4877 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  985  986  987  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8947357
burnout62
Posté le 22-11-2013 à 23:55:53  profilanswer
loneliness a écrit :
Sauf si tu joue à BF4, j'ai la 4 go et je dépasse largement plus de 2go Vram utilisé....
On a dit milles fois que si tu as 4 Go et que ça bouffe presque tout, ça veut pas dire qu'avec 2 Go ça passera pas...
n°8947393
loneliness
BTC accepted here
Posté le 23-11-2013 à 00:45:51  profilanswer
Je dis pas que ça passe pas mais t'as des grosses baisses de framerates......le jeu est obligé de swapper...bref continuez de croire que 2go est suffisant...
n°8947405
burnout62
Posté le 23-11-2013 à 01:09:26  profilanswer
Non plus...je laisse Marc ou les pros expliquez, ça a été dit genre 500 fois.
n°8947428
bobby2511
Posté le 23-11-2013 à 02:38:25  profilanswer
J'ai une 770 2Go et je viens de me taper 4h de Bf4.
Zero baisse de frame pour une conso vrame max de 1898.(1600 en moyenne)
Je joue en 1980 x 1080 pour info.
n°8947451
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 23-11-2013 à 04:45:39  profilanswer
Rien à voir ! chaque année c'est la même rengaine, arrêtez de vous faire des films.
Donc on répète pour la énième fois pour ceux du fond qui n'auraient pas entendu ... " La ram c'est un peu comme un cache, si il y a beaucoup de Vram la carte l'utilisera grassement. Comme l'exemple de Bobby2511 avec ces 1898 mo , mais cela ne veut pas dire que 1.5go ne suffirait pas dans cette réso, car la quantité d'info à traiter par le GPU n'est pas suffisante pour "vider ce cache" en temps réel.
Lorsque la Ram manque réellement , on des chutes de Fps flagrantes et constantes, et qui n'ont rien à voir avec les freezes d'un moteur graphique par exemple. Donc on a régulièrement des sites de tests qui font le point sur la conso Ram et montre que les cartes sont correctement calibrées en Ram en fonction de leur puissance ( puisque les ingé ne sont pas des gros con !!! contrairement à ce que vous laissez penser  :sarcastic: ) et régulièrement des ptits malins qui disent le contraire, alors que les benchs prouvent qu'ils ont tord de psychoté .Le GPU sera à genoux bien avant que la Ram ne soit limitante. Il n'a quand MultiGPU et pour de très grosse réso que cela devient pertinent de s'inquiéter de la taille de la Vram. "
Et arrêtez de prendre BF4 comme exemple, ce n'est pas un jeu lourd !!! j'ai un SLI de 580 qui le fait touner à 60fps constant, hyper fluide sans aucun accroc en 1920*1200 tout les paramètres à fond ! dans cette réso les 1,5go sont donc largement suffisant.
GTX760 et 770 de 4go => useless
Message édité par olioops le 23-11-2013 à 05:15:11
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°8947456
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 23-11-2013 à 05:33:16  profilanswer
C'est loin d'être aussi facile amha.
Surtout que pour bf3 (je n'ai pas fais mon mouton à prendre le 4) on peut avoir sur certaines map multi une allocation VRAM prise au max (le jeu est codé de façon à profiter au max de l'espace dispo) et ne pas subir de chute de framerate rédhibitoire à la pratique du multi. (mais vu que le 4 est basé sur le même  moteur fois xx % je doute pas mal sur la faisabilité du truc, mais là encore tout dépends de la réso/réglage/cartes/scènes/environnement win/whatever/trop de variables)
Pour le lien ça que tu cherches ?
Entre autres :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t8261320
'fin c'est un long débat sans fin pour moi (y'a les bornés qui pensent que c'est suffisant en envoyant chier les autres à coup de graph et autres, ceux qui pensent que plus c'est gros mieux c'est et... les autres dont je pense faire partie amha). Faut se mettre en situation réelle pour se faire un avis. Le moyen très rapide que j'use (y'a surement mieux) c'est de faire baisser drastiquement la quantité de VRAM utilisée (et non allouées, notez la différence) en ne touchant pas à la puissance de calcul demandé sur le GPU (je ne parle pas du bus VRAM) en mettant la qualité de textures utilisée au strict minimum dans les options du jeu/whatever. Et donc voir ainsi le comportement du jeu sans cette limitation (qui existe alors ou non, donc). Bien plus juste qu'un aperçu d'utilisation de VRAM sur MSI AB/whatever. Mais ça demande aussi plus de rigueur, il ne suffit pas de regarder un graphique  sur le net la main dans le slip.
