4787 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  673  674  675  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9807520
jasse bomb
Posté le 16-05-2016 à 19:43:39  profilanswer
J'aurais même vu mieux en mettant une autre 970 pour voir si c'est ma config ou la carte, mais bon j'ai pas la possibilité d'en mettre une autre
n°9807577
lyoneltheb​est
Posté le 16-05-2016 à 20:43:45  profilanswer
Ben si la rétractation t'en recevra une neuve tu sera fixé  :D
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9807849
CardinalFu​neste
Posté le 16-05-2016 à 23:51:38  profilanswer
L'AMD ne buggait pas, juste les pilotes pas au top
Vista fait tourner des jeux que 10 ne fait pas  ;)
Mais pourquoi ne pas être passé sur Windows 7 la tu aurait eu des drivers a jour pour ta 290X qui est quand même une carte d'un bon cran au dessus de la 970  :??:
n°9808020
jasse bomb
Posté le 17-05-2016 à 09:38:43  profilanswer
Voilà, j'ai un bon de retour ...
n°9808077
darky_mtp1
Posté le 17-05-2016 à 10:23:09  profilanswer
Un bon cran au dessus ?
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] ances.html
(c'est un test d'un site que j'estime beaucoup  :D )
n°9810168
petit-tigr​e
miaou
Posté le 18-05-2016 à 15:28:31  profilanswer
Inutile de remonter si loin, celui d'hier suffit très bien : http://www.hardware.fr/articles/94 [...] ances.html
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9810448
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 18-05-2016 à 18:37:19  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je possède depuis un peu moins d'un an une GTX 970 de chez Gigabyte (la mini, en version OC, pour ma config ITX) dont j'étais jusque là très content.
Depuis quelques jours que je l'ai installée à l'horizontale dans mon nouveau boitier, le ventilo fait un boucan du diable. Ca semble être un soucis connu, on en trouve même quelques exemples sur le net :
https://www.youtube.com/watch?v=Idj [...] pp=desktop
Gigabyte ne semble apparemment pas du tout concerné par le soucis, donc il semble que la seule solution pour moi, pour le moment, serait de changer le ventirad de ma carte...
Connaissez-vous des modèles de ventirads Artic Cooling ou autres à me conseiller, pour ma GTX 970 "Mini" ... ?
Rehost | Collect | Link
n°9810452
- gab
Posté le 18-05-2016 à 18:41:20  profilanswer
Regarde sur leur site s'ils proposent quelque chose de compact pour 970.
Sinon, vu que de toute manière un remplacement du rad fera sauter ta garantie, tu peux tout aussi bien te contenter de remplacer seulement le ventilo en gardant le radiateur de base. J'avais fait ça sur ma 6870, ça marchait impec :
http://reho.st/preview/self/3500319e70f2962f5bd0dcab569602508e3299f7.jpg
Pas obligé de coller un monstre, un bon 120 mm PWM suffira sans doute :D Avec un adaptateur pour le brancher directement sur la CG et profiter de sa régulation : https://www.amazon.fr/Gelid-Adaptat [...] B005ZKZEQA
Ceci étant, c'est moche de la part de Gigabyte de ne pas prendre ça en charge. Si elle a moins d'un an, essaie de passer par ton vendeur ?
Message édité par - gab le 18-05-2016 à 18:46:16
n°9810455
Zurkum
Posté le 18-05-2016 à 18:45:14  profilanswer
+1 pour le SAV tu indiques que dans la dite position elle fait un bordel infâme et basta
n°9810466
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 18-05-2016 à 18:54:43  profilanswer
Ok ça marche.
Je vais tenter alors.
Apparemment, l'auteur de la vidéo l'a fait et s'est vu refuser sa demande.
Je vais voir si j'ai plus de chance :jap:
n°9810596
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-05-2016 à 21:01:22  profilanswer
Sinon, si le SAV refuse le retour de la carte (ce qui serait quand même un poil gonflé), tu peux remettre le même, neuf, pour un peu plus d'une dizaine d'euros.
Cela dit, si ils sont vraiment tous défectueux ce n'est pas forcément une bonne opération :o
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9810761
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-05-2016 à 00:06:35  profilanswer
Ah ben je garde l'option sous le coude au cas où le SAV m'enverrait chier :D
Merci bcp :jap:
n°9810918
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 19-05-2016 à 10:06:54  profilanswer
DiB91 a écrit :
Bonjour à tous :)
J'ai acheté un Accelero Mono Plus pour ma 970 Gigabyte mini. Vite monté, vite démonté, le ventilo ne tourne pas en étant branché sur la prise de la carte. Donc pas de régulation active.
