4837 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  359  360  361  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9385347
flightsime​r
Posté le 11-01-2015 à 22:32:52  profilanswer
Moi je te conseil de changer de boitier pour un modele avec ouverture sur le coté pour ventilos (pour souffler de l'air sur la zone cg). comme ca, meme avec des cartes rapprochés, elles manqueront pas d'air frais. Juste ajuste le debit d'air sur max, pendant un bench ou un jeu.
airbus a320/a330 & chance vought corsair f4u & supermarine spitfire & sukhoi su27 flanker, lover
n°9385353
Erivan
Et c'est bien triste.
Posté le 11-01-2015 à 22:38:07  profilanswer
Carte son externe, et revend ta Xonar sinon ;)
Je poste des photos de ma p'tite nouvelle dans quelques minutes !
Coil whine hyper modéré (en fait j'entends la charge, mais elle "whine" pas vraiment), et inaudible boitier fermé. Je suis juste un peu surpris par les températures (elle touche les 80°, ça me parait beaucoup).
Bref, des news très vite
n°9385362
- gab
Posté le 11-01-2015 à 22:46:21  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
Bon bah au final c'est mort pour la carte car la back Plate de la cg va me faire bouillir la carte son , sinon vous êtes sur que ça change rien de mettre la cg dans le bas ? Car je regarde , il y a moins de picot dans le port pci
regarde dans le manuel comment il est câblé, ça ira plus vite :D
n°9385363
It_Connexi​on
Posté le 11-01-2015 à 22:51:10  profilanswer
Salut
Regarde dans ton manuel mais souvent tu es "obligé" d'utiliser le second port PCI-E sur les CM en X99 si tu veux des perfs optimales  :jap:
n°9385366
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 11-01-2015 à 22:57:04  profilanswer
Arf, je vais regarder , ça serait con quand même
FeedBack
n°9385374
Posté le 11-01-2015 à 23:16:40  answer
Une ventilation latérale ne changera quasiment rien à mon avis dans cette configuration avec des cartes rapprochées en SLI. L'air frais n'arrivera pas vraiment dans l'espace restreint car ce genre de cartes expulse l'air sur les coté donc conflit d'air et c'est limite pire. La seule chose à faire est de virer la carte son et d'apporter de l'air frais de l'avant du boitier vers les cartes graphiques.
Source : Mes tests sur mon propre SLI ou mes cartes sont très proches également.
n°9385375
B1LouTouF
Posté le 11-01-2015 à 23:17:46  profilanswer
et as tu essayé de mettre la seconde cg dans le 3eme port pci ?
FeedBack
n°9385380
Posté le 11-01-2015 à 23:23:26  answer
Négatif car il est en 4x sur ma carte mère. D’ailleurs sur celle-ci le SLI ne fonctionne qu'en 8x 8x, le 16x est uniquement pour une seule carte graphique. Tu seras également pénalisé si tu utilises ton troisième port tu seras en 8x. Enfin pénalisé c'est peut être un bien grand mot ! Ca vaut peut être le coup de jouer en 16x 8x car la différence ne sera pas forcement importante.
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2015 à 23:25:27
n°9385383
It_Connexi​on
Posté le 11-01-2015 à 23:28:23  profilanswer
J'ai regarde le manuel de ta CM : tu dois installer tes CG sur les ports PCI-E1 et PCI-E3
n°9385384
B1LouTouF
Posté le 11-01-2015 à 23:28:28  profilanswer
et ça change vraiment niveau perf ? Je viens de regarder ma notice et en effet je vais être embêter ! mal foutu quand même leur truc de sortir des cg comme ça , c'est sur ça rox mais si tu veux faire un sli t'as un problème a part si ça ne change presque rien
http://img15.hostingpics.net/pics/550331IMG0118.jpg
FeedBack
n°9385385
- gab
Posté le 11-01-2015 à 23:28:34  profilanswer
Sur ta X99S, tes ports PCI peuvent fonctionner en x16/x16/x0/x8
http://fr.msi.com/product/mb/X99S- [...] cification
Donc tu peux décaler une CG tout en bas, par contre ça risque de rentrer dans l'alim :o
edit : ah, et en 3-way, donc il faut forcément 3 GPU ?
Revends la carte son, et la carte mère du coup :o
Message édité par - gab le 11-01-2015 à 23:30:23
n°9385388
It_Connexi​on
Posté le 11-01-2015 à 23:32:09  profilanswer
C'est pareil sur mon Asus X99A ;)
n°9385392
B1LouTouF
Posté le 11-01-2015 à 23:33:56  profilanswer
la carte son est déjà retirée , j'ai pas trop le choix car la back plate de la carte 3D est collée dessus en gros a part si je mets la cg carrément dans le port pci du bas mais franchement je comprends rien du tout au truc :lol:
sinon je viens de lire ça , c'est pas mal ! http://www.overclockingmadeinfranc [...] 4x-8x-16x/
donc je vais pouvoir la mettre dans le 3eme ou 4eme port ?
