6727 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  500  501  502  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8389574
spitskys
Posté le 22-07-2012 à 17:21:01  profilanswer
mobal = carte mère
n°8389575
Posté le 22-07-2012 à 17:21:01  answer
J'ai jamais de chance avec mon matos  :D
Sinon oui j'ai testé sans OC la ram et ventilo a fond rien n'y fait.
Edit : carte mere MSI neuve z77a-g45 (special OC)
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2012 à 17:25:43
n°8389578
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 17:22:41  profilanswer
spitskys a écrit :
mobal = carte mère
J'avais pas compris dans ce sens là :sweat:
Message édité par actaruxs le 22-07-2012 à 17:23:21
n°8389580
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 17:25:43  profilanswer
actaruxs a écrit :
tu as monter que le gpu ? sans oc la vram ?
actaruxs a écrit :
Possible... une bonne mobal ne sert pas qu'a oc le cpu...
Sinon, n'importe quelle mobal a 120€ suffirait... Et donc, pas la peine de claquer 200€ dans une mobal spé o/c
tu peux o/c n'importe quel cg sur des mobo tres bas de gamme, c'est pas comme un cpu quand meme, et encore meme une cm bas de gamme meme a 90e te fais monter un cpu a 4.5 tranquil maintenant
n°8389581
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 17:25:46  profilanswer
Je demandais... Ainsi, je peux presque pas oc la vram de ma 670...
Donc, cg tres probablement limit en oc :/
n°8389582
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 17:27:05  profilanswer
ça a bien changé donc... Merci ;)
n°8389584
Posté le 22-07-2012 à 17:28:14  answer
Par contre la ram de ma carte monte a +800 sans soucis donc je comprend pas que le GPU soit aussi limité (+70)
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2012 à 17:29:12
n°8389587
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 17:30:06  profilanswer
Mauvais die de gpu...
Tu as quoi comme score en oc manuel sous 3dmou 2011
n°8389588
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 17:30:52  profilanswer
disons qu'on o/c plus a partir du fsb comme avant, la c'est juste le multiplicateur qui change, la cm fera la difference sur des o/c cpu tres tres haut, et encore les test ont prouver que meme une petite p8p67 faisais presque aussi bien qu'une m4e, a 100MHz pres...
et les pci express envoi la meme puissance bas de gamme ou haut de gamme
toute les option cm tres haut de gamme sont surtout commercial, apres faut rester judicieux, tu prend pas une cm a 90euro pour un o/c h24, il y a ddes risque que ca dure moins niveau composant a la longue...
et peut etre moins d'option voltage ...etc
dans 99% des cas le gpu ou le cpu fera la difference
un bon cpu sur une petite cm montera plus qu'un cpu moins bon sur une cm a 300euro
Message édité par uNReaLx77 le 22-07-2012 à 17:33:37
n°8389591
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 17:34:14  profilanswer
oui ;)
Pour la 1ere partie de ta réponse je le savais... Pour la 2eme partie, j'allais dire la meme chose... Pas sur que ça puisse tenir dans le temps... Et oui... Des "gros" tarifs dûs principalement au marketing
Message édité par actaruxs le 22-07-2012 à 17:35:11
n°8389592
Posté le 22-07-2012 à 17:34:23  answer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5878383dmark2011.jpg
n°8389594
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 17:35:19  profilanswer
la qualité du gpu et celui de la ram n'ont aucun rapport...
c'est comme comparer ton cpu a ta memoire
c'est 2 composant different
n°8389596
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 17:36:39  profilanswer
10335 de graphic score, c'est pas trop mal pour un gpu peu propice a l'oc... Tu as quand meme du bol de pouvoir rattrapper le coup avec ta bonne vram ;)
Moi, mon gpu monte bien... pas la vram qui peux se prendre maxi +30/40mhz... et encore j'ai pas vraiment pousser les tests pour savoir si c'est stable...
