7338 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  669  670  671  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9781916
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-04-2016 à 18:10:12  profilanswer
lyonelthebest a écrit :
mwoui ou pas, les mecs tripote les bios de leur cartes a tout va et après viennent chialer ça marche pas vos drivers!!!
perso aucun problème avec les derniers, aucuns depuis que j'ai ma 980 en faite si j'ai bon souvenir
Le bug du dual screen, ça n'a rien à voir avec avec du bios bidouillé, et pourtant...
n°9781917
lyoneltheb​est
Posté le 13-04-2016 à 18:10:52  profilanswer
des problemes de riches ça :o :whistle:
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9781919
alein
Posté le 13-04-2016 à 18:11:46  profilanswer
[:devoircivique:2]
n°9782128
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 13-04-2016 à 23:29:37  profilanswer
Ils l'on toujours pas régler le souci du dernier patch?
n°9782548
alein
Posté le 14-04-2016 à 15:00:14  profilanswer
Les 361.91 sont les derniers pilotes qui ne plantent pas mon PC quand je regarde un bluray sur la TV.
n°9782610
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 14-04-2016 à 16:18:01  profilanswer
geforce experience , c'est caca ! Et pour désinstaller , pensez a mettre un coup de Display Driver Uninstaller
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
FeedBack
n°9782611
TheCreator
Posté le 14-04-2016 à 16:18:33  profilanswer
je comprends pas l'intérêt de gfe en fait.
n°9782617
- gab
Posté le 14-04-2016 à 16:21:35  profilanswer
Enregistrement avec Shadowplay (d'ailleurs ça peut remplacer fraps pour enregistrer une vidéo en local, ou c'est juste pour le streaming ?), paramètres automatisés, tout ça. Y a sans doute pas mal d'utilisateurs pour qui c'est une plus-value.
n°9782856
Sbizz
Posté le 14-04-2016 à 19:37:41  profilanswer
Bon, je rencontre un problème avec avec KFA2 GTX 980 HOF. Je pense que le problème est peut être situé au niveau du jeu même, faut que je teste un autre gros jeu (mais c'pas comme si j'avais ça sous la main quoi).
Je joue à The Division. La première fois, j'y ai passé la nuit dessus. Puis maintenant, j'ai des crashs qui surviennent après 10, 15 voir 30 minutes de jeu. Là, je viens de lancer le jeu, 3 minutes après, crash.
Le jeu est quasi à fond (j'ai réduit les shadow, j'm'en cogne), FHD et tourne à 60 FPS. La température de la carte semble bonne (75 à 80°), pareil pour le CPU (50°).
Le crash est "direct", genre j'ai pas de chute, ça stoppe juste net l'écran pendant 5 secondes, puis le jeu se coupe puis UPlay me propose d'envoyer mon crash report (une manière pour moi de spam ces bouseux ! :B)
J'avais déjà lu par ci par là les problèmes des derniers drivers, du coup j'ai installé le patch 362 et rien d'autres.
Je vois pas comment faire pour trouver la cause du problème...
Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai vraiment pas d'autres gros jeux pour tester. Je vais lancer ARK pour tester.
n°9782859
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 14-04-2016 à 19:45:57  profilanswer
C'est chaud 80 degrés pour une hof non ? :sweat:
Ta carte n'a pas plusieurs bios ? Tu en as un moins violent pour tester ?
n°9782868
Sbizz
Posté le 14-04-2016 à 19:56:05  profilanswer
Je viens de tester ARK : j'ai crash après 1 minute mais genre complet. J'ai du redémarrer.
J'ai testé Rocket League: en 4K, j'avais des "artefacts" qui apparaissaient de temps à autre (très rapide, mais visible) et en FHD, il m'a pas semblé en voir. C'est pas très pertinent vu que le jeu tournait à 60 FPS en 4k mais il me semble que mon câble HDMI ainsi que le port utilisé sur la TV est pas celui qui supporte tant d'images / seconde..
Pour le BIOS de la carte, j'en sais rien, là tu commences à aller au delà de mes faibles compétences hardware :p
Message édité par Sbizz le 14-04-2016 à 19:56:27
n°9782878
Posté le 14-04-2016 à 20:06:57  answer
ARK ? le test CPU intel ??
n°9782879
Sbizz
Posté le 14-04-2016 à 20:09:47  profilanswer
Non, le jeu ARK :P
Je viens de tester Trackmania Turbo, pas de soucis. La température de la CG était de 40°. J'ai l'impression que c'est la température le problème, genre à tous les coups ça crash quand j'atteins 80°. Je vais tester ça.
n°9782883
Posté le 14-04-2016 à 20:12:09  answer
Ah ok, sinon un bon test via les benchmarks existant.
n°9782890
Sbizz
Posté le 14-04-2016 à 20:19:35  profilanswer
http://s9.postimg.org/tkwxyf53f/crashgpu.jpg
Bon, en fait, la température, j'y crois pas trop. Peut être les drivers du coup, je vais voir pour les désinstaller.
C'est une bonne idée de tenter le dernier driver disponible ?
