5949 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  442  443  444  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9404877
Posté le 30-01-2015 à 23:26:10  answer
ol1v1er a écrit :
Ça va devenir des GTX960Ti.
ne vous emballez pas trop
d'un ça reste quand même de bonnes cartes
de deux , avec la hausse du $ les prix gonflent donc quand bien même ils consentiraient à baisser les tarifs , au final , les cartes se trouveraient au mieux au prix ou vous les avez chopées il y a quelques mois avec de bonne ventes flash
et à mon avis , la 960 ti était déjà prévue avec des puces gm204 n'ayant pas passé la validation
ils doivent surement être bien emmerdé face à cette situation , mais comme le concurrent n'a pas vraiment de quoi leur faire du mal pour l'instant , j'aurai plutôt tendance à penser qu'il parient sur le fait que tout ça se tasse un peu :/
Neji Hyuga a écrit :
On parle de Nvidia, la boîte qui même sous la torture ou au bord de la faillite, n'avouera jamais ouvertement ses erreurs :o
tu m'étonne
ils ont été jusqu'à rendre propriétaire une technologie d'aa inventée par leur concurrent
rien ne les arrête ces gens là  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2015 à 23:32:24
Posté le 30-01-2015 à 23:26:10  profilanswer
n°9404878
Posté le 30-01-2015 à 23:27:05  answer
Un peu que ça va se tasser vu de leur côté
D'ici, c'est moins évident [:rhetorie du chaos]
n°9404879
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 30-01-2015 à 23:28:22  profilanswer
Greg_kun a écrit :
C'est une bonne chose de faire plusieurs tests successifs car au final, que ce soit sur le 1440p Gsync ou le Viewsonic, c'est la même chose.
Sur ACU, sur un run, ça marchait bien, je suis mort une fois et après chargement, ça s'est remis à tousser comme constaté sur le Asus Swift. Plus vraiment de freeze d'image mais du stutter corrélé avec un frametime qui grimpe à 50-60 pour une moyenne de 20-22.
BUS Usage dans les 7-10% pour les 2 GPU.
1080p TAF + MSAA8X.
Merci pour ton retour. Comme déjà dit il faut toujours quitter le jeu après avoir appliqué un réglage graphique normalement. Pour autant cela ne garantie pas la reproductibilité, cf. mes soucis sur FC4 avec un réglage limite au niveau de l'usage VRAM ou sur un run j'étais nickel sur la 980, sur deux autres bien moins, et avec 5 runs bofs sur la 970 et un run catastrophique. Et pourtant je reboote à chaque fois entre. Dans un sens tant mieux si avec les 980 ça fonctionne mieux, il y'a bien un truc qui vient des cartes _aussi_ mais on reste sans réponse pour la différence de comportement entre nos deux SLI de 970 sous ACU en 1080p MSAA 8x, avec chez toi un PCIe usage et de multiples saccades pas présentes ici. Idem pour raiton30 qui avait mieux que toi sur Ryse (sauf sur l'act6) en SLI de 970 5K et TAF sauf flou cinématique désactivé me semble-t-il :??:
J'imagine que tu as un PCIe Usage plus faible sur les 980 vs les 970 dans les cas ou tu avais des soucis ? A moins que ça vienne des 50 Mo de VRAM utile que j'ai noté entre 970 et 980, p-e que pour une raison ou une autre le partitionnement mémoire fait que le pilote doit plus souvent charger des infos qui ont été déportées sur la mémoire système utilisée pour le GPU. Dans ces cas tu avais quelques centaines de Mo pris dans la mémoire système pour le GPU ?
Au passage si tu as un exemple sous Ryse en 1080p avec supersampling ou ça rame chez toi je suis preneur, j'ai encore le SLI de 970 et raiton30 m'a filé sa sauvegarde je regarderais lundi.
