7199 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  534  535  536  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8408018
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 07-08-2012 à 14:42:45  profilanswer
Mseirco a écrit :
Oui c'est l'etage d'alimentation qui gresille
Confirmé en plus par le SAV d'EVGA si je relis le topic de jjboy91:
Edit : petite réponse du sav evga : " It's likely going to be electrical noise, which is just common with high performance electrical components."
n°8408035
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-08-2012 à 15:00:26  profilanswer
n°8408044
Alis_70
Posté le 07-08-2012 à 15:04:27  profilanswer
ouaip, ta carte n'a rien, d'ailleurs même si ce bruit est désagréable et pas sur toute les cartes (mais sans danger pour ta carte, c'est pas un composant qui fatigue) je crois que les SAV ne le prenne pas en charge comme une non conformité :/
n°8408045
jjboy91
Posté le 07-08-2012 à 15:04:34  profilanswer
Je fais quoi je demande un échange ou ça changera rien ?
n°8408049
Space
Posté le 07-08-2012 à 15:07:10  profilanswer
si ta carte a moins de 7 jours (voir plus dans certaines boutiques), utilise le droit de rétractation ;)
n°8408058
Alis_70
Posté le 07-08-2012 à 15:12:36  profilanswer
je viens de te le dire ils ne te l'échangeront pas pour ça. comme dit Space le moins pire c'est d'utiliser ton droit de rétractation si tu peux encore, mais tu y laisses les frais de port et faut en racheter une (sans parler du fait que rien ne te certifie que tu n'auras pas le même désagrément sur la nouvelle) ...
Message édité par Alis_70 le 07-08-2012 à 15:12:58
n°8408109
EpinardsHa​chés
Posté le 07-08-2012 à 15:49:01  profilanswer
ça me le faisait sur mes 5870 si jme souviens bien, c'était caractéristique de ces cartes, désagréable parfois mais normal....
Ventes
n°8408117
wgromit
Posté le 07-08-2012 à 15:54:10  profilanswer
Un article sur la nouvelle version du Bios pour la Gigabyte GTX 670 Oc Windforce x3 et qui se posent la question de ce qu'elle apporte: http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] 0617,1.htm
Apparemment ils ne baissent pas la fréquence du GPU, c'est déjà une chose mais plutot un soucis sur l'accès aux mémoires.
Message édité par wgromit le 07-08-2012 à 15:56:10
n°8408142
Alis_70
Posté le 07-08-2012 à 16:17:40  profilanswer
moi aussi j'en ai eu 2 ou 3 qui le faisait
n°8408171
Mseirco
Posté le 07-08-2012 à 16:57:40  profilanswer
Et donc a la fin c'est sans consequences a pars le bruit?
n°8408181
Alis_70
Posté le 07-08-2012 à 17:07:46  profilanswer
n°8408217
actaruxs
Posté le 07-08-2012 à 17:46:41  profilanswer
Tant mieux...
J'apprend quand meme un truc car j'ai jamais eu ce genre de bruit... Sauf quand j'étais jeune... Sur mon Amstrad cpc464 :lol:
Pendant le chargement des jeu... Pour patienter, tu avais droit a ce genre de "music" :D
n°8408255
newcat
Posté le 07-08-2012 à 18:19:23  profilanswer
 Ils abusent quand meme  :o
 Si ce grésillement n'existe pas sur toutes les cartes c'est que ces cartes qui grésillent sont différentes des autres .
Sinon TOUTES les CG et carte mere haute performances "grésileraient "    ce qui n'est pas le cas .
Il me semble quand meme qu'un gresillement c'est provoqué par une vibration Physique  donc  au dela du bruit désagréable  , quid de leur fiabilité  sur la durée  ?
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°8408310
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 07-08-2012 à 19:23:37  profilanswer
HS/ qui utilise un watercooling ici ?
Vous préférez avoir plus de pression ou plus de débit L/H...
