12419 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  989  990  991  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8963241
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-12-2013 à 17:03:07  profilanswer
Bonjour
Tu peux ajouter n'importe quelle GTX670 à la tienne, ça marche très bien.
n°8963246
loan__
Posté le 05-12-2013 à 17:08:17  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
ah ok merci pour l information ...  :jap:
n°8963258
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-12-2013 à 17:21:28  profilanswer
loan__ a écrit :
ok daccord le sli de 670 me semblait plus judicieux ... le seul probleme que j ai céest de retrouver une carte identique j ai une gigabyte 670 windforce 3 et elle ne court pas les rues et se trouve très cher en neuf.
A t on la ppossibilité de mettre une carte de model et marque différente des l instant que l on reste sur du 670 ? deux windforce ou lodel semblable passe t elle cote à cote compte tenu de l'epaisseur de ces models ?
il ne faut pas acheter de 670 neuve quelque soit le modèle elles sont chères...
Tu peux prendre n'importe quelle modèle mais si tu veux la mème , ici par exemple tu as une Gigabyte à 200€ http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8625_1.htm
n°8963288
Space
Posté le 05-12-2013 à 17:35:47  profilanswer
Photos de Tridam en train de déballer l'arrivage de sa nouvelle carte graphique , la GTX 690 Maousse Costo.
http://imageshack.us/a/img62/8242/cz2p.jpg
http://imageshack.us/a/img543/7619/kwa4.jpg
n°8963294
loan__
Posté le 05-12-2013 à 17:39:02  profilanswer
ok je vais partir sur de l'occas merci
n°8963342
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-12-2013 à 18:08:06  profilanswer
Bien sur t'as vérifié que ta carte mère est compatible SLI et t'as une alim comme il faut? http://www.ezboard.com/images/emoticons/pimp.gif
...Et le boitier, c'est quoi? Bien ventilé? Sinon GO design de réf pour la deuxième éventuellement ;)
n°8963372
ganon304
Posté le 05-12-2013 à 18:33:06  profilanswer
Bonjour, je cherche un peux partout mais aucune trace réelle, Es que un sli de 770 sera plus perf qu'une 780ti ?
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8963382
Space
Posté le 05-12-2013 à 18:42:17  profilanswer
oui dans pas mal de jeux
Tu as un test avec plusieurs jeux avec un SLI de 770 vs 780 ti => http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,14.html
n°8963428
loan__
Posté le 05-12-2013 à 19:19:58  profilanswer
cooler master haf 932 cpu 4770k watercoolé 16go ram 2400
corsair 850 w
n°8963465
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-12-2013 à 19:48:47  profilanswer
corsair 850 w
rooh, peinard alors!  :D
Sinon tu comptes jouer en 1080p? T'as aussi l'option de viiiiiiiite essayer de mettre ta 670 à 250 sur l'bon cou1, tu la vendrais facile 220 je pense.
...et te chopper une 780 à 400. Plus que 180 à ajouter (140-150 si tu revends le bundle nvidia) et tu repars sur du neuf, garanti, à ton nom, mono gpu. C'est ce que je ferais.
 Avec une simple 780 t'es tranquille pour du 1080p taf et même du 1440p, faut pas déconner. Et t'as 3 gigas de ram
Si t'es en surround par contre, ca se discute
n°8963478
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-12-2013 à 19:58:08  profilanswer
Quand même quelques bizarreries dans ce graf..
genre un sli de 760 tape 95 alors qu'une seule tape 47, ca fait un scaling supérieur à 100% [:katset:2]
par contre une 780ti 92/159 le scaling parait plus censé
et d'une 670 vers un sli de 770 le gap est monstrueux à ce point là?  [:katset:1]  (48>115)
n°8963494
Space
Posté le 05-12-2013 à 20:13:58  profilanswer
Les tests de Guru 3D sont plutot sérieux et dans l'ensemble plutot cohérents ;) , tu pinailles :o :d
Pour la différence de scaling que tu signales supérieure à 100% cela peut s'expliquer par le fait que les chiffres sont arrondis (pas de chiffre après la virgule) et tu peux aussi avoir une petite différence de résultat d'un bench à l'autre.
n°8963631
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 05-12-2013 à 21:55:31  profilanswer
Un scaling supérieur à 100% se retrouve de temps en temps ...