Message édité par Marc le 30-01-2015 à 23:37:32
n°9404881
F117
Posté le 30-01-2015 à 23:29:54  profilanswer
zemops a écrit :
Elle a pas 4 Go ?  :heink:
"ROPs (original) - 64
   POR (réels) - 56
    Cache L2 (original) - 2MB
    Cache L2 (réelle) - 1.75MB
Bande passante mémoire (original) - 224 Go /s pour 4 Go de VRAM
 Bande passante mémoire (réelle) - 196 Go /s pour  3,5 Go, et 28 Go / s pour le reste 512 Mo
Message édité par F117 le 30-01-2015 à 23:59:12
n°9404883
Posté le 30-01-2015 à 23:30:32  answer
n°9404884
demosys61
Posté le 30-01-2015 à 23:31:34  profilanswer
:ouch:
n°9404886
Charles K
Posté le 30-01-2015 à 23:33:55  profilanswer
raiton30 a écrit :
Bon rien à avoir avec l'autre rigolo.
Mais Gsync pour portable est une réalité : https://www.youtube.com/watch?v=K7SYvgB6SZ4
Résumé : un gars de asus a filé un drivers en alpha à un gars pour fixer un problème, et il s’avère que son portable asus a marché avec gsync.
PcPer on eu ce drivers et ont testé la chose sur ce portable, et effectivement c'est le cas, ils ont appelé nvidia, et ils ont avouer a moitié que c'est pour bientôt.
Donc je pense que ca sera le cas aussi pour les nouveaux écrans DP 1.2a .
Génial !
Mais je croyais qu'ils avaient dis qu'il ne comptaient pas suivre le standart adaptive sync... Je savais que ça aurait du bon ce fiasco de la 970  :D
Message édité par Charles K le 30-01-2015 à 23:35:01
n°9404888
ol1v1er
Posté le 30-01-2015 à 23:34:50  profilanswer
Je m'emballe à fond les ballons  [:jean-michel platini]
n°9404889
Marc
Posté le 30-01-2015 à 23:35:08  profilanswer
Charles K > Ils suivent le standard PCIe mais pourtant faut payer une licence pour faire du SLI même si tu as 2 port PCIe sur la carte mère... :o
Message édité par Marc le 30-01-2015 à 23:35:33
n°9404891
raiton30
LA chance.
Posté le 30-01-2015 à 23:36:54  profilanswer
Charles K a écrit :
Génial !
Mais je croyais qu'ils avaient dis qu'il ne comptaient pas suivre le standart adaptive sync... Ma fois ça a du bon ce fiasco de la 970  :D
Bha on sait pas encore, c'est pas du tout sur que tout les portables soit supportés, il y aura des certifications (même si basé sur un standard), il faut quand même pas mal de prérequis apparemment, l'eDP c'est pas le tout.
D'aprés PcPer, en dessous de 30-25 fps, c'est moyen par rapport à un un rog swift.
Message édité par raiton30 le 30-01-2015 à 23:47:35
Fookin hell.
n°9404897
F117
Posté le 30-01-2015 à 23:46:28  profilanswer
lâche l'aspect technique et suis l'aspect juridique et tu me comprendras
n°9404901
Posté le 30-01-2015 à 23:48:46  answer
je ne suis pas psy troll117
du coup , je ne peux pas te comprendre
en attendant , je suis pas sûr que radoter comme tu le fais sois utile
bien que ça reste rigolo
t'es fidèle à toi même  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2015 à 23:51:12
n°9404903
F117
Posté le 30-01-2015 à 23:50:42  profilanswer
waylan a écrit :
Il a buggé là je pense, ça fait 3 pages qu'il sort exactement la même phrase...
Quelqu'un pour le reboot le 117 ? :o
et toi tu comprends rien a ce qui se passe
nvidia a bien compris que c'est un défaut de conception et essaie par tout les moyens de te faire avaler la pilule afin que tu gardes une carte que tu as payé au prix fort
alors qu'en réalité elle a pas les caractéristiques pour lesquelles elle a été vendue
n°9404907
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 30-01-2015 à 23:52:34  profilanswer
C'est plutôt toi qui devrait lâcher la bouteille pour qu'on puisse un jour arriver à te comprendre :o
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9404908
ol1v1er
Posté le 30-01-2015 à 23:53:26  profilanswer
Fais toi rembourser le furtif et arrête de ressasser.
