2458 connectés
  [Topic Unique] Arctic Cooling Hybrid II sur R9 290X watercooling AIO
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°9211146
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 18-07-2014 à 23:24:20  profilanswer
Salut, je viens de monter un Arctic Hybrid II sur une carte AMD RADEON R9 290X / 980 ti
Le Bruit qu'elle faisait une fois le ventilateur débloquer était hallucinant , donc je suis passer au watercooling dit AIO .
EDIT ;
PASSAGE DES 290X A UNE 980TI :
tient moi au jus et fais nous de belles photos :)
 Aujourd'hui j'ai craquer j'ai monté l'Arctic hybrid II sur ma nouvelle 980ti :)
http://zupimages.net/up/16/06/2alr.jpg
http://zupimages.net/up/16/06/29wr.jpg
http://zupimages.net/up/16/06/axq7.jpg
Les performances ont fait un bond en avant et la carte est quasiment inaudible !!!
290X
Il m'a fallut environ 4 heures tranquillou pour mon tout le kit , qui se compose :
- 1x arctic cooling hybrid 2
- 1x kit vrm Gelid CL-R9290-01-A  KIT Rev.2 ICY Vision
- 16x rad alu pour mémoire Alphacool GPU Heatsinks 15x15mm
- un carré de double face thermique 7w/mk de 100mmx100mm ep:0.5mm
- 1 ventilateur PWM de 92mm , dans mon cas un Be Quiet Shadow wings .
outils:
1 petit tournevis cruciforme t1 ou t0 genre Phillips
1 tournevis avec une douille de 5 (6pans)
1 petit tournevis plat 3x75
1 ciseau
1 marqueur fin
1 cutter (optionnel)
1 lampe frontale (optionnel)
alcool a 95° (nettoyage de ram)
tim cleaner (nettoyage du gpu) > http://www.materiel.net/accessoire [...] -8230.html
coton tiges
papier essuie tout .
bon je pense tout avoir ...
Des photos du matos et du démontage
http://zupimages.net/up/14/29/o9p5.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/3t5p.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/ayyl.jpg
carte démontée
http://zupimages.net/up/14/29/uexl.jpg
colle le pad thermique sur le dos de la carte
http://zupimages.net/up/14/29/vhy4.jpg
on place la couche de plastique anti contact et on fait le tout des pads avec le marqueur , afin de le découper autour des pads .
http://zupimages.net/up/14/29/qac0.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/rcot.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/5obb.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/fx39.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/056n.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/5kqw.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/w4ix.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/z2w9.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/np9q.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/3o9e.jpg
les températures , a gauche le cpu , et a droite le gpu .(en plein bench Heaven)(r9 290x 1100/1400)
http://zupimages.net/up/14/29/wxt1.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/8nml.jpg
mon 92mm coincé entre ma carte son et le kit gelid :) , le vrm 1 et monté aux maxi a 60° et le vrm 2 a 55° (temp. ambiante 30° dans la piece)
http://zupimages.net/up/14/29/ld14.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/hy8i.jpg
Message édité par neostouve le 25-02-2016 à 22:53:03
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9211149
neostouve
Posté le 18-07-2014 à 23:34:13  profilanswer
Les températures tout de suite apres un bench (températures ambiante de 30°)
Carte aux fréquences de : cpu 1100mhz (vcore+0.38v / aux +0.25v , power limit +50%)
http://zupimages.net/up/14/29/w311.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/82l1.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/y3co.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/7pr7.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/3c42.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/l4t8.jpg
neo
Message édité par neostouve le 18-07-2014 à 23:37:00
n°9211219
kikou2419
Posté le 19-07-2014 à 01:35:33  profilanswer
Génial ce truc, je ne savais pas qu'il y avait des systèmes aio pour cg. Ca se paie cher mais c'est pas mal du tout :)
Mais pourquoi utiliser une sonde infrarouge ? Les sondes internes ne sont pas plus fiable ?
TU Nvidia Shield Android TV
n°9211278
lyoneltheb​est
Posté le 19-07-2014 à 08:39:54  profilanswer
je me demandias a quoi allais te servir le 92 je compends mieu :na:
et du coup je comprends aussi ce que tu me disais pour la decoupe et le passage du rad a l'exterieur, par contre je vois trop a quoi sert le backplate du kit.
un joli push pull sur le rad ça dois aider a faire descendre il est vendu pour combien en dissipation thermique l'artic cooling ?
