5820 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  234  235  236  ..  404  405  406  407  408  409
[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
n°9563779
Tgaudlol
Posté le 24-07-2015 à 15:29:45  profilanswer
vous parlez de quoi ? avez vous un lien ?
n°9563797
cyberfred
Posté le 24-07-2015 à 15:55:43  profilanswer
ils parlent de mettre le bios de la Zotac AMP! Extreme sur la Zotac AMP! Omega ;)
ou à défaut reprendre le même paramétrage :jap:
Message édité par cyberfred le 24-07-2015 à 15:59:00
n°9563803
Keriam
Espion infiltré rue-montgallet
Posté le 24-07-2015 à 16:04:47  profilanswer
Premières impressions après l'achat de la gigabyte 980ti...pour rappel je possédais une Asus R9 280x DCUII TOP Edition.
La première remarque c'est que la carte est énorme par rapport à mon ancienne, elle rentre tout juste dans mon fractal R4. Aucun problème particulier pour le montage...Je fais une petite MAJ du logiciel CAM pour qu'il détecte ma nouvelle carte et là petite panique : les ventilateurs ne tourne pas !  :ouch:
Passé le moment de frayeur, je me rappelle alors qu'ils ne tournent pas si la carte n'est pas sollicitée sous windows :D
Passons à The witcher 3 : je pousse les curseurs à fond, je désactive le V-sync et lance ma sauvegarde...le jeu tourne entre 77-105 fps à l'endroit où j'étais. Magnifique ! Bon je n'apprends rien à personne sur ce point.
Coté silence : ma tour est sous le bureau, donc je n'entends pas le PC mais si je me mets à quatre pattes et que je colle mon oreille à l'arrière du PC j'entends effectivement un léger soufflement.
Ma plus grande frayeur était le coil-whine : j'avais vu des vidéos dessus et j'avoue que ce sifflement électrique me faisait peur. Je retourne dans TW3, désactive l'option V-sync et je reste dans les menus : les FPS indiquent 4000, je tends l'oreille je n'entends rien...je pousse le test jusqu'à coller l'oreille derrière le PC : et là je découvre un léger grésillement électrique, un peu comme les néons ou lampes électriques pour les moustiques. Cela ne me gêne absolument pas puisque je ne l'entends pas, et j'ai plutôt tendance à activer la V-sync de toute façon vu que je possède seulement deux écrans 1080p@60Hz.
Coté températures après 1h30 de fonctionnement (quelques jeux, un petit render sous GPU-z) la température est à 48°c sous windows, et elle passe à environ 70°c en jeux ce qui correspond aux valeurs données sur Internet. Pas de mauvaise surprise !
Coté overclocking, j'avoue que je n'ai encore pas testé, je garde cela sous le coude quand ma config sera à la ramasse.
Voici mes valeurs sous GPU-Z :
Modèle : Gigabyte Gaming G1
GPU core clock : 1367 Mhz
Power consumption : 63,8%
VDDC : 1.1740 V
ASIC : 65.1%
Je tacherai de donner davantage d'infos après une semaine de tests, Bon week-end à tous !  :hello:
Message édité par Keriam le 24-07-2015 à 16:08:38
Ma config : i7 4790K / MSI Gaming 5 / 8 Go G-skill 1600Mhz CL9 / Gigabyte Gaming G1 980 Ti/ SSD Crucial M500 480 Go / Alim Seasonic g-550+/ Fractal R4 / Ecran Asus PG279Q
n°9563807
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 24-07-2015 à 16:11:59  profilanswer
Tu sembles avoir une carte très proche de la mienne (pratiquement les mêmes spec, juste un Asic un peu plus élevé 65.8%).
A 70°C, tu n'entends donc pas les ventilateurs ?
As tu une idée en tr/min à ce moment la ?
Quelle version du Bios as tu ? F3 ou F4 ?
Sinon, tu as aussi des grésillements sous TW3.
Bienvenu au club.
Mais tu ne les trouves pas gênants ?
Pour info, VSync ou non sous TW3, dans mon cas, les grésillements sont toujours présents.
Donc même à 60 fps.
Quant aux sifflements, dans mon cas, cela se produit essentiellement dans des cas bien précis, comme dans certains menus (sous SC2 par ex) de jeux ou pendant le calcul de l'indice Windows 7.
