5473 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  768  769  770  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8640819
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 28-02-2013 à 14:01:18  profilanswer
ah oui pour avoir déjà testé , ta 670 ne montera pas plus haut sur COD4 ... pas besoin :D
Pur produit AHB
n°8640841
inforthoma​s
Posté le 28-02-2013 à 14:14:03  profilanswer
Ouai mais le problème c'est qu'avec "Privilégier les performance max" la carte doit monter a sa fréquence 3DFull donc 967Mhz pour ma carte mais comme je l'ai o/c la fréquence 3DFull est normalement passé à 1027mhz, sauf quel monte jamais a cette fréquence, soit elle reste a 967mhz soit elle boost à 1189mhz. :??:
n°8640871
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-02-2013 à 14:28:23  profilanswer
Et la temperature ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8640885
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-02-2013 à 14:37:32  profilanswer
cyberfred a écrit :
COD 4 étant largement moins lourd (et largement moins beau aussi ! ) qu'un BF 3 , je pense qu'il est normal que la carte ne monte pas plus plus que 967 Mhz pour donner les perfs maximales sous COD 4.
Une gtx 280 tape déjà dans les 60 fps en 1920 tout à fond sur ce jeu : http://www.guru3d.com/content_page [...] uty_4.html
Inutile de dire qu'une 670 doit presque se tourner les pouces , du coup normal qu'elle ne monte pas plus que 967 Mhz ;)
Je suis pas certain que le boost marche comme ça, apres je peut me tromper, mais la théorie, c'est que tant que le tdp max n'est pas atteint, la carte monte a son boost max et y reste qqes soit le type de jeux/bench...apres le seuil de tdp atteint, la carte peut baisser la frequence de combien, je sais pas...elle peut aussi abaisser la frequence si la température atteint un certain seuil...
Par exemple sous Heaven ou valley ma carte monte bien a son boost max + overclock soit 1135 + 75Mhz et y rest tous le long, apres faudrai faire des test en baissant la limite du power en dessous de 100% pour voir comment elle reagit, baisser egalement la vitesse des ventilo pour faire monter la temperature et voir encore comment la carte reagit...
Message édité par hamon6 le 28-02-2013 à 14:41:16
n°8640900
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 28-02-2013 à 14:45:33  profilanswer
Ben moi aussi  [:jagstang]
Pur produit AHB
n°8640917
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 28-02-2013 à 14:52:49  profilanswer
Dites moi, il me semble avoir lu ici dans le cas d'un sli on pouvait quand même OC les cartes même à des fréquences différentes, C'est vrai?
Par exemple, la carte 1 tien 1300MHz et la carte 2 tien 1100MHz, ça fonctionnera quand même à ces fréquence en sli? :??:
merci  :hello:
Waterbox
n°8641015
cyberfred
Posté le 28-02-2013 à 15:44:31  profilanswer
On est d'accord sur l'abaissement de fréquence fonction du tdp et de la température.
c'est vrai que je me posais la question , mais il me semble que lorsque ma 680 n'est pas surchargée , elle ne monte pas à fond au niveau de la fréquence du GPU.
En tout cas sur BF3 , elle est à fond tout le temps au niveau de la fréquence du GPU ;)
Je regarderai ce soir en rentrant via MSI AB sur quelques petits jeux pour voir à combien ca monte.
merci  :hello:
Il me semble qu'elle doivent fonctionner à la même fréquence, j'avais moi même un sli de 580 une gigabyte overclokée et une PNY de référence qui ne montait pas trés haut.
et J'avais juste utilisé msi AB et coché "syncronize settings for similar graphics processors" pour être sûr qu'il n'y ait pas de différentiel entre les 2.
Message édité par cyberfred le 28-02-2013 à 15:51:14
n°8641036
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-02-2013 à 15:58:38  profilanswer
tu peux mettre la frequence que tu veux sur les carte, les frequence fonctionne de maniere independante
suffit de ne pas les synchroniser, c'est tout
n°8641077
Ryzkowz
Suceur de Lysopaïne
Posté le 28-02-2013 à 16:25:33  profilanswer
mais ca change rien au perf ? c'est pas moins bien ?!
Je voudrais aussi faire une carte à 1319 & l'autre 1201, mais c'est pas negatif sur les perfs ?
n°8641125
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-02-2013 à 16:54:08  profilanswer
Bonjour
tu auras les performances d'un SLI, soit ce qu'on fait de mieux en ce moment...