Je fait 10500pts en graphic score (j'ai posté des screens plus haut dans le sujet... suffit de faire une tite recherche)
Message édité par actaruxs le 22-07-2012 à 17:43:18
n°8389598
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 17:37:33  profilanswer
actaruxs a écrit :
oui ;)
je cherchais le mot
apres c'est sure on a la qualité des composant
puis ca depend des o/c qu'on fait, si tu veux mettre 2v sur un i7 dans ce cas c'est different
je parle en restant dans des o/c "normal"
Message édité par uNReaLx77 le 22-07-2012 à 17:37:49
n°8389605
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 17:40:56  profilanswer
On partage donc la meme opinion ;)
C'est sur que pour faire du 4.9ghz par ex... un bon cpu ne suffit probablement pas... avec un reffroidissement disons... normal (water inclus)
Message édité par actaruxs le 22-07-2012 à 17:41:19
n°8389610
Posté le 22-07-2012 à 17:42:13  answer
C'est bien ce que je me disait  :D  Dommage quand même pour ce foutu GPU mais je vais tester avec une alim neuve pour en avoir le coeur net. J'ai trouvé une antec 620w à 80€ et mon alim actuelle ira dans mon second pc.
n°8389653
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 18:28:43  profilanswer
Je suis pas entierement persuadé qu'un changement d'alim puisse améliorer l'oc de ton gpu.
Dis moi, tu peux pas monter au delà de 1200mhz...
Il se passe quoi en fait ? a quelle temp ça bug ? quel est le voltage a ce moment précis ? Et quel est le % de tdp a ce moment là (aussi) ?
ps: j'essaierai de faire 2/3 test @1200 si tu veux... Dès que je re de w-e... Vais pas tarder ;)
Message édité par actaruxs le 22-07-2012 à 18:33:10
n°8389673
boras
Posté le 22-07-2012 à 18:53:50  profilanswer
Voilà je me permets de poser ma question pas originale du tout ici :
- Quelle est la meilleurs 680 sur le marché ? Celle pour une utilisation directe et celle destiné à l'OC.
Merci :)
n°8389676
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-07-2012 à 18:55:19  profilanswer
La meilleure 680 est la 670 [:prodigy]
Message édité par Space le 22-07-2012 à 18:55:32
n°8389692
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 19:03:58  profilanswer
@1301
http://img543.imageshack.us/img543/5781/3dm1123.jpg
a partir de 300Mhz la ram n'as plus aucune influence sur le resultat, 300 ou 550MHz c'est exactement pareil sur le score
faudrai j'essaie de monter plus haut mais bon...
n°8389712
Posté le 22-07-2012 à 19:11:07  answer
Non pas au delà de 1202Mhz :sweat: Le voltage est au max 1.175 avec une température de 65° environ. Heu c'est quoi le % de tdp ?  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2012 à 19:19:55
n°8389718
Posté le 22-07-2012 à 19:16:54  answer
uNReaLx77 a écrit :
@1301
Je vois que ton power offset est à +117 % le miens ne monte qu'a +112% (sur tout les logiciels) ce qui ferait que l'OC est peut être limité par le voltage...
n°8389833
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 21:14:17  profilanswer
ok, moi, passé 62°, le voltage est réduit a 1.162v...
Donc toi, ton voltage a l'air de rester a 1.175v... Donc, j'ai peur que cela vienne bien d'un gpu pas trop bon en oc... Sous réserve que cela puisse venir de l'alim (sans conviction)
n°8389839
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 21:20:18  profilanswer
c'est parce qu'on a pas la meme cg, les autre gigabyte doivent aussi etre a 112%
ca ca n'est pas le meme sur chaque modele
comme evga ftw monte a +130%
mais a modele identique cet valeur est la meme pour toute
n°8389842
jackie-85
What else !
Posté le 22-07-2012 à 21:22:30  profilanswer
ma giga est a 111%
mes ventes
n°8389847
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 21:25:08  profilanswer
jackie-85 a écrit :
ma giga est a 111%
exact, ,ormalement les giga sont a 111%
n°8389849
Posté le 22-07-2012 à 21:25:54  answer
OK donc GPU feignant  :pfff:  bon on verra avec l'alim neuve sait-on jamais...
n°8389865
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 21:43:44  profilanswer
euh... 145% merci :D
Sinon, j'ai fait 2-3 ptits test a 1201... Le tdp monte @122% chez moi...
J'ai testé en adaptif et en privilegier perf max... c'est quand meme dur a voir en adaptif, ça fluctue trop pour voir le besoin en volt @1200mhz... en perf max, ça a l'air de mettre a 1.175v, mais chez moi, passé 62° -> les volt passent @ 1.162v :/
Alors... Peut etre qu'il y a un bug dans le bios de certaines 670...
