5537 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  591  592  593  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8443260
actaruxs
Posté le 08-09-2012 à 18:50:21  profilanswer
Si tu prend 2 cg, vaudrait ptete mieux en prendre 2 qui sont de ref car elles rejetent la chaleur dehors... Mais ça chauffera quand meme plus... Sans parler du bruit... Là, ça serait mieux de les passer a la flotte
Si tu en prend qu'une, prend une windforce qui accepte également un wb complet car c'est une ref améliorée, mais le fait de la passer a la flotte risque d'etre moins visible qu'une version de ref...
Moi, j'utilise peu la fonction 3D, n'ayant pas vraiment de jeux 100% 3D... J'ai pris mon 120hz pour le 120hz :D
Message édité par actaruxs le 08-09-2012 à 18:52:33
n°8443275
Alex Weed
Posté le 08-09-2012 à 18:59:50  profilanswer
Ce qui n'est pas le cas des DCU II et autres modèles ?
Pour ce qui est du bruit c'est pas vraiment le soucis, j'ai tout le temps mon casque sur les oreilles et dans tout les cas elles passeront sous flotte par la suite, le temps de mettre quelques €€€ de côté à nouveau.
Donc dans mon cas, le SLI est plutôt conseiller ?
Topic de Vente:
n°8443289
dureiken
Posté le 08-09-2012 à 19:11:56  profilanswer
j'ai actuellement une Inno3D GTX 580 Hawk et je voudrai m'en acheter une seconde d'occasion, plutôt que prendre une 680.
Je voulais savoir si je devais acheter exactement la même ou prendre une autre GTX580 marchait bien aussi ?
n°8443307
Iradrille
Posté le 08-09-2012 à 19:46:15  profilanswer
dureiken a écrit :
[Topic Unique] nVidia GeForce GTX 660Ti/670/680/690 (MDG/HDG - GK104)
Mais il me semble que ça pose pas de problème. Tant que les 2 ont la même quantité de ram en tout cas :o
n°8443322
Alis_70
Posté le 08-09-2012 à 20:00:00  profilanswer
Intox26 a écrit :
J'ai exactement la même chose, à savoir que le pilote crash passé les 1215Mhz sur le core, mais par contre je peut pousser la ram très haut (+500 dans evga) sans avoir d’artefact, crash etc.   :??:
Le passage sous water n' a absolument rien changer de ce côté.
ta phrase est un peu bizarre dit comme ça.
c'est normal que le passage en WC n'est rien fait pour l'OC, c'est même logique, ça donne pas un effet miracle à la carte, ça ne sert que lorsque tu as des "problèmes" de reffroidissement.
si ton ventirad suffisait pour OC avec des températures correctes, fallait pas s'attendre à mieux.
si tu avait pu augmenter par ex le voltage en ayant un bon OC "stable" mais que la carte monte trop en température (d'ou les guillemets à stable), là oui ça aurait servi.
Message édité par Alis_70 le 08-09-2012 à 20:01:58
n°8443323
actaruxs
Alex Weed a écrit :
C'est pour ça que je demande si c'est mieux que je prenne un SLI de 670 ou plutôt une seule 670 mais que je passe sous flotte. C'est pour exploiter mon 120Hz 3D Actif, donc je suis un peux pommer là...
J'avais pas compris que tu comptais obligatoirement passer les cg sous flotte.
Maintenant, pour watercooler les cg... S'il s'agit d'un pcb custom, on ne peut watercooler que le gpu,... Pour le refroidissement des vrm et puces vram, il faudra coller des mini-rad... Mais il me semble que seule la dcu2 peut avoir un waterblock complet, mais ça reste a verfier
n°8443339
Alex Weed
Posté le 08-09-2012 à 20:19:34  profilanswer
Oui c'est bien ça, les DCU II TOP et non TOP ont des WB complet, ils sont un peux plus cher de souvenir.
Donc un SLI de GTX670 DCU II pourrait parfaitement convenir à une utilisation Gaming / Montage Vidéo et un peux de 3D ( au passage j'ai le même écran que toi :) ).
J'ai lu sur internet que le SLI c'est parfois pas la bonne solution, c'est pour ça que je pose la question ici même.
