| Auteur | Sujet : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - |
NODeath | Reprise du message précédent :
--------------- Topic [ACH]/[VDS] |
Publicité | Posté le 08-03-2016 à 11:12:27 ![]() ![]() |
mrdoug |
Message cité 2 fois Message édité par mrdoug le 08-03-2016 à 19:54:07 |
petit-tigre miaou | Les jeux... Y a rien de mieux.
--------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
mrdoug |
Tigrou Sans accroc |
Profil supprimé | Posté le 09-03-2016 à 08:12:08 ![]()
FMulderFBI | ça sert à rien de "valider un oc" pour du jeu, si ça plante tu baisses un peu et c'est tout, tu ne vas pas mourir pour 2 fps. Message édité par FMulderFBI le 09-03-2016 à 08:37:23 |
nicolas_yad Spoons made me fat |
chaced | c'est juste moins bien refroidit, donc il suffit de compenser par de la vitesse ventilo. La SSC est quand meme mieux foutu Message édité par chaced le 09-03-2016 à 11:34:16 --------------- CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog |
Space Profil: Maux des rateurs |
tout dépend de ce que tu entends par "pas l'ai mauvais", en tout cas niveau bruit , elle est assez plus bruyante que la MSI 970 Gaming --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
Publicité | Posté le 09-03-2016 à 12:05:57 ![]() ![]() |
FMulderFBI | Je peux vous dire que la 970 msi est une tuerie et que le rad sur les 980 est encore meilleur. Evga s'est bien planté sur les maxwells mais en général quand t'achètes evga c'est pour y mettre un rad custom.
Message cité 1 fois Message édité par FMulderFBI le 09-03-2016 à 12:11:20 |
Furmark cela vaut rien pour tester la fiabilité de l'oc...
chaced |
J'ai une r9 380 MSI et je passe la exoc kfa² donc je dirais si il y a une différence de bruit Mais vu que la r9 est une plaque chauffante... il y a de forte chance que ça fasse moins de bruit Sur la vidéo pour moi, je trouve horrible : Les autres ça semble aller, avec un plus pour la gainward phantom Message édité par chaced le 09-03-2016 à 12:23:33 --------------- CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog |
- gab |
--------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Le rad des MSI Gaming 970 et 980 ne sont pas les mèmes , il y a des heatpipes en moins sur les 970 --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
Playaz Justi-brouteur |
FMulderFBI |
Message cité 1 fois Message édité par FMulderFBI le 09-03-2016 à 13:34:15 |
jeffk | Prenez des modèles de ref et basta --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
Space Profil: Maux des rateurs | Il n'y a jamais eu de modèle de réf sur les 970 --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
- gab |
C'est pas exactement les mêmes ? Si c'est pas le cas, mea culpa. Après certains acheteurs de plusieurs 970 ont signalé que le rad de celle achetée plus tard était différent de la première, si MSI a changé le rad pour une version moins performante après avoir fait tester le meilleur, c'est un peu dégeu. M'enfin je crois que c'est aussi eux qui envoyaient à la presse des cartes avec limite de conso relevée dans le BIOS, donc à partir de là... Message cité 1 fois Message édité par - gab le 09-03-2016 à 14:41:32 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
mat33000 | KFA exoc black édition gtx 970 recue Message cité 1 fois Message édité par mat33000 le 09-03-2016 à 15:43:27 |
jln2 |
alein Certes, René Descartes, 1650 | ça tombe bien, ce sont des 970... --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
mrdoug |
Message édité par mrdoug le 09-03-2016 à 15:44:39 |
FMulderFBI | Ah oui c'est vrai on voit que c'est le pcb d'une 970, j'ai posté trop vite, celui de la 980 est plus fourni.
Message cité 1 fois Message édité par FMulderFBI le 09-03-2016 à 15:44:14 |
chaced |
jln2 |
mat33000 | Petite question ,
Message cité 2 fois Message édité par mat33000 le 09-03-2016 à 17:53:56 |
chaced |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Non. Et c'est partout ou presque comme ça. --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
- gab |
tu peux aller jusqu'à 80° voir plus mais tu risques d'avoir pas mal de throttle --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
mat33000 | Apres les premieres heures de "whaouuu génial" du passage de la gtx 660 à la 970 mon humeur est vite retombée avec le vacarme que font les ventilo de la exoc black édition .J'avais un twin frorz en 660 donc bon ... j'ai trouvé une courbe acceptable niveau bruit mais la carte monte a 71 degres ...J'hésite presque à la renvoyer et payer le prix fort pour une msi .
Message cité 2 fois Message édité par mat33000 le 09-03-2016 à 19:58:18 |
- gab | 2 dB 71°, c'est pas un problème, tu as de la marge pour ralentir les ventilos. Pour ce qui est de la MSI, regarde la page du test dédié à la température : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html La MSI est 2 dB plus silencieuse, mais 7° plus chaude, rien n'est gratuit. Donc commence par te faire une courbe de ventilation pour retrouver la même chose avant de renvoyer ta carte. Message édité par - gab le 09-03-2016 à 20:05:47 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
chaced |
mat33000 | Ah oui autant pour moi pour les db ,s'est vrai que la msi chauffe, je vais essayer de diminuer par petit palier et trouver quelques chose d'honorable |
chaced |
- gab | A noter, guru3D teste les CG en open air, ça explique leurs relevés de température (61° pour la KFA2, 71° dans le boitier de mat33000, à voir si sa ventilation ne pose pas problème). --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
| Sujets relatifs | |
| [HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentrée | DVI-D sur Nvidia GTX750 |
| Installation de GPU AMD et Nvidia | GTX 760 seulement 100FPS |
| GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ? | [Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI |
| Soucis : plus d'affichage GTX 770 | GTX 750 TI |
| [HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000 en test | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - | |