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°8963694
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-12-2013 à 22:46:50  profilanswer
ouiii certes  [:katset:4]
En tous cas je pensais pas qu'un sli de 770 était si poutraxx  [:katset:1]
ca je savais pas que c'était possibeul  :pt1cable: ni = à 100% d'ailleurs..
je vais attendre demain pour me demander comment ca peut. Pas envie de faire fumer mon cerveau là, je joue à bf4 et si je réfléchis en même temps, ca me fait throttler  [:aligatour]
bonne soirée les mecs
Message édité par katset le 05-12-2013 à 22:48:11
n°8963741
inforthoma​s
Posté le 05-12-2013 à 23:56:24  profilanswer
J'ai hâte de tester le miens :p !
n°8963891
katset
Marcel Poutre
Posté le 06-12-2013 à 08:27:54  profilanswer
mwarf j'avais pas tilté
 [:katset:5]
Message édité par katset le 06-12-2013 à 08:28:24
n°8964201
Nicolas_54
Posté le 06-12-2013 à 15:48:42  profilanswer
Avec des 770 à 250 € c'est po gagné ^^
n°8964485
pharmajo
Posté le 06-12-2013 à 21:01:07  profilanswer
Je pensais pas que c'était possible mais mon SLI déconne. La semaine dernière je me suis mis à avoir du flickering rouge, exactement comme ça: http://www.youtube.com/watch?v=lMGeQj0jhBM
Après une petite recherche, je vois que ça vient du pont SLI, j'en achète un, je l'ai installé mais le problème persiste, j'ai interverti les Cartes, changé les drivers mais rien à faire.
Chaque carte fonctionne correctement, le pont SLI est neuf, ça fait 3 ans que cette config tourne sans problème, je dois avouer que je sais pas d’où ça peut provenir, y'a un chipset sur la carte qui s’occupe du SLI? Parce que pour moi, les cartes fonctionne correctement donc même si je trouve une autre CG, ça règlera pas le problème.
n°8964528
Space
Posté le 06-12-2013 à 21:33:21  profilanswer
Cela le fait sur tous les jeux ou seulement quelques jeux ?
En général pour un problème flickering sur des CG neuves , il suffit d'intervertir les CG ou de changer l'emplacement du pont SLI , as tu aussi testé en changeant l'emplacement du pont SLI ?
Tu peux aussi testé sur un OS fraichement installé...
n°8964540
pharmajo
Posté le 06-12-2013 à 21:45:42  profilanswer
Bingo, c'était ça :love:
Ça le faisait sur tous les jeux, mon PC a 3 ans. Je viens de changer le pont SLI de place et ça refonctionne, merci :jap:
J'ai du mal à comprendre pourquoi ce problème est apparu du jour au lendemain sur les connecteurs, surtout que je les ai nettoyés. Plus qu'à espérer que ça déconne pas sur les 2 connecteurs restant, heureusement que je fais pas du tri-SLI, je l'aurai mauvaise :D
Message édité par pharmajo le 06-12-2013 à 21:46:40
n°8964820
taurp
Posté le 07-12-2013 à 10:20:23  profilanswer
Bonjour à tous les passionnés, je viens de me faire un petit plaisir en commandant une GTX 770 MSI Lightning  :love:  pour remplacer une 6870.
Actuellement je possède une config basée sur un core i7 950 (ventilo noctura) + CM Asus P6x58 + 4 HDD + 2 ventilo de 125 (ou 150) , pour alimenter tout ça j'utilise actuellement une Seasonic s12 de 500W.
