3202 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  133  134  135  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10152420
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 21-05-2017 à 01:34:54  profilanswer
Simple pourtant, suivant le référentiel que tu prends, un ventilateur peut souffler ou aspirer.
Il souffle dans le boitier mais il aspire l'air extérieur.
j'avais simplement l'impression de ce que tu appelais souffler, moi j'appelle cela aspirer ;)
n°10152426
globule
Posté le 21-05-2017 à 02:38:42  profilanswer
ah oui en effet
par contre ça gagne pas énormément de degrés, pas terrible le refroidissement de cette amp! quand même
Là je viens de faire 2h de mass effect, j'ai lancé un log gpu-z, max 65 degrés avec ventilateurs à 47%
Vraiment pas mal comme refroidissement la extreme, une très bonne carte
Je crois que je prendrai du zotac désormais, j'étais toujours sur msi et asus, mais avec leur cw ça m'a refroidit; et la strix elle faisait pas mal de bruit je trouve aussi, la msi était silencieuse elle
n°10152446
newcat
Posté le 21-05-2017 à 09:31:45  profilanswer
oddjobb57 a écrit :
Ca valait donc le coup de mieux ventiler le boîter. Merci pour vos retours. Quelques photos pour conclure:
  Bonjour   il ne paraissait evident  qu'il ne suffit pas d'avoir une carte avec un gros ventirad et 3 ventilos !  il faut sortir l'air chaud sinon il ne fait que se brasser dans le boitier  et  ca fait un moment que j'ai  arreté de repeter  " mais ou croyez vous qu'ils vont les 250 et meme 300 watts des cartes custum overclockéées"
 Avec speed fan j'ai toujours eu une courbe qui augmentait la vitesse des ventilos de boitiers en fonction de la T° de la CG
 Il va faire chaud  cette semaine .... préparez vos doléances  :D  et mettez des bouteilles au frais  :love:
Message édité par newcat le 21-05-2017 à 09:33:28
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10152471
charognard​37
Posté le 21-05-2017 à 10:39:02  profilanswer
Euh sinon quelqu'un aurait des scores Heaven sous les Zotac AMP Extrème ?
Comme demandé page précédente.
n°10152476
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 21-05-2017 à 10:51:15  profilanswer
charognard37 a écrit :
Ton GSYNC te sert à quoi ?
Vu le FPS de la 1080 TI je pense qu'il y en a plus besoin en 1440 !
Des cas concrets de jeu(x) en tirant parti dans cette définition ?
PS : En 4K je ne doute pas de l'utilité
bah 1080ti ou pas , certes ça dépote mais pour avoir 165 fps , c'est pas encore ça , je les avais avec le sli de 1080 mais la sur bf1 , je suis plutôt proche des 110/130 que 165 , tant qu'on a un fps variable le gsync + fast sync reste le mieux ou g sync + limitation de fps , après si tu as un fps fixe sans chute etc.. c'est différent mais la je vois world of warcraft , des fois en raid je suis a 45 fps et je peux vous dire qu'a l'écran c'est archi dégueulasse ! Et pourtant la plupart du temps je suis a 150+ donc il se peut que pas mal de choses rentrent en compte , hier j'ai testé un endroit ou je suis a 70fps sur wow , bah le rendu est mieux avec ulmb , le jeu parait plus fluide
FeedBack
n°10152479
B1LouTouF
Posté le 21-05-2017 à 10:54:03  profilanswer
django a écrit :
http://www.blurbusters.com/wp-cont [...] -chart.jpg
http://www.blurbusters.com/gsync/gsync101-range/
en gros, gsync on / vsync off / limite des fps en jeu ou via rivatuner à -2 de la limite de l'écran ( 142 pour une écran 144hz par ex )
je vais essayer ça :D Merci
edit : bah j'adoptes clairement , niveau souris , comment on sent l'accroche immédiate ! Par contre ça change selon les jeux , genre BF1 tourne mieux avec la syncro active , va comprendre pourquoi
edit : du coup je retest l'oc de la carte mais avec le voltage , a première vue , je passe les 2063 pour 1.043 , je vais continuer de baisser pour voir la limite , de base le jus est a 1.063
Message édité par B1LouTouF le 21-05-2017 à 13:14:31
FeedBack
n°10152598
Ricky bobb​y
Posté le 21-05-2017 à 13:28:50  profilanswer
Euh, peut etre à tu trop overcloké la mémoire ?
es-tu avec les mêmes paramètres que moi ?