D'après ce que j'ai lu à gauche et à droite, c'est "normal" d'en avoir.
Message édité par wgromit le 24-07-2015 à 16:13:39
n°9563820
cyberfred
Posté le 24-07-2015 à 16:28:18  profilanswer
Pour ma part , j'ai aussi ces fameux grésillements sur mon Inno3d X3 mais comme Keriam , il faut vraiment tendre l'oreille vers le pc pour les percevoir et être dans un calme absolu dans la pièce :jap:
Par contre , comme wgromit , vsync ou pas , j'ai aussi ce grésillement en charge mais comme il est léger , c'est pas méchant , j'entends bien plus la ventilation du boitier :D
pour le sifflement à plus de 2000 fps , toutes les CGs que j'ai eu ces dernières années en ont eu , que ce soit chez Nvidia ou chez AMD.
Message édité par cyberfred le 24-07-2015 à 16:29:46
n°9563833
bumcello
Posté le 24-07-2015 à 16:41:17  profilanswer
n°9563842
Xixou2
Posté le 24-07-2015 à 16:53:40  profilanswer
Power consumption : 63,8%, vous la prenez sous quelle charge ? rendu gpu z ?
ça veut pas dire grand chose si le max power est mis sur 400 Watts dans le bios.
Message édité par Xixou2 le 24-07-2015 à 16:54:12
n°9563859
llafeuil
Posté le 24-07-2015 à 17:14:11  profilanswer
__
Message édité par llafeuil le 04-08-2015 à 02:24:04
Onkyo RZ900 / 4 Davis Vinci HD / Centrale Davis Premium / caisson Velodyne WiQ 10 / PG329Q 32' IPS GSync 175Hz 1440p / Ryzen 5900X Dark Rock Pro 4 / 32Go Crucial Ballistix 3600MHz CL14 / RTX4080 SUPRIM / Boitier SilverStone FT02B / BeQuiet 1200W Platinium
n°9563862
ever_over
Posté le 24-07-2015 à 17:20:18  profilanswer
J'ai commencé a compiler les données :
http://reho.st/preview/self/84507d44f42650eea04ab71f992bd5dc1104ccfe.jpg
Le tableau est léger et basique, mais on peut déjà observer que :
- les valeurs de boost sont proches, quelque soit le modèle.
- il semble y avoir des écarts de tension. Je vois 3 explications possibles :
1 : c'est une erreur de mesure liée à la précision du soft ou du hard
2 : c'est lié au fonctionnement de Maxwell pour une raison qui m'échappe
3 : la mesure a été faite alors que la carte avait déjà perdu un cran de tension/fréquence
A temps perdu, je compte ajouter à ce tableau :
- les moyennes par modèle
- l'expression de la puissance en W plutôt qu'en %.
N'hésitez pas à poster les caractéristiques de vos cartes. Je rappelle la procédure :
Le test doit être réalisé sans oc avec le bios officiel de la carte, sli désactivé (sinon les cartes se synchronisent). La carte doit être froide. La mesure doit être faite rapidement pour éviter de baisser en fréquence.
Dans gpu-z, lancer le "PCI-express render test" (le point d'interrogation à droite de "Bus interface" ) et relever les paramètres suivants :
- Default clock (page Graphics card)
- GPU core clock (page Sensors)
- Power consumption (page Sensors)
- VDDC (page Sensors)
- ASIC (click droit sur l'icone en haut à gauche de la fenêtre)
Donner le résultat, par exemple :
Pseudo : ever_over
Modèle : Inno3D x3
Default clock : 1152 Mhz
GPU core clock : 1354 Mhz
Power consumption : 64% (de 280W = 179W)
VDDC : 1.199 V
ASIC : 69.2%
Message édité par ever_over le 24-07-2015 à 17:26:45
n°9563864
supersym
ouh Pinèz
Posté le 24-07-2015 à 17:25:00  profilanswer
VDDC : 1.1740 V
ASIC : 65.1%
pour comparer mes 2 inno3d ichill
1/ asic 68 % GPU core clock boost 1358 1.19 v
2/ asic 62 % GPU Core clock boost 1326 1.21
EDIT Ever-over, je viens de lire ton msg. mes tests ont été faits sous firestryke, n'en tiens pas compte...