Message édité par B1LouTouF le 11-01-2015 à 23:36:57
FeedBack
n°9385395
It_Connexi​on
Posté le 11-01-2015 à 23:36:57  profilanswer
Effectivement très peu de différences mais teste avant car je crois que ça ne marche tout simplement pas si tu n'utilises pas les bons ports...
Message édité par It_Connexion le 11-01-2015 à 23:37:34
n°9385396
B1LouTouF
Posté le 11-01-2015 à 23:38:10  profilanswer
je verrais quand j'aurais la carte mais j'aurais bien voulu annuler si ça ne marche pas :D ça m'aurait évité le renvoie
FeedBack
n°9385397
Posté le 11-01-2015 à 23:39:17  answer
Ah c'est pire que je ne pensait c'est même pas 8x mais 4x donc obligé d'utiliser les deux premiers ! Heureusement que j'ai commandé mes G1 gamming avant la sortie de ces Galax car j'aurais craqué aussi mais j'aurai même pas pu les installer en SLI :heink:
D’après ton lien tu perdras 5% en utilisant le port du bas dommage quand même.
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2015 à 23:45:01
n°9385399
It_Connexi​on
Posté le 11-01-2015 à 23:40:28  profilanswer
Elles sont si enormes que ça ?? :ouch:
n°9385400
B1LouTouF
Posté le 11-01-2015 à 23:45:30  profilanswer
assez quand même :D
http://www.overclockingmadeinfrance.com/wp-content/uploads/2014/12/GALAX-GTX980-HOF-10.jpg
Message édité par B1LouTouF le 11-01-2015 à 23:46:16
FeedBack
n°9385405
It_Connexi​on
Posté le 11-01-2015 à 23:47:33  profilanswer
La vache !! Elle doit peser un âne mort !! :pt1cable:
n°9385408
B1LouTouF
Posté le 11-01-2015 à 23:51:43  profilanswer
ça va encore , ça reste plus léger qu'une carte avec un wb déjà , c'est un bon point :whistle:
FeedBack
n°9385409
Ptisinge
Parti chercher médailles
Posté le 11-01-2015 à 23:53:29  profilanswer
Elle sert à quoi la 2e prise ventilo en haut ?
n°9385411
Posté le 11-01-2015 à 23:53:53  answer
J'en profite pour saluer et remercier Gigabyte qui très intelligemment fait des cartes certes plus longues mais de faible épaisseur. J'ai été très étonné que leurs 970 soient encore moins large que leurs 670. :)
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2015 à 23:57:24
n°9385414
B1LouTouF
Posté le 11-01-2015 à 23:57:32  profilanswer
je ne sais pas du tout pour la prise
FeedBack
n°9385417
Erivan
Posté le 12-01-2015 à 00:00:54  profilanswer
http://i.imgur.com/NbFcJURl.jpg
A gauche, mon "ancienne" machine avec la R9 280X Tri X oc, à droite la nouvelle avec la Zotac GTX 970.
Elle fait presque moitié moins en taille.
La carte est vraiment moins bruyante en charge que la Sapphire, mais là je suis encore trop occuppé à OC mon CPU, donc je ferais plus de retours soon.
En tout cas, j'suis très content !  :love:
n°9385419
Ptisinge
Posté le 12-01-2015 à 00:03:01  profilanswer
:love: la compacité
Faut dire que c'est le système de refroidissement qui explique la longueur de l'autre, j'ai l'impression que le pcb est bcp plus court.
edit : non, finalement le pcb est bien assez long :o c'est la backplate qui me donnait cette impression
Message édité par Ptisinge le 12-01-2015 à 00:05:11
n°9385421
B1LouTouF
Posté le 12-01-2015 à 00:06:06  profilanswer
abusé la longueur de ta ati :ouch:
Message édité par B1LouTouF le 12-01-2015 à 00:30:33
FeedBack
n°9385482
bluedragon​38
Posté le 12-01-2015 à 02:39:48  profilanswer
Elle fait tellement chétive ta 970 :lol:
Topic Vente
n°9385485
Erivan
Posté le 12-01-2015 à 02:44:49  profilanswer
C'est clair, c'est tout petit !
n°9385490
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 12-01-2015 à 03:10:33  profilanswer
Elle a de la gueule cette carte tout de même!Si j'étais pas parti sur un sli de msi 970, je me serai bien tâté pour un sli de 980 galax  :love:
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9385492
B1LouTouF
Posté le 12-01-2015 à 03:18:02  profilanswer
Je vais voir ce que ca donne en sli mais l'histoire des pci-e me perturbe :whistle:
Message édité par B1LouTouF le 12-01-2015 à 03:18:24
FeedBack
n°9385522
It_Connexi​on
Posté le 12-01-2015 à 07:13:25  profilanswer
Disons que c'est dommage de ne pas exploiter correctement les PCI-E surtout avec du X99 et un 5830K  ;)
n°9385548
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 12-01-2015 à 09:20:28  profilanswer
Hello!
