[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104) |
greenforce | Reprise du message précédent :
--------------- http://jll.smugmug.com/ |
Publicité | Posté le 26-12-2013 à 23:54:46 ![]() ![]() |
lestanquet | Tu paies surtout la marque. Asus fait pareil sur les rad de réf. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Space Profil: Maux des rateurs | Oui tu paies la marque et en plus pour le cas des 770 , les modèles de réf ont été produits à de faibles exemplaires. --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
Space Profil: Maux des rateurs | Tu n'es pas obligé de le mettre dans les paramètres globaux , tu peux le mettre sur un programme.
jojo_78 | |
Space Profil: Maux des rateurs | Il se peut que l'image soit plus sombre ou plus floue --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
jojo_78 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Une bonne âme peut-elle me linker le topik recensement O/C des 770 ou au pire des GK104 ? --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Publicité | Posté le 30-12-2013 à 12:36:59 ![]() ![]() |
0b1 There's good in him | Un feedback sur ce modèle?
mcmjau La raite a bandon | Si je dis pas de bêtises les 2 ports marrons (clair & foncé) sont cablés en Pcie 3.0 x16 donc si tu met qu'une CG sur n'importe qu'elle de ces 2 ports tu devrais bien être en x16, sinon pas de raison que ça ne fonctionne pas. --------------- Steam |
XaTriX | Y'a quoi qui empêche de mettre la CG sur le premier PCIe --------------- [:dawa] |
kworkas | la cg touche quasiment le ventirad cpu (coolermaster 612s) donc la chaleur dégagée par la cg fait monter la temp du cpu....
kworkas | le ventilo est perpendiculaire à la cg et pousse le flux d'air vers le ventilo d'extraction du boitier.....
Message édité par kworkas le 31-12-2013 à 10:53:46 |
kworkas | tout à fait, c est pour ça que je demandais si on pouvait utiliser le secondaire comme primaire au vu du cablage 16x..... |
Alis_70 | ça coûte rien d'essayer ... |
Taiche (╯°□°)╯︵ ┻━┻ |
EDIT : pour répondre à la question, je dirais qu'ajouter un ventilo en extract au-dessus du CPU est pas une mauvaise idée pour la température mais niveau bruit tu vas probablement morfler. Message édité par Taiche le 31-12-2013 à 11:39:20 --------------- Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself | It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own | Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient. |
kworkas | ben plus d'extraction d'air du boitier que d'arrivée d'air....
Message édité par Taiche le 31-12-2013 à 11:43:22 --------------- Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself | It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own | Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient. |
kworkas | le ventirad est le 612s et le boitier le ds cube d'aerocool....y a un 20cm sur le devant, tournant à basse vitesse, un 120 en extraction, et du mesh au dessus, sans ventilo... |
tistou77 Geek Inside!! | Est qu'on peux flasher une Zotac 770 avec le bios de la 770 AMP sans problème?
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
the oc scientist SEMPER FIDELUS |
Message édité par the oc scientist le 03-01-2014 à 09:27:19 --------------- utilise les gens qui t'utilisent |
Sebastien | Justement ca tombe bien ma 560 TI est entrain de me lacher et je pensais prendre une 770.
joss69 | Asus sans hésiter entre les 2 que tu proposes.
joss69 | ok |
Sebastien | Non non une 560 TI Twin quelquechose.
joss69 | Prends l'asus alors tu ne seras pas déçu |
Sebastien | Ben voila c'est fait et en plus elle beneficie elle aussi des offres sur les 3 jeux |
