4940 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  588  589  590  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8440921
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 06-09-2012 à 14:27:56  profilanswer
Alis_70 a écrit :
mais ça c'est ton avis ou c'est une vérité ? (dans le sens ou vous avez des infos officielles ou vérifiées etc)
Mon avis.
n°8440927
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 06-09-2012 à 14:36:58  profilanswer
En revanche, est-ce qu'il est possible de "maitriser" (dans le sens plutot limiter) le GPU Boost via le bios ?
Car j'ai l'impression (peut-être fausse) qu'en lisant les différents forums, que le GPU Boost réel (pas celui annoncé) semble être plus élevé sur des cartes customs que sur des cartes de référence. Je parle dans le cas livraison usine, pas après un overclocking perso de la fréquence de base.
Et si cette impression est vrai, comment expliquer cela ?
Message édité par wgromit le 06-09-2012 à 14:37:45
n°8440936
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-09-2012 à 14:46:34  profilanswer
Juste en rapport a l asus dc2 normal, j ai vu ici une qui fonctionnait a 1045mhz stock
Et j en ai vu une a 1137 a stock
Comme les giga y en a a 1150 d autre a 1200 donc ils ne contrôle rien du tout
Il y a des cg de réf plus haute que l asus cite dessus
Le refroidissement a peut être aussi sont importance en plus du GPU
En tout cas ça semble incontrôlable
Pour ca que le BIOS d àsus pour la top me semble bizarre
Message édité par uNReaLx77 le 06-09-2012 à 14:55:29
n°8440944
tridam
Posté le 06-09-2012 à 14:56:55  profilanswer
mathdels a écrit :
Chaque GPU est différent, nvidia ne fait pas d'essai 1par 1 de ces gpu, par conséquent, chaque constructeur reçois au petit bonheur la chance des gpu de bonne ou moins bonne qualité, mais on ce retrouve avec certaine carte qui tienne des fréquence plus haute que d'autre malgré que leurs gpu soit identique. Ça c'est une vérité
Ont peu avoir une carte gainward (exemple) avec le système de refroidissement d'origine ainsi que les fréquences d'origine tenir mieux qu'une asus avec un systeme de refroidissement améliorer oc toute les 2 aux même fréquence chacune.
Bien sûr que chaque GPU est testé par Nvidia ou l'un de ses sous-traitant dans la chaîne de fabrication. Les tests concernent la fréquence, les courants de fuite, les unités fonctionnelles... Nvidia indique avoir mis en place une procédure de test plus évoluée pour la génération Kepler (probablement pour pouvoir déterminer la fréquence stable max de chaque échantillon au lieu d'un pallier commun) sans en dire plus pour ne pas dévoiler sa recette à la concurrence.
Après, suivant ces tests et différents critères de segmentation commerciale, Nvidia décide de trier les échantillons du GPU en différentes catégories. Ces détails sont malheureusement confidentiels et ces critères de tri sont inconnus. Par ailleurs qui peut le plus peut le moins et un GPU de catégorie supérieure peut prendre place dans la catégorie inférieure si nécessaire. Est-ce que pour une catégorie commerciale donnée (GK104-400 par ex), Nvidia propose une version "premium" aux partenaires ? C'est une possibilité, mais en général ce tri supplémentaire se fait par les fabricants des cartes.
n°8440950
tridam
Posté le 06-09-2012 à 15:00:50  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
d'un autre coté si toute les puces etait testé asus n'aurait pas eu se probleme avec le boost des top
Elles sont toutes testées, mais GPU Boost complique bien ces tests lorsqu'il s'agit d'overclocking d'usine. Le protocole d'Asus, voire les conseils de Nvidia, n'était probablement pas bien adapté au départ..
n°8440956
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-09-2012 à 15:07:16  profilanswer
Oui surtout quand on compare une 670 zotac AMP et une asuss top
Le boost est bien plus haut en général sur les top avec une fréquence de base plus basse que zotac
Plus les problème qu asus ont eu avec la top, ca laisse penser au bios qui "regule" ce boost
comme le fait qu'il y ai des top qui prenne 1290Mhz en boost a stock et qui ne les tiennent pas, alors que d'autre vont prendre 1220Mhz a stock mais vont tenir les 1290 o/c
donc ca va plus loin que la qualité du core cette frequence boost
Message édité par uNReaLx77 le 06-09-2012 à 15:25:02
n°8440969
tridam
Posté le 06-09-2012 à 15:29:05  profilanswer
J'ai l'impression de me répéter mais ce n'est pas Asus qui pousse directement le Boost à 1290 MHz via le bios. Ce n'est pas possible. Ils poussent la fréquence de base et puis sélectionnent les échantillons qui montent d'un maximum de bins.