les enregistrements ont été faits avec msiafterburner et avec gpuz, mais ce sont les même résultats...
donc en tout cas ya bien des différences pour les mêmes cartes
Message édité par supersym le 24-07-2015 à 17:31:56
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°9563867
Charles K
Posté le 24-07-2015 à 17:30:16  profilanswer
http://reho.st/preview/self/84507d [...] 04ccfe.jpg
Pseudo : ever_over
Modèle : Inno3D x3
VDDC : 1.199 V
ASIC : 69.2%
C'est le cas pour moi, je croyais pourtant avoir fait gaffe, c'est 1.199 du coup, la fréquence est bonne.
Message édité par Charles K le 24-07-2015 à 18:09:29
n°9563875
llafeuil
Posté le 24-07-2015 à 17:46:00  profilanswer
Pseudo : llafeuil
Modèle : Inno3D x3
GPU core clock : 1341 Mhz
Power consumption : 68%
VDDC : 1.1680 V
ASIC : 72%
Message édité par llafeuil le 24-07-2015 à 17:46:11
n°9563876
piratees
Posté le 24-07-2015 à 17:46:08  profilanswer
mpnico a écrit :
Oui, je confirme qu'on est plutôt de l'ordre de 50% une fois OC. Et encore une fois, tu te débarrasse des problèmes liés au SLI lui-même, ce qui a son importance dans le lot pour se décider à changer. Enfin tu passes de 2GB à 6GB de mémoire.
oui donc si y a plus de evga  K|NGP|N je prends quoi comme modèle ?
n°9563880
pn_k
Posté le 24-07-2015 à 17:50:26  profilanswer
Salut à tous,
petit et bref retour (je ne l'ai pas encore beaucoup testée) d'une Gigabyte G1, achetée le 6 juillet sur LDLC, réceptionnée le 13 (et pour info j'ai reçu mon coupon Batman aujourd'hui)
Pseudo : Pn_K
Modèle : Gigabyte G1 (Bios F4)
Power consumption : 72 à 76% (de 280W = 202 à 212W)
VDDC : 1.1740 V
ASIC : 77.5%
tout cela après qql minutes de Crysis 3 TAF en 3440*1440, VSYNC ON, SMAA 2TX, Motion Blur Medium
Message édité par pn_k le 24-07-2015 à 18:11:54
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3898_1.htm
n°9563881
piratees
Posté le 24-07-2015 à 17:52:46  profilanswer
lol le coupon batman alors les dev du jeu on chier dessus. on ce demande mais ils ont fait quoi du fric que NVDIA leur a donné.
n°9563882
pn_k
Posté le 24-07-2015 à 17:54:25  profilanswer
bien d'accord, je vais attendre septembre avant de l'installer je crois!
n°9563885
cyberfred
Posté le 24-07-2015 à 17:55:49  profilanswer
pareil , de toute façon  j'ai witcher 3 et gta 5 , j'ai le temps avant de l'installer ce Batman :D
(d'ici là j'espère que les gros patchs seront sortis :jap:  , retour du jeu à la vente en septembre normalement)
par contre à choisir (même si j'adore Batman) , j'aurai pas craché sur le nouveau Bundle avec MGS V :love:
Message édité par cyberfred le 24-07-2015 à 17:58:46
n°9563890
pn_k
Posté le 24-07-2015 à 18:02:58  profilanswer
ils pourraient même filer les 2 avec une carte à ce prix, quand on voit la pauvreté du bundle...
n°9563913
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 24-07-2015 à 18:25:10  profilanswer
Rhadamenthos
Inno 3D iChill X3
Base clock : 1152
Boost clock : 1367
Power : J'en sais rien* EDIT : 68,6 en pointe.
VDDC : 1,1870 v
ASIC : 75.6%
Rhadamenthos a écrit :
Le power consumption vous le prenez d'où ?
Et il manque peut être l'OC max stable @vstock.