J'aimerai avoir votre avis sur l'alimentation , va t elle tenir avec ma nouvelle CG ? ou faut il dès à présent que j'anticipe son remplacement par une alimentation plus puissante de 650W ? si oui quel modèle me conseilleriez vous ?
Merci pour votre aide  ;)
Message édité par taurp le 07-12-2013 à 10:47:32
n°8964871
ol1v1er
Posté le 07-12-2013 à 11:39:45  profilanswer
Largement.
J'ai eu une GTX470 o/c ( un gouffre à Watt )  + 2500K@4.7Ghz et ma S12-2 a tenu 3 ans et tient encore aujourd'hui  ;)
Message édité par ol1v1er le 07-12-2013 à 11:41:15
n°8964906
taurp
Posté le 07-12-2013 à 12:28:15  profilanswer
Merci Ol1v1er pour ton aide , me voilà rassuré  ;)
Message édité par taurp le 07-12-2013 à 12:38:54
n°8965944
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 08-12-2013 à 12:06:25  profilanswer
Je sais pas bien où poser ma question mais je vais tenter ici :o
Ma 770 Lightning n'a qu'une sortie HDMI et j'aimerais pouvoir la relier à mon écran PC (qui n'a malheureusement pas d'entrée DVI) et à ma TV. Du coup j'ai pensé à un dédoubleur HDMI genre ça : http://www.amazon.fr/340-HDMI-19pi [...] multi+hdmi
Est-ce que ça pourrait marcher à votre avis ou alors la CG va rien comprendre? :o
Merci d'avance :jap:
Steam ID
n°8965977
Space
Posté le 08-12-2013 à 12:26:15  profilanswer
je suis septique pour ton adaptateur...
POurquoi tu ne prends pas un adaptateur DVI/HDMI http://www.rueducommerce.fr/Access [...] 3M22440970
n°8965978
bauer_atti​tude
Posté le 08-12-2013 à 12:27:57  profilanswer
Parce que je connaissais pas :D
Ça marche bien ces adaptateurs?
Steam ID
n°8966140
periaz
This is pure art...
Posté le 08-12-2013 à 14:42:36  profilanswer
Oui ca marche nickel
n°8966154
dead_j
Posté le 08-12-2013 à 14:52:17  profilanswer
Quel est la meilleur qualité / prix actuellement chez Nvidia ? Je pensais partir sur une GTX 770 chez MSI, vous pensez que c'est un bon choix dans une config gamer sachant que je trouve ça quand même assez chère ? :o
Le Rock c'est la colle qui tient l'univers en place, si cette jointure n'existait pas, la vie n'aurais pas de sens :D
n°8966212
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 08-12-2013 à 15:28:10  profilanswer
Pour le signal vidéo, surement.
Pas besoin d'avoir aussi l'audio ?
Si oui, problème à prévoir.
Car je doute fortement que cet adaptateur DVI/HDMI puisse avoir le son.
Il y a eu dans le passé des versions spécifiques, notamment pour des AMD, mais la prise DVI de la carte vidéo avait un format particulier qui permettait de faire passer le son aussi.
En fait la prise était identique, mais une fois l'adaptateur spécifique DVI/HDMI branché, la carte ajoutait aussi l'audio avec le signal vidéo. Chose qu'on ne peut pas faire avec une DVI conventionnelle.
Or, à ma connaissance, nVidia ne propose pas cette astuce via la sortie DVI.
Message édité par wgromit le 08-12-2013 à 15:31:35
n°8966216
periaz
This is pure art...
Posté le 08-12-2013 à 15:31:45  profilanswer
Oui c'est exact pas de son en DVI via cet adaptateur.