Je suis néerlandophone une fois
n°8408312
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-08-2012 à 19:24:43  profilanswer
moins de température, c'tout :D
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8408314
wnorton
Posté le 07-08-2012 à 19:25:47  profilanswer
Ben oui comique^^ je sais mais alors tu dois avoir plus de débit.
n°8408320
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-08-2012 à 19:31:40  profilanswer
Non, l'électricité c'est une onde, il n'y a rien de mécanique dans un grésillement...
n°8408323
Alis_70
Posté le 07-08-2012 à 19:33:44  profilanswer
actaruxs a écrit :
Tant mieux...
quand on l'a on a quand même du mal à croire que tout fonctionne correctement, mais bon ...
n°8408328
Posté le 07-08-2012 à 19:40:27  answer
Ça devrait être un réflexe [:stoicism:2]
n°8408336
Kcdq
Posté le 07-08-2012 à 19:47:27  profilanswer
J'ai trouvé un test intéressé sur l'utilité d'avoir 4 Go de mémoire vidéo. Je ne sais pas si c'est DJP.
http://m1p.fr/hJv
En conclusion, même en 2560x1440 2Go c'est largement suffisant. Ça tient largement sur 2 ans au moins, sachant qu'on est encore loin de la standardisation du 1080p.
Message édité par Kcdq le 07-08-2012 à 19:54:47
n°8408342
wnorton
Posté le 07-08-2012 à 19:51:32  profilanswer
Merci ^^
n°8408389
spitskys
Posté le 07-08-2012 à 20:58:48  profilanswer
Question d'un ignorant...
Comment connaître la valeur du GPU Boost de sa carte, en l'occurence une Gigabyte 670 OC ?
Si je regarde ce que me dit GPU Z, j'ai Boost : 1059
Cet après-midi, j'ai installé et lancé Heaven DX11 Benchmark, pendant 15 mn.
OpenHardwareMonitor m'indique que la carte est montée jusqu'à 1163 Mhz.
1059 MHz ou 1163 MHz ?
n°8408393
jackie-85
What else !
Posté le 07-08-2012 à 21:00:00  profilanswer
dans gpu-z , tu peux voir la valeur maxi à laquelle monte ta carte :)
mes ventes
n°8408402
Kcdq
Posté le 07-08-2012 à 21:08:48  profilanswer
GPU-Z t'affiche la fréquence minimale du GPU Boost, il faut que t'ailles chercher l'info dans l'onglet sensors pour avoir en temps réel la fréq, temp, usage...
n°8408423
actaruxs
Posté le 07-08-2012 à 21:37:38  profilanswer
Gpu-z peut afficher en min, en max, en avg (il me semble), et en temp réel... pour chacune des options de l'onglet sensor. ;)
n°8408428
spitskys
Posté le 07-08-2012 à 21:41:13  profilanswer
Je vais voir tout cela...
Et les 1163 Mhz indiqués par OpenHardwareMonitor , cela correspond à quoi ?
n°8408445
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-08-2012 à 22:10:12  profilanswer
a ton boost max
n°8408447
Mseirco
Posté le 07-08-2012 à 22:11:17  profilanswer
Msi after burner permet aussi de voir le boost maximal non?
n°8408480
mum1989
Posté le 07-08-2012 à 23:01:28  profilanswer
Les dates des nVidia Tesla K20 et Quadro K5000 confirmées !
[...]Pour simple rappel, les Tesla K20 intègreront le GK110, le successeur des cartes GTX680, qui servira de base pour les prochaines GTX780 ni plus ni moins. Bref pour faire simple et rapide, les Tesla K20 seront disponibles à compter de Décembre 2012 à un prix de 2249 $ tandis que les Quadro K5000 seront disponibles dès Octobre 2012.(...)
Vivement le GK110, ras le bol du milieu de gamme à 500€  :o
Edit :
(...)Il sera décliné aux versions GeForce au second trimestre 2013.(...)
 :sweat:   :(
Message édité par mum1989 le 07-08-2012 à 23:04:11
n°8408481
wnorton
Posté le 07-08-2012 à 23:03:48  profilanswer
Aie sa pique  :ouch:
Edit: je rêve ou moins cher que la Quadro 6000...
Message édité par wnorton le 07-08-2012 à 23:04:52
n°8408483
actaruxs
Posté le 07-08-2012 à 23:03:58  profilanswer
Pour améliorer le reffroidissement, on a 4 choix principaux (en restant dans le meme principe de reffroidissement)
1- on augmente la vitesse des ventilateurs
2- on augmente la surface d'échange... ainsi que le nombre de ventilo
3- on augmente la vitesse de la pompe ... on peut également multiplier le nombre de pompes
4- le meilleur... on augmente les 3
Pour résumer... Mais c'est vrai qu'on est pas sur le bon topic pour parler de ça... Au moment où j'ai répondu, je me croyais sur le topic watercooling  :sweat:  :pt1cable:  :whistle:
Bon @ 2main... j'vais me pieuter  :sleep:
Message édité par actaruxs le 07-08-2012 à 23:09:49
n°8408484
mum1989
Posté le 07-08-2012 à 23:05:38  profilanswer
wnorton a écrit :
Aie sa pique :ouch:
CG de Pro [:souk]
n°8408485
wnorton
Posté le 07-08-2012 à 23:06:57  profilanswer
Donc augmenté le débit avec 3 pompes d'accord avec moi...