Ou alors trouver un bon site (genre hfr comme avec les tests multigpu) qui peux donner un aperçu d'une fluidité.
Et le pire c'est que je dis ça avec un SLI de 770 2 Go :d   Mais comme pour un autre SLI (en taille VRAM normale) ou même en mono GPU (j'ai jamais eu des SLI direct)  que j'ai eu auparavant pour les jeux les plus gourmands qui sortent bien après les cartes, me suffisait juste de baisser d'un cran les réglages de qualité de textures des jeux pour ne plus avoir ces chutes de FPS. Évidemment si la solution graphique ne permet pas d'avoir un framerate satisfaisant à la base, ce n'est pas la peine de chercher à creuser de ce coté. :o
Bien entendu, je ne fais pas allusion aux possibles rajouts de divers filtres AA qui en général font plus ou moins exploser la quantité de VRAM nécessaire selon leurs méthodes (et donc de rendu par causalité).
Mais bon, en général quand on balance un MSAA, on sait qu'on à la config qui suit derrière niveau fillrate/taille de VRAM/puissance de traitement nécessaire pour le mettre. Ou alors on est maso et on ne fait pas son effrontée devant un fps moyen qui a pris un sacré coup ainsi que des chutes inopinées de FPS. :o Car au delà du manque de VRAM c'est plus le manque de puissance de traitement qui fait défaut.
Débat sans fin. Ceux qui peuvent : achetez des VRAM*2 (mais pour le même prix mieux vaut une gamme supérieure on ne le dira jamais assez :o) et les autres : faites avec, pas compliqué de s'adapter.
Tout se fait au cas par cas. Les jeux et réglages, le choix de la solution graphique en fonction des opportunités/prix/whatever et surtout : les exigences propres à chacun. Ce qui peut être un sujet de débat à part entière.
Déjà 5h30, pas vu le temps passer pour écrire ce semi HS. :sleep:
Message édité par Le Profanateur le 23-11-2013 à 05:33:51
n°8947476
katset
Marcel Poutre
Posté le 23-11-2013 à 08:42:38  profilanswer
Space a écrit :
je vais me faire un domino day ce week-end [:prodigy]
http://img845.imageshack.us/img845/3181/a74x.jpg
 [:katset:1]
Bon tu racontes, Space? C'est quoi cette touze de 6xx ?  [:katset:4]
n°8947481
mavrick13
Posté le 23-11-2013 à 08:54:54  profilanswer
comment vous savez quelle quantité de memoire video est consommée ?
n°8947483
mavrick13
Posté le 23-11-2013 à 08:56:52  profilanswer
si ca passe sans probleme car le manque de memoire video est compensé par une partie de la memoire vive utilise en memoire video
comme le fait les GPU depourvu de ram
n°8947494
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 23-11-2013 à 09:12:30  profilanswer
katset a écrit :
 [:katset:1]
n°8947573
burnout62
Posté le 23-11-2013 à 11:12:05  profilanswer
Entre autres :
Ouais en gros ça devait être ça, et vous avez bien conclu : 3500 Mo de RAM "consommés" c'est pas forcément "utilisé".
Comme Windows, tu as xx Go de RAM, il en utilisera plus ou moins selon les besoins des applis et selon ce que tu as.
GPUZ, dans les sensor.
Perso j'ai un widget qui fait du monitoring, et affiche la quantité consommée.
n°8947596
jojo_78
Posté le 23-11-2013 à 11:37:04  profilanswer
Lequel ?
n°8947613
burnout62
Posté le 23-11-2013 à 11:55:51  profilanswer
J'ai pris la totale ici :
http://blog.orbmu2k.de/
n°8947683
jojo_78
Posté le 23-11-2013 à 13:04:07  profilanswer
n°8947692
loneliness
BTC accepted here
Posté le 23-11-2013 à 13:08:03  profilanswer
Quand tu dis détails à fond tu parle aussi du résolution scale ? Parce que si non t'es pas à fond... :sarcastic:
n°8947824
burnout62
Posté le 23-11-2013 à 14:46:46  profilanswer
Encore une fois, aucun rapport ! :pt1cable:
Ce n'est pas un réglage graphique :sarcastic: . C'est juste un système de downsampling de résolution.
