 à 23:04:51  profilanswer
yerk ce boital et son agencement degeu
n°10213460
Prophet_ch
Posté le 18-08-2017 à 23:37:28  profilanswer
J'ai testé ma 1080 TI Gaming X en o/c sous Furmark.
Avec Afterburner et power limit au max à 117, j'ai 1772-1785 mhz, le power limit est en fait déjà atteint à 115-116%.
Avec +100mhz au GPU, j'obtiens 1848-1860 mhz, donc pas vraiment +100 mhz.
Je peux monter la mémoire à min +500 mhz à première vue, ce qui donne du 6003 mhz .
Est-ce le power limit pourrait être plus faible car j'ai une vielle carte mère avec PCI Express 2.0 ou j'ai juste un exemplaire pas top ?
Edit: quoique, je viens d'essayer Witcher 3 et le power limit monte à 60-70% max.
Avec power limit à 117, j'ai 1924 mhz constant.
Avec power limit à 117 +100 mhz GPU, j'ai 2012 mhz constant. Pas testé plus haut mais elle a l'air bien cette MSI !
Donc Furmark n'est pas indiqué pour voir la fréquence max, on ne peut pas l'utiliser pour la tester alors. :??:
Message édité par Prophet_ch le 19-08-2017 à 00:23:44
n°10213557
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 19-08-2017 à 10:59:10  profilanswer
Bon je viens de recevoir la 1080Ti Aorus d'Amazon et c'est pas vraiment glorieux.
La carte est arrivé en carton Amazon sans demande de ma part.
Mais à  l'ouverture, j'ai vu que l'emballage avait déjà été ouvert , cela se voit sur la tranche d'ouverture déjà pliée.
La carte n'est pas vraiment une foudre de guerre et elle est plutôt vers 1975MHz après OC.
Stock, la carte descend jusqu'à 1733MHz en charge 4K et environ 1880MHz après passage à PT +50%. Après quelques test rapides, la carte prend +100MHz mais +120MHz plante.
Les températures sont plutôt correctes avec 74° max en plein charge OC et c'est plutôt silencieux à ce niveau là.
Mais le gros problème est que la carte CW vraiment fort et vu que le cooling est costaud, ça s'entend vraiment beaucoup.
Je vais continuer un peu mes tests mais le coup de l'emballage + CW, c'est pas cool du tout.
L'autocollant du blister était en orange avec écrit Gigabyte Qualified dessus et je ne sais pas si c'est normal ou si c'est un retour d'usine remis dans une boite déjà utilisée :/
n°10213573
kakal33
Posté le 19-08-2017 à 11:12:08  profilanswer
une petite découpe avec une dremel ça aurait fait plus propre  :o
n°10213619
billou5767
Posté le 19-08-2017 à 11:42:09  profilanswer
donc resultat tous baisé avec cette super offre ?
n°10213624
Invite_Sur​prise
Posté le 19-08-2017 à 11:46:22  profilanswer
Pourquoi baisé ? Je peux très bien la retourner et si c'est possible, je vais en demander une autre.
C'est pas ce que j'appelle "se faire baiser".
n°10213637
Space
Posté le 19-08-2017 à 11:54:07  profilanswer
ce n'est pas le mien hein , vu sur le topic HB :o
si tu parles par rapport au CW , comme déja signalé le CW est assez aléatoire mème sur une CG d'un mème modèle...
Message édité par Space le 19-08-2017 à 11:54:20
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