Message édité par Alex Weed le 08-09-2012 à 20:22:08
Topic de Vente:
n°8443340
Alis_70
Posté le 08-09-2012 à 20:23:44  profilanswer
en 3D ça risque d'être utile (2 cartes) mais sans la 3D une 670 suffit en fullHD
n°8443344
actaruxs
Posté le 08-09-2012 à 20:28:53  profilanswer
Disons que pour l'instant, avec cette gen de gpu, je sais pas si c'est vraiment top de faire un sli... Principalement au niveau du boost... Ensuite, faut choisir les jeux "optimisés" sli, et/ou avec une bonne 3D...
Vu le tarif, et les divers probleme que ça peut occasionner, j'ai pas franchi le pas
Message édité par actaruxs le 08-09-2012 à 20:29:27
n°8443350
Intox26
Posté le 08-09-2012 à 20:41:53  profilanswer
Ah non mais c'est sur que je le savais d'avance  ;)
Disons que je risque plus de perdre 1 ou 2 bins puisque la carte chauffait pas mal avec le ventirad d'origine. La gain est seulement à ce niveau  ;)
Et ma permis de tester d'augmenter le voltage, mais comme je l'avait dit, j'avais des lag avec le bios de la LN2
Message édité par Intox26 le 08-09-2012 à 20:42:55
n°8443440
lacame
Posté le 08-09-2012 à 22:14:39  profilanswer
bonjour à tous,
je viens d'installer une  MSI GTX 670 Power Edition
en lancant GPU-Z, voici ce que j'obtiens :
http://img850.imageshack.us/img850/5683/capturevdb.png
dans GPU Clock et Default Clock, les valeurs sont identiques...est-ce normal?
sinon, le GPU Boost de cette carte est normalement de 1079mhz et je vois 1098mhz...est-ce normal?
d'ailleurs, quand je lance un jeu je vois dans l'onglet Sensors que le GPU Core Clock monte jusqu'à 1189mhz...ça me semble un peu énorme non?
"Mon Feed" http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6446_1.htm
n°8443459
Alis_70
Posté le 08-09-2012 à 22:34:15  profilanswer
la réponse à tes 3 questions : tout est normal
n°8443537
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 08-09-2012 à 23:48:38  profilanswer
c'est moi ou MSI vend des tonnes de GPU
ils ont mauvaise répute en DOM-TOM mais pas en Europe et aux USA
sommes-nous pas connaisseurs de qualité?
Message édité par dartuil le 08-09-2012 à 23:48:53
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8443538
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-09-2012 à 23:49:45  profilanswer
MSI n'est pas plus mauvais qu'un autre il me semble...
n°8443585
dartuil
Posté le 09-09-2012 à 01:00:32  profilanswer
c'est ce que je vois là..
on passe à coté de produit sympa et pas cher :/
je testerais en 660TI quand ça aura baisser :o
vous pensez que c'est sympa à 314€ + borderlands2 sachant que je pait hors taxe donc 280,29 € version custom
Message édité par dartuil le 09-09-2012 à 01:04:51
n°8443590
actaruxs
Posté le 09-09-2012 à 01:07:28  profilanswer
a ce tarif prend en 2 ;)
T'as du bol de pas avoir de tva a payer ^^
n°8443597
Alex Weed
Posté le 09-09-2012 à 01:36:29  profilanswer
D’où mon hésitation, si jamais ça m'apporte rien je préfère autant mettre les 450€ de la carte dans autre chose comme un bon gros SSD etc.
Topic de Vente:
n°8443600
dav1199
Posté le 09-09-2012 à 01:47:55  profilanswer
J'ai une MSI 660Ti et c'est une très bonne carte , très silencieuse et bien refroidie :) A ce prix la c'est une bonne affaire si tu veux borderlands 2.
n°8443601
Kcdq
Posté le 09-09-2012 à 01:48:09  profilanswer
On est très loin de l'époque où le SLI/CF étaient hasardeux, maintenant ça apporte quasiment au moins 90% de perf.
n°8443602
actaruxs
Posté le 09-09-2012 à 01:49:03  profilanswer
Tout dépend aussi de tes jeux...
Le prob du boost peut etre probablement atténué, déjà, en prenant 2 cg en meme temps, et en demandant au site de vente de te fournir 2 modeles avec des numéro de serie qui se suivent... Ce que j'avais eu lors de l'achat il y a 3 ans de mes 2 5850...
Ensuite on peut bloquer le boost et parametrer les meme freq aux 2 cg.
