5884 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  770  771  772  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8642989
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-03-2013 à 23:26:02  profilanswer
sat 08 a écrit :
Je vais regarder de plus près :jap: ( pourtant j'arrête pas de matter les décors en progressant dans le jeu )
ca depend du recul que vous avez l'un et l'autre aussi
n°8643039
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 02-03-2013 à 00:20:27  profilanswer
J'dois avoir 80cm à peu près , j'ai bien regardé , nan franchement c'est propre en Smaa :jap:
Vais essayer un peu le FXAA pour voir mais les chutes les plus basse avec le Smaa se situe vers 53fps , je viens de regarder ...
Un petit endroit que j'aime bien ( pour ces jeux de lumières et d'ombres )  ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/204020Crysis32013030123470792.png
Pur produit AHB
n°8643081
Glenn_Goul​d
Posté le 02-03-2013 à 01:18:34  profilanswer
AVatar66 a écrit :
Autant il y a des jeux ou le Physx on s'en passe a l'aise,mais dans BL2,c'est vraiment un gros plus ;)
Eh oui.  :pt1cable:
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°8643104
boulard83
Posté le 02-03-2013 à 02:49:00  profilanswer
J'adore ma 670, mais le coté rouge de la force me tente un peu quand même pour mon surround. Le 3gb sur 384bit serait gagnant.
n°8643205
XTR3MKILL3​R
Posté le 02-03-2013 à 10:38:30  profilanswer
Hello
Je viens de prendre 2 680 Asus de ref. J'y connais pas grand chose en oc de GTX6XX avec le boost...
Du coup j'ai mis +120Mhz au core et +300Mhz a la mémoire.
Mais Gpu z indique 1006 par default et gpu clock donc a 1126.
La ou je comprend pas c'est qu'il me dit 1179Mhz boost clock. Mais sous Afterburner j'ai 1228Mhz a quoi dois je me fier ?
Et est ce bien ou pas top ? Sachant que tout est a stock :jap:
Message édité par XTR3MKILL3R le 02-03-2013 à 10:39:22
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°8643206
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 02-03-2013 à 10:41:46  profilanswer
Dans gpuz faut regarder dans sensors quand la carte passe en boost
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8643210
XTR3MKILL3​R
Posté le 02-03-2013 à 10:53:23  profilanswer
Dans la partie sensor il me donne les même valeur que AB. :)
Merci bien et sinon c'est correct ou bof ?
n°8643213
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 02-03-2013 à 10:57:58  profilanswer
ça a l'air bof, mais si il plante pas tu peut encore monter :)
Message édité par hamon6 le 02-03-2013 à 10:58:05
n°8643217
XTR3MKILL3​R
Posté le 02-03-2013 à 11:02:25  profilanswer
J'aurais pensé que c’était correct 1228mhz ^^ Ok merci je testerai la monté plus tard :jap:
Message édité par XTR3MKILL3R le 02-03-2013 à 11:03:13
n°8643221
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 02-03-2013 à 11:07:15  profilanswer
Bah j'ai pas de 680 donc peut pas trop dire en fait ;)
n°8643225
XTR3MKILL3​R
Posté le 02-03-2013 à 11:14:49  profilanswer
n°8643230
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-03-2013 à 11:28:01  profilanswer
1228 ;)
fie toi au moniteur d'after biurner, ou faut que tu regarde dans l'onglet sensor de gpuz
n°8643232
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-03-2013 à 11:29:47  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 470792.png
en ultra smaa tu tombe pas en dessous de 53 FPS ?
avec ma 680 @ 1333 je tombe en dessous de 45 a certain endroit
n°8643233
XTR3MKILL3​R
Posté le 02-03-2013 à 11:30:35  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
1228 ;)
Oui merci.  :jap:
n°8643235
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 02-03-2013 à 11:32:01  profilanswer
Ouep , je suis arrivé à des endroits hier à 41-42 fps :jap:
Du coup j'ai mis Smaa standard et certaines options en "hautes" comme dans le guide technique de Clubic et ça passe mieux ;)
Pur produit AHB
n°8643239
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-03-2013 à 11:35:36  profilanswer
tu as fini le jeux ?
n°8643241
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 02-03-2013 à 11:36:52  profilanswer
Nan pas encore , pourquoi ?