EST SI TU AS MIS LE GSYNC IL FAUT LE VIRER
Bon j'ai viré Gsync hier mais même comme ça c'était pas top, maxi 300 fps du coup j'ai formaté mon pc pour voir si le problème persistait et bingo c'est devenu normal. J'ai profiter aussi de l'occasion pour changer la disposition des ventilateurs et du rad et j'ai gagner presque 10°.
Voilà mon résultat fait cet apm, conditions de test temp ambiante 22°, Win 7, driver 382.05, réso native 2560x1440 100Hz, Gsync off, ventilation boitier maxi.
http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/21/170521031228910358.png
http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/21/170521031227407308.png
Le core est à 2076 au début puis suite à la limitation de puissance se stabilise à 2063 durant tout le bench. Impossible de toucher au voltage? peut être inutile, si vous avez des conseils pour optimiser...merci d'avance.
Message édité par Ricky bobby le 21-05-2017 à 14:52:25
n°10152605
Ricky bobb​y
Posté le 21-05-2017 à 13:36:53  profilanswer
Je viens de faire quelques essais Gsync-Ulmb, le truc bizarre à 144hz Hz et 60 Hz gsync Off l'écran s'assombrit, Ulmb On idem... Par contre à 120 Hz, 100 et 85 Gsync off ou Ulmb On, aucune perte de lumière. Hier quand j'essayais de couper Gsync j'étais à 100 Hz et j'avais une perte de luminosité par contre je n'avais pas essayé Ulmb...
Message édité par Ricky bobby le 21-05-2017 à 14:53:54
n°10152609
Silou78
Posté le 21-05-2017 à 13:39:12  profilanswer
Si, on en a parlé quelques fois sur ce topic, il y a une manip à faire dans un fichier de config d'AB : voir par exemple en bas de la page 95  ;)
Message édité par Silou78 le 21-05-2017 à 13:39:26
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°10152640
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-05-2017 à 14:09:50  profilanswer
Voilà mon résultat fait ce matin, conditions de test temp ambiante 21°, Win 7, driver 382.05, réso native 2560x1440 100Hz, Gsync off, ventilation boitier maxi.
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 673088.png
tu es en high , faut toujours faire les tests en ultra sur Heaven (1080P AA8x Ultra Extreme) :o
n°10152645
sdimitri31
Posté le 21-05-2017 à 14:15:21  profilanswer
Bonjour, je souhaite m'acheter une 1080ti, et je viens de tomber sur cette carte https://www.amazon.de/gp/product/B06XWXQX6T?psc=1
Est-ce une bonne carte ?
n°10152668
charognard​37
Posté le 21-05-2017 à 14:39:26  profilanswer
Effectivement tu gruges là !
de ta faute j'ai passé la barre plus haut maintenant en voulant te dépasser ;)
http://fr.normand.free.fr/pc/Heaven1080ti-3.jpg
PS : J'ai débrider la puissance pour la mienne.
Tu as juste à remplacer le contenu du fichier VEN_10DE&DEV*.cfg se trouvant dans C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles par celui-ci :
Code :
  1. [Startup]
  2. Format=2
  3. CoreVoltageBoost=
  4. PowerLimit=
  5. ThermalLimit=
  6. ThermalPrioritize=
  7. CoreClkBoost=
  8. MemClkBoost=
  9. [Settings]
  10. VDDC_Generic_Detection=1
lancer Afterburner, puis débrider l'option dans les paramètres.
Perso j'ai mis "MSI standard" malgré le fait que ma carte soit une ASUS et ça fonctionne plutôt bien.
Message édité par charognard37 le 21-05-2017 à 14:50:05
n°10152680
Ricky bobb​y
Posté le 21-05-2017 à 14:50:51  profilanswer
 :sarcastic:  erreur de débutant corrigé sur le post...
n°10152682
charognard​37
Posté le 21-05-2017 à 14:53:54  profilanswer
J'ai vu ;)
Sensiblement le même score à 0,5% prêt. Ca rassure (Même si l'OS est différent)
Maintenant j'attends les ZOTAC avec leurs puces "Triées" ça donne quoi ?
Comme quoi qu'un petit formatage ça ne fait pas de mal ! tu aurais pu en profiter pour W10, non ?
Une petite tof de la nouvelle organisation de ton boitier ?
Message édité par charognard37 le 21-05-2017 à 14:59:41
n°10152694
Ricky bobb​y
Posté le 21-05-2017 à 15:28:04  profilanswer
Mdrr, oui je me suis gaufré d'ailleurs j'ai eu une petite suée en pensant que mon soucis était peut être pas si résolu que ça, mais non c'est cool..