n°8440971
tridam
Posté le 06-09-2012 à 15:31:05  profilanswer
Pour faciliter la validation certains fabricants peuvent avoir une approche différente : monter plus haut la fréquence de base et exclure les échantillons qui montent de plus de 5-6 bins.
n°8440987
wgromit
Posté le 06-09-2012 à 15:42:11  profilanswer
En fait, je pensais au cas contraire.
C'est à dire qu'ils frennent la fréquence pour ne pas dépasser une certaine limite qui la rendrait instable.
Pas d'ailleurs ce qui a été fait sur la nouvelle version de la TOP ?
Et dans ce cas, quel procédé ils utilisent ? Contrôle via la puissance ? La tension ?
n°8441011
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-09-2012 à 15:58:15  profilanswer
oui je m'en doute puisque toute ne montent pas non plus aussi haut en frequence
ce que je veux dire c'est comment, zotac avec l'AMP, a 1098Mhz, n 'ont pas de carte qui montent aussi haut que les top qui elle sont a 1058MHz
mais en gros tu as repondu, un trie sur les modele pour le nombre de bin en boost
mais ca fait du boulot ca dans une fabrication
n°8441020
tridam
Posté le 06-09-2012 à 16:12:18  profilanswer
J'attends la réponse d'Asus (si Taiwan accepte de communiquer sur le sujet) mais j'opterais pour une augmentation de la tension.
n°8441042
tridam
Posté le 06-09-2012 à 16:32:56  profilanswer
La réponse vient donc de tomber : Asus a réduit les valeurs de conso pour le TDP et la cible GPU Boost.
En d'autres termes ils n'ont pas réduit la fréquence maximale, ni touché au fonctionnement de GPU Boost. L'instabilité n'était pas liée à la fréquence élevée. Le problème venait probablement d'une surchauffe de l'étage d'alimentation sur certaines cartes.
En pratique cela veut dire que dans les jeux lourds (pour le GPU) les performances vont baisser légèrement mais que les températures et les nuisances sonores seront un peu plus faibles également.
n°8441047
toinounet1​7
Posté le 06-09-2012 à 16:36:53  profilanswer
je me demandais en fait le nombre de bins qu'une puce peut franchir est liés au bios que le fabricant donne ou c'est juste la puce qui gère ça directement?
n°8441049
wgromit
Posté le 06-09-2012 à 16:37:20  profilanswer
Merci pour l'info.
Donc, l'idée d'ajouter des VRM (8 sur l'Asus au lieu de 4 sur le modèle de ref), en plus les mettre entre le GPU et la connectique, ajouté à cela le backplate au dos de la carte, n'a pas du arranger les choses.
Donc, serait-ce une erreur de design de leur part, finalement ?
Ils ne préferent pas augmenter la vitesse des ventilateurs ? Ok, cela peut faire augmenter le bruit mais elle est déjà extremement silencieuse.
Ou alors le souffle d'air n'est pas suffisamment orienté vers les VRMs (ce qui semble en effet le cas quand je vois vos photos lors de votre test de l'asus TOP). Le radiateur des vrms n'est pas en dessous des pâles du ventilateur le plus proche de la connectique.
Il me semblait que pourtant, la carte doit perdre des bins au dela de 70°C. Peut-être insuffisant du coup. Mais c'est surement 70°C au niveau du GPU et aucun contrôle sur la température des Vrms car pas de sonde.