J'ai toujours soupçonné un problème dans l'ordre des fils sur la prise 3 pin, le problème c'est que sur ma carte le câblage du ventilo d'origine est intégralement noir...
En revanche avec les photos de aliexpress linkées plus haut, j'ai enfin le schéma, et il me semble de mémoire que le sens de câblage (noir-touge-jaune) est effectivement inversé par rapport au câblage de l'Accelero. Je regarde ça ce soir pour confirmer.
M'enfin du coup je l'avais quand même branché via l'adaptateur Molex en 5v pour essayer, résultats entre 15 et 20° de moins au compteur dans mon Lian Li PC-Q33. Le seul souci c'est que l'espace est très très juste, la tête du carénage du ventilo touche la paroi gauche du boitier, et transmet quelques vibrations. Rien de grave en jeu avec du son, mais en idle ma bécane est quasi fanless, et du coup je n'entendais que ça (j'ai bidouillé le BIOS de la carte afin de l'autoriser à couper complètement le ventilo). Et forcément, via l'adaptateur Molex, impossible de couper le ventilo totalement en idle sauf à le débrancher.
Bref, comme je disais, je regarde cette histoire de câblage ce soir, et si ça fonctionne je pense remonter le Mono Plus à demeure, car niveau bruit/perf énergétique, c'est quand même vachement intéressant.
Feedback
n°9810930
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-05-2016 à 10:17:00  profilanswer
Je note aussi cette référence, merci :jap:
n°9810980
macbeth
personne n est parfait
Posté le 19-05-2016 à 11:16:49  profilanswer
Bordel, le prix des 1070/1080
Bon ben ca va etre une 970 d'occaz ...
-Groland, je mourirai pour toi.
n°9811034
chaced
Posté le 19-05-2016 à 12:07:54  profilanswer
après rise of tomb raider, je suis passé a hitman, putain ça va mieux pour la gtx 970, elle tire moins la langue (mais c'est moche par rapport a tr lol )
n°9811122
Ys
ex UL
Posté le 19-05-2016 à 13:50:43  profilanswer
Je ne savais pas exactement dans quel topic poster.
Même si niveau prix ça n'est pas franchement la même chose, est-ce qu'ils vont arrêter de produire des GTX 970 ?
Message édité par Ys le 19-05-2016 à 13:50:56
n°9811129
- gab
Posté le 19-05-2016 à 13:56:09  profilanswer
On n'en sait rien :o
Ils planifieront sans doute l'arrêt de la prod/fin des stocks à l'approche des cartes sur le même segment tarifaire, donc probablement les 1060/ti, dont on ne sait pas du tout quand elles arriveront.
Mais là, avec la GTX 1080 à 800€ et la 1070 qui risque bien de taper les 450€, on va sans doute trouver les 970 à 350€ encore quelques mois.
n°9811136
Ys
ex UL
Posté le 19-05-2016 à 13:59:23  profilanswer
Oui, c'est ce que je me disais aussi.
n°9811143
chaced
Posté le 19-05-2016 à 14:03:36  profilanswer
les 970 ont les trouves facilement dans les 300€ maintenant tout de meme.
n°9811164
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-05-2016 à 14:27:57  profilanswer
Il manquerait plus qu'un foufou nous sortent une 970 avec 6 ou 8 Go de GDDR5 et ce serait le rush :love:
Moi, de mon côté, je lorgne plutôt sur les 980 (voire 980 Ti) d'occase. Les récentes annonces des Pascal m'ont emballé, mais pas au point de claquer un demi smic dedans quand même...
n°9811182
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 19-05-2016 à 14:47:35  profilanswer
Puis tant qu'ils annoncent pas de Pascal en PCB court, moi ça m'intéresse pas :o
Feedback
n°9811195
- gab
Posté le 19-05-2016 à 14:55:20  profilanswer
Bah ça, on verra lors du lancement des cartes custom.
n°9811197
xCt
Posté le 19-05-2016 à 14:56:38  profilanswer
oué enfin quand tu vois qu'avec des promos (certes) tu en trouvais à 300€ voir un peu moins fin 2014 ...
1 an et demi plus tard le prix est le même, du coup ca fait un peu chier de la payer ce prix là je trouve  :D
n°9811201
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-05-2016 à 15:00:04  profilanswer
Payée la mienne 315€ en mai 2015, et je trouvais ça déjà cher à l'époque.
C'est assez rare une telle régularité !
