4099 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  167  168  169  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9292225
class101
Posté le 06-10-2014 à 21:23:58  profilanswer
msi afterburner pour l'overlay et les fps et tout le reste hwinfo pour mettre en overlay c'est niquel
https://lh6.googleusercontent.com/- [...] hwinfo.png
Message édité par class101 le 06-10-2014 à 21:27:30
n°9292231
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-10-2014 à 21:29:46  profilanswer
Après un simple reboot, ma carte passe bien en idle. Par contre, j'ai un souci sous GPU-Z. Voici ce que ma carte devrait afficher :
http://tpucdn.com/reviews/ASUS/GTX_970_STRIX_OC/images/gpuz_oc.gif
Et voici ce qu'affiche la mienne (le PCI2.0 au lieu de 3.0 est normal) :
http://imagizer.imageshack.us/a/img661/8782/bshBrW.gif
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°9292232
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-10-2014 à 21:29:49  profilanswer
david76600 a écrit :
oui les jeux a vegetation et ou l'on voit assez loin
oui
1080p
http://s8.postimg.org/p5xm4gbsh/Risen3_2014_10_06_21_13_55_21.jpg
4k
http://s8.postimg.org/v5ld83wkx/Risen3_2014_10_06_21_14_18_19_redimensionner.jpg
Message édité par Space le 06-10-2014 à 21:32:28
n°9292244
ol1v1er
Posté le 06-10-2014 à 21:40:59  profilanswer
n°9292249
david76600
Posté le 06-10-2014 à 21:42:13  profilanswer
http://tpucdn.com/reviews/ASUS/GTX [...] puz_oc.gif
oui le 2.0 est normal mais pas le 1.1
n°9292250
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 06-10-2014 à 21:42:30  profilanswer
ton cpu n'est pas compatible pcie 3
1.1 c'est normal en idle
Message édité par couilleshot le 06-10-2014 à 21:43:16
:o :o :o
n°9292253
Lestanquet
Posté le 06-10-2014 à 21:44:41  profilanswer
Non mais on dirait que ça ne montre pas la même cg  :D
n°9292265
F117
Posté le 06-10-2014 à 22:01:00  profilanswer
Intox26 a écrit :
Il fallait pas le laisser  [:androids974] ?
Bon sinon le mienne est partie pour le SAV, mais j'ai remarqué hier qu'une soudure à ce niveau avait semble t'il fondu   :heink:
http://reho.st/self/30890960c76bce [...] ebabcf.jpg
c'est quoi le model de carte mère que tu as renvoyé ?
n°9292268
david76600
Posté le 06-10-2014 à 22:04:58  profilanswer
moi ça indique la bonne vitesse
http://imagizer.imageshack.us/a/img746/2388/BPZq7F.gif
et quand ça indiquer la mauvaise j'avais de gros probleme de saccade j'ai du demonter et netoyé mon pci-e
n°9292273
Benj50
Posté le 06-10-2014 à 22:09:24  profilanswer
sur ton deuxième screen ta que 32rop's ?? j'ai loupé un épisode ?
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°9292279
david76600
Posté le 06-10-2014 à 22:18:28  profilanswer
moi aussi j'ai pareil
n°9292281
Killer7
Posté le 06-10-2014 à 22:19:35  profilanswer
Oui vue aussi et avec unknown
n°9292285
david76600
Posté le 06-10-2014 à 22:23:00  profilanswer
ça doit etre un bug gpu-z niveau perfs suis a 18500 a fire strike en graphique soit comme deux 980gtx
Message édité par david76600 le 06-10-2014 à 22:23:16
n°9292286
raiton30
LA chance.
Posté le 06-10-2014 à 22:24:52  profilanswer
hein ?