On pouvait déjà s'attendre à cela (surchauffe des vrms) en voyant vos captures thermiques lors de votre test sur l'Asus TOP, très instructives.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/36/IMG0036782.png
Message édité par wgromit le 06-09-2012 à 16:46:12
n°8441059
Alis_70
Posté le 06-09-2012 à 16:44:57  profilanswer
dans ce cas précis je sais pas, mais tu peux très bien avoir un gpu avec une température satisfaisante et les VRM à 110°c  [:airforceone]
Message édité par Alis_70 le 06-09-2012 à 16:47:57
n°8441060
tridam
Posté le 06-09-2012 à 16:47:57  profilanswer
wgromit a écrit :
Merci pour l'info.
Ou alors le souffle d'air n'est pas suffisamment orienté vers les VRMs.
6 sur l'Asus vs 4 sur le modèle de ref. Le problème du nombre de phases c'est qu'il ne veut rien dire en lui-même. Tout dépend des propriétés de chaque phase. Au départ Asus avait fait passer la cible GPU Boost de 140 à 175W. Il est possible aussi que le problème ne se présentait que quand on augmentait encore cette limite de conso manuellement.
Le système de monitoring des pilotes pour GPU Boost ne prend pas en compte une éventuelle valeur de température pour les VRM. Il n'y a pas réellement de règle pour le positionnement d'une telle sonde donc cela ne serait de toute manière pas fiable.
Le contrôleur de l'étage d'alimentation coupe par contre brutalement la carte en cas de température trop élevée, pour la protéger. C'est possiblement de là que venait le plantage.
Message édité par tridam le 06-09-2012 à 16:50:56
n°8441063
wgromit
Posté le 06-09-2012 à 16:48:56  profilanswer
Alis_70 a écrit :
dans ce cas précis je sais pas, mais tu peux très bien avoir un gpu avec une température satisfaisant et les VRM à 110°c  [:airforceone]
En effet.
Et c'est bien la, le problème.
Car même si ces composants peuvent encaisser de forte température, cela peut engendrer des instabilités, surtout qu'ils servent à alimenter le GPU et la mémoire, quand ils sont utilisés dans une plage de température un peu critique.
C'est justement en voyant les captures thermiques de hardware.fr, qui m'a fait choisir plutôt la Gigabyte GTX 670 Windforce x3 à l'Asus TOP.
n°8441066
wgromit
Posté le 06-09-2012 à 16:51:05  profilanswer
Il me semblait que ceux qui avaient des soucis sur la version TOP les avaient même sans overclocker manuellement, juste sortie d'usine.
En fait, j'avais compté 8, car j'avais mis ceux qui alimentent la RAM (2 du coté droit de la carte).
Mais du coup, possible que le modèle de ref en ait 6 du coup.
Message édité par wgromit le 06-09-2012 à 16:52:21
n°8441072
tridam
Posté le 06-09-2012 à 16:55:34  profilanswer
Oui c'est 6+2 vs 4+2.
n°8441080
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-09-2012 à 17:04:00  profilanswer
vrm 6 pour le core, 2 pour la memoire
les top qui plantait , freese, retour sur le bureau, ecran bleu...un peu de tout a ce que j'ai pu lire
et le fait de limitter le tdp comme leur nouveau bios, quel impact sur l'o/c, le power target max est descendu aussi ?
sur le site asus c'est une simple maj, improuve 3d stability, aucun interet de flasher une carte qui fonctionne, ou il y en a un ?
Message édité par uNReaLx77 le 06-09-2012 à 17:06:12
n°8441086
tridam
Posté le 06-09-2012 à 17:09:07  profilanswer
Si la carte fonctionne sans soucis la flasher n'est pas spécialement intéressant, sauf peut-être sur le long terme...
Le power target max est proportionnel au reste donc oui il est descendu aussi en valeur absolue.
n°8441094
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-09-2012 à 17:17:38  profilanswer
apres je suppose que cela dependra de la qualité des vrm
quand meme etonnant, j'etait persuadé que le soucie venait du gpu causé par une frequence trop haute, vu que pas toutes ont eu ce probleme
vu la durée de garantie et que d'ici un an j'en aurais certainement d'autre, elle restera comme ca
n°8441153
pilote04
il en perd ça moumoutte
Posté le 06-09-2012 à 18:17:21  profilanswer
a votre avis c'est jouable d utiliser du suround 5760X1080 avec une seul asus 670dcuII ?
n°8441164
MSchumache​r
Posté le 06-09-2012 à 18:29:23  profilanswer
Salut à tous.