Pas eu ce souvenir là avec mes précédentes 770, 570, 285 et bien plus vieux..
n°9811450
garteks
Posté le 19-05-2016 à 18:08:56  profilanswer
Fast Sync possible sur Maxwell ? :D
n°9811455
- gab
Posté le 19-05-2016 à 18:11:30  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=WpU [...] u.be&t=461
Q. This is only for Pascal? Or for earlier revisions too?
A. Um, we're going to make it available across all the GPUs that can support it. I expect it to be fairly broad.
n°9811456
chaced
Posté le 19-05-2016 à 18:12:01  profilanswer
il te faut une 1080 pour ça :D
n°9811564
garteks
Posté le 19-05-2016 à 19:22:15  profilanswer
Ok, donc il y a des chances que oui  :D  :bounce:  :bounce:
n°9815180
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 23-05-2016 à 14:07:06  profilanswer
Bon pour ceux qui ont une Gigabyte 970 mini, j'ai réinstallé mon Accelero Mono Plus, et je confirme que le souci de câblage que j'évoquais plus haut venait bien du fait que les fils sur l'Accelero sont inversés par rapport à la prise de la carte !
Bref, je fais un court CR ce soir pour ceux que ça intéresse.
Feedback
n°9815557
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 23-05-2016 à 19:58:42  profilanswer
:love:
n°9815862
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 24-05-2016 à 08:48:00  profilanswer
Bon, c'est la déception, le ventilateur est bien alimenté mais absolument pas régulé par la carte... Au boot il tourne à la vitesse minimum (je suis repassé en BIOS d'origine pour voir si ça changeait quelque chose), jusque là tout va bien.
Mais à la moindre montée en charge, le ventilo se cale tout d'un coup à 100%, et n'en redescend jamais même si la carte en idle avec une pareil ventilation est aux alentours de 20° (si si). Obligé de rebooter pour faire descendre la soufflerie...
Bref, je l'ai rebranché en 5v sur l'alim direct avec l'adaptateur Molex, du coup il tourne quand même en permanence (ce que je voulais éviter), mais est relativement silencieux (on entend un ronronnement).
En revanche sous Furmark le GPU ne dépasse jamais 53-54° pour un silence relatif, ce qui reste un progrès plus que confortable.
Bref, ça va rester comme ça en attendant qu'un 1070 en PCB court ne sorte.
EDIT : en revanche pour coller les rad sur la VRAM et l'alim, j'ai utilisé du scotch double face thermique Akasa en lieu et place de la colle thermique habituellement fournie par Arctic Cooling. Eh ben c'est vachement bien, et vaaaaaaachement moins galère à utiliser : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Message édité par SupaPictave le 24-05-2016 à 08:49:23
Feedback
n°9815881
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 24-05-2016 à 09:16:19  profilanswer
Nickel merci pour ton CR.
Le monitoring de la carte doit être basé sur la vitesse de rotation du ventilo comme c'est malheureusement souvent le cas... Du coup, elle ne doit pas comprendre pourquoi en charge le ventilo n'atteint pas ses 1500-2000 rpm. Par sécurité la carte doit donc injecter 12v au ventilo direct, sans régulation, dommage.
n°9815894
maxelo
Posté le 24-05-2016 à 09:29:03  profilanswer
à mon avis la 1070 fera pas 450€ sinon ils vendront jamais de 1080 au double du prix
n°9815900
macbeth
Posté le 24-05-2016 à 09:41:01  profilanswer
On n'a pas encore les tarifs mais je sent bien la 1070 à 450-500 en founder's edition
n°9815917
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 24-05-2016 à 10:00:59  profilanswer
Mais là, avec la GTX 1080 à 800€ et la 1070 qui risque bien de taper les 450€, on va sans doute trouver les 970 980 à 350€ encore quelques mois.
n°9815919
chris282
Posté le 24-05-2016 à 10:01:55  profilanswer
ce qui parrait logique au vu des perfs annoncées par nvidia et du prix de la 1080
n°9815992
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 24-05-2016 à 11:17:51  profilanswer
Ouais, c'est con, Gigabyte aurait pu foutre une prise 4 pins PWM, et ça passait comme papa dans maman... Mais à mégoter sur le matos hein :o
Feedback
n°9816119
jln2
Posté le 24-05-2016 à 13:38:33  profilanswer
Oui, ça sera la 1060 avec 6go ou 8go (selon la largueur du bus choisi) :o
n°9816121
- gab
Posté le 24-05-2016 à 13:39:20  profilanswer
5.5 + 0.5 go :o
n°9816162
the_skwi
Posté le 24-05-2016 à 14:17:29  profilanswer
5 + 1 :3
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
