4706 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  983  984  985  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8942932
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 19-11-2013 à 11:17:27  profilanswer
olioops a écrit :
Profiter du solo .... faudrait pouvoir !  :D
3h de jeu le bidule  :heink:
C'est un jeu multi, avec un solo cache misère sans grand interêt  [:lucykc]
3h?
non mais là tu regardes rien et tu sprint tout le temps...
j'ai du mettre 5h sans prendre mon temps :o
n°8942941
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 19-11-2013 à 11:27:21  profilanswer
A la manette ?  :p
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°8943920
armitage-s​an
Posté le 20-11-2013 à 00:44:59  profilanswer
Bonjour, je viens de changer de carte graphique pour une Gtx 770 (inno3d ichill) et rencontre des problèmes de stabilité.
Aux fréquences d'origine, j'ai des freezes (écran noir de quelques secondes)  sous unigine heaven 4 avec les fps qui descendent dans les 5...
Pourtant d'après Evga precision,  le Gpu n'atteint pas les 65 degrés et je suis tout juste à 80% de la power target.
Je n'ai aucun problème sous valley et firestrike . Les runs finissent sans souci et je peux laisser tourner valley pendant plus d'une demi heure sans problème.
Par contre je me dois de noter que tout overclocking core ou mémoire (même 20mhz et avec ou sans les +12mv) n'est pas stable (le driver crash,  écran noir puis retour aux fréquences d'origine après un temps plus ou moins long). Je peux finir un run valley même à 1280/7800 mais au bout de 10 à 40 minutes selon l'oc retour aux fréquences d'origine.
J'ai juste eu le temps de tester 10 minutes chaque furmark et Occt Gpu et n'ai pas de problème aux fréquences d'origine.
J'ai les problèmes sous heaven avec les drivers 331.65 et 331.82.
Pensez-vous que ma cg est tout juste stable aux fréquences d'origine et qu'il me faut considérer un rma ?  J'ai lu plusieurs posts sur divers sites disant que heaven n'était pas stable en lui même,  est-ce toujours le cas et dois l'exclure de mes conclusions ?
Ce que je ne comprends pas et que si la carte à du mal à tenir la fréquence de boost à 1228 pourquoi ne pas la décroître plutôt que de planter les drivers ?
Pour info le reste de ma config est un i7 920@3.8 sur un Enermax infiniti 650w (qui a fêté ses 5 ans...).
Bref,  auriez-vous une idée du problème et de la marche à suivre ?
n°8943998
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-11-2013 à 07:55:00  profilanswer
Hello!
Quelle est selon vous LA CARTE au meilleur rapport FPS/€ du moment?
une 760 2go pour environ 165 euros neuve?
une 760 4go pour environ 190 euros neuve?
une 770 2go pour environ 200 euros neuve?
Ou une autre idée?
Merci pour vos avis.
n°8944018
Taiche
Posté le 20-11-2013 à 09:07:53  profilanswer
Si t'arrives à avoir une 770 neuve à 200 €, te pose même pas de question et prends-la.
Message édité par Taiche le 20-11-2013 à 09:09:47
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°8944036
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-11-2013 à 09:30:19  profilanswer
Essaies avec cpu @ stock. Si ça passe pas, tu peux peut être faire jouer le délai de rétractation, si c est trop tard tu peux tenter la rma, sachant que t as de grandes chances qu' ils la renvoient en l état..
C est ce que je me disais aussi. Merci!
n°8944047
olioops
Posté le 20-11-2013 à 09:53:09  profilanswer
Oui pour la 770, sauf si c'est le blower de base trop bruyant ! mieux vaut mettre qques € de plus et avoir un refroidissement custom  ;)
Quoique que si tu la trouve à 200€ neuve, tu peux toujours y coller un Rad toi-même.
Message édité par olioops le 20-11-2013 à 15:55:53
n°8944165
armitage-s​an
Posté le 20-11-2013 à 12:22:30  profilanswer
Bon, en rentrant ce soir, j'ai fait d'autres tests. Réinstallation propre des drivers avec déinstallation via DDU et réinstallation de seulement les drivers et PhysX. Je retente après avoir déinstaller EVGA precision des fois que, toujours le même problème crash des drivers avant la fin du benchmark.
Second test, j'ai underclocké de 100Mhz le core et la mémoire, le boost est maintenant à 1100Mhz --> plus de problème.
Je finis le run sans crash, les minimum FPS passent pas en dessous des 20...
J'ai laissé tourné une bonne demi-heure et pas de problème.
Après j'ai fait divers tests et ça passe seulement en mettant -25Mhz sur le core, donc 1202Mhz effectif (j'ai fait seulement un run toutefois).
Avec ses trouvailles, j'ai appeler Inno3d à Hong Kong, j'ai été surpris que quelqu'un me réponde à cette heure. Ils ont commencé par me dire, blabla il y a plus grand monde, envoie un mail. J'ai dit au gars de la réception que c'était fait depuis ce matin (j'habite en Corée).... Il me transfère à un technicien.
Après lui avoir forwarder mon mail au support, il me dit échange standard en passant par le distributeur coréen directement. Il m'a demandé mon numéro de téléphone.
Mieux vaut que je m'en soit rendu compte maintenant, d'un côté j'aurai du m'en douté car ça fait bien longtemps que je vois un GPU qui ne peut pas prendre même 20Mhz et rester stable sur tous les benchmarks ou presque...
n°8944262
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 20-11-2013 à 13:49:56  profilanswer
katset a écrit :
Hello!
Ou une autre idée?
Le très bas de gamme. rapport FPS/€ imbattable.
Elle veut rien dire ta question prise telle quelle.
n°8944330
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-11-2013 à 14:46:49  profilanswer
Marrant tout le monde comprend sauf toi, tu te prendrais pas un peu trop la tête, par hasard? [:lepatrontopicfoot]
La carte apportant le plus gros nombre de fps pour le moins cher possible y'a quoi de si difficile à comprendre?
 [:redneck wannabe:1]
n°8944333
Le Profana​teur
Posté le 20-11-2013 à 14:50:00  profilanswer
Revois tes maths, merci.
n°8944495
burnout62
Posté le 20-11-2013 à 16:42:11  profilanswer
Il raison, le meilleur rapport prix/perf est en bas de gamme.
n°8944498
Le Profana​teur
Posté le 20-11-2013 à 16:44:06  profilanswer
Dans ton cas ça serait le haut de gamme pro. :o
n°8944664
pegazus
Posté le 20-11-2013 à 18:49:49  profilanswer
katset a écrit :
Hello!
Ou une autre idée?
Tu achètes sans la TVA ?
Prends la 770.
n°8945315
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 21-11-2013 à 10:12:48  profilanswer
Si des nouveaux possesseurs de NVidia séries 7xx veulent se débarrasser de leur coupon Assassin's Creed 4, je suis prêt à leur acheter :jap:
Enfin il m'en faut qu'un seul. Pour moi :o
/HS
Message édité par bauer_attitude le 21-11-2013 à 10:13:14
Steam ID
n°8945403
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-11-2013 à 11:48:45  profilanswer
il y en a plein à vendre dans la section achat/vente de JV [:ddr555]
n°8945408
bauer_atti​tude
Posté le 21-11-2013 à 11:51:12  profilanswer
Elles partent vite, t'as des liens avec des clés à moins de 20€? :o
Steam ID
n°8945419
Space
Posté le 21-11-2013 à 12:04:27  profilanswer
bah tu surveille régulièrement les annonces , tu trouveras ton bonheur en faisant vite :o
Puis bon c'est sùr que si tu proposes une misère comme "AC4+SCBL pour 18€" , faut pas t'étonner de ne pas trouver de vendeur :o
n°8945461
bongo666
Thou Shall not Pass !
Posté le 21-11-2013 à 13:00:14  profilanswer
Bonjour les gens, petit soucis après changement de CG, si quelqu'un a une idée :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4636_1.htm
je prend volontiers ^^
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
n°8945624
Fly2thesky
Posté le 21-11-2013 à 15:59:18  profilanswer
 comment mettre à l'échelle l'écran ?
Dans le menu justement de NVIDIA pour configurer cette option, rien ne fonctionne.
J'ai un écran 1920x1080 , je suis bien en 1920x1080 comme résolution... Mais la barre des taches est pas complête  par exemple...
Sur ATI il y avait cette option avec un effet de zoom / dezoom à 5/10/15%... pour bien arranger la vue...
Quelle est la manip sur le logiciel nvidia svp
n°8945630
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 21-11-2013 à 16:00:34  profilanswer
ça c'est un recentrage écran, pas logiciel.
n°8945635
Fly2thesky
Posté le 21-11-2013 à 16:08:32  profilanswer
<__< je proviens d'une  6950 et c'est totalement logiciel.
 qui a donc la réponse svp ? que je puisse profiter de ma 770...
n°8945643
Taiche
Posté le 21-11-2013 à 16:16:48  profilanswer
Bin perso j'ai une 770 et un écran en 1920x1080 et j'ai pas ce souci.
n°8945645
aragats42
Steam : Aragats
Posté le 21-11-2013 à 16:18:19  profilanswer
J'ai fais le même switch et je n'ai eut aucun problème perso
Je trouve Nvidia mieux car côté AMD qd je passais sur ma TV (même résolution), il fallait bidouiller dans les paramètres pour avoir l'image en plein écran. Avec Nvidia, j'ai touché a rien et image parfaite.