Maintenant, si le sli posait trop de problemes, on t aurait dejà dissuadé...
Là, 280€ pour une 660ti c'est pas trop mal, il y aura forcément des jeux qui seront plus a l'aise avec 2 cg
n°8443620
alexreunio​n
Posté le 09-09-2012 à 07:38:13  profilanswer
Arrête de généraliser on est pas tous à penser comme toi  :o
Mon feedback
n°8443629
jm97411
Posté le 09-09-2012 à 08:49:02  profilanswer
Ah comme moi, la j'ai ma 660Ti qui va normalement arriver demain ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00134686.html ).  :pt1cable:
Si l'octroi de mer ne me taxe pas trop elle devrait arriver dans les 280€ - 290€, frais de port in :whistle:
Message édité par jm97411 le 09-09-2012 à 08:52:10
974
n°8443631
Ploufplouf​972
Posté le 09-09-2012 à 09:04:54  profilanswer
Je n'ai pas eu d'écho négatif sur MSI en Martinique, d'ailleurs j'en ais eu quelques unes et je n'ai pas encore eu à me plaindre  [:yiipaa:4]
H.S:
Si je ne me trompe pas il/on a du bol que la poste n'applique les taxes locales qu'une fois sur dix  [:tenaka:1]
Le revers de la médaille: on a très peu de shop qui nous livrent, ils sont souvent parmi les plus chère( parfois même hors taxe), les frais de port piquent un max et je ne parle même pas du SAV...
Au final, mieux vaut payer TTC en France  :o
n°8443655
ol1v1er
Posté le 09-09-2012 à 10:16:58  profilanswer
Pourquoi avoir acheté une 660Ti à 319€ alors que la 670 est à 329€
http://www.cdiscount.com/informati [...] RRWidgetID
Rad alternatif sur la 660 mais bon...
Au vu des commentaires c'est pas trop bruyant sur la 670
n°8443677
dartuil
Posté le 09-09-2012 à 10:43:24  profilanswer
et tu dors pas alex :o
Ploufplouf972 tu m'as sortis du lit à 5h du mat pour répondre.
fallait que je dise ça pour ramener les gars des dom-tom :)
j'avoue qu'on paie des taxes à l'arrivée et ceux qui livrent chez nous sont les plus cher sauf pixmania :)
mais moi je ne paie pas à chaque fois lors des réceptions je me demande pourquoi d'ailleurs...
ol1v1er==========> cdiscount livre pas aux dom-tom
Message édité par dartuil le 09-09-2012 à 10:44:37
n°8443690
ol1v1er
Posté le 09-09-2012 à 11:02:49  profilanswer
Sorry [:elessar53]
n°8443765
dav1199
Posté le 09-09-2012 à 12:28:37  profilanswer
Bah perso quand je l'ai achetée cette offre n'existait pas. Le rad était plus sympa sur la 660, niveau perf elle suffit largement en 1900 et il y avait borderlands 2 en bundle.. C’était pas vraiment une si mauvaise affaire que ça pour moi la 660ti.
n°8443774
jm97411
Posté le 09-09-2012 à 12:35:53  profilanswer
Surtout vue le prix du jeu sur steam : http://store.steampowered.com/app/49520/  :sol:
974
n°8443777
dav1199
Posté le 09-09-2012 à 12:43:38  profilanswer
Le prix steam fait un peut peur quand même :) après il est trouvable dans les 30 euros.
n°8443937
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 09-09-2012 à 16:10:46  profilanswer
lacame a écrit :
bonjour à tous,
Default clock représente les fréquences fixées dans le bios. Les fréquences du dessus sont les fréquences demandées au GPU dans Windows, par exemple avec overclocking.
1079 MHz n'est pas une valeur possible pour GPU Boost qui évolue par pas de 13 MHz : 1020, 1033, 1046, 1059, 1072, 1085, 1098...
La fréquence GPU Boost exposée dans les specs est en réalité une valeur fictive qui représente le minimum garanti, mais elle n'a aucune influence en pratique. La fréquence GPU Boost maximale de vote carte est bien celle affichée par le monitoring en temps réel soit 1189 MHz, voire même peut-être plus.
n°8443942
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 09-09-2012 à 16:16:02  profilanswer
Quand je vivais dans les doms-toms, pour ne pas payer la TVA, je commandais chez matos.net en livraison Colissimo -> Pas de taxes
Si tu choisis un mode de livraison Express, DHL par exemple, tu te retrouves à devoir payer les taxes au transporteur.