C'est le nombre de L/H qui va passer dans le CPU ainsi que les CG etc...
Qui refroidit mieux...
Message édité par wnorton le 07-08-2012 à 23:10:46
n°8408491
actaruxs
Posté le 07-08-2012 à 23:13:52  profilanswer
Tu peux... Maintenant faut voir en fonction de chaque config...
En general on fait les 2 1ers points (Le 3eme est beaucoup moins envisagé sauf en cas de plusieurs circuit).
Le principe de multiplier les ventilo est le meme que multiplier les pompes ;)
plus le débit est important et plus il y a de perf... mais augmenter le nombre de pompe ne fait pas tout... a partir d'un certain seuil, le bruit peut etre tel qu'il vaudrait mieux envisager un waterchiller :D
Pour ma part je vais tenter avec 2 D5 pour voir si il y a un gain réel et notable.
Edit: vu le ton de ton msg, j'en conclu que c'est du vécu alors. :jap:
Message édité par actaruxs le 07-08-2012 à 23:21:03
n°8408526
wnorton
Posté le 08-08-2012 à 00:39:48  profilanswer
J'ai 2 pompes Alphacool VPP655 mais chacun en circuit fermer un pour le CPU & Carte mère, l'autre pour les cartes graphiques.
chacun refroidie par 2 rad de 360 avec ventilateur en push pull qui me fais un total de 24 ventilos pour les 4 radiateur avec 1 en extraction.
j'attends de trouver les block VGA EK ancien modèle pour terminer l'ensemble.
n°8408573
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 08-08-2012 à 03:32:50  profilanswer
Ainsi donc le GPU "Haut de Gamme" en 28nm made by nVidia sera dispo dans environ 9 mois.
Hum... soit plus d'un an après le lancement de la GTX 680 et de son GPU "Moyen de Gamme".
Ouais, c'est certain que nVidia aurait pu lancer son HDG il y a 6 mois, mais que vu la "piètre" performance de la 7970, Huang a décidé de retarder sa sortie d'un petit 15 mois...  [:daique]
[:mirtouf]
n°8408667
kykyu
Posté le 08-08-2012 à 10:11:34  profilanswer
Pour les possesseurs de la gigabyte gtx 670 W3X, rencontriez vous des problèmes des stabilités, ventilos etc... ?
J'aimerai connaitre une statistique. :jap:
Car j'entends pas mal parler des soucis sur cette stabilité, est-ce une petite minorité ou cela touche une grande majorité de carte?
Feedback
n°8408677
Jinseikai
Posté le 08-08-2012 à 10:19:02  profilanswer
Aucun soucis de mon côté.
n°8408684
Zarbi74
Posté le 08-08-2012 à 10:23:12  profilanswer
Voir les récentes mises à jour de bios. :o
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tages.html
Mon Topic Vente
n°8408699
kykyu
Posté le 08-08-2012 à 10:35:15  profilanswer
justement ayant vu une mise à jour récente, que je demande auprès des avis personnels pour voir si y'a beaucoup de gens ou non, possédant cette carte, rencontrent-ils d'autres problèmes particuliers, et/ou ont besoin de faire cette mise à jour.
@Jinsekai : ok merci :jap:
Message édité par kykyu le 08-08-2012 à 10:35:37
Feedback
n°8408702
Maugsooz
Posté le 08-08-2012 à 10:37:18  profilanswer
De ce que je viens de lire ca corrigerait les problèmes sur la Gigabyte, mais pas les soucis d' instabilité sur le PCI-E 3 .. Enfin comme d' hab c' est aléatoire, tout le monde n' est pas touché.
Je la reçois aujourd' hui, ca se traduit comment le problème ? C' est systématique ou aléatoire si on l' a ?
Message édité par Maugsooz le 08-08-2012 à 11:02:33
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