Message édité par alein le 28-02-2013 à 16:54:20
n°8641149
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-02-2013 à 17:05:05  profilanswer
non, ca sera toujours mieux que 2 cartes a frequence plus basse
n°8641223
XTR3MKILL3​R
Posté le 28-02-2013 à 17:39:37  profilanswer
merci  :hello:
Je sais pas si c'est possible mais normalement la carte aux frequences plus haute viens se synchro avec celle dont les frequences sont plus basses.
Mais dans le cas des GTX6XX aucune idée puisque la fréquences de chaque carte est variable même a stock a cause du gpu boost.
Je me pose d’ailleurs la même question.
Message édité par XTR3MKILL3R le 28-02-2013 à 17:40:14
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°8641230
alein
Posté le 28-02-2013 à 17:42:57  profilanswer
Bonjour
les cartes restent chacune à leur fréquence et boost maxi par rapport au TDP et à la température.
chez moi, une carte à 1163 et l'autre à 1150.
Message édité par alein le 28-02-2013 à 17:43:53
n°8641241
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-02-2013 à 17:53:22  profilanswer
bien si c'est obligatoirement moins bien que si tu avais les deux CGs à 1319 mhz mais c'est mieux que si tu avais les deux CG à 1201 mhz , normal quoi ^^
Avant en SLI cela fonctionnait ainsi mais ce n'est plus le cas maintenant avec les gtx6xx.
n°8641242
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 28-02-2013 à 17:54:11  profilanswer
bonjour, est-ce qu'il existe une 660ti avec un pcb de 680, peu importe la couleur, mais avec un rad sur les vrms ( un rad detaché à ça donc ) et qui a les 2 connecteurs 6 broches l'uns sur l'autre ? ( compliqué hein :D )
FEEDBACK HFR
n°8641247
davids
Posté le 28-02-2013 à 17:58:00  profilanswer
chez evga peu etre avec 3go de ram
Message édité par davids le 28-02-2013 à 17:58:12
n°8641250
Space
Posté le 28-02-2013 à 18:00:17  profilanswer
la MSI GTX 660 TI Power Edition a (il me semble) un PCB de 680, par contre pour tes 2 autres demandes...
n°8641257
XTR3MKILL3​R
Posté le 28-02-2013 à 18:06:10  profilanswer
Oui la 660Ti FTW 3Go possède un pcb de 680 et les connecteurs d'alim superposé. http://www.evga.com/Products/Produ [...] P4-3667-KR
Mais pour le rad sur les vrm aucune idée. A voir sur un modèle de 680 de ref sa peut être la même chose...
Message édité par XTR3MKILL3R le 28-02-2013 à 18:06:52
n°8641271
noobzed
Posté le 28-02-2013 à 18:16:50  profilanswer
je crois que la carcasse fait office de rad donc si tu l'enleves tu enleves tout, je crois
je regarde mais je crois c un pcb propriétaire
ok
FEEDBACK HFR
n°8641288
noobzed
Posté le 28-02-2013 à 18:25:59  profilanswer
ya que celle la je crois qui ressemble au visu que je cherche
http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/palit-gtx670-jetstream-zotac-gtx670-amp/zotac-gtx-670-amp_cooler-removed.jpg
mais c une 670 et il manque une phase :/
FEEDBACK HFR
n°8641296
XTR3MKILL3​R
Posté le 28-02-2013 à 18:32:56  profilanswer
C'est une Zotac. Mais c'est un pcb de ref de 680 apparemment.
n°8641308
noobzed
Posté le 28-02-2013 à 18:38:52  profilanswer
donc du coup une backplate evga de 670 ou 680 doit pouvoir aller :D
FEEDBACK HFR
n°8641333
inforthoma​s
Posté le 28-02-2013 à 18:58:50  profilanswer
hamon6 a écrit :
Et la temperature ?