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9211470
neostouve
Posté le 19-07-2014 à 11:52:02  profilanswer
L'arctic cooling hybrid II et vendu a 82e fdpi sur ah ma zone ....
Bon après il faut encore le kit vrm et les rad (30e) mais apparemment c'est optionnel .
Si si ls sondes de la carte fonctionnes encore tres bien .C'est une thermomètre infrarouge laser , c'est précis a 0.05° et c'est top pour vérifier les températures a pleins d'endroit différent .
Le push pull c'est de la recup , un ventilo du boitier nzxt deja present  et le ventilo micro-pwm livré avec le arctic hybrid .
Message édité par neostouve le 19-07-2014 à 11:53:28
n°9212548
neostouve
Posté le 20-07-2014 à 14:57:58  profilanswer
un superbe exemple d'un crossfire de 290x avec des Arctic hybrid 2
http://image.noelshack.com/fichier [...] 8-0061.jpg
n°9214969
neostouve
Posté le 22-07-2014 à 18:51:10  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] 22-006.jpg
une page dont je me suis beaucoup inspiré pour le montage de ma carte et de l'hybrid .
Message édité par neostouve le 22-07-2014 à 19:36:57
n°9215966
Vince@ESIE​E
Posté le 23-07-2014 à 16:54:07  profilanswer
Yo,
Sympa le montage ^^
Tu pourrais nous donner les températures pendant un bench plus lourd genre furmark ? voir si les VRM et ton GPU encaissent bien.
Parce que voir des valeurs à 33°C, en aircooling sur des composants qui sont censés monter haut avec un ambiant à 30°C...euhhhh ^^
Message édité par Vince@ESIEE le 23-07-2014 à 16:56:25
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°9216235
neostouve
Posté le 23-07-2014 à 19:55:49  profilanswer
Je rechanger mes ventilos :ange: :D ...
 j'ai eu mes Bitfenix spectre pro pwm , que j'ai monté en push pull sur le WC , j'ai fixé leurs vitesse a 55% pour l'instant (inaudible) , et apres 2h30 de Bioshock la température maxi  du gpu a été de 49° ...vrm1 41° et vrm2 36° !
J'ai monté le ventilo d'origine (mini pwm) sur la carte dirigé vers les vrm et la ram . J'ai fixé sa vitesse via AB a 50% . C'est un 120mm .
http://zupimages.net/up/14/30/jqgv.jpg
http://zupimages.net/up/14/30/x75d.jpg
http://zupimages.net/up/14/30/93i2.jpg
n°9216249
neostouve
Posté le 23-07-2014 à 20:05:29  profilanswer
Apres 10 minutes de Furmark
gpu freq.stock (290x) . (vcore+0.19/aux+0.19/pl+30%)
Ventilo vrm a 50%
température ambiante env+27°
ventilo rad 2x a 55%
ventilo qui souffle sur le haut de la carte 120mm a 700trm
gpu maxi 56°
vrm1 maxi 56°
vrm2 maxi 50°
n°9216267
nikko02
Posté le 23-07-2014 à 20:27:30  profilanswer
Ventilo vrm a 50%
gpu maxi 56°
vrm1 maxi 56°
vrm2 maxi 50°
bien et en oc ca donne quoi ??
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9216304
Vince@ESIE​E
Posté le 23-07-2014 à 20:57:02  profilanswer
Ventilo vrm a 50%
gpu maxi 56°
vrm1 maxi 56°
vrm2 maxi 50°
As-tu vérifié avec AB pendant le furmark que ton GPU était bien à stock cad à 1000mhz et utilisé à 100% ?
Moi j'ai des gros bugs à ce niveau là genre en burn je dépasse pas les 832mhz...
n°9216451
neostouve
Posté le 23-07-2014 à 23:18:07  profilanswer
Oui c'est pour cela que je t'ai donner les bench a frequence stock , pareil pour moi j'ai du mal a la faire tourner stable a plus de 1000 ... sauf dans les bench . Oc dans les jeu je passe pas 914 ... pour une consigne de 1100 ! alors qu'elle prends 1000 stock .
Comme quoi il y a une grosse différence entre les jeux
et les bench's
Oui j'utilise gpu-z , AB , et furmark , 3dmark ..heaven ...
