4059 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9510132
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 04-06-2015 à 12:54:14  profilanswer
donc faut se lancer dans son propre water comme ça on a que le wb a changer si on change de socket " et encore " intel ça fait un bail qu'on peut mettre le même wb , Ca refroidit bien mieux et plus silencieux et on peut faire le circuit qu'on veut et passer notre cg en water rapidement , enfin faut se lancer quoi , après un AIO c'est sur , tu visses le rad et tu mets en route mais bon après en avoir vu 2 corsair , c'est de la grosse daube et t'en as ou la pompe fait un vieux bruit bien stressant quand le pc est silencieux
FeedBack
n°9510138
saruhada
Legendary X58
Posté le 04-06-2015 à 12:56:45  profilanswer
La Poséidon offre un bon compromis pour qui ne se sent pas de démonter la CG pour y mettre un WB.
Mais faut déjà avoir le reste du water.
Message édité par saruhada le 04-06-2015 à 12:57:13
Achats & Ventes
n°9510142
Fly2thesky
Posté le 04-06-2015 à 12:59:01  profilanswer
J'ai 2  AIO corsair  h110 + h75 = silence total de la pompe
Message édité par Fly2thesky le 04-06-2015 à 12:59:58
n°9510158
galak
Revenez :(
Posté le 04-06-2015 à 13:06:25  profilanswer
Ouais, on peut pas dire autant des ventilos :D
n°9510160
bucheron9
I like juice
Posté le 04-06-2015 à 13:08:15  profilanswer
mouais on n obtiendra jamais d aussi bons resultats (refroidissement/silence) qu avec un bon vieux water home made.
et changer un element du water qui claque sur un home made,on change et basta.par contre une pompe d un AIO qui claque ou déconne ... :/
Listen to the hidden tune
n°9510162
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 04-06-2015 à 13:08:55  profilanswer
 :jap:  Sans parler des garanties qui sautent sur 90% des modèles en cas de démontage de rad.
n°9510173
Fly2thesky
Posté le 04-06-2015 à 13:15:06  profilanswer
On les régule :D
Et bien sur les miens ont été modifiés :o ( noctua )
Enfin pas tous, car sur le h75 ils sont très bon,  de mémoire
Après c'est pas comme si les installations de WC n'avaient pas de ventilos  ;)  :sarcastic:  :sarcastic:  ;)  ;)  :sarcastic:
Message édité par Fly2thesky le 04-06-2015 à 13:17:14
n°9510183
saruhada
Legendary X58
Posté le 04-06-2015 à 13:22:36  profilanswer
Je peux tenir mon CPU en passif avec mon WC si je ne bench pas :o
Mais un GPU c'est dur si on veux jouer :D
Message édité par saruhada le 04-06-2015 à 13:23:12
Achats & Ventes
n°9510246
genom
urinam non decolor unda
Posté le 04-06-2015 à 14:00:25  profilanswer
jeanjean15 a écrit :
Je ne suis pas sur que les pompes de ce genre de matériel soit réellement silencieuses .
Donc si c'est pour avoir un bourdonnement dans les oreilles toute la journée , je préfère encore les ventirads semi passifs du style twin frozr de Msi .
non c'est plus que correct honnêtement, j'ai 3 AIO dans le pc, on entend pas le pompes, après on est pas à l'abris d'une pompe deaffectueuse ou de bulles conicés, mais ça devrait partir en peu de temps.
n°9510249
genom
Posté le 04-06-2015 à 14:01:44  profilanswer
Pedro0071 a écrit :
Non je découvre le AIO sur des CG et c'est révolutionnaire pour qui ne veut pas se lancer dans le démontage de sa CG. :sol: :non:
Je dirais même plus que si l'AIO est "adaptable" c'est bien plus pratique que de changer le wb à chaque fois ;)
edt : pour autant qu'on a de quoi refroidir les VRMs :D
Message édité par genom le 04-06-2015 à 14:04:29
n°9510253
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 04-06-2015 à 14:04:12  profilanswer
C'était ma question de ce matin : est ce que je peux désolidariser l'AiO de la CG, passer les tubes dans les trous prévus pour le câble management et refixer le truc à la CG ?
n°9510255
genom
Posté le 04-06-2015 à 14:05:55  profilanswer
j'ai pas compris ce que tu veux faire  :D tu veux l'envoyer sur mars ?
edit : désolidariser l'aio ? le wb du reste ?