n°8947936
loan__
Posté le 23-11-2013 à 16:23:21  profilanswer
salut,
voilà je possède une carte gigabyte win force GTX 670 et j'aurai voulu savoir si pour augmenter mes performances il était plus judiciable de mettre une seconde carte identique en sli ... ou d'évoluer vers un GTX 7xx ?
n°8948197
iskor
Posté le 23-11-2013 à 20:25:43  profilanswer
Ayé, reçu ma 680GTX de retour de SAV MSi en échange standard! Je vais enfin pouvoir relancer Skyrim  [:tusken]
n°8948221
Foxnoob
Posté le 23-11-2013 à 20:47:02  profilanswer
Bonjour.
J'ai une question un peu hors sujet à propos de la 3D. Est-il possible avec une GTX 770 d'utiliser le téléviseur TX-P50ST60 ?
Si je joue à Trine 2 sur mon PC et que je relis l'écran plasma à lui, est-ce possible de voir le jeu s'afficher en 3D ? Et avec quelles lunettes ? Celles de Nvidia ou celles fournit par Panasonic ?
Pardonnez mon ignorance sur le sujet, j'ai essayé de me renseigner un peu, mais il y a tellement de soucis d'incompatibilités en tout genre à cause de matos propriétaire que c'est décourageant, et je ne voudrais pas regretter un achat à plusieurs centaines d'euros. Voilà pourquoi je viens à vous en toute humilité pour vous soutirer quelques informations. [:cerveau o]
Merci. [:cerveau wink]
Message édité par Foxnoob le 23-11-2013 à 20:49:43
Mega Man 2 - Dr. Wily Stage Acapella
n°8948228
Le Profana​teur
Posté le 23-11-2013 à 20:53:58  profilanswer
Exactement.
Qui est exactement la même valeur relevée par MSI AB qui est donc une valeur de réservation et non d'utilisation réelle.
'fin quand on est sous le plafond, ràs. Mais lorsque ça atteint ce plafond ça peux passer comme dans du beurre ou non (niveau sensation in game). On ne peux savoir. Me semble que vu comment les normes de prog' n'co sont faites ya pas moyen de savoir réellement combien est utilisé réellement. Donc on se fie à la valeur d'allocation. Ce qui est mieux que rien. :d
n°8948243
xaxaWOW
Posté le 23-11-2013 à 21:04:54  profilanswer
xaxaWOW a écrit :
Est ce qu'il y a possibilité d'augmenter le voltage de GTX670 ( de ref ) ?
Il est bloquer a 1150mv dans evga precision ...
Merci d'avance :)
n°8948246
Krieger_Ko​rps
Posté le 23-11-2013 à 21:08:17  profilanswer
J'hésite entre la ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 et la MSI N770-LIGHTNING, je prend la quelle ? (300€ les 2)
Une qui n'a pas de coil whine de préférence ^^
n°8948312
Le Profana​teur
Posté le 23-11-2013 à 22:04:01  profilanswer
Même prix ? uniquement ces 2 ? :??: La msi sans hésiter.
Et en plus ça tient mieux la côte. :d
n°8948352
Krieger_Ko​rps
Posté le 23-11-2013 à 22:41:27  profilanswer
Oui sur Rue du commerce et Amazon ;)
n°8948360
Le Profana​teur
Posté le 23-11-2013 à 22:46:39  profilanswer
C'est pas le choix qui manque alors [:ddr555]
n°8948362
Mseirco
Posté le 23-11-2013 à 22:49:56  profilanswer
Salut j'ai les 3-4 jeux dans le bundle avec la 780gtx mais ils m'interesse pas.
Quelqu'un pour un echange avec un BF4 ?
n°8948367
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 23-11-2013 à 22:53:56  profilanswer
n°8948569
magnoule
Posté le 24-11-2013 à 09:34:09  profilanswer
Salut
J'ai acheté hier une GTX670 d'occase MSI....
Dans une tour bien ventilée, elle faisait pas mal de bruit....
85° pour 75% de ventil........