@Diamond: une logiciel à me conseiller pour des bench ?
Edit: j'ai tenté FurMark et ça crash ! Y'a quelque chose de suspect par contre, à 75°, le ventilo était toujours à 40% alors qu'il aurait déjà dû être à 60% et bientôt 80%.
Message édité par Sbizz le 14-04-2016 à 20:43:41
n°9782932
Badmacks
Posté le 14-04-2016 à 21:14:40  profilanswer
'soir,
je suis encore sous win7, y a t il un bon drivers qui developpent de bonnes perf avec une gtx980, avec le moins de bugs possible, svp ???
n°9782935
Sbizz
Posté le 14-04-2016 à 21:17:34  profilanswer
Bon, je crois avoir trouvé.. et franchement, la raison est assez.. trolololo !
J'ai donc tout désinstallé avec DDU, installé le dernier driver et retenté FurMark. Et pas de crash.
Et.. j'ai remarqué un détail.. la fréquence du core et de la mémoire. Nettement plus basse qu'avant (1377 -> 1277 et 3680 -> 3550, quelque chose du genre). Mon suspect ? Le logiciel du fabricant tout simplement.. en se lançant, il augmente les fréquences comme un barbare (alors que j'ai pas demandé d'OC). Je vais tenter une partie !
Edit: je confirme que c'était bien ça le problème.
Message édité par Sbizz le 15-04-2016 à 08:59:11
n°9784301
MacKaloey
Posté le 16-04-2016 à 18:15:41  profilanswer
Ma 970 neuve est un peu tordue. C'est "normal" ? Ça peut poser problème. J'hésite à la faire changer.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_904804IMG0449.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_709685IMG0450.jpg
n°9784302
- gab
Posté le 16-04-2016 à 18:18:01  profilanswer
A priori c'est juste le rad, pas le pcb ? Ça ne doit pas poser problème en principe.
n°9784305
MacKaloey
Posté le 16-04-2016 à 18:21:36  profilanswer
Oui alors le rad ça se voit bien (pour le coup ça ne m'inquiète pas plus que ça mais vu que l'échange est facile chez Amazon j'hésite).
Le PCB l'est un peu aussi j'ai l'impression (ça se voit un peu sur la photo). Mais j'imagine que c'est une déformation normale vu le poids de la carte.
n°9784350
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 16-04-2016 à 19:43:47  profilanswer
GFE est également très utile si on a une tablette Shield K1 ou la Shield TV.
Très sympa de pouvoir jouer à ses jeux PC sur l'écran du salon (fonctionnalité Gamestream).
Message édité par wgromit le 16-04-2016 à 19:44:06
n°9784383
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 16-04-2016 à 20:42:24  profilanswer
[quotemsg=9784305,26779,263505]
Le PCB l'est un peu aussi j'ai l'impression (ça se voit un peu sur la photo). Mais j'imagine que c'est une déformation normale vu le poids de la carte.[/quotems
hello fais toi l a remplacer direct demain tu veut la revendre  tu risque d etre embete ,en plus j ai la meme et elle n est pas tordue du tout donc soit elle a un defaut ou subit un choc pendant le transport
Message édité par asteloye le 16-04-2016 à 20:46:38
n°9784448
MacKaloey
Posté le 16-04-2016 à 23:23:24  profilanswer
Ouep. Finalement j'ai demandé l'échange.
Au passage, service Amazon au top.
n°9785397
It_Connexi​on
Posté le 18-04-2016 à 11:45:43  profilanswer
J'aurai fait pareil ;)
n°9785635
Glenn_Goul​d
Posté le 18-04-2016 à 16:02:35  profilanswer
Ma Gtx 770 étant un peu courte, je pense prendre une gygabyte 970 G1 Gaming. Des retours sur cette carte ? Merci.
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°9785636
- gab
Posté le 18-04-2016 à 16:04:41  profilanswer
C'est un bon modèle, pas aussi discret que l'Asus, la MSI, la Gainward ou d'autres, Gigabyte ayant préféré pousser les fréquences que proposer une carte plus discrète, mais ça peut sans doute se corriger avec une courbe de ventilation perso.
Après, à deux mois de la sortie de Pascal, je ne sais pas si c'est très sage d'acheter une CG à 350€ en passe d'être remplacée.
n°9785641
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 18-04-2016 à 16:05:17  profilanswer
C'est l'inverse, elle est plus longue que la moyenne :o
J'en ai acheté une peu après sa sortie, remballée car elle était bruyante et ne proposait pas de mode 0db, mais il me semble qu'ils ont mis les bios à jour depuis.
n°9785645
- gab
Posté le 18-04-2016 à 16:06:41  profilanswer
Je crois que c'est evga qui a màj ses BIOS pour le bruit/0dB, pas gigabyte.
n°9785648
demosys61
Posté le 18-04-2016 à 16:07:55  profilanswer
A votre avis ça vaut combien à la revente une 980 Evga SC qui boost à 1442 Mhz Asic à 83 et backplate officielle.
