6314 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  362  363  364  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9386796
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 13-01-2015 à 14:53:14  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Bizarre que ta première carte au moins ne soit pas en 16x...
Désolé pour le Hs :
Concernant mon boitier j'ai enlevé le second rack (celui le plus à gauche), sinon je peux en mettre un sur le dessous (en 120) mais je ne suis pas sur que ça vaille réellement la peine...
C'est ce boitier : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3125_1.htm
Ps : topic unique créé par mes soins, ou je suis... tout seul   :whistle: :lol:
Je me suis dit pareil pour la première , avant elle était en x16 en plus
FeedBack
n°9386806
It_Connexi​on
Posté le 13-01-2015 à 15:01:32  profilanswer
Merci  :)
Dans le manuel de ta CM ils disent que si tu utilises les ports PCI-E1 et PCI-E3 tu dois être en 2x 16x
Message édité par It_Connexion le 13-01-2015 à 15:03:11
n°9386827
draugr
Posté le 13-01-2015 à 15:30:12  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
par contre j'ai 10° d'écart entre le gpu 1 et le 2 ! GPU 1 = celui du dessus ? Y a quand même de l'espace mais pas le flux d'air comme celle du bas , sinon le boost est a 1443 , avant j'étais a 1455 mais cette cg la est dans le slot du bas , ça prends le boost de la meilleure en gros ?
edit : en faite la cg aspire aussi la chaleur de la back plate de celle du bas je pense , c'est surement ça aussi car ça chauffe pas mal ça !
http://img11.hostingpics.net/pics/896176IMG0125.jpg
une idée de la conso à la prise ?
n°9386832
B1LouTouF
Posté le 13-01-2015 à 15:35:29  profilanswer
je sais pas du tout mais j'ai une ax860 platinum qui chauffe pas en jeu donc a mon avis ça doit pas tirer des masses dessus
FeedBack
n°9386837
- gab
Posté le 13-01-2015 à 15:40:16  profilanswer
Pour se faire une idée : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,4.html
CM X79 avec i7-3960X @ 4.60 GHz, deux 980 en SLI, ça donne ~450W à la prise en full load.
n°9386842
B1LouTouF
Posté le 13-01-2015 à 15:43:26  profilanswer
ce qui faut savoir aussi c'est conso max , si on joue a un jeu pas gourmand , quand je vois wow la .. J'ai 40% par gpu d'occupé par contre crysis et dragon age c'est 98/99 tout le temps
edit : en plus leur cpu doit avoir un voltage assez haut donc ça tute encore plus !
Message édité par B1LouTouF le 13-01-2015 à 15:45:39
FeedBack
n°9386843
- gab
Posté le 13-01-2015 à 15:45:00  profilanswer
C'est pour ça que je porécise en full load, ça donne un maximum mais c'est pas pour ça qu'on atteint ce chiffre dès qu'on lance un jeu :D
Message édité par - gab le 13-01-2015 à 15:45:20
n°9386879
B1LouTouF
Posté le 13-01-2015 à 16:14:44  profilanswer
en tout cas je viens de test le dernier call of , j'ai les 2 gpu a 36/40% d'utilisation et j'ai 98fps , a mon avis c'est le mode de gestion d'alimentation ' dans le panneau de controle " qui fait que ça se mets pas a fond , je vais aller voir ça
edit : ça change rien :D
Message édité par B1LouTouF le 13-01-2015 à 16:18:12
FeedBack
n°9386884
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 13-01-2015 à 16:18:02  profilanswer
pourtant ils concluent qu'il faut du 700-800W avec 980 en SLI
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°9386885
kikou
Posté le 13-01-2015 à 16:18:04  profilanswer
n°9386889
B1LouTouF
Posté le 13-01-2015 à 16:20:35  profilanswer
souvent tu as des alimentations de 800w qui en font réellement 600 voir moins car c'est du matériel pas tip top , ça doit être pour ça sino l'alim de 600w no name ferait une semaine , après c'est sur celui qui mets ça dedans et qui s'achète des 980 , y'aurait un problème mais plein de gens achètent sans connaitre donc c'est pas impossible
FeedBack
n°9386903
- gab
Posté le 13-01-2015 à 16:35:41  profilanswer
700-800W, c'est  très largement dimensionné, après viser haut avec une alim de qualité qui survivra à trois configs successives, c'est pas non plus une mauvaise idée. D'autant qu'une alim avec beaucoup de marge chauffera moins, fera moins de bruit et vieillira moins vite qu'une alim qui tourne à 90% de charge en full load.