Message édité par genom le 04-06-2015 à 14:13:47
n°9510269
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 04-06-2015 à 14:15:17  profilanswer
Désolidariser un des gros trucs de chaque côté des tubes, la CG ou le rad peu importe, juste le temps de faire passer les tuyaux d'eau dans les trous prévus à cet effet dans ma tour. :o
n°9510273
- gab
Posté le 04-06-2015 à 14:16:22  profilanswer
Pour mettre le rad à l'extérieur ?
n°9510278
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 04-06-2015 à 14:20:08  profilanswer
Non mais dans un "module" séparé :
http://image.noelshack.com/fichier [...] smos-2.png
Je peux pas faire passer le rad par le trou, je dois donc je détacher le temps de faire passer les tubes.
Message édité par Rhadamenthos le 04-06-2015 à 14:20:53
n°9510285
ApeKx
Posté le 04-06-2015 à 14:23:29  profilanswer
perso je compte le mettre la ou tu as écrit "trou plus petit ... " devant la cage, pas optimal mais ca simplifiera la chose.
Message édité par ApeKx le 04-06-2015 à 14:23:55
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°9510286
bucheron9
I like juice
Posté le 04-06-2015 à 14:24:32  profilanswer
oui je l ai vu faire ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1851_1.htm
n°9510299
galak
Revenez :(
Posté le 04-06-2015 à 14:35:19  profilanswer
On les régule :D
Je les ai changé aussi mais pas par des noctua, trop bruyant, pire arnaque pour ma part (vu la pub)... :d
n°9510303
genom
Posté le 04-06-2015 à 14:37:31  profilanswer
ah ok le module, ignition  :D  heu ben moi je ne vais pas essayer, déjà qu'il y a pas bcp de liquide, ensuite maltraite pas trop le matos (pompe tuyaux) ça coule vite, si tu tort un peu trop tout ça, quid de la garantie, si tu le fais, essaye de perdre le moins possible de liquide, faudrait demander à Neostouve, ça manip  :D j'aime justement le principe que le rad soit placé devant la cg pour envoyer de l'air sur la cg et vrms.
n°9510306
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 04-06-2015 à 14:39:31  profilanswer
J'ai déjà deux ventilos sur la porte qui soufflent direct sur la CG (et si je fixe le rad du waterblock sur la porte je vais avoir du mal à ouvrir ma porte, ce qui est con vu que j'ai deux places en bas. :o
Au pire je peux toujours virer la plaque qui sépare le tout mais ça me fait chier. :/
Message édité par Rhadamenthos le 04-06-2015 à 14:40:29
n°9510312
genom
Posté le 04-06-2015 à 14:42:33  profilanswer
oui ça me parait cohérent au vu de la dispo de ton boitier, mais tu ne peux pas virer la cage des dds et disposer de celle d'en bas ? et faire un P/P ?
Message édité par genom le 04-06-2015 à 14:52:28
n°9510326
Posté le 04-06-2015 à 14:52:43  answer
Là on dirait plutôt qu'il n'a fait que sectionner la séparation entre 2 slots d'extension de son boîtier pour pouvoir y passer le bloc pompe/wb ...