Message édité par demosys61 le 18-04-2016 à 16:08:29
n°9785652
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 18-04-2016 à 16:09:11  profilanswer
Aux temps pour moi :jap:
demosys61 a écrit :
A votre avis ça vaut combien à la revente une 980 Evga SC qui boot à 1442 Mme Asic à 83 et backplate officielle.
Y'en à plein (5?) en vente sur le forum entre 400 in et 410 out, et elles partent pas. :o
n°9785654
demosys61
Posté le 18-04-2016 à 16:09:57  profilanswer
Ya une backplate à 20 balle et un super boost d'origine ki même
Message édité par demosys61 le 18-04-2016 à 16:10:58
n°9785657
Glenn_Goul​d
Posté le 18-04-2016 à 16:12:46  profilanswer
Pas sage mais les nouvelles seront trop chères. Pas envie de mettre 500€ dans une cg. La 970 me suffirait pour l'instant.
n°9785661
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 18-04-2016 à 16:15:07  profilanswer
Yes, mais les gens achètent des 970 moins chères, ou des 980 ti plus perf  [:spamafote]
Alors les 980 en occaze, avant la sortie de pascalounet, si on veut en vendre une soit il faut casser les prix, soit il faut être trèèès patient.
n°9785662
- gab
Posté le 18-04-2016 à 16:16:23  profilanswer
On ne sait rien de leur tarification. Si on se retrouve avec une 1070 à 350€ et les perfs proches d'une 980 ti (même scénario qu'au lancement de la 970, donc c'est pas improbable) tu auras de quoi avoir des regrets :D
Enfin à toi de voir, avec une 770 tu n'es pas non plus à la rue, si tu veux absolument changer maintenant c'est ton choix :jap:
Message édité par - gab le 18-04-2016 à 16:16:46
n°9785665
Glenn_Goul​d
Posté le 18-04-2016 à 16:19:39  profilanswer
Je vais attendre et voir le prix des nouvelles  ;)
n°9786657
MacKaloey
Posté le 19-04-2016 à 19:30:54  profilanswer
Bon, j'ai échangé ma 970 (gigabyte) et celle que j'ai récupérée avait aussi le radiateur abîmé.
J'en avais pris encore une autre pour un SLI. Radiadeur abîmé et PCB pas droit...
En plus les perfs en SLI ne sont pas top.
Bref, je vais me prendre une 980 ti eu coup. Vous conseillez quelle marque ? (Achat sur Amazon)
La moins cher est la gigabyte mais si c'est pour que ce soit la même chose non merci.
Sur RDC il y a une KFA2 à 599 euros. Je ne connais pas du tout la marque. Ça vaut quoi ?
Edit : pas d'OC prévu
Message édité par MacKaloey le 19-04-2016 à 19:35:03
n°9786666
- gab
Posté le 19-04-2016 à 19:38:54  profilanswer
A deux mois de la sortie de Pascal, perso je recommande de rien acheter (en tout cas certainement pas du HDG à 700€) et d'attendre :o
n°9786672
jln2
Posté le 19-04-2016 à 19:40:13  profilanswer
Perso, j'ai une Inno3d X3, excellente carte  ;)
n°9786675
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 19-04-2016 à 19:43:16  profilanswer
La voix de la sagesse :jap:
Si t'es pressé ils font aussi evga sur Amazon,  'parait que leur sav est bon.
n°9786684
MacKaloey
Posté le 19-04-2016 à 20:01:10  profilanswer
Oue mais dans mon cas ça veut dire 2 mois sans pc. :o
C'est une nouvelle config. C'est prtetre pas le meilleur moment mais j'ai besoin d'un gpu. Et je joue en uhd.
Mais c'est bien KFA2 ? (Et RDC, en terme de rétractation et de SAV, pareil qu'amazon ? Les 30 jours pour rendre sans condition et sans payer les fdp c'est assez génial)
Message édité par MacKaloey le 19-04-2016 à 20:08:39
n°9786691
- gab
Posté le 19-04-2016 à 20:09:04  profilanswer
Du coup plusieurs solutions :
- tu prends une 980 ti maintenant et tu pleures quand Pascal propose les mêmes perfs à moitié prix en juin
- tu prends une seule 970 pour pas trop perdre à la revente quand Pascal sortira en juin
- tu prends une petite cg en occase pour patienter (genre une 670 pour 70€) en te contentant de graphismes moins élevés dans l'intervalle
Bref, à toi de voir si tu veux du puissant maintenant pour jouer en UHD quitte à regretter ton fric dans deux mois ou si tu peux faire des concessions pendant quelques semaines pour bénéficier d'un rapport perfs/prix largement plus intéressant. Y a pas de meilleure solution, tout dépend de tes moyens, tant que tu achètes en connaissance de cause.
KFA2, globalement c'est bien, mais ça dépend du modèle en question, si c'est pour une 980 ti tu trouveras sans doute plus de réponses sur le topic dédié.
Je doute que les possibilités de rétractation de RDC soient aussi avantageuses qu'amazon, mais ça doit être trouvable assez facilement sur leur site.
Message édité par - gab le 19-04-2016 à 20:11:19
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