Message édité par Rhadamenthos le 24-07-2015 à 19:19:50
n°9563974
Charles K
Posté le 24-07-2015 à 19:15:23  profilanswer
dans gpu-z, tu lances le pci-express render test ("?" dans le 1er onglet) et tu as les données dans le 2e onglets
n°9563975
McNulty
Posté le 24-07-2015 à 19:15:36  profilanswer
Le power consumption ça varie tellement que je ne voit pas trop l'intérêt de le donner en fait
n°9563979
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 24-07-2015 à 19:18:52  profilanswer
Ah merci. :o
Pointe à 68,6% alors. Mais ça varie pas mal.
Message édité par Rhadamenthos le 24-07-2015 à 19:20:26
n°9563988
seb666asti​en
Posté le 24-07-2015 à 19:27:34  profilanswer
Voici mes valeurs sous GPU-Z (avec le test de gpu z):
Pseudo : Seb666astien
Power consumption : entre 62 et 65%
VDDC : 1.1930 V
ASIC : 73.6%
n°9564002
piratees
Posté le 24-07-2015 à 19:38:24  profilanswer
Ha ben là pas le choix de toute façon le jeu a était retiré de la vente 5 jours après ça sortie. tellement le jeu et buguer avec des perf misérable. je capte pas trop comment ils en sont arrivé là vu que la ps4 n'a aucun problème et l'architecture d'une ps4 et quasiment la même que un pc
n°9564013
Xixou2
Posté le 24-07-2015 à 19:49:51  profilanswer
Voici mes valeurs sous GPU-Z:
Pseudo : xixou2
Modèle : MSI titan x
Default clock : 1000 MHz
Boost clock : 1290 MHz
VDDC : 1.17 V
ASIC : 71.3%
n°9564106
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 24-07-2015 à 21:26:04  profilanswer
C'est normal pour les écarts de tensions, c'est comme ça depuis des années, les GPU sont validés avec des tensions différentes.
Chaque GPU récent chez Nvidia se voit générer une courbe de fréquences/tensions personnalisée d'après quelques valeurs déterminées par Nvidia lors de la validation de la puce. Elles sont figées pour le GPU de la même manière que les unités désactivées.
Sur cette courbe qui va par exemple de 0.8V à 1.3V et de 800 à 1500 MHz, Nvidia définit des valeurs limites et des règles de gestion de la consommation et des températures qui vont faire évoluer le GPU sur un segment de cette courbe. Par exemple une tension minimale de 0.9V (différente pour chaque GPU) et une tension maximale de 1.2V (identique pour tous).
Pour chaque pallier de tension il n'y a pas obligatoirement de fréquence. Par exemple la courbe d'un GPU peut passer de 1250 MHz à 1.174V à 1263 MHz @ 1.212V. La limite de tension étant fixée à 1.2V (sans activer l'overvolt), cet exemplaire du GPU est limité à 1.174V. Un autre exemplaire pourra avoir une courbe sur laquelle il y a un point à 1.199V. D'où la différence.
Si je publie un jour le comparo de GTX 970, il y a une longue explication avec des graphes pour illustrer tout ça :D
n°9564119
tridam
Posté le 24-07-2015 à 21:39:08  profilanswer
Sinon pour la GTX 980 Ti de référence que j'ai ici :
Pseudo : Tridam
Modèle : GTX 980 Ti de référence
Boost clock : 1202 MHz
VDDC : 1.187 V
ASIC : 71.8%
Power consumption : franchement ça ne veut rien dire là comme ça, ça varie beaucoup et dépend de la température GPU. Je peux te sortir 63% comme 78% sur la même carte. Ce n'est pas facile de s'assurer que tout le monde puisse sortir un chiffre comparable. Une solution serait de lancer ce test sur GPU-Z, dès que le GPU atteint par exemple 50 °C, lancer une autre session de GPU-Z, faire afficher la moyenne sur le monitoring de la conso et lire la valeur quand le GPU arrive à 65°C. Il ne faut pas aller trop haut parce qu'il y a des restrictions lorsque certaines combinaisons de température/conso sont atteintes, qui réduisent la tension maximale autorisée d'un cran, ce qui fait baisser la fréquence et donc la conso sur certaines cartes.