La les valeurs donner au dessus sont bien a 100%
nikko2 > ca réponds aussi a ta question ?
n°9217366
nikko02
Posté le 24-07-2014 à 20:21:50  profilanswer
pas vraiment mais  merci quand meme , pas stable au dessus de 1000 ...... et ben ta r9 est est vraiment mauvaise   l'ami .....
bizarre que ta frequence soit si reduite ingame avec des temperatures si bonnes :pt1cable:  y a probleme ca doit chauffer quelques part
ma trix prenais 1100 1450 a +25mv en air et ne ne decrochais pas d'un mhz pendant 2 heures de bf4 non stop , tout ca dans un silence relatif , leger coil whine = RETRACTATION   :cry:
Message édité par nikko02 le 24-07-2014 à 20:22:53
n°9217373
neostouve
Posté le 24-07-2014 à 20:33:05  profilanswer
je pense que c'est liée a la consigne de consommation ! , apres j'ai pas insister avec les voltages pour l'oc . je suppose que si je lui colle du +50mv dans la tronche elle montera aussi .
Les benchs c'est bien mais c'est pas représentatif , car dans les bench elle tiens très bien le 1100/1475 a vcore stock ! mais de retour dans un jeu elle ne passe pas du tout !
Après cette carte je l'ai payé 250e livré (2 mois), pour une 290x sapphire bf4 ... je me plaint pas :lol:
Après effectivement ca s'overclock pas aussi facilement que mes ancienne gtx580 ...
Ah un bon point , je n'ai absolument aucun coil whine :lol:
Message édité par neostouve le 24-07-2014 à 20:34:44
n°9224261
lyoneltheb​est
Posté le 01-08-2014 à 09:59:33  profilanswer
je regarde ton montage neo et je vois que tes tuyaux coter rad son aussi en bas ça ne gene pas apparement, mais de mon coter je me retrouve avec une fuite sur mon kit AIO bon il accuse quelques année de service maintenant faut dire, mais quand même.
il fuit que lors d'utilisation de la carte, je m'en suis aperçus parce que j'ai commencer entendre le liquide circuler dnas les tuyaux, du coup j'attends un h55 pour remplacer mon h2o.
j'avais peur que ce soir l'orientation vers le bas des tuyaux qui soumettais le liquide a trop de pression en entré du rad mais apparemment ce n'est pas ça.
au départ je l'avais monter comme ça avant de recevoir les rad gelid
http://zupimages.net/up/14/31/fbb9.jpg
et voila maintenant comment je l'ai mi et depuis j'ai découvert la fuite on vois bien le liquide blanc d'ailleur. je me disais que peu etre les tuyau etaient trop coudés ou le fait d'etre en bas trop de pression pour envoyer le liquide dans le rad
http://zupimages.net/up/14/31/4o5f.jpg
Message édité par lyonelthebest le 01-08-2014 à 10:13:11
n°9224287
neostouve
Posté le 01-08-2014 à 10:39:18  profilanswer
Tu peut toujours faire un push-pull .
n°9224321
lyoneltheb​est
Posté le 01-08-2014 à 11:12:33  profilanswer
j'ai plus de assez de ventilo silencieux et franchement j'en avais un avant j'ai aps vu de différence avec ou sans, je pense que sur le h55 je vais remettre le ventillo entre la grille de mon pc et le rad du AIO, pou avoir le tuyaux comme sur la première image je pense que niveau flux ça soulagera un peu le système.
et puis le h55 est censé etre plus performant que le 620 V1.
 à la limite si les tuyaux du H100I étaient plus long j’échangerais même les deux AIO, un rad de 240 pour dissiper la teêrature de la r9 serais je pense plus approprier vu que le proc dépasse rarement les 60 ° en charge. dommage que le H100i ne soit aps sur base asetek et donc incompatible avec le kraken :/
n°9224432
neostouve
Posté le 01-08-2014 à 13:16:14  profilanswer
Personnellement avec mon WC arctic elle ne dépasse jamais les 60°. Le ventilateur et plus efficace en aspiration (pull),  qu'en soufflant (push). Les gain en push+pull et de 3/4° pas plus.  Mais c'est déjà bien.