n°9404909
F117
Posté le 30-01-2015 à 23:55:11  profilanswer
pour faire en langage simple
nvidia a mis une carotte dans le cu, veut te fournir de la vaseline pour qu'elle y reste sans irriter la peau, et toi tu acceptes  :lol:  :lol:
n°9404913
Posté le 31-01-2015 à 00:00:29  answer
c'est pas un défaut de conception
c'est une concession propre à l'archi et ils pensaient que personne ne l'aurait remarqué
parce qu'en pratique , dans la quasi totalité  des cas , ça n'a pas de conséquence
c'est pas pareil
ils ont eu tort de pendre les gens pour des cons , et en effet , ils auraient mieux fait de présenter la carte comme une carte à 56 ROPS et un bus 224 bits
à partir de là tour le monde dirait , "ouais t'as vu , malgré ça , elle marche presque aussi bien qu'une 980 "
c'est une grossière erreur de com , pas un défaut de conception
grosse connerie de leur part  :whistle:
Edit: pour ce qui est des carottes dans le fion , t'inquiète pas , c'est pas leur coup d'essai , c'est même leur fond de commerce  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2015 à 00:10:20
n°9404917
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 31-01-2015 à 00:05:18  profilanswer
   POR (réels) - 56
 [:torsadealanapo:3]
n°9404918
Gwal
Posté le 31-01-2015 à 00:06:45  profilanswer
justement, tant qu'il y a pas eut de décision juridique on en sait rien de cet aspect.
y'a marqué 4GB sur la boite y'a bien physiquement 4GB de VRam sur la carte, même si 3.5GB sont "utilisables" à pleine vitesse
Et pourtant, y'a aussi marqué 8GB sur les 295X ou 12GB sur les Titan Z, alors qu'en réalité, seulement 4GB et 6GB sont utilisables... Donc je sais même pas si Nvidia peux être inquiété par rapport à ça.
pour le reste (ROP et L2), c'est une erreur dans le reviewer kit qu'ils ont transmis aux sites de hardware. Et bien que tout le monde crie au scandale maintenant, personne s'en était aperçu depuis septembre ? C'est que ca devait pas être si important.
En plus, ca change rien aux perfs de la GTX 970, qui a l'air de se comporter quasiment comme la GTX 980 au vu des tests.... Je pense que le gros défaut des jeux d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont codés avec les pieds/pas opti/sortis trop tôt... Donc ca devient difficile de s'en servir comme étalon de mesure.
Avec l'armée d'avocats qu'ils doivent avoir, je doute que Nvidia craigne quoi que ce soit niveau justice.
Niveau image par contre c'est autre chose... mais j'imagine qu'ils doivent avoir encore des tours dans leur sac, genre une réduc pour leurs futurs modèles 8GB pour tous les acheteurs de GTX 970 ?
Message édité par Gwal le 31-01-2015 à 00:10:56
n°9404919
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 31-01-2015 à 00:10:54  profilanswer
"Le concurrent ? Quel concurrent ?"*
* Propos recueillis il y a huit ans par l'un des admins du site pour lequel je newsais, auprès d'un représentant de la firme...
n°9404920
Greg_kun
Posté le 31-01-2015 à 00:11:39  profilanswer
@Marc :
Pas eu le temps de faire des vidéos, c'était déjà bien sympa qu'on me permette de tester un SLI de 980.
De mémoire, je n'ai rien remarqué de particulier sur le bus usage ou le frametime avec les 980.
Sur ACU précisément, c'était les mêmes valeurs mais je n'ai pas de screen pour le confirmer.
Je doute quand même que le souci vienne de ma config hots GPU's éventuellement.
L'OS est frais, à jour niveau drivers et rien d'inutile outre-mesure.
J'ai refait une vidéo de ACU, elle se charge.
En sortant de ce run, ça allait à peu près mais le vram usage atteint assez rapidement +4000.
J'ai fait en sorte de me faire tuer pour recharger la map et au hasard, c'était moins bien niveau fluidité.
De toute façon, à ce niveau de vram usage, c'est normal que ça tourne moins bien.
Tu me diras si ton ressenti en jeu est meilleur que ce que tu vois sur la vidéo, histoire qu'on parle bien de la même chose :)
Je vais tester Ryse avec tes réglages.
Pas dit que ça rame en 1080p ssaa2X car ça passe déjà bien en 1440p ssaa1.5 (4K).
En revanche, je veux bien la sauvegarde pour tester à différents endroits.