J'ai démonté le rad, le shwing gum d'origine était mal étalée et il y avait pas un contact complet... J'ai nettoyé et appliqué de l'artic silver....
Apres une heure de Jeu, c'est bien plus silencieux et ça chauffe moins.
J'ai fait un screen avec MSI after burner après nettoyage et voila ce que ça donne.
J'ai perdu pas mal, mais les 85° c'etait sans la régulation de msi after burner, faut que je remette par défaut pour avoir la différence...
http://imageshack.us/a/img42/4083/ss9l.png
Message édité par magnoule le 24-11-2013 à 09:36:31
n°8949583
burnout62
Posté le 25-11-2013 à 09:41:52  profilanswer
GTX 770 Lightning à 295€ chez LDLC : (jusqu'à minuit)
http://m.mailing.ldlc.com/nl/jsp/m [...] 6LRnDrM%3D
Belle bête pour ce prix !
n°8949722
lestanquet
Posté le 25-11-2013 à 11:43:23  profilanswer
Il me semble que ça devient son prix normal justement.
n°8949759
dead_j
Posté le 25-11-2013 à 12:26:16  profilanswer
Quelle est la meilleur qualité / prix du moment ? Les GTX 770 2G ? Les ventilo constructeurs sont toujours aussi naze d'origine ? Genre au bout d'un an pas moyen d'avoir du silence dans sa tour ? :D
Le Rock c'est la colle qui tient l'univers en place, si cette jointure n'existait pas, la vie n'aurais pas de sens :D
n°8949774
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 25-11-2013 à 12:49:56  profilanswer
j'ai l'impression de revenir au début des années 2000 où les prix chutaient tout les 4 mois avec les nouvelles GeForce256...
n°8949776
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-11-2013 à 12:53:24  profilanswer
elle est au mème prix sur RDC et Amazon , par contre les jeux ne sont pas inclus sur Amazon...
n°8949778
jo_rel
Posté le 25-11-2013 à 12:53:42  profilanswer
salut , une gtx 670 dc2 à 190e , ça vos le coup ou pas ?
n°8949783
Zarbi74
Posté le 25-11-2013 à 12:58:19  profilanswer
Neuve, d'occasion ? :o
Moi je dirais oui dans les 2 cas, mais faut voir d'autres avis.  :jap:
Mon Topic Vente
n°8949794
Space
Posté le 25-11-2013 à 13:02:45  profilanswer
oui
Très bon modèle un peu plus performant que les GTX 760 et très discret mème une fois oc.
Message édité par Space le 25-11-2013 à 17:07:26
n°8949811
Space
Posté le 25-11-2013 à 13:16:02  profilanswer
Foxnoob a écrit :
Bonjour.
J'ai la mème TV , je ne pense pas qu'il soit compatible 3D Vision , juste 3D ready tu devras utiliser les lunettes Panasonic.
Ce modèle TV a beaucoup d'input lag , pour un jeu comme Trine 2 cela passe encore mais pour les FPS "rapides" c'est très gènant :/
n°8949825
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 25-11-2013 à 13:30:11  profilanswer
Foxnoob a écrit :
Bonjour.
C'est possible sur n'importe quelle TV 3D Active, Si tu as une license 3D Vision tu peux la transformer et choper ce logiciel gratuitement http://www.nvidia.fr/object/3dtv-play-fr.html sinon il est gratuit pendant 30 jours et payant ensuite.
Steam
n°8950105
jo_rel
Posté le 25-11-2013 à 17:05:11  profilanswer
Space a écrit :
oui
Très bon modèle un peu plus performant que les GTX 660 et très discret mème une fois oc.
Milles excuse  :jap:
D'occase , je possède déja une 670 dc2 OG
Discord : j0orel
n°8950175
Zarbi74
Posté le 25-11-2013 à 17:54:16  profilanswer
jo_rel a écrit :
Milles excuse  :jap:
Donc tu veux vendre ? :o
Si c'est sur Hfr, 180 euros c'est un bon prix.
Sinon tu peux vendre un peu plus cher ailleurs...  :whistle:
Mon Topic Vente
n°8950183
jojo_78
Posté le 25-11-2013 à 17:57:07  profilanswer
jo_rel a écrit :
Milles excuse  :jap:
Spa cher, moi si je vendais la mienne qui a 6 mois ce serait mini 220 :o
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