Ce ne serait pas un "résidu" des anciens pilotes ?
n°8945650
Space
Posté le 21-11-2013 à 16:23:50  profilanswer
type de connectique ?
n°8945653
Fly2thesky
Posté le 21-11-2013 à 16:26:46  profilanswer
Voila l'exemple , c'est un pb logiciel...
Me faut juste l'option :(
Non je ne crois pas que ce soit un résidu de pilotes car directement sur catalyst, j''activais justement l'option pour régler l'écran...
 Connectique : HDMI comme toujours depuis des années
Voici des tofs http://image.noelshack.com/fichier [...] 162354.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 162343.jpg
Message édité par Fly2thesky le 21-11-2013 à 16:27:05
n°8945656
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-11-2013 à 16:30:17  profilanswer
je viens d'une nvidia, avec de l'amd maintenant j'ai aucun problème en passant de la tv au pc et inversement.
n°8945657
Fly2thesky
Posté le 21-11-2013 à 16:30:58  profilanswer
c'est pas une question de " probleme " mais  juste d'option à activé :(
n°8945659
Space
Posté le 21-11-2013 à 16:31:28  profilanswer
t'as pas un logiciel externe qui appliquerait un overlay ?
ce que tu peux tester dans le panneau de config nvidia / affichage / régler la taille et tu suis les instructions dans l'onglet taille.
n°8945666
Fly2thesky
Posté le 21-11-2013 à 16:37:28  profilanswer
A part fraps je n'ai rien ,  j'ai appliqué ton conseil merci à toi
Ca a l'air d'etre bien uniforme cette fois, cependant , je ne suis plus en  1080p...
de  1920 x 1080 , j'ai diminué pour tomber à 1842 x 1036
http://image.noelshack.com/fichier [...] 163510.jpg
Message édité par Fly2thesky le 21-11-2013 à 16:38:11
n°8945668
Space
Posté le 21-11-2013 à 16:38:06  profilanswer
t'as quoi comme connectique ?
n°8945670
Fly2thesky
Posté le 21-11-2013 à 16:38:44  profilanswer
HDMI comme pour tout mes anciens écrans en full HD..
voila le resultat après modification ... http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.jpg
Message édité par Fly2thesky le 21-11-2013 à 16:48:12
n°8945726
Fly2thesky
Posté le 21-11-2013 à 17:31:53  profilanswer
C'est répercuté que sur le bureau je pense , Non ?
Dans les jeux, la résolution est de 1920 x1080
n°8945734
lestanquet
Posté le 21-11-2013 à 17:41:03  profilanswer
C'est le surbalayage ... Rien de bien compliqué et ça dépend aussi des écrans.
n°8945747
Fly2thesky
Posté le 21-11-2013 à 17:54:43  profilanswer
Donc c'est juste pour le bureau ce probleme,  non pas dans les jeux ?
Quel serait le meilleur logiciel pour O/C une 770gtx ?
Message édité par Fly2thesky le 21-11-2013 à 18:16:04
n°8945768
Krieger_Ko​rps
Posté le 21-11-2013 à 18:17:30  profilanswer
Je cherche une 770 qui soit au même niveau que la AMD 280x Toxic, vous avez des conseils ?
n°8945892
periaz
This is pure art...
Posté le 21-11-2013 à 19:59:30  profilanswer
Une 770 DCU II avec un petit OC ?
Source
n°8946116
Krieger_Ko​rps
Posté le 21-11-2013 à 22:19:58  profilanswer
avec ça je peux tenir Metro 2033, Metro LL, Crysis 3, The Witcher 2... en ultra ?
n°8946124
xaxaWOW
Posté le 21-11-2013 à 22:23:48  profilanswer
Est ce qu'il y a possibilité d'augmenter le voltage de GTX670 ( de ref ) ?
Il est bloquer a 1150mv dans evga precision ...
Merci d'avance :)
n°8946131
periaz
This is pure art...
Posté le 21-11-2013 à 22:28:29  profilanswer
Tu joues en quelle résolution ?
n°8946184
Krieger_Ko​rps
Posté le 21-11-2013 à 23:02:17  profilanswer
Je joue en 1920x1080 sur un 23"
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