A bon entendeur ...
n°8444030
alexreunio​n
Posté le 09-09-2012 à 17:59:03  profilanswer
A bon entendeur ...
ça ne marche plus, à la Réunion tu es taxé systématiquement quel que soit le mode de transport
Mon feedback
n°8444036
Invite_Sur​prise
Posté le 09-09-2012 à 18:06:23  profilanswer
Dommage, ça permettait d'avoir du matos à très bons prix  [:le colonel moutarde:5]
n°8444041
BEBEROM4Ev​er
Anti-troll par nature
Posté le 09-09-2012 à 18:11:39  profilanswer
Bonjour à tous,
je me demandais comment remplacer mon SLI de 560 Ti ?
Une 660 Ti suffirait-elle ?
Ma config' :
AeroCool XPredator Black Edition
CoolerMaster SilentPro M 850W
ASRock P67 Pro Fatal1ty (BIOS 3.10)
Intel i7-2600K@4,6 GHz à 1,4 v
Noctua NH-U12P SE2
2 x 4 Go Corsair Vengeance 1600 Mhz CL9
SLI de Twintech nVidia GTX 560 Ti 1 Go GDDR5 XT OC Edition
Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II
840/1680/2100@880/1760/2120
Samsung SSD 830 Series 128 Go
WD VelociRaptor Edition Server 160 Go
Hitachi 7K3000 2 To
Samsung HD203WI 2 To
Samsung HD204UI 2 To
Quelques scores 3D Mark :
3D MARK 11 : P8714
3D MARK Vantage (PPU disabled) : P34333
3D MARK 06 : 33151
i7-2600K@4,6 Ghz - GTX 770 2 Go
n°8444045
mum1989
Posté le 09-09-2012 à 18:18:39  profilanswer
vu les prix pratiqués et les perf, je pense que ça ne vaut pas du tout le coup de changer un SLi de 560ti.
n°8444116
dav1199
Posté le 09-09-2012 à 19:38:13  profilanswer
Ca dépend .. je suis passer d'un Crossfire de 5850 a une 660Ti et je trouve les perfs bien plus homogènes et forcément moins de chauffe et de bruit et la vram qui se fait de plus en plus utile que les 2x 1gigo d'une 560.
Si il arrive a revendre ses cartes a un bon prix pour passer a une 660 ou 670.. pourquoi pas?
C'est pas forcément plus perf qu'un cross ou SLI mais avec les avantages du single gpu ..
Message édité par dav1199 le 09-09-2012 à 19:40:31
n°8444126
mum1989
Posté le 09-09-2012 à 19:50:09  profilanswer
pour près de 300-400€ d'investissement ?  :heink:
vu les perf d'un SLi de 560ti, à mon avis, il pourrait attendre presque 6mois.
Message édité par mum1989 le 09-09-2012 à 19:50:39
n°8444154
dartuil
Posté le 09-09-2012 à 20:15:55  profilanswer
A bon entendeur ...
Alex a raison que ce soit colissimo ou chonopost on a des taxes à payer et ça peut monter haut,parfois 20% du prix je me sui retrouvé à payer 29€ pour une commande de 150€  :sweat:
n°8444178
dav1199
Posté le 09-09-2012 à 20:37:45  profilanswer
Bah c'est pas 300/400 euros d'investissement si il revend ses anciennes carte ~100 roro pour une ..
Le SLI c'est bien mais c'est toujours moins bien que d'avoir la même chose en mono gpu avec plus de vram .. après c'est lui qui vois.. Mais si il y a des jeux en bundle avec la nouvelle carte qui l’intéresse et qu'il revend les anciennes ça peut être intéressant au final ..
n°8444196
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 09-09-2012 à 20:49:42  profilanswer
Grrrrr tu sais quoi achète une ASUS MARS III, la tu auras ce qu'il faut^^
Message édité par krisvonsiksteen le 09-09-2012 à 20:50:28
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°8444289
BEBEROM4Ev​er
Posté le 09-09-2012 à 22:12:32  profilanswer
Merci pour vos réponses utiles (ou presque, n'est-ce pas krisvonsiksteen)
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