Je tourne à 67°/70°c sur BF3
n°8641341
XTR3MKILL3​R
Posté le 28-02-2013 à 19:02:52  profilanswer
Tout a fait  :jap:
n°8641344
noobzed
Posté le 28-02-2013 à 19:04:42  profilanswer
en gros l'idee c de foutre un shaman sur ça et avoir une tronche de carte graphique un peu dépouillé, qui ressemble a auncue autre, encore une idée tordue de mon cerveau :D
FEEDBACK HFR
n°8641349
XTR3MKILL3​R
Posté le 28-02-2013 à 19:09:06  profilanswer
J’espère que ton boitier est assez large :d
n°8641362
Bob Wiskar​fe
Posté le 28-02-2013 à 19:22:49  profilanswer
Il me semble que la backplate pour 670 est faite pour la version "courte" de la 670... Pour un pcb de 680 (ça inclus la 670 a pcb de 680) faut une backplate de 680
Message édité par Bob Wiskarfe le 28-02-2013 à 19:24:12
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8641376
noobzed
Posté le 28-02-2013 à 19:39:31  profilanswer
open box lian li Qjesaisplus quoi
edit:Lian Li® PCQ06A™ :D
Message édité par noobzed le 28-02-2013 à 19:39:54
FEEDBACK HFR
n°8641399
jumbaii
Posté le 28-02-2013 à 20:00:41  profilanswer
jumbaii a écrit :
J'ai également une petite question, je monte à 84° sur le GPU le plus chaud sur ma 690 en pleine charge, est-ce trop ou plutot "dans la moyenne".
Mon CPU grimpe un peu plus du fait de l'excès d'air chaud expulsé à l'intérieur du boitier, mais ça reste raisonnable.
Une idée ?
GT : jumbaii7
n°8641436
mrdoug
Posté le 28-02-2013 à 20:36:46  profilanswer
jumbaii a écrit :
Une idée ?
C'est même en dessous de ce qu'on trouve dans certains tests ;)
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/36/IMG0036392.gif
Après ça dépend du boitier, si on veut du silence ou de basses températures. (Ma GTX680 est dans les 84°C mais je veux du silence donc bon.)
Pas de soucis à te faire.
Message édité par mrdoug le 28-02-2013 à 20:41:01
n°8641467
sonyagiova
Posté le 28-02-2013 à 21:00:05  profilanswer
et bien et bien...
elles ne font que monter les GTX660TI....(je parle du prix)
j'aurais cru à une baisse, en général le prix de matériel baisse avec le temps, en informatique çà évolue vite et ici çà ne semble pas être le cas.
249 pour une 660ti asus (qualité donc) je dis oui, 269 min, NON !
n°8641474
jumbaii
Posté le 28-02-2013 à 21:03:09  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 036392.gif
Merci beaucoup, je pensais mon boitier n'aurait pas eu assez de "coffre", tout compte fait, perfect
GT : jumbaii7
n°8641529
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-02-2013 à 21:52:13  profilanswer
La BP EVGA 670 FTW est pour un pcb de 680 ;)
n°8641599
alein
Posté le 28-02-2013 à 23:04:38  profilanswer
Bonsoir
elle aussi a un PCB de GTX680 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138210.html
n°8641669
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 28-02-2013 à 23:59:09  profilanswer
Bordel c'est vrai que Crysis 3 rhabille n'import' quel production actuel , il est magnifique [:implosion du tibia]
Pur produit AHB
n°8641707
Ryzkowz
Suceur de Lysopaïne
Posté le 01-03-2013 à 00:37:30  profilanswer
say commanday :o
LEPA G Series 750W 80+ Gold & ASROCK Z77 EXTREME4
Vivement samedi pour enfin tester mon SLI de 670  :love:
Message édité par Ryzkowz le 01-03-2013 à 00:37:49
n°8641733
XTR3MKILL3​R
Posté le 01-03-2013 à 01:15:08  profilanswer
Pas encore eu l'occas de le faire mais tu me donne bien envie :d
n°8641838
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 01-03-2013 à 06:56:31  profilanswer
Par contre je sais pas si c'est moi, mon écran (27" 1080p) ou le réglage de l'AA (smaa x2) mais c'est super aliase   :ouch: je trouve...
Waterbox
n°8641847
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-03-2013 à 07:37:47  profilanswer
Je n utilisent pas d' AA, juste fxaa, et je trouve qu' au contraire ça passe bien au niveau du crénelage
 Je pense que ça vient du 27" ça...
n°8641848
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 01-03-2013 à 07:38:45  profilanswer
Topic Transactions + FeedBack
n°8641915
jumbaii
Posté le 01-03-2013 à 09:33:35  profilanswer
Et nettement mieux optimisé que Far Cry 3, testé hier soir sur le premier niveau tout à fond en AA4x  :ouch:... vla les chutes de framerate et la moyenne modeste pour une 690 :ouch:
Message édité par jumbaii le 01-03-2013 à 09:33:55
GT : jumbaii7
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