Faudrait reussir a voir si les 112 ou 117% sur certaine cg, correspondent aux 122% (@1200) de ma cg... Il est probable que si ça fait que de fluctuer, a certains moments, le bios (ou chaipakoi) ne réagit pas assez vite... il se produit donc (comme pour les cpu où il est recommandé de désactiver le c1e et/ou le speedstep des cpu) que ça pourrait bien manquer de jus a des instant critiques :??:
Je sais pas... Je me plante ptete totalement dans ma petite analyse, et espere qu'elle bien expliquée  :sweat:
Message édité par actaruxs le 22-07-2012 à 21:45:16
n°8389867
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 22-07-2012 à 21:46:34  profilanswer
J'ai 2 Evga GTX680sc elles refuses de monté plus haut que 1202 MHz aussi.  Elles me dires la Gu****  :lol:
Message édité par wnorton le 22-07-2012 à 21:55:33
Je suis néerlandophone une fois
n°8389876
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 21:54:27  profilanswer
117% pour la mienne je passe tranquil les 125%
n°8389952
Y-Arcade
Posté le 22-07-2012 à 23:06:33  profilanswer
Oh putain c'est pointu ici. je vous rejoins dés que je me fais une nouvelle config avec une 670. :D
n°8389975
jackie-85
What else !
Posté le 22-07-2012 à 23:28:23  profilanswer
pourquoi la giga reste a 111 % ? pas moyen de depasser ca ? :-/
mes ventes
n°8389978
kikou2419
Posté le 22-07-2012 à 23:30:26  profilanswer
Ca a l'air bien compliqué l'overclocking sur gtx 6** comparé à avant... Déjà qu'avant j'étais pas hyper motivé avec les batteries de tests à faire.
Je sens que je vais en prendre un bien oc d'usine et que je n'y toucherai plus.
TU Nvidia Shield Android TV
n°8389982
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 22-07-2012 à 23:36:55  profilanswer
bof pas spécialement, t'es pas non plus obligé de te prendre la tête pour grapiller 10mhz (c'est plus ou moins le sujet des discussions d'au dessus :D)
n°8389988
Posté le 22-07-2012 à 23:51:22  answer
Il n'y a rien a faire justement sur ces nouvelles cartes, le GPU boost fait le boulo tout seul d'overcloking.
Cependant certains comme moi essayons toujours de faire "mieux que mieux" c'est peut être cela la geek-atitude comme disent les jeunes  :D
n°8389992
boras
Posté le 23-07-2012 à 00:00:32  profilanswer
boras a écrit :
Merci :)
personne pour me répondre ? Désolé d'insister :)
n°8389996
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 23-07-2012 à 00:03:40  profilanswer
T'as la MSI Lightning ou la nouvelle EVGA Signature 2  : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l-fan.html
enfin EVGA sors tellement de modèle qu'on s'y perd... (entre les FTW, signature, classified et j'en passe)
il y en a surement d'autres ...
edit : genre la POV Beast, j'ai pas trouvé un OC de base plus gros : http://www.hardware.fr/news/12462/ [...] -base.html
Message édité par testo06 le 23-07-2012 à 00:08:58
n°8390003
kikou2419
Posté le 23-07-2012 à 00:17:55  profilanswer
Oui c'est certain pas obligé de se prendre la tête, j'ai eu ma période pour ça aussi :)
Dommage que les gigabyte semblent moyenne quand même :( c'est celle que je prévoyais de prendre  :pt1cable:
n°8390005
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-07-2012 à 00:27:15  profilanswer
Je fais tourner mon asus top @ stock (1241mhz) largement suffisant
Après s amuser a passer les 1300mhz c est juste un petit délire
Histoire de s amuser un peu....
n°8390012
wnorton
Posté le 23-07-2012 à 00:47:08  profilanswer
La Evga Classified la plus puissant de chez Evga en mono GPU.
http://eu.evga.com/products/moreIn [...] ily&uc=EUR
 http://www.evga.com/PRODUCTS/IMAGES/GALLERY/04G-P4-3688-KR_LG_7.jpg
Tu peux pousser le bébé en OC avec ceci:
http://www.evga.com/PRODUCTS/IMAGES/GALLERY/100-EV-EB01-BR_LG_1.jpg
n°8390027
Iradrille
Posté le 23-07-2012 à 01:20:40  profilanswer
EVGA Price: € 659,90
Le prix d'un CF de 7970  :D
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