Si raiton30 pouvait faire un enregistrement, ça serait sympa aussi ;)
C'est tellement mauvais chez moi en 5K au début du jeu que j'ai un doute.
Le SLI de 980 s'en sort, lui.
n°9404924
Posté le 31-01-2015 à 00:22:25  answer
 :lol: , c'est drôle
mais je suis pas du tout étonné
pourtant 3/4 ans auparavant , cet énigmatique concurrent leur avait fait très très mal :/
il faut cependant reconnaitre que leur stratégie marketing est vraiment bien huilée , sans scrupules certes , mais diablement efficace
le hic c'est que malgré un tel faux pas comme celui là , je suis pas sur qu'en face ils puissent vraiment réagir , à part troller sur les réseaux sociaux et faire de la pub à 3 sous
j'ai bien l'impression qu'on a pas fini d'avaler des couleuvres vertes :/
ps : je t'ai pas oublié , et je te donnerai des news d'ici peu ;)
n°9404927
F117
Posté le 31-01-2015 à 00:25:57  profilanswer
sérieusement pose toi la question que personne ne pose et nvida évite
a quoi peuvent servir ses 512 mo a une vitesse de 28 go/s sur 32 bit ?
si ce genre situation etait sur le moteur d'une voiture qui chute au dessus de 130 KM/H je dirais que c'est pour éviter que tu te mange des amendes pour excès de vitesse
mais la a quoi vont ils servir  ?
n°9404928
Posté le 31-01-2015 à 00:26:16  answer
Bien avant même d'être technique ou juridique, leur problème est bel et bien moral
En fait, cela va avec le reste dans l'économie et c'est donc ça : une économie
De la bonne restitution des informations, mais qui rapport(e)ait ...
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2015 à 00:27:56
n°9404930
Posté le 31-01-2015 à 00:27:37  answer
@ Troll117
j'en ai rien à carrer des bagnoles
j'ai pas le permis B   :o
les voitures c'est pour les tocards   [:multitude007]
alors trouve autre chose :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2015 à 00:32:00
n°9404934
Posté le 31-01-2015 à 00:35:20  answer
LoL  [:zaib3k]  Les moo c'est pour les titbyts  [:witzard:1]
n°9404935
Posté le 31-01-2015 à 00:36:56  answer
je conçois tout à fait que ça vole pas très haut ce soir  :whistle:
mais , je suis pas certains qu'on ait vraiment atteint des sommets sur le topic , en particulier sur ces 60 dernières pages
je salue malgré tout ceux qui justement essaient de mettre en évidence les conséquences en pratique que pourrait avoir ces limitions techniques
tout en faisant le tri parmi les trolls en tout genre ( je te cible pas particulièrement troll1117 , enfin si un peu quand même )
si j'avais acheté cette carte , j'en ferait certainement de même  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2015 à 00:44:14
n°9404936
F117
Posté le 31-01-2015 à 00:38:04  profilanswer
quand on fournit une carte 4 go DDR5 elle est sensé avoir 4 go de ram a une vitesse identique
ce qui n'est pas le cas dans cette affaire
il y a
n°9404938
waylan
Posté le 31-01-2015 à 00:40:33  profilanswer
Pour faire en langage simple :
J'ai acheté une carte pour ses perfs, et ces dernières sont strictement conformes à ce que j'attendais et aux tests qui m'ont poussés à l'acheter. J'en ai honnêtement strictement rien à carrer des rops de la BP et autres trucs sur lesquels tu as l'air de te palucher. Donc non, je te rassure, pour le moment rien n'est rentré dans mes fesses.
Et puisque tu as l'air d'être Es Master en droit, tu tacheras de nous expliquer pourquoi tu as déposé une main courante si tu es si sûr de toi, cette dernière ne te permettant pas d'engager des poursuites judiciaires.