Essayez les ventilateurs Bitfenix spectre pro Pwm,  ils sont juste terriblement efficaces et silencieux
n°9224434
lyoneltheb​est
Posté le 01-08-2014 à 13:18:48  profilanswer
ouai je comptais m'en prendre un lot  mais du coup avec le h55 ce sera pas possible de suite, sinon avec le 620 idem elle dépasse rarement 65 °.
du coup pour pull ça va me permettre de refaire le montage comme ma première photo
n°9224606
neostouve
Posté le 01-08-2014 à 15:31:24  profilanswer
le kit complet Arctic et a 82e , c'est aussi une bonne option .
n°9224616
lyoneltheb​est
Posté le 01-08-2014 à 15:40:45  profilanswer
j'avais deja investi dans le kraken je vais aps reprendre un autre kit qui fait exactement la même chose ^^
n°9224788
neostouve
Posté le 01-08-2014 à 18:40:12  profilanswer
alors si tu n'as qu'un emplacement de 120 libre je prendrais une corsair h75 a 70e > http://www.magicpc.fr/corsair-cool [...] oCp_vw_wcB
si tu peut prendre un 240mm ca serait le pied , mais inutile AHMA .
n°9224790
neostouve
Posté le 01-08-2014 à 18:41:49  profilanswer
whoua un h90 en promo a 77e > http://www.telco-france.com/ordina [...] series-h90 , bien plus performant car 2x plus épais .
n°9224794
lyoneltheb​est
Posté le 01-08-2014 à 18:44:17  profilanswer
erf pourquoi j'ai pas vu ça hier :/
mon h55 arrive demain matin j'ai recus le sms de colissimo :/
après recherche le h75 est pas compatible avec le kraken et le h90 ne rentrerais aps vu que je n'ia qu'un emplacement de 120 derrière donc je reste sur le h55 jetais près a jouer la rétractation ^^
Message édité par lyonelthebest le 01-08-2014 à 19:07:52
n°9225036
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 01-08-2014 à 23:37:00  profilanswer
@lyonelthebest: le H75 est parfaitement compatible avec kraken G10.
site NZTX:
Compatibility  NZXT : Kraken X61, Kraken X41, Kraken X31, Kraken X60, Kraken X40
Corsair : H105, H110, H90, H75, H55 , H50
Antec : KUHLER H2O 920V4, KUHLER H2O 620V4, KUHLER H2O 920, KUHLER H2O 620
Thermaltake : Water 3.0 Extreme, Water 3.0 Pro, Water 3.0 Performer, Water 2.0 Extreme, Water 2.0 Pro, Water 2.0 Performer
Zalman : LQ-320, LQ-315, LQ-310
https://www.youtube.com/watch?v=gcQNszJgHp0
n°9225091
lyoneltheb​est
Posté le 02-08-2014 à 03:19:34  profilanswer
exacte je vais finalement rester avec mon pti H55 qui est censé arrivé dans quelques heures si le facteur ne fait pas sa feignasse.
si je me rétracte je vais me retrouver avec un bon d'achat, et pas envie que ça continue a fuir dans mon boitier ^^
n°9225155
neostouve
Posté le 02-08-2014 à 08:56:36  profilanswer
c'est toujours mieux que le ventirad d'origine :D
n°9225161
lyoneltheb​est
Posté le 02-08-2014 à 09:23:31  profilanswer
:D même avec la fuite en gros ya moins d'eau dans le circuit et de l'air je monte a 66° en jeu.
par contre cette saloperie a taché mon alim et le boitier super trace blanche dégueulasse, je voulais revendre mon alim pour prendre plus gros et me faire un CF le tout watercooler en prévision d'un surround.
un peu deg
edit: et le facteur qui se traine le cul je suis sur qu'il va passer a 16h, toujours comme ça je bosse il passe le matin je bosse pas il passe le soir
Message édité par lyonelthebest le 02-08-2014 à 09:24:42
n°9225491
lyoneltheb​est
Posté le 02-08-2014 à 15:04:12  profilanswer
bon voila kit remplacé, rapide furmark voir si tout est bien monté gpu a 60°
idle 36° il fait 28° chez moi je pense que c'est correcte
finalement je l'ai monté comme ça
http://zupimages.net/up/14/31/rsi9.jpg
j'ai remplacer le noctua par un silentwing super silencieux que je laisse a plein regime non stop je l'entends pas
n°9225689
neostouve
Posté le 02-08-2014 à 18:49:22  profilanswer
tant que les bulles restent dans le haut du radiateur , c'est bon ! juste pas laisser les tuyaux sur le haut .