J'ai reçu cette après midi mon Asus GTX 670 DirectCU II non TOP pour remplacer ma GTX 285.
Avec mon Asus GTX 285 j'avais aucun problème, ce qui n'est pas le cas depuis que j'ai installé la GTX 670...
Quand je lance un jeu (j'ai testé GTA EFLC), un benchmark Unigine Heaven ou meme 3DMark06, j'ai au bout de seulement 2 à 3 minutes à chaque fois un écran bleu avec ensuite le PC qui redémarre!
Sur un des écrans bleu que j'ai eu, j'ai aperçu se fichier : dxgmms1.sys
J'ai testé les pilotes Nvidia 301.42 et 306.02, problème toujours présent!
Voici ce que dit le logiciel "WhoCrashed" qui permet d'analyser les fichier Dump de mes écrans bleu :
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Thu 06/09/2012 15:53:39 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\090612-10639-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7F1C0)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF8A0211DFC20, 0x0, 0xFFFFF880037DAD78, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: dxgmms1.sys (dxgmms1!VidMmInterface+0x124B8)
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys
description: DirectX Graphics MMS
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Thu 06/09/2012 15:20:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\090612-10888-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF8A02335ED78, 0x0, 0xFFFFF88001A173C7, 0x2)
On Thu 06/09/2012 15:19:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\090612-10842-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF8A021059520, 0x0, 0xFFFFF880055C62EB, 0x2)
Conclusion
4 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Consider configuring your system to produce a full memory dump for better analysis.
Savez-vous d'où peut venir le problème et quelle serait la solution ou les choses à essayer pour résoudre ce problème ?
pffff je suis dégouté, aidez-moi svp!
n°8441174
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-09-2012 à 18:40:19  profilanswer
Température de la carte ?
desinstal des drivers comme il se doit ?
n°8441199
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 06-09-2012 à 18:57:54  profilanswer
MSI a filé un exemplaire sympa de la 670PE à HC :
With a bit of coaxing via MSI’s AfterBurner software to maximize the Power Limit and add 100mV to the core and memory voltage (PLL was also increased by 50mV) the GPU hit an impressive 1388MHz while the memory petered out at 6524MHz. Both of those clock speeds are personal bests but we have a feeling like there’s more in the tank should MSI decide to release a GTX 670 Lightning.
For those of you wondering, at these speeds, the actual Boost clock we typically observed in games was between 1450MHz and 1465MHz.
n°8441218
Zarbi74
Posté le 06-09-2012 à 19:10:11  profilanswer
Ca doit pulser...
Je me demande si la consommation fait un bon ou pas....
Edit: ben non, pas tant que ça visiblement...
Message édité par Zarbi74 le 06-09-2012 à 19:11:46
Mon Topic Vente
n°8441262
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-09-2012 à 19:45:40  profilanswer
ils ont recu un mechant examplaire surtout, sur d'autre test elle ne monte pas aussi haut
au petit bonheur la chance, comme tout
mais je la trouve terrible quand meme
n°8441288
MSchumache​r
Posté le 06-09-2012 à 20:04:48  profilanswer
MSchumacher a écrit :
Salut à tous.
Crash Dump Analysis
Conclusion
J'ai re-désinstallé les Pilotes Nvidia 301.42, redémarrage du PC, j'ai passé un coup de "Ccleaner" et de "Driver Sweeper" pour vraiment bien nettoyer toutes trace residuelle de pilote Nvidia, ensuite j'ai réinstallé les Pilotes Nvidia 301.42.
Après ca, j'ai relancé un benchmark "Heaven DX11 Benchmark 3.0", et environ 2 minutes après j'ai denouveau eu un ecran bleu avec redémarrage du PC :
http://img15.hostingpics.net/pics/656434photo322.jpg
Voici ce que j'ai dans l'observateur d'évènements Windows:
L’ordinateur a redémarré après une vérification d’erreur. La vérification d’erreur était : 0x00000050 (0xfffffa80257e1980, 0x0000000000000000, 0xfffff88005420ce5, 0x0000000000000002). Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : 090612-10842-01.