J'y ai pensé à installer ce win 10, fait suer de devoir le payer alors que j'avais réservé une upgrade, qui n'est plus accessible comme par hasard, comme je l'ai mis sur mon pc portable je ferai peut être le portage un de ces jours en prétextant que ma CM est morte, à voir ce que Microsoft me dira quand j'essaierai..
Pour le rad j'ai mis un push pull
http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/21/1705210343413927.jpg
Pour le fichier AB je l'ai trouvé mais là.....je doit tout virer et mettre les 10 lignes que tu as posté ? parce qu' il y a pas mal de ligne dans le fichier d'origine... Je sais je suis un noob, rares sont ceux qui partagent leurs connaissances. Merci à toi.
Message édité par Ricky bobby le 21-05-2017 à 15:29:05
n°10152700
charognard​37
Posté le 21-05-2017 à 15:36:58  profilanswer
oui tu ne mets que ça (crée un bak avant) au premier lancement ce fichier va se modifier et avoir plus de trucs dedans.
Pour ton WC le flux d'air me semble etre exterieur --> interieur c'est le cas ?
Message édité par charognard37 le 21-05-2017 à 15:39:47
n°10152701
globule
Posté le 21-05-2017 à 15:37:32  profilanswer
Elle a très mauvaise presse, coil whine, bruyante et chauffe
Pour ça qu'elle se vend pas et que je prix est good
n°10152706
newcat
Posté le 21-05-2017 à 15:44:21  profilanswer
i.
 Bonjours je ne comprends toujours  pas tres bien pourquoi tu n'as pas mis le AIO de la CG a la place du ventilo arriere  ou de l'un du dessous en extraction.
 Je ne trouve pas ca tres rationnel pour les flux d'air   :p
n°10152713
globule
Posté le 21-05-2017 à 15:47:49  profilanswer
Ah ok t'as vu ça chez dealabs
En plus pas de blackplate
Les avis que j'ai vus n'étaient pas terrible, j'ai laissé tomber cette carte, elle a toujours été en promo, notamment sur cdiscount, y'avait un bon prix un moment
n°10152724
sdimitri31
Posté le 21-05-2017 à 16:06:45  profilanswer
Je me doutais bien que y'avais un soucis pour qu'elle soit autant moins chère que les autres, merci de vos réponses
Est-ce-qu'il y a un modèle à privilégier ?
n°10152728
Space
Posté le 21-05-2017 à 16:11:40  profilanswer
Les modèles à privilégier:
Zotac AMP Extreme
Asus Strix
MSI Gaming X
Gigabyte Aorus
Tu oublies le reste [:prodigy]
n°10152733
oddjobb57
Posté le 21-05-2017 à 16:22:47  profilanswer
28.3 degrés de température ambiante aujourd'hui ! Malgré cette hausse de température, j'ai pu encore baisser la température de la carte en m'attaquant au fan profiles, tout en gardant un bruit raisonnable (courbe custom firestorm pour le GPU, speedfan pour le reste avec charge ventilo boîtier corrélée à la température GPU).
Si je compare à la situation originale (toujours en bench jeu 4k / pleine charge), je gagne maintenant 7 degrés en température max (84 degrés avant vs 77 degrés now).
n°10152751
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-05-2017 à 16:59:13  profilanswer
Mon deal :D
n°10152757
newcat
Posté le 21-05-2017 à 17:15:29  profilanswer
Zotac AMP Extreme
Asus Strix
MSI Gaming X
Gigabyte Aorus
 pas oublier la  Fonder edition avec un AIO     :whistle:
n°10152762
charognard​37
Posté le 21-05-2017 à 17:29:42  profilanswer
La Galax HoF peut être :-)
c 'est le meilleur rapport qualité/prix des 1080 Ti avec écran intégré.
http://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2017/04/GALAX-GeForce-GTX-1080-Ti-HOF_9-840x560.jpg
Message édité par charognard37 le 21-05-2017 à 17:36:55
n°10152772
globule
Posté le 21-05-2017 à 17:39:36  profilanswer
T'as la evga ftw3 aussi mais tellement peu dispo que peu de retours
La aorus, quelques uns se plaignent de divers problèmes, notamment chauffe ou comportement étrange
MSI et strix risque de coil whine avancé
Zotac amp trop chaude entre autre
Croyez moi, ça fait huit semaines que je fais tous les forums et tests, je connais le sujet
n°10152774
charognard​37
Posté le 21-05-2017 à 17:45:42  profilanswer
D'un autre côté ceux qui post le plus ne sont pas ceux qui n'ont pas de problème.