Fookin hell.
n°9292287
Benj50
Posté le 06-10-2014 à 22:25:47  profilanswer
gpuz me donne 32rops aussi pour ma 980  :pt1cable:
n°9292288
couillesho​t
Posté le 06-10-2014 à 22:26:11  profilanswer
ton cpu est compatible pcie3
Message édité par couilleshot le 06-10-2014 à 22:27:17
:o :o :o
n°9292289
david76600
Posté le 06-10-2014 à 22:26:36  profilanswer
merde on c'est  fait refourguer des fausses cartes :D
n°9292292
david76600
Posté le 06-10-2014 à 22:27:36  profilanswer
que veux tu dire par la?
n°9292293
Killer7
Posté le 06-10-2014 à 22:29:15  profilanswer
Chelou quand même d'avoir 32 ROPs au lieu de 64, die size unknown au lieu de 398 mm², transistors unknow au lieu de 5200M, la release date de 2014 au lieu du Sep 19, 2014 et le BIOS qui fini pas pareil, bref bizarre.
n°9292294
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-10-2014 à 22:30:38  profilanswer
Certains n'ont pas compris que je disais que l'indication PCI-E 2.0 était normal, mais c'est le reste qui va pas : le nombre de ROPs, le texture fillrate, le pixel fillrate, la bande passante mémoire etc.
Comme dit plus haut, on dirait pas la même carte, sans compter les "Unknown" pour la taille du die et le nombre de transistors. La version du BIOS est la même pourtant, je comprends pas.
J'espère que c'est juste que les versions commerciales des cartes sont "plus récentes" et donc non supportées par GPU-Z, puisque la dernière version date d'août et annonce un support "préliminaire" du GM204.
n°9292295
david76600
Posté le 06-10-2014 à 22:32:22  profilanswer
c'est simplement trop recent pour la version de gpu-z,et moi tant que j'ai les perf ,ça correspond au test sauf valley qui est nettement en dessous mais apriori comme toute 970 ou 980
n°9292296
Killer7
Posté le 06-10-2014 à 22:32:42  profilanswer
Ceci pourrai expliquer cela, ou alors du à l'overclocking peut être trop poussé, d'origine sans O/C qu'est-ce que sa donne.
n°9292298
david76600
Posté le 06-10-2014 à 22:34:11  profilanswer
ba pour le filrate c'est juste que c'est overcloker seul le rops qui est pas normal
n°9292299
couillesho​t
Posté le 06-10-2014 à 22:34:25  profilanswer
c'est juste gpu-z qui est à l'ouest
:o :o :o
n°9292303
F117
Posté le 06-10-2014 à 22:43:32  profilanswer
vous pensez qu'il y a un problème sur les models MSI ou que c'est juste le fait de la mettre sur un port PCI 2.0
n°9292305
david76600
Posté le 06-10-2014 à 22:45:04  profilanswer
rien a voir avec le pci-e 2.0 :non:
n°9292317
Space
Posté le 06-10-2014 à 23:04:39  profilanswer
arrète de psychoter , je suis aussi en PCIE 2.0 j'ai exactement les mèmes valeurs que toi sous GPUZ avec ma MSI GTX 970@stock.
En plus tu compares ton graph de GPUz@stock avec un modèle oc , le pixelrate,bandepassante mémoire,etc. augmentent quand tu fais un oc...
