7402 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  293  294  295  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9338167
kida
Posté le 24-11-2014 à 15:15:15  profilanswer
Try_again_ it's free a écrit :
La chose est perso mais cela dépends de la définition. En 1920*1080 je trouve que 24" est la taille maxi, pour un 27" il faut mieux.  :o
J'ai 27" c'est très sympa... Mais je confirme que les pixels paraissent bien gros.
.::| Feedback |::.
n°9338169
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 24-11-2014 à 15:16:32  profilanswer
Bonjour les loulous,
Je vais bientôt passer sous eau mon SLI de 970.
Comment ça se passe au niveau garanti ? J'ai vu qu'il y avait un petit autocollant sur une des vis pour retirer le rad...
n°9338171
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 24-11-2014 à 15:17:57  profilanswer
C'est simple, plus d'autocollant, plus de garantie...
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°9338174
galak
Revenez :(
Posté le 24-11-2014 à 15:20:40  profilanswer
Jouez en 1440 voir 4K avec les reso perso du panneaux nvidia ;)
n°9338176
brosswood
Posté le 24-11-2014 à 15:22:11  profilanswer
+1, sauf que 4K c'est beaucoup trop pour du 27" !
1440p c'est pas mal, et encore que quand on a été habitué à du 1080p sur la même taille d'écran, passer au 1440p je trouve ça limite trop petit.
n°9338179
Try_again_​ it's free
Posté le 24-11-2014 à 15:24:39  profilanswer
Je pensais surtout au reste de l'utilisation (hors jeu  :D)
n°9338181
galak
Revenez :(
Posté le 24-11-2014 à 15:25:12  profilanswer
C'est jamais trop :O
Je joue en 4K sur mon 24p  :D
n°9338182
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 24-11-2014 à 15:26:48  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Bon donc le Zotac Amp Omega est le meilleur choix en l'absence du MSI Gaming et autre Asus, c'est plus chaud que ces 2 dernières et un poil moins silencieux (mais moins que la Zotac de base pour sur), mais ça prend pas plus de place qu'une autre 970 vu l'epaisseur critiquée par tous les test?
J'ai une carte mere DP55WB et une tour Thermaltake MS-I, c'est pas trop gros?
http://www.ixbt.com/mainboard/intel/dp55wb/01-b.jpg
La carte posera pas de soucis, faut juste avoir deux slot libres. Pour le boitier, il accepte les cartes jusqu'à 32 cm, donc...
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°9338185
brosswood
Posté le 24-11-2014 à 15:27:57  profilanswer
En 4K je dois me mettre à 15cm pour lire >.<
n°9338192
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 24-11-2014 à 15:36:16  profilanswer
C'est 3 slots non?
Selon Amazon c'est du 2kg!!!
La plus légère reste la MSI de base (pas la gaming) mais bon sang y a meme pas un avis conso sur les 5 continents
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°9338194
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 24-11-2014 à 15:37:41  profilanswer
Je te déconseille la MSI de base, sauf à avoir un intérêt avec l'extraction de l'air chaud hors du boitier (petit boitier mal ventilé).
n°9338202
maximus68
Posté le 24-11-2014 à 15:44:57  profilanswer
vegetaleb a écrit :
C'est 3 slots non?
2 slots et demi mais on peut dire 3 au final, j'ai la omega et elle est pas bruyante, pour dire j'entends + le fonctionnement de mes disque durs que les ventilo de mon pc.
http://steamcommunity.com/profiles/76561197968805227
n°9338208
vegetaleb
Posté le 24-11-2014 à 15:49:53  profilanswer
Merci!
Sinon pour le poid c'est vraiment 2kg sans la boite?
C'est important pour moi a cause de la limite de poid de ma valise
Je partirai vers une Zotac de base si la Amp Omega est a 2kg ou plus avec la boite
n°9338210
Marc
Posté le 24-11-2014 à 15:50:15  profilanswer
Aucune idée pour le poids désolé
n°9338212
maximus68
Posté le 24-11-2014 à 15:53:26  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Merci!