J'ai une strix sans CW qui ne chauffe pas et je ne vais pas le gueuler sur les toits.
n°10152775
reflex69
Posté le 21-05-2017 à 17:46:28  profilanswer
Je n'ai pas Heaven, mais si ça t'intéresse je viens de tester Time Spy à l'instant:
Lien : http://www.3dmark.com/3dm/20058693?
https://img4.hostingpics.net/pics/905859651.png
https://img4.hostingpics.net/pics/345257952.png
n°10152778
charognard​37
Posté le 21-05-2017 à 17:49:13  profilanswer
Je teste ....
Message édité par charognard37 le 21-05-2017 à 17:52:21
n°10152781
django
Posté le 21-05-2017 à 17:50:26  profilanswer
Euh, la backplate ne sert à rien et le coil whine c'est aléatoire...
n°10152783
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 21-05-2017 à 17:52:37  profilanswer
oui,pareil chez moi.
n°10152786
reflex69
Posté le 21-05-2017 à 17:53:58  profilanswer
Bof, son boost est de "seulement" 1683 MHz et pourtant elle est vendue très cher...
A ne pas confondre avec l'édition limitée qui elle a un boost plus élevé (pareil que la amp extreme 1759MHz)
n°10152797
sdimitri31
Posté le 21-05-2017 à 18:06:06  profilanswer
Ok merci pour vos réponses :)
n°10152801
globule
Posté le 21-05-2017 à 18:08:39  profilanswer
C'est une question de probabilité, à lire un grand nombre de personnes, un moment on évite
Regardez la msi, plus personne n'en veut car trop touché par le coil whine, donc le prix chute
Tant mieux, je pense que ça va changer prochainement, les constructeurs vont enfin prendre conscience de la gravité de ce problème
Ça finira par disparaître, du moins chez les grandes marques, tant pis pour les autres
Et si un jour le problème est réglé, ça prouvera bien qu'ils s'en battaient les webs en fait
n°10152802
Soleias74
Posté le 21-05-2017 à 18:08:54  profilanswer
Bon en même temps ,le boost est modifié dans le bios de la carte ,mais aucune raison qu une HOF normale ne fasse pas pareil ,faut juste le faire manuellement  ;)
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°10152805
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 21-05-2017 à 18:10:49  profilanswer
 :sweat:
T'as lu ça dans les derniers Carambar ? [:nicodonald]
Le Backplate est juste indispensable pour ne pas tordre le PCB, ce qui sera le cas avec le poid de métal nécessaire pour refroidir ces cartes puissantes !
Message édité par olioops le 21-05-2017 à 18:14:57
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°10152807
charognard​37
Posté le 21-05-2017 à 18:13:16  profilanswer
Avec un overclocking ou de base ?
Tu monte à combien en fréquence stable sur ce test ? (La je vois 2050 mais avec ta bête de course le 2100 doit être envisageable, ou 2088 dans le pire des cas)
pour info en OC ici pour moi
http://www.3dmark.com/3dm/20059137?
Je sais le CPU score n'est pas terrible mais c'est pas lui qui interresse
http://fr.normand.free.fr/pc/3Dmark1080tiTS.png
Message édité par charognard37 le 21-05-2017 à 18:17:59
n°10152815
Space
Posté le 21-05-2017 à 18:26:42  profilanswer
olioops a écrit :
 :sweat:
la backplate est uniquement esthétique (point barre).
n°10152817
ririton592​00
Posté le 21-05-2017 à 18:30:07  profilanswer
Zotac AMP Extreme
Asus Strix
MSI Gaming X
Gigabyte Aorus
Perso j'ai la EVGA SC2 pas de CW tourne à 1963 stock après 2h d bf1 pour max 68 degrés dans un HTPC
Pas encore testé l'OC.
n°10152824
olioops
Posté le 21-05-2017 à 18:36:00  profilanswer
Heu ! t'es sérieux  :sweat:
Ha oui j'oubliais, il participe aussi au refroidissement de certaines zones en particulier  ! mais c'est surtout la rigidité le plus important.
Message édité par olioops le 21-05-2017 à 22:41:34
n°10152831
Space
Posté le 21-05-2017 à 18:38:37  profilanswer
et la backplate fait aussi le café comme tu y es :o
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