Bref, continues comme ça, tu as la foi, c'est bien. Seul contre tous  [:depardieu:3]
http://reho.st/gif/00a2b98945657d278c24ed0014cb0370f2b96352.gif
n°9404939
F117
Posté le 31-01-2015 à 00:45:03  profilanswer
j'ai l'impression que NVIDIA a acheté à Apple sont programme d’endoctrinement de fan boys
car pour leur faire ouvrir les yeux et les ramener a la réalité et à la raison faut s'accrocher  :fou:
Message édité par F117 le 31-01-2015 à 00:46:06
n°9404945
Posté le 31-01-2015 à 00:49:13  answer
regarde mon onglet config  :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2015 à 00:49:26
n°9404946
Posté le 31-01-2015 à 00:49:25  answer
F117 a écrit :
J'ai l'impression que NVIDIA a acheté à Apple sont programme d’endoctrinement de fan boys
  [:moquette:1]  J'attends sa grande soeur. Mais je comprends ton combat [:cosmoschtroumpf]
n°9404948
Posté le 31-01-2015 à 00:52:22  answer
la grande soeur à qui ?   :lol:
n°9404950
Posté le 31-01-2015 à 00:55:17  answer
A F117 :o
n°9404955
Posté le 31-01-2015 à 01:00:22  answer
Richter Belmont a écrit :
S'ils baissent les prix, ils ont grandement intérêt à compenser les primo (et secondo) accédants aux 3,5Go.
Genre un FC4 ou un ACU que je constate le stutter.
Sinon vous parlez de l'impact d'un second écran windows sur les perfs ingame, quest° de newb : l'écran éteint durant une séance de jeu sollicite-t-il une charge gpu ?  :o
Clairement, déjà que je l'ai acheté trop tôt pour avoir un jeu gratos, j'ai une vague sensation de double sodomie :/
n°9404958
Amiel01
Posté le 31-01-2015 à 01:05:40  profilanswer
+1 , pis pour moi c'est la triplette j'ai le Coil Whine en bonus  :o
Pourquoi faire les choses en petit quand on peut voir grand.
n°9404959
lestanquet
Posté le 31-01-2015 à 01:05:45  profilanswer
Enfin tout ça pour dire que niveau perfs c'est peut-être la meilleure carte que j'ai eu (jamais de HDG) mais vu les soucis de ventilo avec ma msi, un retour, là cette histoire, si AMD fait une carte au niveau (même si la 290/290x) lors de la prochaine génération, je reviendrai chez eux.
C'est simplement moral pour moi :o  ma 970 fonctionne très bien en 1080p :jap:
Edit : les jeux RAF perso ....
Message édité par lestanquet le 31-01-2015 à 01:10:30
n°9404961
Posté le 31-01-2015 à 01:12:05  answer
je persiste à penser que c'est une erreur de markéteux
si la diff entre les deux (980 et 970 )  se résumait à quelques unités désactivés , il n' y aurait pas une telle diff de prix entre les deux et la 970 serait sortie à 400 boules minimum , ( prix de la 780 de à peu près à l'époque )
la 970 reste une bonne carte :jap:
même si je peux comprendre que ceux qui ont investi dans un SLI et qui ont mis à jour le reste de leur machine pour ça puissent se sentir un peu floué ( à merde c'est le cas de Troll117 avec son haswell-E de roxxor  :lol:  )
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2015 à 01:16:14
n°9404962
lestanquet
Posté le 31-01-2015 à 01:13:56  profilanswer
   POR (réels) - 56
On parlait des CG amd hein par rapport à la 970  :o
n°9404965
Posté le 31-01-2015 à 01:19:32  answer
toi t'as voté Hollande et t'arrives encore a justifier sa politique je dirais? :o
blague à part F117 à raison. d'un point de vue juridique les specs publiées ne sont pas les specs réelles. effectivement si Nvidia veut insister il gagnera éventuellement devant un tribunal grâce à une armée d'avocats j'imagine en lassant les clients. D'un point de vue image par contre c'est une bonne pelleté de plus dans leur trou déjà conséquent.
perso j'attends leur réponse officielle et je vois en fonction. mais qu'on me dise pas que c'est une vraie carte 4Go quand l'allocation vram par defaut quand tu lances un jeu ne dépasse pas 3.5Go. dans ces cas la autant souder 4Go en plus de chips de ddr et dire que c'est une carte 8Go...
mais ceci est secondaire. leurs specs communiquées étaient fausses sur la largeur du bus et de la bande passante  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2015 à 01:20:58
n°9404966
F117
Posté le 31-01-2015 à 01:23:22  profilanswer
amd il est quelque part par la
http://sud-ou-est.fr/wp-content/up [...] /chou2.jpg
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