Dites moi pour un sli, vous conseilleriez quelle GTX970? J'imagine que c'est surtout au niveau du ventirad....
Merci à vous!  :jap:
Waterbox
n°9385562
240-185
Yoshi anthropophage ò('')ó
Posté le 12-01-2015 à 09:51:41  profilanswer
Pour ceux qui sont curieux, voilà ce que ça donne un SLI de GTX 980 avec un CPU de 4 ans (i5-2400, donc non overclockable, et non, je n'overclocke pas) :
  • Watch_Dogs : sale, nul, beurk : oscille entre 30 fps en centre ville fréquenté et 70 fps dans une usine désaffectée déserte. Réglages très hétéroclites après détection automatique des performances (Genre eau en ultra quand les ombres sont en moyen seulement [:tinostar])
  • Assassin's Creed Unity : Pas encore vu les options en détail (certainement pas tout à fond), mais 60 FPS constants
  • GTA IV : [:do not want]
  • Smite : Tourne bien avec tout à fond
  • Rise of the Triad 2013 : tourne autour de 200 FPS
  • 3DMark 11 (Basic, 720p) : impossible d'aller en-dessous de 100 FPS, reste le plus clair du temps entre 150 et 200 FPS
Du côté des démos techniques NVidia :
  • Apollo 11 : entre 60 et 75 FPS
  • Faceworks : 80 FPS constants
  • SuperSonic Sled : 100 FPS constants
Si vous connaissez http://www.pouet.net vous avez également des démos qui peuvent mettre à genoux votre config (du fait qu'elles sont codées en pleine party, et donc optimisées au strict minimum).
Bilan : même avec un processeur qui commence à se faire vieux, les résultats sont plus que satisfaisants  [:sir_knumskull]
Message édité par 240-185 le 12-01-2015 à 09:53:50
n°9385591
Fly2thesky
Posté le 12-01-2015 à 10:42:35  profilanswer
J'étais passé d'un i5 2500K @ 4.5ghz   à un i7 4790k @ 4.4ghz  avec mon sli de 970 GTX
Les fps minimums et moyens étaient meilleurs, bien meilleurs
n°9385595
B1LouTouF
Posté le 12-01-2015 à 10:46:24  profilanswer
Normal , je trouve ces scores pas très haut quand même , surtout si c'est du 1080p
FeedBack
n°9385596
StarDriver
Posté le 12-01-2015 à 10:47:16  profilanswer
Tiens j'ai une petite question à propos des sandy bridge.
Vous croyez qu'un i5 2500 (non k :cry:) avec une GTX 970 tiendra jusqu'à skylake pour jouer dans des conditions corrects?
n°9385601
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 12-01-2015 à 10:55:17  profilanswer
J'ai un i5 750 OC et une GTX 970 MSI, et il s'en sort plutot bien, mais je joue en 1650*1050 ...
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°9385603
StarDriver
Posté le 12-01-2015 à 10:56:24  profilanswer
Pour être plus précis je suis en 1080p
n°9385606
B1LouTouF
Posté le 12-01-2015 à 11:01:16  profilanswer
ça devrait le faire , après le miens c'était un k a 4ghz , de base je sais plus c'est a combien mais c'était déjà un bon cpu
en 1650 normal , pas besoin d'un mega cpu non plus , déjà la 970 en 1440p se débrouille limite autant que mon ancienne 780ti a part sur les jeux les plus gourmand donc la épaulée a un cpu moyen , ça tient toujours la route  :love:
FeedBack
n°9385669
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 12-01-2015 à 12:17:13  profilanswer
J'ai le même CPU et la même carte mais je joue minimum en 1080p (ACU) sinon la plupart des jeux tournent en 60fps entre 1440p et 4K DSR et le tout en Ultra.
Quand j'aurais le i5 6eme génération (fin 2015?) accouplé a des DDR4, tout tournera en 4k DSR sans problème.
Sinon si ma télé fait du 60hz (400hz virtuel), jouer a plus de 60fps ne sert a rien?
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°9385675
B1LouTouF
Posté le 12-01-2015 à 12:22:08  profilanswer
dépasser les 60 fps sert a rien sur une tv malgré les options et les hz de la tv , c'est pas pareil que les écrans de pc 120/144
FeedBack
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