Donc, 700-800W, ça me paraît largement assez, mais dire que c'est "un minimum", c'est un peu exagéré.
n°9386916
B1LouTouF
Posté le 13-01-2015 à 16:50:06  profilanswer
en tout cas je capte pas , sur wow j'ai mes cg qui sont a 45° et 40/50% d'utilisation chacune alors que j'ai autant de fps qu'avec une seule carte ! C'est con ce truc
FeedBack
n°9386917
Baron Von ​Own
Posté le 13-01-2015 à 16:50:50  profilanswer
Salut tout le monde
juste pour vous dire qu'il y a 7% sur les CG sur LDLC, pour ceux qui ne se sont pas encore lancé ou pour ceux qui veulent se faire un SLI par exemple  ;)
merci pour l'info  :jap:
970 g1 commandée
n°9386923
- gab
Posté le 13-01-2015 à 16:58:41  profilanswer
Parce qu'elle est plus bruyante que les Asus et MSI tout en étant plus encombrante, non ? Autant c'est compréhensible pour la Zotac de 20 cm, autant c'est plus embêtant pour la Giga qui est la plus longue de toutes :D
n°9386926
B1LouTouF
Posté le 13-01-2015 à 17:00:35  profilanswer
la g1 gaming est silencieuse je trouve , après elle est longue mais reste assez fine !
FeedBack
n°9386931
- gab
Posté le 13-01-2015 à 17:04:36  profilanswer
Après, j'ai vu ça pour la 980 (test de tpu), c'est possible que leur 970 soit mieux fichue :jap:
Message édité par - gab le 13-01-2015 à 17:05:02
n°9386947
B1LouTouF
Posté le 13-01-2015 à 17:14:44  profilanswer
elle consomme moins et le rad est aussi gros
FeedBack
n°9386966
Posté le 13-01-2015 à 17:22:52  answer
Tout est dit ! Silencieuse performante fine et longue car très bon ventirad ! Ah oui mais non elle n'a pas le système de ventilation stoppé en IDLE donc elle est nulle   :lol:
n°9386982
- gab
Posté le 13-01-2015 à 17:34:03  profilanswer
Je dis pas qu'elle est nulle, juste que si on se fie aux tests d'hfr et de TPU elle n'a visiblement pas été pensée pour être performante et discrète à l'inverse de la MSI et de l'ASUS, ça n'en fait pas pour autant une mauvaise carte. Pas la peine d'être sur la défensive comme ça :D
n°9386983
B1LouTouF
Posté le 13-01-2015 à 17:35:30  profilanswer
franchement je préfère que la ventilation tourne , c'est mental après , car déjà franchement on entends rien du tout alors en plus si la ventilation se lance vers 50 , le matos chauffe pour rien au lieu d'avoir 20° de moins pour un léger souffle
FeedBack
n°9387003
ol1v1er
Posté le 13-01-2015 à 17:43:43  profilanswer
Ma Strix en idle c'est 29° pour 20° ambiant ventilos à l’arrêt.
Et à peine 60° en jeu à 50% de ventilation max, tout ça @stock.
Après il faut se faire une courbe adéquat, à 40° j'ai réglé un départ à 15% par exemple  ;)
Message édité par ol1v1er le 13-01-2015 à 17:44:09
n°9387032
cacahuete
Posté le 13-01-2015 à 18:13:35  profilanswer
Dois-je m’inquiéter de ça ou c'est comme ça chez tout le monde ?  :o
[url/img][/url]
Message édité par cacahuete le 16-01-2015 à 02:30:07
n°9387037
Bahnah
Posté le 13-01-2015 à 18:17:50  profilanswer
Sa sa craint...
n°9387038
- gab
Posté le 13-01-2015 à 18:17:52  profilanswer
T'inquiètes pas, avec les ventilos qui turbinent en charge, ça va la soulever et la remettre à l'horizontale :o
Plus sérieusement, j'ai l'impression que les déformations de la photo (grand angle) accentuent l'angle. Elle est longue et lourde, c'est normal que ça soit un peu de travers, après si elle est bien fixée ça devrait pas poser de problème. Au pire, tu peux sans doute ajouter un support, je suppose que d'autres l'ont déjà fait.
Au cas où, les câbles d'alim PCIe la tirent vers le bas ou ça reste suffisamment souple pour ne pas accentuer l'angle ?
Message édité par - gab le 13-01-2015 à 18:18:56
n°9387045
Posté le 13-01-2015 à 18:23:36  answer
c'est pas un peu tout de travers là ?  :lol:
je sais pas comment c'est possible
même ma tri slot qui doit bien peser son kilo , reste droite après 2 ans et demi  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2015 à 18:27:21
n°9387046
Posté le 13-01-2015 à 18:23:51  answer
Ce n'est pas l'angle !
La carte se fait bel & bien la malle ...
http://reho.st/self/58139f1bace68d91f640e480957581f8708edfdd.png
n°9387058
ol1v1er
Posté le 13-01-2015 à 18:29:56  profilanswer
Coupaing d'IFX 14  :o
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_213482IMG20141206132538.jpg
A noter mon 120mm (700tr en idle) près de la Strix, (pour les températures tout à l'heure)
La haut c'est trop penché :o sur la Gigabyte !