Je viens de peser la boite sans la carte = 2.7kg
n°9338213
Judebox
Posté le 24-11-2014 à 15:54:28  profilanswer
Euh... par contre je me pose 2 questions :
- Est-ce que la GTX 970 de Gigabyte passe dans un boitier Antec Sonata II ?
- Et au niveau des connectiques de l'alim, est-ce que c'est pareil que pour la GTX 660 TI OC de Gigabyte ?
Thx !
n°9338217
vegetaleb
Posté le 24-11-2014 à 15:56:25  profilanswer
OMG  :ouch:
Qu'est ce qui pèse tellement dans cette boite? c'est pas une eponge protectrice et 2 cables?
Et dire que la Zotac de base a exactement la meme boite  :sweat:
n°9338220
Marc
Posté le 24-11-2014 à 16:00:05  profilanswer
Pour moi la Zotac AMP! c'est 2kg, boite incluse.
2.4 pour l'Extreme
1.4 pour la "normale"
valeurs non garanties :o
n°9338223
maximus68
Posté le 24-11-2014 à 16:04:26  profilanswer
vegetaleb a écrit :
OMG  :ouch:
Je rectifie, c'est 0.900kg la boite :jap:
n°9338225
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-11-2014 à 16:06:19  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Merci!
le poids de la boite de la MSI Gaming est de 900g et la carte fait au alentour de 820g soit un total de moins de 2 kg.
Si t'avais commandé la MSI dès le début et aller la chercher sur place comme on te l'avait dit... :d
n°9338235
vegetaleb
Posté le 24-11-2014 à 16:23:21  profilanswer
Mais j'avais pas de fric sur ma carte d'achat internet, crois moi je l'aurai pris les yeux fermés.
D'apres un site marchand Canadien la Zotac Amp Omega fait 1.2kg et les mesures de taille sont celles de la boite, donc on peut dire que le total est de 1.2 a 2kg max.
Au pire des cas je plie le carton, je met la carte dans un papier bulle et je me débarrasse du contenant en plastic qui apparemment fait une différence en poid, non?
J'ai jeté un coup d'oeil au inno3d mais ses températures sont aussi chaudes que le zotac de base (80c hors OC)
Message édité par vegetaleb le 24-11-2014 à 16:24:46
n°9338250
Space
Posté le 24-11-2014 à 16:36:43  profilanswer
Le modèle Omega doit faire moins de 1 kg
Tu as une backplate sur les Omega cela protégera un peu mieux les composants CMS , tu l'entoure de papier bulle...
Tu as aussi les Strix en stock sur LDLC..
n°9338254
vegetaleb
Posté le 24-11-2014 à 16:40:42  profilanswer
Oui mais du coup c'est bien plus cher par rapport a mon budget,  le Amp Omega est vraiment dans le max que je peut payer.
Tient le web de LDLC est en cours de maj, en espérant une surprise dans les prix ;)
n°9338255
creep's
Posté le 24-11-2014 à 16:44:00  profilanswer
Il y a moyen de retirer l'auto collant, sans l'abimer ( éviter mode barbarre , plutôt mode pincette 1 paquet de clope à coté histoire de pas transpirer :D ). Il y en a qui les réimprime aussi, ca c'est déjà vu.
Mais c'est vrai que c'est un peu relou de la part de certain assembleur de foutre leur auto-collant de merde niveau garantie.
"J'ai du cool whine Mr" ; " c'est pas ce que tu as démonter la carte mon p'tit gars :D "
Message édité par creep's le 24-11-2014 à 16:44:42
n°9338260
vegetaleb
Posté le 24-11-2014 à 16:49:06  profilanswer
Tu crois que la Gigabyte GV-N970WF3OC-4GD est plus lourde que la Amp Omega?
n°9338263
davids
Posté le 24-11-2014 à 16:50:36  profilanswer
je crois que vegetaleb n'a pas dormis du weekend avec cette histoire de GTX 970 :lol:
une fois la commande passée tu vas ressentir comme un gros vide  :sarcastic: :sarcastic:
n°9338268
vegetaleb
Posté le 24-11-2014 à 16:53:34  profilanswer
Quand on est au chômage et celib faut bien se défouler sur quelque chose :pt1cable:
n°9338271
kida
Posté le 24-11-2014 à 16:55:39  profilanswer
Longueur 310mm  [:tinostar]
.::| Feedback |::.