Pur produit AHB
n°8643244
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-03-2013 à 11:39:44  profilanswer
curieusité :D
n°8643247
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 02-03-2013 à 11:44:24  profilanswer
Ben nan le patch 1.1 me fait planter le jeu donc hier soir j'ai tout recommencer et je m'amuse à tester differente option et je regarde le résultat avec Fraps :jap:
Et puis au début du jeu j'avais fait la connerie d'activer la V-Sync .... et c'est vrai qu'avec ce jeu il ne faut surtout pas , tu passe de 60 a 20 ou 30 en un rien de temps ...
Pur produit AHB
n°8643259
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 02-03-2013 à 11:52:53  profilanswer
ça me parait bizarre car avec mon sli de 680OC@1180/1280 MSAAx4 synchro adaptif activé, même si je plafonne 99% du temps à 60FPS , j'ai des chutes de FPS à 25/30FPS sur le barrage par exemple... :??:
Waterbox
n°8643264
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 02-03-2013 à 12:07:24  profilanswer
Le MSAA pompe à max aussi , moi je joue en SMAA standard [:aloy]
edit: et il faut vraiment virer la syncro sur ce jeu..
Message édité par sat 08 le 02-03-2013 à 12:08:17
Pur produit AHB
n°8643277
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 02-03-2013 à 12:19:42  profilanswer
mrdoug a écrit :
Les courbes se superposent presque parfaitement non ?
Après effectivement l'échelle des ips manque de précision, il peut y avoir des différences de 5 ips (ce qui est conséquent)
J'ai jeté un œil vite fait au graphe aussi :)
Oui elles se superposent, et ?
Les réglages graphiques sont clairement trop élevés pour la 580 et c'est complètement GPU limited. Tu pourrais mettre aussi un i3 à la place de l'i7 que les courbes seraient superposées.
Cela ne signifie pour autant pas que "Je constate que la vitesse de la ram n'influence en rien dans les jeux" (ccl rapide qui plus est sur un seul jeu), simplement que quand on est fortement limité par un facteur les autres n'influencent plus ;)
Message édité par Marc le 02-03-2013 à 12:20:37
n°8643296
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-03-2013 à 12:39:08  profilanswer
apparement beaucoup se contente de ce genre de framerate,  ce serait tres bien pour jouer en solo, et ca resterai tres fluide....
n°8643298
mrdoug
Posté le 02-03-2013 à 12:41:37  profilanswer
Ok  :jap:
Effectivement, j'ai pas poussé la réflexion aussi loin. Honte à moi  :o
n°8643592
kobe08
Posté le 02-03-2013 à 17:53:51  profilanswer
salut,
il vous est arrivé à vous aussi d'avoir des crash dans la campagne de crysis 3 (freeze de l'ecran, obligé de faire control alt supp pour revenir sous win).
j'ai un I5 sandy + sli de 680 tout à stock.
n°8643645
lionelk42
Posté le 02-03-2013 à 18:56:05  profilanswer
Message édité par lionelk42 le 02-03-2013 à 19:13:12
n°8643646
lionelk42
Posté le 02-03-2013 à 18:58:29  profilanswer
bonjour à tous voila tout nouveau tout beau(?) sur le forum
J' aimerais pouvoir mettre crysis3 a fond et j aurais besoin de vos lumières...
J'hésite entre une gtx 670 4go ou une gtx 680 à votre avis quelle est la meilleure?
(car je ne trouve aucun bench de la 670 4go)
je vous donne ma config:
Je précise que je joue uniquement sur un seul écran 101cm (1080p)
ma config actuelle:-asus p8 z77 pro
-i7 37770k
-asus gtx 560 ti top 925 mhz edition
-ssd ocz vetex 3
-corsaire vengance 1600 (16 gb)
-boitier antec p 280
je précise que je change de carte graphique car crysis3 ne tourne qu en high.
et j aimerai le faire tourner a fond.
meri d avence.
Message édité par lionelk42 le 02-03-2013 à 19:20:06
n°8643656
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-03-2013 à 19:08:53  profilanswer
Si vous n'avez jamais assisté à un ban, c'est le moment de venir voir. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°8643664
jojo_78
Posté le 02-03-2013 à 19:19:24  profilanswer
 :??: ou ça
n°8643672
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 02-03-2013 à 19:24:39  profilanswer
-i7 37770k
-ssd ocz vetex 3
meri d avence.