n°9564167
wgromit
Posté le 24-07-2015 à 22:31:00  profilanswer
Pseudo : wgromit
Modèle : Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming
Default clock : 1152 MHz
Boost clock: 1367 MHz
VDDC:  1.187 V
Asic : 65.6 %
Message édité par wgromit le 25-07-2015 à 09:54:19
n°9564175
tridam
Posté le 24-07-2015 à 22:37:17  profilanswer
Et pour la GTX 980 Ti d'EVGA :
Pseudo : Tridam
Modèle : GTX 980 Ti SuperClocked+
Default clock : 1102 MHz
Boost clock : 1316 MHz
VDDC : 1.199 V
ASIC : 72.6%
n°9564181
Yopfraize
Posté le 24-07-2015 à 22:43:23  profilanswer
Pseudo : Tridam
VDDC : 1.199 V
ASIC : 72.6%
Manque plus que la Ichill Black du test de hier  [:populous]
n°9564188
zuglok
Posté le 24-07-2015 à 22:51:46  profilanswer
Pseudo : Zuglok
Modèle : GTX 980 Ti SuperClocked+ ACX2
Boost clock : 1306.3 MHz
VDDC : 1.18 V
ASIC : 73%
n°9564190
tridam
Posté le 24-07-2015 à 22:54:15  profilanswer
En fait ce qui pourrait être intéressant ce serait de lancer Furmark (Xtreme burn 1080p sans AA) et de noter la tension. En principe la fréquence va chuter largement sous la fréquence de base mais en restant dans la large plage de fréquences dans laquelle la tension est fixe et est en principe la tension 3D min. C'est probablement à ce niveau qu'on pourrait trouver une corrélation par rapport à la valeur de l'ASIC quality.
Là j'ai par exemple 1.0050V autant sur l'EVGA que sur la carte de référence.
Message édité par tridam le 24-07-2015 à 22:54:40
n°9564204
mpnico
Posté le 24-07-2015 à 23:11:39  profilanswer
Pseudo : mpnico
Modèle: EVGA GTX 980 Ti Hydro Copper
Default clock : 1140 Mhz
Boost clock : 1341 Mhz
VDDC : 1.199 V
ASIC : 69,5%
Je tombe à 1.043V 1.030V (j'étais pas en xtreme burn sur l'autre mesure)
Message édité par mpnico le 24-07-2015 à 23:42:31
[Profil D3]
n°9564249
truewalter
Posté le 25-07-2015 à 00:05:25  profilanswer
Pseudo : Truewalter
Modèle: Inno3d gtx980ti black series
Default clock : 1203 Mhz
Boost clock : 1430 Mhz
VDDC : 1.199 V
ASIC : 76.4%
n°9564259
Keriam
Posté le 25-07-2015 à 00:21:53  profilanswer
J'ai oublié de vous en parler, mon contact m'a proposé la Asus Strix pour la modique somme de 950€  :heink:
Il en a commandé 5, vendu 4 et m'a réservé la dernière au cas où...vous connaissez la fin de l'histoire. :D
Globalement je suis très satisfait de la gigabyte : bonnes perfs, bon refroidissement, et pas bruyante (dans mon environnement globalement bruyant avec les enfants  et je joue au casque souvent).
@wgromit : je suis en weekend en province mais je te donnerai lundi la version de bios. Pour moi, le léger grésillement disparait quand les fps sont limités à 60. Côté bruit, il faut vraiment que je passe sous le bureau et me coller à l'arrière de la tour pour entendre le soufflement du PC (je ne sais même pas si ça vient de mon alim ou de la carte graphique), je te donnerai les rpm mais de mémoire je crois que les ventilateurs tournent à 42%. Pour vraiment tester la carte, il faudrait que j'y joue une journée entière : mon ancienne 280x faisait des artefacts seulement en fin de journée. Pour le moment c'est un premier aperçu.
n°9564276
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 25-07-2015 à 00:40:50  profilanswer
ever_over a écrit :
@NORADII : ça pourrait être sympa de faire une BDD des caractéristiques de nos cartes, pour démêler le vrai du faux au sujet de l'ASIC.
qui dit fréquence, dit overclock (par extension), le sujet GK110 OC est à prendre, déjà. déjà que la politique local, du "t'as le droit a des insultes (sans réprimandes pour l'auteur), si tu up pas quand on pense qu'il faut le faire et/ou que c'est bon marre d'attendre pond nous de la merde (insinué)", tout ceci me faisant comprendre le départ de certains pour d'autres commu. alors ouvrir un topal pour un tableau réca de fréquence/boost : ça sera sans moi !
Après, tridam trainant dans les parages est laissant la chose se mettre en place ici, étrange mais bon soit, Ever_Over métavis que tu peut t'y lancer, sauf si d'autre l'on déjà fait (ou sont en préparation).
Message édité par NoradII le 25-07-2015 à 00:43:15
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°9564359
wgromit
Posté le 25-07-2015 à 09:54:03  profilanswer
Suite à ta demande, voila ce que j'obtiens:
Pour Rappel:
Pseudo : wgromit
Modèle : Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming (Bios F4)
VDDC:  1.187 V
Asic : 65.6 % (donc plutôt bas par rapport à ceux déjà remontés).
J'ai bien sur laissé tourner Furmark (version 1.15.2.2) bien au-delà de la stabilisation de la température (grosso merdo au moins 20 minutes).
J'ai choisi "GPU Stress" du logiciel.
Ensuite, je vais donner 2 résultats car tu souhaites qu'on active l'option "Xtrem" (dans Settings).
J'ai remarqué, pour ma carte, étrangement, qu'en activant cette option, j'ai de meilleurs résultats.
Je vais donc donner le cas que tu attends (donc option "Extrem" activée) et entre parenthèse je donne le cas sans cette option quand la donnée est différente.
VDDC : 1.043V (1.037V)
Je donne les autres informations:
Boost clock : 1164 MHz (1157 MHz)
GPU Temp : 81 °C (température ambiante 26°C)
Power Consumption : 104.8 à 106.2 %
Fan %: 81% (80 %)
Fan speed : 2923 tr/min (2850 tr/min)
Données affichées du logiciel Furmark:
fps min: 46 (85)
fps max : 56 (113)
fps avg: 54 (111)
limits: Power=1, Temp=0, Volt=0, OV=0
Le résultat semble dépendre pas mal de la qualité du refroidissement de la carte.
Tu penses que c'est vraiment possible de connaitre une vraie corrélation entre la qualité de l'ASIC et la tension VDDC en faisant cela ?
Car j'ai l'impression que les résultats (pour ce cas précis) peuvent être 'faussés' par la qualité de refroidissement de la carte, non ?
Voire, le Power Limit ? (qui semble être le cas de ma carte si je comprends bien le 'Power=1').
On est bien d'accord que le test Furmark n'est pas du tout représentatif de ce que l'on a dans la réalité, avec la majorité des jeux actuels ?
On est vraiment dans un cas extrême qu'on a très peu de chance de rencontrer.
C'est juste pour "justifier" la différence de prix de 200$ entre les différentes versions de la EVGA Kingpin en fonction de l'Asic (http://www.evga.com/articles/00944 [...] i-KINGPIN/).  :)
En gros, se focaliser essentiellement sur le taux d'Asic pour acheter sa carte (ou la renvoyer) est stupide ?
Un intérêt essentiellement pour ceux qu'ils veulent faire des OC Extrêmes peut-être ?
Mais dans le cas courant, en utilisant la configuration usine de la carte, aucun intérêt ?
Donc avoir un Asic à 65% au lieu de 85%, n'a pas pour conséquence des différences vraiment VISIBLES en jeu ?
Peut-être on gagne un bin (13 MHz) sur la fréquence GPU Boost, qui se traduisent, dans la majorité des jeux, par 1 FPS ?
Message édité par wgromit le 25-07-2015 à 10:14:32
n°9564363
wgromit
Posté le 25-07-2015 à 10:06:44  profilanswer
Es tu sur que ce n'est pas l'inverse ?
Car dans mon cas, en activant le cas 'Extrem', j'ai de meilleurs résultats, donc l'inverse de toi.
1.043V en extrem, 1.037V sans l'option.
Pareil pour le Boost Clock (normal car sûrement corrélation avec la tension VDDC): 1164 MHz en extrem, 1157 MHz sans.
Message édité par wgromit le 25-07-2015 à 10:08:26
n°9564372
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 25-07-2015 à 10:21:47  profilanswer
Pseudo : lovingbenji
Modèle : MSI GTX 980Ti Gaming 6G
Default Clock : 1140MHz
Boost Clock : 1367MHz
VDDC : 1.18v
Power : 71%
Asic : 69.8%
Message édité par lovingbenji le 25-07-2015 à 10:23:43
Chic not Geek
n°9564385
overclockp​ro
Posté le 25-07-2015 à 11:06:26  profilanswer
EVGA GTX980TI SC+ ACX 2.0+ watercoolée (waterblock Enzotech sur le GPU et ventilateurs Antec Tricool 120 et 80 mm sur l'étage d'alimentation et la backplate) puis flashée avec le bios d'origine que j'ai modifié en prenant exemple sur celui de Sheyster (1.281 V, 425 W).
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_983468GTX980TIwb.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_295869GTX980TIwbbotier.jpg
Résultats :
1519 Mhz et 1927 Mhz parfaitement stables dans les jeux. Certains benchmarks sont stables à 1580/2000 Mhz. Boost désactivé, fréquences constantes, TDP max de 121 %.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_854373infostablette.jpg
Températures (mesurées avec un thermomètre infrarouge et sous une température ambiante de 30°C) :
GPU : en général 45°C, max 49°C (AIDA64)
Etage d'alimentation : 85°C (bobines), plaque aluminium à 75°C à l'endroit des mosfets
Puces mémoire : 60°C sur la plaque d'aluminium
Performances : 1519/1927 Mhz, 3840x2160, anticrénelage désactivé, tout à fond sauf si spécifié
GTA V : 40 - 50 fps en journée en ville, autour de 60 fps le soir et la nuit en ville, 35 fps en présence de végétation (flou désactivé)
Dragon Age Inquisition : entre 45 et 50 fps (20-25 fps avec 1 R9 290)
Assassin's Creed Unity : 45-50 fps (ombres sur élevé, faible différence visuelle avec PCSS qui fait plonger les fps)
Dying Light : 50 fps environ (25 fps avec 1 R9 290)
Wolfenstein the New Order : 45 fps environ (25 fps avec 1 R9 290, 28 fps avec un crossfire de 290X 8 Go @ 1190/1575 Mhz)
Benchmark Shadow of Mordor : 41.17-55.96-108.77 fps
Watch Dogs : environ 50 fps (autant que mon ancien crossfire watercoolé de 290X 8 Go Vapor-X @ 1190/1575 Mhz)
Dreamfall the Lost Chapters : très fluctuant, de 35 à 65 fps, en général le double de la R9 290
Far Cry 4 : 45-50 fps
Sherlock Holmes Crimes and Punishments : bloqué à 62 fps (30-35 fps avec la 290)
The Witcher 3 : 30-35 fps au tout début (15 fps avec la 290)
Battlefield 4 : au-dessus de 60 fps sauf sur la scène la plus lourde (au début, à Shangaï, devant immeuble + fontaine + hélicoptère) ; 29 fps (crossfire 290X 8Go @ 1190/1575 Mhz : 26 fps)
Kholat : 30-35 fps
Expérience de jeu correcte sur DAi, GTA V, BF4, Sherlock Holmes, Dying Light, Assassin's Creed Unity, Watch Dogs, Shadow of mordor, Far Cry 4
Expérience insuffisante sur Wolfenstein, Kholat, Dreamfall
Assez satisfait. Je migrerai peut-être vers une Fury-X2 à condition qu'elle ne soit pas à 1500 €. Je ne souhaite plus de SLI car pas assez fluide, même si le nombre de fps affiché est souvent nettement supérieur qu'une seule carte.
n°9564428
cyberfred
Posté le 25-07-2015 à 12:00:27  profilanswer
@overclockpro : impressionnant et joli CR :jap:
juste une petite question , pourquoi migrer vers une "Fury X2" si le SLI ne te convient pas ? pour ma part crossfire ou SLI , même combat , les fps peuvent fluctuer trop souvent , du coup je préfère un bon gros mono gpu :spamafote:
Nvidia HD AUDIO le son ne sort quen en 2.1Carte graphique Nvidia sur Antec Sonata Elite
Nvidia GeForce GtX 560[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
nVidia GTX 570, SLI et double écran ?Nvidia : pilote perdu puis récupéré ... [ jeu à partir d'un HDD extern
écran noir après installation des pilotes Nvidia.[Topic unique] Cooler Master Enforcer
Probleme carte graphique nvidia geforce gt540mImpossible d'installer pilotes Nvidia [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