n°9338273
vegetaleb
Posté le 24-11-2014 à 16:58:38  profilanswer
C'est une baguette jambon fromage  :o
n°9338280
Posté le 24-11-2014 à 17:02:33  profilanswer
Ca dépends laquelle  :whistle:
http://www.overclockers.co.uk/pimg/GX-153-GI_99900_350.jpg
Message édité par Try_again_ it's free le 24-11-2014 à 17:07:36
n°9338281
cmoi74
It's not a bug, It's a feature
Posté le 24-11-2014 à 17:02:44  profilanswer
Ayè j'ai faim  :o
Le plus dur, c'est pas de prendre Londres, c'est la révolte de la populace qui en découle. Pas simple ces rosbeef.
n°9338304
Urikain
Posté le 24-11-2014 à 17:31:54  profilanswer
Merci pour les précisions. je vais m'équiper d'une pince à cil, ça devrait le faire.
n°9338349
vegetaleb
Posté le 24-11-2014 à 18:01:26  profilanswer
J'ai lu dans d'autres forum que meme la Amp Omega avaient des temperatures max de 82c et non 72c, cette Gigabyte a l'air tres sympa mais y a aucun test, juste Ggigabyte qui affirme qu'avec Metro Last Light au max ils ont du 62c!!
Si c'est vrai je suis preneur promis
n°9338357
ol1v1er
Posté le 24-11-2014 à 18:06:37  profilanswer
Ça fait des semaines !   :lol:
n°9338383
Space
Posté le 24-11-2014 à 18:22:23  profilanswer
Encore faudrait il que la carte arrive en bon état , lorsqu'il va rentrer sur Beyrouth , une roquette va tomber sur sa valise [:gidoin]
n°9338395
vegetaleb
Posté le 24-11-2014 à 18:29:54  profilanswer
C'est bon j'ai passé la commande chez LDLC
J'ai finalement opté pour
Gigabyte Mini ITX 970 OC
Car
Plus froid et silencieux que la Amp Omega donc OC qui pourra aller plus loin
n°9338400
Judebox
Posté le 24-11-2014 à 18:35:04  profilanswer
Thx !
Quelqu'un peut me confirmer ?
Il faut que je change de boitier ?  :(
n°9338404
Space
Posté le 24-11-2014 à 18:38:10  profilanswer
Car
un tout petit ventirad avec un seul ventilo , plus efficace que le AMP Omega , je suis sceptique... [:million dollar baby]
n°9338406
vegetaleb
Posté le 24-11-2014 à 18:38:47  profilanswer
Prend le Gygabyte Mini ITX alors
n°9338416
vegetaleb
Posté le 24-11-2014 à 18:50:21  profilanswer
C'est peut etre du marketing mais tiré de http://www.techspot.com/news/58553 [...] oesnt.html ''Gigabyte claims the card runs around 62C while running the Metro Last Light benchmark versus a reference card’s temperature of 76C.'' Donc 62c sous Metro Last Light c'est tres tres bien.
D'apres les avis des acheteurs sur Newegg elle est froide et silencieuse, un mec a meme rapporté 20c de moins qu'une Zotac 970 qu'il avait juste avant, si la Zotac dont il parlait est une basique et la Amp Omega a 10c de moins qu'elle alors cette Gigabyte a 10c de moins que la Omega.
Je suis par contre tombé sur pas mal de topics qui rapportent du 80c voir plus avec la Omega...
n°9338419
parae
Id PSN : Upohme
Posté le 24-11-2014 à 18:51:12  profilanswer
330$ chez les ricains la N970IX/OC :o Pour la livraison, ça bloque après avoir renseigné le numéro de carte ou avant si c'est pas possible ? car j'étais à un clic de la commandé sur Amazon :D
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