Fais donc pèter un Heaven 4.0 et regarde si tu obtiens les mèmes perfs que les autres... :d
n°9292320
F117
Posté le 06-10-2014 à 23:05:18  profilanswer
c'est fort possible si seul les MSI sont toutes en 32 alors que les autres sont en 64
capture ecran de Space
http://s28.postimg.org/hqfc9rw4d/image.jpg
Message édité par F117 le 06-10-2014 à 23:06:52
n°9292322
Space
Posté le 06-10-2014 à 23:07:36  profilanswer
mais mais mais... c'est mon screen ça , sale voleur :o
n°9292325
F117
Posté le 06-10-2014 à 23:08:49  profilanswer
oui je l'ai indiqué
 le but etait de voir si la valeur changé lorsqu'on passe du PCI 2.0 au PCI 3.0
n°9292348
yaltar
Posté le 06-10-2014 à 23:33:59  profilanswer
Bon ben voila craqué sur la 2° 970 ... saleté de "bon plan" cdiscount et de geekerie
n°9292349
F117
Posté le 06-10-2014 à 23:37:37  profilanswer
c'est bien t'as fait chauffé la carte bleu
n°9292350
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-10-2014 à 23:37:46  profilanswer
Rhô je psychote pas, je m'interroge, et je savais pas que l'OC changeait les valeurs théoriques dans GPU-Z, je le saurai maintenant. Après, niveau perfs ça va, je sens la différence comparé à ma 670. L'OC se passe bien aussi pour le moment. Pas besoin d'augmenter le TDP ou la tension et je peux aller à 1250/1915 pour un boost GPU annoncé à 1389, et la carte qui va à 1414 au max. En tout cas, ça tient sous Metro 2033 Redux et Shadow of Mordor. A voir dans d'autres jeux, ou éventuellement en benchs si je me décide à en installer.
n°9292360
jean-fifi
Posté le 06-10-2014 à 23:53:01  profilanswer
@chewie a écrit :
Tu as bien choisi une nouvelle réso en jeu?
Ben pour Dishonored, la résolution max proposée par le jeu est toujours 1920x1080, même après avoir activé le DSR x4.0...
Peut être que c'est pas compatible !?
n°9292363
david76600
Posté le 07-10-2014 à 00:02:04  profilanswer
tu as rebooter entre temps?
n°9292364
jean-fifi
Posté le 07-10-2014 à 00:04:30  profilanswer
Le jeu ou le PC? ^^
n°9292367
class101
Posté le 07-10-2014 à 00:10:33  profilanswer
A mons avis c'est gpuz qui ne supporte pas le cpu
Ici j'ai testé d'exporter le bios juste pas GPU-Z il fait crasher les 2 cartes, j'ai même testé une à une les carte pour être sur mais nop
Le crash c'est des que je clique le bouton d'export de bios, l'affichage lag à fond, genre comme si t'avais du 1fps et elle à même fait un bip matériel une fois, puis forcé de reboot le pc
Super dangereux actuellement GPU-Z, testé sur 2x GTX 980 MSI de ref
Message édité par class101 le 07-10-2014 à 00:14:17
n°9292373
any_t
Posté le 07-10-2014 à 00:17:37  profilanswer
Je confirme.
J'ai voulu exporter mon bios sur la 970, avec GPU-Z, j'ai carrément eu un RSOD.
Obligé de hard reset.
n°9292378
F117
Posté le 07-10-2014 à 00:20:40  profilanswer
vous avez essayé avec aida64 ou un concurrent de gpu-z pour savoir si il indique les bonnes info sur la carte graphique ?
Message édité par F117 le 07-10-2014 à 00:25:38
n°9292381
class101
Posté le 07-10-2014 à 00:31:59  profilanswer
j'ai testé avec nvflash 5.196 sinon nvflash -b GM204.rom et y'a eu un tas d'erreur et des bip materiel encore, mais j'ai qd même réussi à chopper le GM204.rom de la carte quand ça laggais avec GPU-Z
Je pense que c'est une des securité du bios qu'ils ont implémenté et les outils vont avoir besoin d'une maj
testé sinon Hwinfo j'y vois modèle GTX880 32ROP aussi
Message édité par class101 le 07-10-2014 à 00:32:39
n°9292387
F117
Posté le 07-10-2014 à 00:42:10  profilanswer
any_t a écrit :
Je confirme.
alors pourquoi il indique les bonnes infos pour les autres comme asus ?
http://www.ozone3d.net/public/jegx/201409/nvidia-geforce-gtx970-gpuz-asus-strix.jpg
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