Mais au pire, il utilise la sortie HDMI pour sa TV (au moins il a le son), et l'adaptateur DVI pour son écran (en général, on utilise pas les hauts parleurs d'un écran s'il y en a).
n°8966228
bauer_atti​tude
Posté le 08-12-2013 à 15:42:44  profilanswer
Ok merci :jap:
Sinon pour répondre à la suite : non pas besoin du son pour l'écran du PC. J'ai uniquement besoin du son pour la connexion à la TV et j'utiliserai la sortie HDMI existante de la 770 :jap:
Message édité par bauer_attitude le 08-12-2013 à 15:43:11
Steam ID
n°8966337
SakeCola
Posté le 08-12-2013 à 17:26:09  profilanswer
Salut!
Je suis désolé de poser une question aussi naze: quelle marque de GTX 770 choisir sachant que je ne veux pas OC?
J'hésite entre ces deux la:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148420.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148417.html
Et aussi, la GTX 770 est elle un bon modele si je veux en rajouter une deuxième en SLI d'ici un an?
Je vous remercie!
Message édité par SakeCola le 08-12-2013 à 18:00:39
n°8966416
ol1v1er
Posté le 08-12-2013 à 18:21:25  profilanswer
La moins chère des deux.
Message édité par ol1v1er le 08-12-2013 à 18:47:12
n°8966462
SakeCola
Posté le 08-12-2013 à 18:44:22  profilanswer
Merci!
n°8966468
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 08-12-2013 à 18:45:36  profilanswer
est ce qu'elle prends 1280 mhz comme la mienne ?
 :kaola:
Message édité par the oc scientist le 08-12-2013 à 18:46:28
n°8966474
burnout62
Posté le 08-12-2013 à 18:48:34  profilanswer
SakeCola a écrit :
Salut!
Je vous remercie!
Go la Lightning, pas trop chère sur Amazon (290€).
Si tu trouves moins cher ailleurs, n'hésite pas, ces modèles sont bons.
n°8966480
leo21
Tant que ça fait du bruit...
Posté le 08-12-2013 à 18:51:09  profilanswer
SakeCola a écrit :
Salut!
Je vous remercie!
J'ai eu une 470, et une 570 en ASUS, mais je suis passé chez EVGA pour ma 670 SC et actuellement une 780 SC. Je n'utilise que des cartes avec Blower pour évacuer l'air chaud à l'extérieur du boitier et ne pas réchauffer inutilement le reste des composants. J'ai choisi EVGA pour la qualité de ses CG (la 670 utilisait un PCB de 680 ainsi que sa turbine de ventilation et la chambre à vapeur )et le dimensionnements des composants sur les versions OC d'usine que j'utilise. Le SAV Europe  ainsi que le stock sont en Allemagne, donc pas de soucis en cas de retour.Perso RAS avec ces cartes.
http://eu.evga.com/products/prodli [...] s%20Family
Peut-être un peu plus cher que les modèles que tu as sélectionné, mais des fois il vaut mieux économiser et attendre pour acheter une carte OC d'usine, avec une qualité supérieure, si tu dois la conserver quelque temps.
Message édité par leo21 le 08-12-2013 à 18:52:09
dans le doute tu rebootes, si ça rate tu formates, ou tu jettes !
n°8966792
Posté le 08-12-2013 à 21:34:42  answer
Salut
Il y a un moyen pour aller sous les 30% en vitesse ventilo sur GTX 670 de réf ?
n°8966878
Prums
je suis occupé la...
Posté le 08-12-2013 à 22:42:14  profilanswer
oui mais faut modifier le bios
FeedBack
n°8967167
aliquide
Non
Posté le 09-12-2013 à 10:20:04  profilanswer
Je ne sais pas pour les adapateurs, mais Perso j'ai un cable dvi/hdmi (dvi branché sur la 770, hdmi sur la télé) et le son sort sur la télé.
J'ai jamais compris comment et j'ai été très surpris :o
Topic ACH/VDS FEED
n°8967799
bandit2oo2
Posté le 09-12-2013 à 18:03:17  profilanswer
l'extension de garantie chez evga est tj possible?  vous avez un lien?
Message édité par bandit2oo2 le 09-12-2013 à 20:36:55
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
