| Auteur | Sujet : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - |
Tigrou Sans accroc | Reprise du message précédent :
--------------- Feedback - Stacy's mom |
Publicité | Posté le 04-10-2015 à 01:17:18 ![]() ![]() |
spreadyourwings Spread your wings and fly away | Bonjour à tous,
--------------- Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life. |
- gab | Pour 10€ de différence entre un blower basique et un rad custom, à mon avis il y a pas photo, si tu peux mettre jusqu'à 300€ la KFA2 s'impose sans conteste. --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
- gab | Autan partir d'emblée sur une carte bien fichue d'origine, ça évite de jouer avec la garantie. Sinon, autant prendre une 970 custom d'occase au prix de la evga en promo --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Publicité | Posté le 04-10-2015 à 12:58:39 ![]() ![]() |
Space Profil: Maux des rateurs |
dans le cas présent , CDiscount n'est pas un problème vu que tu as le SAV constructeur EVGA.
--------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
mukumi RATATATA | Et le shop evga vend du refurbished garanti un an aussi. |
lyonelthebest | en même temps je vois pas l'interet d'acheter une carte d'une coter avec blower d'ajouter 40 € +port pour un aftermarket risque de perdre la garantie et s'emmerdé quand on est pas bricoleur alors que pour le même prix tout est inclu dans la version custom et de bonne qualité en plus. --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
NODeath | J'ai une question concernant les logiciels d'OC. J'utilisais evga precision X depuis un moment, et je remarquais qu'il me faisait planter souvent des jeux/applis 3D quand j'overclockais. Du coup ça m'a gonflé je l'ai désinstallé et j'ai testé Nvidia Inspector. Premier constat, plus rien ne plante. 2eme, j'ai l'impression d'avoir un OC plus stable. Sur evga à 1500mhz je mettais +25mv et là à stock ça passe. Il serait possible que Evga Precision fasse n'importe quoi dès qu'on oc ? EDIT : Après plusieurs 3Dmark à 1500mhz à vstock sur ma 970G1, aucun plantage. Nvidia inspector fait comment en faite ? Il "injecte" l'overclocke dans les pilotes ou un truc du genre ? Ca se passe comment ? Ca permet de gagner en stabilité ? Je pousserais les tests demain. Message cité 1 fois Message édité par NODeath le 05-10-2015 à 01:35:12 --------------- Topic [ACH]/[VDS] |
jeffk | Bon j'ai envoyé ma 980 SC en RMA car TDRs, j'ai remis ma 570 et là aucun TDRs, donc c'était bien ma carte si tenait pas l'OC d'usine et non les drivers qui plantaient (même si à l'époque c'était difficile de savoir car les drivers étaient foireux) --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
Space Profil: Maux des rateurs | salut, En 1080p donc 16:9 sur du DVI-DL , tu as 7 choix sur le DSR cela démarre à 1,2x la réso native jusqu'à 4x (le 4x correspondant à du 4k sur un écran 1080p). Message cité 1 fois Message édité par Space le 05-10-2015 à 10:42:53 --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
duflotte |
Message édité par duflotte le 05-10-2015 à 11:48:09 |
tinc |
NODeath |
Ames974 |
duflotte |
Ames974 | C'est pour le waterblock EK-FC970 GTX qui est compatible avec la version non OC J'arrive pas à trouver l'info... Si on regarde les photos commerciales elles seraient identiques. Cela dit, je n'ai trouver personne qui en parle, ne serait-ce que pour en parler Il y a aussi la Zotac (non AMP, short PCB) qui serait aussi compatible. A son sujet on trouve un peu plus d'info. EK dit sur son site que le block n'est pas complètement compatible (en gros faut défoncer le top pour laisser passer les condo...). Mais un mec sur overclock.net lui a apparement pu installer le WB sans modification, il a même poster des photos, mais c'est le seul que j'ai pu voir. Sinon, un autre gars a mis le Thermosphere mais avec modif... Et c'est tout ce que j'ai pu trouver comme info... Les autres cartes à long PCB ne m’intéresse pas (mod SFF inside). Et si j'ai besoin de savoir pour ces deux cartes précisément, c'est que sur le site ou jeu peux commander du matos (hardware et WC), il n'y a que ces deux modèles qui seraient compatible avec le block complet pour PCB de référence. La misère Message cité 1 fois Message édité par Ames974 le 05-10-2015 à 20:55:45 |
duflotte |
Message édité par duflotte le 06-10-2015 à 13:27:17 |
partaille Langue de bœuf sauce piquante | C'est pas la moins chère des cartes, mais ça fait une Asus Strix Oc à 359,99 euros.
--------------- Ma chaîne Youtube Simu aviation et racing |
chatcag | Sur la Strix, le GPU Tweak d'Asus est bloqué à 1400 mhz, c'est normal ?
Ricky bobby |
Miky 2001 N'y pense même pas !!! | Pas le bon endroit pour ton post, mais soit http://www.notebookcheck.net/NVIDI [...] 006.0.html En clair : 960M = 860M ovck c'est 640 unités de calcul en maxwell : la 950 GTX en a 768... donc n'en attend pas de miracle Mais c'est déja, pour un portable, bien sympa Message édité par Miky 2001 le 06-10-2015 à 15:45:32 |
- gab | Vérifie aussi si la vram est en DDR3 ou DDR5 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
- gab | Disons que tant que tu as la possibilité d'ajuster les options à la baisse pour ne pas asphyxier ta cg, ça ira. Et puis les +2 go de textures ultra faut que le GPU puisse les pousser quand même, avoir une grosse quantité de mémoire n'est pas suffisant pour assurer une plus grande pérennité. Une 960M avec 2 go c'est équilibré, perso c'est ce que je choisirais (sauf si c'est facturé +100€ Message édité par - gab le 06-10-2015 à 16:37:14 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
mukumi RATATATA | Et un gpu de portable ca ne se change pas du tout. 960m 2go me semble être le bon compromis (sauf si la différence de prix est de 100€ juste pour ca). |
| Sujets relatifs | |
| [HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentrée | DVI-D sur Nvidia GTX750 |
| Installation de GPU AMD et Nvidia | GTX 760 seulement 100FPS |
| GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ? | [Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI |
| Soucis : plus d'affichage GTX 770 | GTX 750 TI |
| [HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000 en test | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - | |
