14297 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  994  995  996  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8998759
Sebastien
Posté le 03-01-2014 à 12:57:30  profilanswer
Ben voila c'est fait et en plus elle beneficie elle aussi des offres sur les 3 jeux :) (en fait comme toutes les 770)
Merci de tes conseils.
n°9000116
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-01-2014 à 10:57:47  profilanswer
J'ai installé une Zotac 770, et dès que j'installe les drivers Nvidia, j'ai un écran noir juste après le boot de Windows 7 (pas de soucis en mode sans echec et sans drivers installé)
Carte HS?
PS: bien sur j'ai fais différent test et ça fonctionnai très bien avec l'ancienne carte
n°9000176
Zarbi74
Posté le 04-01-2014 à 11:46:57  profilanswer
Je suppose que la carte a 2 ports DVI ?
Change de port déjà pour voir.
Ensuite, as-tu désinstallé proprement tes anciens drivers avant de mettre les nouveaux ? (inutile si c'étaient les mêmes ou très récents)
Message édité par Zarbi74 le 04-01-2014 à 11:47:31
Mon Topic Vente
n°9000294
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-01-2014 à 13:21:32  profilanswer
J'ai changé de port DVI, désinstallé les anciens avant de mettre la nouvelle CG (même si c'est les mêmes), essayé avec une nouvelle installle de Windows 7, etc...
Regarder au niveau du waterblock, etc...
La CG doit avoir un problème, je pense
Message édité par tistou77 le 04-01-2014 à 13:22:59
n°9000308
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 04-01-2014 à 13:27:52  profilanswer
je pense aussi.
j'ai une zotac AMP! et aucun soucis à l'instal
n°9000325
Zarbi74
Posté le 04-01-2014 à 13:37:16  profilanswer
Ouais, là c'est clair, la carte a un souci.
Si tu peux l'essayer chez un pote ce weekend, avant de la renvoyer, pour être sûr...
Message édité par Zarbi74 le 04-01-2014 à 13:37:41
Mon Topic Vente
n°9000355
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-01-2014 à 13:48:36  profilanswer
J'ai personne chez qui l'a testé, je vais en commander une et je verrai bien :D
sicqo a écrit :
je pense aussi.
Par curiosité le boost est à combien (sous GPU-Z en lançant le sorte de bench)?
Merci ;)
n°9000888
Electrique
Posté le 04-01-2014 à 18:28:19  profilanswer
Petite question,quand vous activez la vsync adaptive vous activez aussi la triple mise en mémoire-tampon?
n°9000921
sicqo
Posté le 04-01-2014 à 18:48:09  profilanswer
Merci ;)
Je n'ai pas benché ma carte mais en test manuel elle touche les 1200
n°9000972
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-01-2014 à 19:14:35  profilanswer
Ok merci ;)
Le test de GPU-Z n'est pas un bench, juste savoir le boost entre autre.
n°9000973
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 04-01-2014 à 19:14:47  profilanswer
Non :jap:
Steam ID
n°9001963
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 05-01-2014 à 15:59:18  profilanswer
Oyé, quelqu'un a il une 770 Asus DCUII ? si oui est-ce qu'elle penche comme sur ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8658_1.htm ?
Je voudrais savoir si c'est une généralité sur ce modèle ou juste une série qui est foireuse.
Message édité par mcmjau le 05-01-2014 à 16:01:44
Steam
n°9002111
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-01-2014 à 17:31:04  profilanswer
il se peut qu'elle penche un peu comme pour les Asus GTX 670 DCUII vu que ces 2 cartes sont proches (le ventirad est exactement le mème) mais ce n'est pas un drame , l'inclinaison étant assez faible ;)
n°9002127
bleedingti​ger
Posté le 05-01-2014 à 17:41:20  profilanswer
Exact chez moi aussi la GTX 670 DCU II penche et ça fait un peu peur  :D
Pour ne pas qu'elle se déforme avec le temps j'ai fixé un morceau de ficelle assez épaisse (d'un caloduc au haut du boitier), mais ça c'est une autre histoire HB  :lol:
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
n°9002156
Zarbi74
Posté le 05-01-2014 à 17:55:48  profilanswer
Béquille en bois sinon depuis le fond du boitier. ;)
Mon Topic Vente
n°9002178
Space
Posté le 05-01-2014 à 18:09:21  profilanswer
Pas besoin de béquille ni rien du tout les 670/770 DC2 ne sont pas très lourdes (au alentour de 850 grammes) , à titre de comparaison la CG que j'utilise actuellement fait 1550 grammes :d
A la rigueur on peut passer les cables d'alim par l'arrière et les fixer en hauteur...
n°9002234
bauer_atti​tude
Posté le 05-01-2014 à 18:39:03  profilanswer
1,5 kg la carte [:oovaveoo]
C'est quoi comme modèle? :D
Steam ID
n°9002282
Space
Posté le 05-01-2014 à 19:07:02  profilanswer
celle qu'il y en en bas dans ma signature , tu la voudrais ptete dans ton boitier cette CG de 1,5 kg ? :d
n°9002387
bauer_atti​tude
Posté le 05-01-2014 à 20:13:36  profilanswer
Tain elle pèse autant :ouch:
D'ailleurs je dis ça mais je sais pas combien pése ma 770 Lightning :o
Steam ID
n°9002419
Space
Posté le 05-01-2014 à 20:25:38  profilanswer
La 770 Lightning doit peser moins de 1 kg.
Le rad des 780 Lightning est nettement plus imposant , c'est une carte 2,5 slots :d
n°9002440
sicqo
Posté le 05-01-2014 à 20:32:05  profilanswer
N'oubliez pas jouer avec 1,5kg de puissance graphique  [:o_non]
n°9004012
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 07-01-2014 à 07:59:29  profilanswer
aller à la 1000 eme page j'offre le champagne .....
Bonne année sinon  :o
en attendant : cf jeux video.com
"le Graal du photo-réalisme fait toujours recette auprès des joueurs, mais pour le moment, il reste encore un doux rêve. La société polonaise Better Reality, qui officie pour la publicité et Hollywood, a pourtant mis au point une technologie assez spectaculaire qui lui permet de scanner en 3D un environnement puis de le modéliser avec un réalisme saisissant. Nommée Thorskan, cette technologie se destine également au jeu, les Polonais de Farm51 ayant déjà prévu de l'employer dans leur prochain FPS Get Even. Better Reality a mis en ligne cette vidéo mi-décembre, il s'agit bien d'un rendu 3D après scan et non d'une vidéo filmée."
je vous présente le moteur 3d maison Thorskan:
non ce n'est pas une video de video mais bien une video ingame  :sol:
ma 690 se dresse déjà de ses 28.7 cm .....   :love:   :love:   :love:
http://www.youtube.com/watch?v=oxLMOscTZRk
http://www.youtube.com/watch?v=6TEAtyUYZy8
http://www.youtube.com/watch?v=S06y8Va68XE
Message édité par the oc scientist le 07-01-2014 à 12:27:01
utilise les gens qui t'utilisent
n°9004118
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 07-01-2014 à 09:51:50  profilanswer
[:oovaveoo]
Steam
n°9004294
Sebastien
Posté le 07-01-2014 à 12:03:00  profilanswer
Bon j'ai ma carte et j'ai branché sur le port HDMI mon ecran, mais pas de son, une configuration particuliere à faire ?
n°9004322
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 07-01-2014 à 12:24:31  profilanswer
- 1 installer driver nvidia complet ( pilotes HD Audio version 1.3.26.4. )
- 2 dans le BIOS (UEFI/classique) vérifier dans l'onglet adéquat que la carte son inclue sur la carte mère n'est pas activée par défaut :
puce de type REALTEK ou autre ....  "online audio chipset ...."
- 3 vérifier que dans le panneau de configuration l’entrée et le périphérique de lecture est bien "HDMI nvidia High definition audio engine"
si c'est pas le cas : clique droit dessus ---> configurer périphérique de lecture par défaut
Voila tiens au jus  :na:
cdlt
Message édité par the oc scientist le 07-01-2014 à 12:31:40
n°9004333
Sebastien
Posté le 07-01-2014 à 12:33:03  profilanswer
1 .Ok alors je suis entrain de retelecharger les drivers, meme si j'ai les derniers
2. Je viens d'aller dans le bios mais je savais pas trop quoi chercher, la maintenant je sais :)
3. Ces peripheriques y sont pour l'instant mais en 'desactivé' je vais voir si avec 1 et 2 ca change.
Par contre l'etape 2 risque de desactiver mes entrées sur la facade pc casque / micro non ?
Ca risque d etre problématique quand je passe sous ce mode la :x
n°9004344
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 07-01-2014 à 12:45:32  profilanswer
alors oui a voir dans ton bios et son manuel pour plus d’exhaustivité...
oui et non...
Oui car ....
les sorties en façade sont reliées à la mobale donc au chipset audio dédié:
soit tu utilise les entrées/sorties jack ou optique en facade ou au dos de ta tour... avec la puce interne intégrée
soit tu utilise le HDMI sur ton écran dans ce cas, rendant inopérant le chipset audio intégrée à ta carte mère.
Non car une fois que les deux sont activés tu choisis le périphérique dans le panneau de configuration : soit le carte nvidia soit ta carte REALTEK
Message édité par the oc scientist le 07-01-2014 à 12:56:55
n°9004350
Adrastea
Posté le 07-01-2014 à 12:51:00  profilanswer
Imagine avec l'Oculus Rift HD !
Là ton cerveau pète vraiment un cable je pense. J'en peux plus d'attendre pour tester la bête.
n°9004356
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 07-01-2014 à 12:58:07  profilanswer
l'Oculus Rift HD
fin 2015 ? pas envie de prendre le proto en 720p pour l'instant ....
n°9004359
Sebastien
Posté le 07-01-2014 à 13:03:40  profilanswer
Bon en fait j arrive bien à avoir le son HDMi et le son de mon casque, mais quand je branche le casque la bascule se fait plus automatiquement.
Message édité par Sebastien le 07-01-2014 à 13:12:15
n°9004360
Adrastea
Posté le 07-01-2014 à 13:03:49  profilanswer
A priori la Devkit 2 sera en 1080p. Elle sort début 2014 ;)
n°9004364
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 07-01-2014 à 13:14:49  profilanswer
dans ce cas il faut que tu refasse les reglages  via le panneau de config
Au plaisir  :sol:
Message édité par the oc scientist le 07-01-2014 à 13:18:27
n°9005009
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-01-2014 à 20:28:07  profilanswer
Je croyais qu'avec les IB-E et les GTX 7xx, le PCIE 3.0 était activé par défaut et non le 2.0 comme avec les 6xx (rien d'alarmant mais bon :D)
C'est valable qu'avec les 780?
n°9005019
Space
Posté le 07-01-2014 à 20:37:15  profilanswer
du stuttering en pagaille  [:love_yvele]
n°9005464
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 08-01-2014 à 09:09:20  profilanswer
t'a du stuttering ?  :love:
oui mets à jour ton flashplayer ou prends une gts 250 ca décompresse bien le *.mp4 et le format youtube *.flv ta 780 pas assez puissante ...
 :pt1cable:
Message édité par the oc scientist le 08-01-2014 à 09:22:25
n°9005756
Space
Posté le 08-01-2014 à 13:03:24  profilanswer
je suis le seul à voir pleins de petites saccades sur cette vidéo :??: parce que bon je les ai aussi sur mon autre portable et aussi sur ma nexus 7 [:ddr555]
n°9005764
Sebastien
Posté le 08-01-2014 à 13:09:54  profilanswer
Aucune saccade chez moi.
n°9005772
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 08-01-2014 à 13:14:55  profilanswer
Pas le seul.
Mais comme dit ailleurs, rien ne dit que c'est du temps réel.
Et ce n'est pas vraiment un moteur 3d, juste un scan 3d.
n°9005962
shump
aka Razen
Posté le 08-01-2014 à 15:17:50  profilanswer
La video saccade pas mal en effet.
Sinon je viens grossir les rangs du club des 770 maudites, chute de FPS et TDR...
C'est où qu'on allume les cierges ? :o
Message édité par shump le 08-01-2014 à 15:18:28
n°9005969
Space
Posté le 08-01-2014 à 15:25:05  profilanswer
On doit en conclure que the oc scientist et Sebastien sont bigleux ? :d
C'est laquelle ta 770 maudite ? :d
Message édité par Space le 08-01-2014 à 15:29:39
n°9005982
shump
aka Razen
Posté le 08-01-2014 à 15:33:53  profilanswer
ASUS DirectCU II
J'ai globalement tout essayé, seul le blocage du TDR via le registre empêche le black screen et le reboot du pilote mais ca ne change rien aux pertes de FPS en plein jeu...
J'ai pas encore essayé les 332.21 mais le changelog inclue pas le fix TDR...
Message édité par shump le 08-01-2014 à 15:38:07
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