Et voici ce que dit le logiciel "WhoCrashed" en analysant les fichiers Dump de l'écran bleu :
Crash Dump Analysis
On Thu 06/09/2012 17:32:48 GMT your computer crashed
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA80257E1980, 0x0, 0xFFFFF88005420CE5, 0x2)
This was probably caused by the following module: dxgmms1.sys (dxgmms1!VidMmInterface+0xF425)
Conclusion
2 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Consider configuring your system to produce a full memory dump for better analysis.
La température que j'ai atteint quand j'ai eu l'écran bleu dans le benchmark est de 73°C au GPU. (Sur le bureau de Windows en IDLE je suis à 36°C au GPU.)
Concernant la désintallation des pilotes et leurs réinstallation, je l'explique juste au-dessus et pense avoir fait ca correctement.
J'avais aucun problème avec ma GTX 285 avant d'installer la GTX 670!
A vous tous, savez-vous d'où peut venir le problème et quelle serait la solution ou les choses à essayer pour résoudre ce problème ?
Merci par avance.
Message édité par MSchumacher le 06-09-2012 à 20:11:49
n°8441292
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 06-09-2012 à 20:08:25  profilanswer
EVGA GTX 670 SuperClocked
Bios changer et fréquences au poil en jeux^^
Max payne 3 tourne tout à fond y compris le fameux MSAA X8
Jeu très fluide et pas de plantage au niveau des pilotes!
j'ai ma mémoire à 1750Mhz elle ne veut plus aller à 1800Mhz^^
mon core à 1059Mhz et mon boost à 1202Mhz je dois dire que c'est plutot cool d'ailleurs mdr
Voltage à 1.212v et températures ne dépassant pas les 75°C voilà pour l'instant en air cooling et bientôt en water cooling pour ma part^^
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°8441306
davids
Posté le 06-09-2012 à 20:19:20  profilanswer
Salut à tous.
 :hello:  si ta config est a jour dans ton profil :
-essaye sur un autre slot pci-e de ta R2E
-si ton alim le permet, utilise les 2 autres câbles pour l'alimenter
-si tu le peux essaye sur un autre pc
-utilise les derniers drivers beta nvidia 306.02
-si ta config est oc essaye sans oc
Message édité par davids le 06-09-2012 à 20:23:59
n°8441310
Invite_Sur​prise
Posté le 06-09-2012 à 20:22:38  profilanswer
[quotemsg]Crash Dump Analysis
Cette erreur vient en général de la RAM mal paramétrée, bizarre que cela fasse cela en changeant juste de CG.
n°8441323
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-09-2012 à 20:32:07  profilanswer
hello, je cherche une saus 680 ou 670 en version TOP (voire OC car visiblement les top sont arrêtées)
Par contre il y a une inflation sur les prix... que se passe-t-il???
[HFR] JeanZyves
n°8441328
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-09-2012 à 20:34:55  profilanswer
T as mis quoi comme bios
n°8441332
krisvonsik​steen
Posté le 06-09-2012 à 20:38:36  profilanswer
ah ah^^
celui la
http://ultrashare.net/hosting/fl/a [...] FAN-20-100
n°8441417
silv3rm@n
Posté le 06-09-2012 à 21:47:56  profilanswer
on peut mettre un BIOS d une carte 2 go sur une 4 go
j ai une evga 680 4 go
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8441425
krisvonsik​steen
Posté le 06-09-2012 à 21:52:58  profilanswer
tu peux voir mais je pense que tu auras de gros soucis dans tes jeux car les bios gèrent ta mémoire
Message édité par krisvonsiksteen le 06-09-2012 à 22:03:07
n°8441444
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 06-09-2012 à 22:05:49  profilanswer
des gens qui l'ont ici? elle m'interesse
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8441460
krisvonsik​steen
Posté le 06-09-2012 à 22:15:14  profilanswer
de quoi? si tu parle de la EVGA 680 4 GO tu as plusieurs modèles donc il serait bien de préciser de quoi vous parlez pour que l'on puisse vous répondre!
n°8441466
dartuil
Posté le 06-09-2012 à 22:20:51  profilanswer
mauvais topic désolé :(
n°8441475
spitskys
Posté le 06-09-2012 à 22:34:10  profilanswer
Chose à essayer: dans le bios de la carte mère, mettre la carte graphique en PCI E 2 au lieu de PCI E3.
Ou le contraire...
A essayer...
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