Pourquoi 4go ?
Sinon la 670 2go fera tourner Crysis 3 tout au max sauf le msaa qu'il faudra regler en 2x
n°8643674
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 02-03-2013 à 19:25:06  profilanswer
Fallait quote [:kilgoreweb]
n°8643684
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-03-2013 à 19:34:36  profilanswer
Mince alors, je l'ai pas quote. Disons que ça lui laisse une chance de lire les règles. ;)
n°8643703
lionelk42
Posté le 02-03-2013 à 19:55:51  profilanswer
Une 4 go serait toujours mieux qu' une 2go non?
sinon pourt simplifier ma question est:
une gtx 670 4go est elle mieux qu' une gtx 680 2go?
Si l'un d'entre vous aurai un bench à me proposer pour la gtx 670 4go,
Je suis preneur...
Message édité par lionelk42 le 02-03-2013 à 19:58:07
n°8643710
Posté le 02-03-2013 à 19:58:03  answer
Oui et non pas besoin de de 4go dans ton cas mais qui peut le plus peut le moins si t'a la 4go au meme prix ou moins cher c'est bien, sinon avec la 680 t'aura entre 5 et 10% de perfs en plus donc par rapport a la 670 c'est pas forcement significatif suivant l’écart de prix  :)
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2013 à 19:58:41
n°8643711
lionelk42
Posté le 02-03-2013 à 20:00:17  profilanswer
Ok merci Anthonvs.
(y a quand meme 50 euros de différence!)
n°8643734
Ryzkowz
Suceur de Lysopaïne
Posté le 02-03-2013 à 20:25:59  profilanswer
La z77 extrem4 et le SLI sont installé !
Je fais "seulement" 19525 en graphics sur 3DM11, normal ou non ?
http://www.3dmark.com/3dm11/6081434
Message édité par Ryzkowz le 02-03-2013 à 20:26:11
n°8643749
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-03-2013 à 20:40:27  profilanswer
ben vi c'est à peu près dans le norme , tu t'attendais à un score de 50000 ptete :o
Par contre ton Physics score est faible , ton 2500k est stock ?
n°8643776
Ryzkowz
Suceur de Lysopaïne
Posté le 02-03-2013 à 21:06:07  profilanswer
i5 2500k @ 4.6Ghz dans les deux cas :
Z77 Extreme 4 : http://www.3dmark.com/3dm11/6081928
P8P67 : http://www.3dmark.com/3dm11/5996766.
hmhm, je passe de 8400+ à 7900 en physix :(
why?
n°8643840
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 02-03-2013 à 21:56:50  profilanswer
Le SLi n'est pas activé dans le test avec la P8P67.
n°8643972
Dugom
Posté le 02-03-2013 à 23:21:44  profilanswer
hamon6 a écrit :
Pourquoi 4go ?
Avec ma GTX 680 4GB @ 1202Mhz, j'arrive à tomber à 24fps, et je mets pas de filtre, mais tout le reste a fond ! Alors une 670... Je critique pas les cartes hein? C'est le jeu qui est pas super bien réglé, car je tourne en moyenne à 50fps.
Avec mon SLI de 570 @ 900Mhz, je montais à 110fps (80fps de moyenne) avec des chutes à 19fps, sans filtre et texture en Moyen !
Sinon, le jeu pompe rarement plus de 1536Mo (1.5GB), donc 4GB c'est pas utile du tout, tu gagnes absolument rien (ça reste les mêmes Mémoires avec le même Bus), la taille ne fais pas allez plus vite, ça évite juste de saturer. Ça servira peut-être dans 1 an avec les portages PS4/XB720. Sinon, pour faire du Surround et ou 3DVision (ou les 2 ensemble) dans 2 ans les 4GB et un SLi seront utiles.
http://img29.imageshack.us/img29/5614/3dssurround.jpg
Message édité par Dugom le 02-03-2013 à 23:54:31
n°8643983
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-03-2013 à 23:31:44  profilanswer
pas de msaa, smaa au plus bas, ou fxaa, sinon ca tourne pas bien
en fxaa je ne tombe jamais en dessous de 40 et encore c'est tres rare les 40 (ultra fxaa 1080p)
Message édité par uNReaLx77 le 02-03-2013 à 23:33:01
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