Message édité par ol1v1er le 13-01-2015 à 18:31:32
n°9387063
cacahuete
Posté le 13-01-2015 à 18:34:25  profilanswer
Non, je confirme bien, peut-être que la photo accentue l'angle mais on voit très bien que le côté avant droit de la carte penche sérieusement. Elle est bien boulonnée donc je ne pense pas que ça bouge, mais ça fait peur, il est vrai que le carte est lourde. (Tout le matos est neuf).
J'ai bien vérifié les câbles d’alimentation, et il n'y a aucune tension qui ferait abaisser la carte.
n°9387064
flightsime​r
Posté le 13-01-2015 à 18:35:20  profilanswer
Je vois rien d'alarmant. C'est normal qu'une cg courbe un peu. Vu que c'est constitué d'elements plus ou moins flexibles, et surtout vu que c'est fixé que par un coté de la carte, normal que cela penche de l'autre. Tu as bien fait ton cable management puisque les cordons alims tirent la carte vers le haut, ou ne la tire pas vers le bas.
airbus a320/a330 & chance vought corsair f4u & supermarine spitfire & sukhoi su27 flanker, lover
n°9387067
Posté le 13-01-2015 à 18:36:04  answer
ol1v1er , la tienne aussi n' pas l'air des plus droite
rien à voir avec celle de cacahuette , certes
mais quand même :heink:
n°9387071
flightsime​r
Posté le 13-01-2015 à 18:38:04  profilanswer
ol1v1er, tu as retouché le logo strix? et c'est la photo ou les calloduc qui sont eux aussi "dark"?
n°9387072
ol1v1er
Posté le 13-01-2015 à 18:39:47  profilanswer
Moi elle " penchotte " :o
n°9387073
ol1v1er
Posté le 13-01-2015 à 18:40:27  profilanswer
C'est la photo qui rend comme ça  [:hotcat]
n°9387075
Posté le 13-01-2015 à 18:42:08  answer
[:ssempt:1]
ol1v1er > ta carte est droite :jap:
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2015 à 18:42:58
n°9387079
Posté le 13-01-2015 à 18:46:21  answer
franchement non c'est pas normal
niveau poids , ma carte joue clairement pas dans la même catégorie http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 034964.jpg
et pourtant , elle reste droite [:skeye]
@ l'homme bière
non , elle est pas droite
regarde la carte comparé au slot pci Ex [:skeye]
c'est quoi cette nouvelle mode des carte graphique toutes molles  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2015 à 18:48:05
n°9387083
ol1v1er
Posté le 13-01-2015 à 18:48:47  profilanswer
Il y avait eu une carte amd vendue avec un genre de support pour éviter qu'elle penche de trop dû à son poids c'était laquelle ?
6990/7990 ?!
Impossible de retrouver l'info.
n°9387085
- gab
Posté le 13-01-2015 à 18:50:32  profilanswer
Je demande quand même une photo pas grand angle pour que ça soit plus clair :o Parce que là, déjà, la CM est trapézoïdale, c'est sans doute de travers à la base mais j'ai l'impression que la photo accentue :d
n°9387088
Posté le 13-01-2015 à 18:51:09  answer
ol1v1er
j'en ai eu un avec la mienne :jap:
mais je l'ai jamais utilisé , bien que j'avais quelques doutes au départ vu le poids de la bête
au final , y'en avait pas besoin [:skeye]
- gab
il est clair que la photo accentue , mais regarde bien par rapport au reste
angle ou pas , la carte devrait rester parallèle avec la carte mère , or c'est pas le cas du tout
Edit:
quoique , elle déforme vraiment le tof , c'est vrai
le haut de la carte mère et le bas ne sont pas parallèle non plus  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2015 à 20:58:59
n°9387093
Posté le 13-01-2015 à 18:54:16  answer
Si justement elle a été pensé pour la performance la G1, la preuve mes deux cartes boost @ stock à 1430 mais tu as raison c'est au détriment de quelques décibels mais la différence ne veut pas dire qu'elle est bruyante par rapport aux asus et msi ;)
Houla attention à ce que tu écris car j'ai dit exactement la même chose y a pas si longtemps (option inutile mais indispensable pour beaucoup) et j'ai bien faillit me faire lynché en place publique  :whistle:
Oui je pense que ta carte à un défaut ou c'est la photo car je viens de vérifier mes deux G1 sont parfaitement droites et solidement.  :??:
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2015 à 18:58:34
n°9387095
- gab
Posté le 13-01-2015 à 18:58:05  profilanswer
Oui, c'est bien ce que je disais ;) Juste que la Giga vise ça en priorité alors que les autres misent aussi sur leur discrétion. Après, ça reste sans doute assez raisonnable pour que ça ne gêne pas ceux qui cherchent la parformance, mais à la base la question était "pourquoi on parle tout le temps de MSI et d'Asus et moins de Giga", je relevais juste ce qu'elles ont de différent qui justifient ce suruplus d'attention :jap:
Voilà :D La carte penche sans doute un peu, mais la photo semble bien accentuer le phénomène.
Message édité par - gab le 13-01-2015 à 18:59:25
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