Tout propre le pc :)
n°9225791
lyoneltheb​est
Posté le 02-08-2014 à 20:53:16  profilanswer
le pc ça va par contre la photo m'a fait remarqué que le mur derrière mérite un sacré dépoussiérage ^^
bon par contre le H55 semble moins performant que le 620 ou c'est le montage avec le ventilo entre la tour et rad mais du coup en jeu je monte  a 69° la ou je montais a 62° avant. enfin faut que je vois avec la temps ambiante aussi aujourd'hui pas mi la clim à la maison il faisait plus chaud que d'habitude.
et puis la pate thermique aussi parait que ça se rode un peu cette substance  a voir d'ici les prochains jours comment ça se comporte, mais je suis rassuré plus de fuite c’est le principale :D
n°9231748
lyoneltheb​est
Posté le 08-08-2014 à 15:24:09  profilanswer
bon petit retour après monatge push pull ur le h55 via 2 noctua NF-F12 PWM regler a 900tr/min
en jeu bf3/batman/wow
le gpu ne depasse pas ces valeur la
il faur regarder les valeur max pas les courbes hein
http://gpuz.techpowerup.com/14/08/08/dgh.png
n°9231815
neostouve
Posté le 08-08-2014 à 16:37:43  profilanswer
Tres bon résultats , niveau gpu c'est top comme chez moi environ , par contre tes vrm chauffent bien plus ! tu n'as plus de rad dessus ? ou le ventilo et trop bas ? Les miennes ne passe pas 50° en jeu , jamais , 56° max en bench !
n°9232022
lyoneltheb​est
Posté le 08-08-2014 à 20:06:27  profilanswer
bah je m'en fou un peu a vrai dire les VRM doivent tenir dans les 100° donc franchement moins de 70° ça me va parfaitement,
les vrm ont le kit gelid icy2, et le ventilo du kraken souffle dessus mais il est reguler via le reobus du 600T que je laise tout le temps au mini car le spectre pro en  200 en aspi avant est trop bruyant,
mon but à la base c'est de supprimer les bruits désagréables, du coup maintenant j'entends les pompes tellement c'est silencieux si je met pas le casque.
:o sinon la les ventilos sont a 900tr/min, ils peuvent monter a 1500 mais :non: je les entends :p
faut pas tomber dans les extremes :pt1cable:
le truc chiant dans l'histoire c'est que je voulais la rendre silencieuse a moindre frais en recuperant mon h2o 620 qui ne me servais plus, mais comme il a fuit bah ça m'est revenu plus chère que ton hybrid II. c'est dommage amis c'est comme ça.
Message édité par lyonelthebest le 08-08-2014 à 20:10:34
n°9232037
neostouve
Posté le 08-08-2014 à 20:26:46  profilanswer
Ouaip , le hybrid II m'a aussi couté plus chère que prévu , il faut les dissipateurs pour la ram , la colle , le kit vrm Gelid ...
C'est marrant j'ai tout mon pc en Bitfenix sperctre pro pwm , et a 1100trm je les entends a peine .
Après je suis habituer a avoir des pc turbine :D , mais bon la le seul truc que j’entends c'est le ventilo dans la pièce d'a coter :lol:
n°9232056
lyoneltheb​est
Posté le 08-08-2014 à 20:55:24  profilanswer
tu en as en 200 ? parceque plus tu monte en diamètre moins c'est silencieux normal plus de surface de frottement etc
mais du coup avec le montage pour les deux sur le h100i et le push pull j'utilise les dédoubleurs fournis par noctua du-coup je vais voir a brancher le spectre pro sur un port châssis je devrais pouvoir le réguler via fan expert aussi et pour le ventilo du kraken faut que j'achete un cable pour le brancher sur la carte mere ou un adaptateur mais on verra ça le mois prochain suis a sec la ^^
n°9232076
neostouve
Posté le 08-08-2014 à 21:19:15  profilanswer
non j'en ai pas en 200 , mais des 230mm spectre led , sur un autre pc
Ils tournent a 600trm
n°9299639
neostouve
Posté le 14-10-2014 à 22:50:06  profilanswer
bon je pense partir sur un crossfire :D , je chasse une bonne affaire !
n°9299644
neostouve
Posté le 14-10-2014 à 22:54:27  profilanswer
http://zupimages.net/up/14/41/uw78.jpg
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
Carte graphique Saphire Rodeon R9 280Xdifférence entre mes 7970 et r9 280x ???
Impossible de connaître type de SATA (II ou III) carte mère SamsungRemplacer MSI N560GTX-TI Twin Frozr II
[HFR] Dossier : Comparatif : les Radeon R9 290 et 290X d'AMD, Asus, Gigabyte, HIurgent Phenom II x4 B93 compatible avec ma board?
Arctic cooling Extreme IV - HD6970 - HD7970 - R9 280X
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Arctic Cooling Hybrid II sur R9 290X watercooling AIO