http://www.zupimages.net/up/14/29/5kqw.jpg
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2015 à 14:53:20
n°9510338
genom
Posté le 04-06-2015 à 14:56:31  profilanswer
vi c'est bien vu Bireman, moi je ne me risquerais pas à ouvrir l'AIO, trouver une autre solution [:million dollar baby]
edit: de plus travailler avec le boitier et les pied sur un tapis, mmm  :D
Message édité par genom le 04-06-2015 à 15:31:01
n°9510378
pharmajo
Posté le 04-06-2015 à 15:32:08  profilanswer
Malin LDLC, ils sont parmi les seuls à avoir du stock sur un modèle de référence, ils l'ont mis au tarif :o
n°9510380
- gab
Posté le 04-06-2015 à 15:33:18  profilanswer
Bah c'est toujours comme ça pour les lancements, attendez quinze jours qu'il y ait du stock (et des modèles custom) :D
n°9510493
cyberfred
Posté le 04-06-2015 à 16:55:39  profilanswer
c'est clair , on a systématiquement ce schéma au lancement d'un nouveau modèle de CG :jap:
Sinon , effectivement , LDLC qui a mis au prix fort le modèle de ref qui est en stock , sniff :(
Message édité par cyberfred le 04-06-2015 à 16:55:55
n°9510502
Posté le 04-06-2015 à 17:03:26  answer
Bonsoir :o
Pas de nouvelle de la part d'MSi ? :(
n°9510514
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 04-06-2015 à 17:14:23  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
Comme la tienne à te pougner sur tous les modèles customs ou jusqu'à faire des screens de fantasmes de paniers et les poster ici. On s'en branle [:prozac]
Le Prof, toujours autant dans la finesse  :D
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°9510520
Posté le 04-06-2015 à 17:19:10  answer
Pourtant il a raison ! :o
n°9510522
syksjel
Posté le 04-06-2015 à 17:20:17  profilanswer
Total soutien pour le prof aussi. Le panier screené j'avais jamais vu ça  [:depardieu:5]
Feedback
n°9510527
- gab
Posté le 04-06-2015 à 17:21:28  profilanswer
Avec le "en attente des justificatifs [:eric le-looser] " :D
n°9510557
Fly2thesky
Posté le 04-06-2015 à 17:47:57  profilanswer
On a tellement rien à dire qu'on en remet une couche sur cette parenthèse :(
Bon je vais retourner sur the witcher 3 avec mon sli de 970 :o
Dans une semaine y'aura du neuf :o
Message édité par Fly2thesky le 04-06-2015 à 17:48:13
n°9510561
Posté le 04-06-2015 à 17:50:03  answer
Il y avait plus de mouvement sur le Topic GM204
Tu attends des news sur GM200 ?
 :whistle: ...
n°9510569
Fly2thesky
Posté le 04-06-2015 à 17:57:26  profilanswer
Des news de dispo, de bon plan, tout çà tout çà :o :sweat:
n°9510603
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 04-06-2015 à 18:25:48  profilanswer
Bon bon bon.. Je me suis trouvé un acheteur pour ma Strix.. :D
Vu que vous êtes en forme en ce moment les pages défilent vite, quelqu'un pour me dire vite fait les 2/3 meilleures custom Ti du moment siouplait ? :jap:
n°9510607
- gab
Posté le 04-06-2015 à 18:27:13  profilanswer
Vu qu'elles ne sont ni sorties ni testées, à part jouer les fanboys de telle marque ou extrapoler à partir des 980 basées sur un GPU qui chauffe moins, on peut pas dire grand-chose.
Message édité par - gab le 04-06-2015 à 18:27:31
n°9510613
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 04-06-2015 à 18:32:17  profilanswer
Ouais je m'en doutais un peu, merci quand même :p
n°9510711
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 04-06-2015 à 20:02:21  profilanswer
Ah mais j'ai rien contre, c'est juste que j'adore le style!
[:rapha3l:1]
Message édité par Farfyboom le 04-06-2015 à 20:03:18
n°9511212
NeCrOm3nT
Posté le 05-06-2015 à 09:12:05  profilanswer
Bon il fout quoi NORADII, go mettre le FP à jour, je me suis fait bien assez taper sur les doigts quand c'etait à moi de le faire pour les 970/980 il y a quelques mois,
C'est laquelle la meilleure pour vous pour l'instant ? La G1 me fait peur avec son gros OC, que pensez-vous de la Superclocked + et la MSI Gaming ?
n°9511218
joss69
Posté le 05-06-2015 à 09:20:25  profilanswer
MSI gaming pour moi et pour remplacer ma gaming 970
n°9511220
genom
Posté le 05-06-2015 à 09:21:01  profilanswer
tiens bizarre, ils m'on dit vendredi pourtant elle a été expédiée hier, on va pas se plaindre, cool  :D
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
