5322 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  499  500  501  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8389064
actaruxs
Posté le 21-07-2012 à 21:06:21  profilanswer
1 lien du site où tu l'as acheté ?
Tu chauffe a combien ?
essai la fenetre ouverte, il fait frais là
Se pourrait-il que son oc soit instable ?
Message édité par actaruxs le 21-07-2012 à 21:07:33
n°8389068
Posté le 21-07-2012 à 21:11:29  answer
La carte fonctionne bien oc a 1202 Mhz GPU et 3800 Mhz mémoire. En utilisation intensive elle tourne à 65-70° mais chez moi il fait 23°. J'aurai du privilégier le silence a l'OC  :whistle:
n°8389070
Posté le 21-07-2012 à 21:13:15  answer
IWH 5OO :d
n°8389077
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-07-2012 à 21:24:08  profilanswer
Cause a la temps et le power que ça descend c est normal
Ma cg passe de 1241 a 1228 suivant sa température
T augmente le ventilo et ça le fais plus
perso j arrive a bloquer le voltage a 1.175 en mettant +100mv
Et la.dcu2 n envoie pas l air en dehors du boitier
Message édité par uNReaLx77 le 21-07-2012 à 21:25:32
n°8389078
actaruxs
Posté le 21-07-2012 à 21:25:34  profilanswer
euh...
y doit y avoir un bleme dans l'énoncé, là.
le ventirad de ta giga oc est une version de ref ou pas ?
Car tu dis que tu aurais du privilegier le silence a l'oc... C'est justement ce que tu as du faire, car 1202, j'appelle pas ça un super oc... Ma version de ref monte a 1293 en boost stable... Et que je sois en adaptif ou pas, c'est pareil... plante pas
PS: j'arrive pas a bloquer le 1.175v meme avec +100mv... fonctionne pas chez moi
Message édité par actaruxs le 21-07-2012 à 21:28:49
n°8389086
Posté le 21-07-2012 à 21:38:58  answer
J'ai la version windforce et je trouve aussi que l'OC de la carte est faible mais j'arrive pas a faire mieux.(j'ai toujours un doute pour mon alim qui date de 2010).
Dans precision x il faut faire comment augmenter le voltage ? Je croyais qu'on pouvait pas y toucher justement  :pt1cable:
n°8389088
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-07-2012 à 21:39:28  profilanswer
Sur.mon asus ça marche que avec asus tweak
n°8389093
actaruxs
Posté le 21-07-2012 à 21:45:02  profilanswer
on peut essayer d'augmenter les volt (ou tout du moins comme unrealx, stabiliser... ça je savais pas, merci de la precision ;) ).
Les seuls soft son MSI AB et gpu tweak... Mais aucun des 2 fonctionne pour les volts (pour moi, du moins)... On peut pas toucher au voltage avec precision x.
Chez moi, c'est a partir de 62° que le volt max est a 1.162v...
Message édité par actaruxs le 21-07-2012 à 21:47:02
n°8389096
Posté le 21-07-2012 à 21:48:23  answer
Il faudrait peut etre flasher le bios asus pour y arriver avec gpu tweak  ?
Message édité par Profil supprimé le 21-07-2012 à 21:49:21
n°8389101
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-07-2012 à 21:50:58  profilanswer
Je sais j ai vu sur un test que ça marchais avec gpu tweak sur l asus
Mais je peux pas allé au dessus de 1.175 ça bloque a ca
Message édité par uNReaLx77 le 21-07-2012 à 21:51:24
n°8389128
actaruxs
Posté le 21-07-2012 à 22:32:30  profilanswer
Je sais pas si il y a d'autre modeles... A ma connaissance, il n'y a que les EVGA Classified avec lesquelles ont peut modifier les volts...
Bon, vu les tarifs, ils n'y aura sans doute pas enormement d'acheteur sur le forum
Message édité par actaruxs le 21-07-2012 à 22:33:32
n°8389147
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-07-2012 à 23:02:02  profilanswer
L asus aussi mais faut brancher un truc sur la carte ou la brancher sur certaine carte mère rog , me rappel plus trop mais il y a un connzcteur exprès pour ça sur la carte
Faudrai je retrouve le test
n°8389160
actaruxs
Posté le 21-07-2012 à 23:28:31  profilanswer
oué, bon... ça fini par faire cher en cg, pour un oc relativement faible.
n°8389161
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 21-07-2012 à 23:35:52  profilanswer
Passer de 980 MHz garanti constructeur à 1202 MHz grâce au GPU Boost, sans rien faire (cad pas un overclocking perso), c'est quand même pas mal, non ?
Même si on peut encore monter plus haut, celui par défaut reste tout de même très convenable.
n°8389181
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 22-07-2012 à 00:22:42  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
peut etre apres j'ai jamais eu a moins de 3ans
Evga sont les seul à garantie leurs carte même passer en watercooling, les autres marques ont pert directe la garantie le petit +.  :hello:
Je suis néerlandophone une fois
n°8389194
cacahuete
Posté le 22-07-2012 à 00:38:40  profilanswer
IWH dissimulé :o
n°8389195
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 00:39:53  profilanswer
Avec ce petit truc certain passerai les 1400mhz quand même...
Evga aussi a des carte a brancher sur les cg pour modifier du voltage
n°8389198
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 00:42:30  profilanswer
Pour ceux qui veulent du water c est clair
n°8389238
jackie-85
What else !
Posté le 22-07-2012 à 02:29:13  profilanswer
la gigabyte n'a pas un truc pour découvrir si le rad e a été demonté , donc pas de souci , j'ai regardé plein de test sur le net .
mes ventes
n°8389241
Posté le 22-07-2012 à 02:44:11  answer
Bon j'ai voulu savoir si vraiment j'etait tombé sur une carte GTX 670 OC gigabyte avec un bon potentiel d'OC ou pas. J'ai donc j'ai fait un test de celle-ci avec les réglages par défauts et voici le résultat :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_120363gtx670gigabyte.jpg
Alors les amis bonne ou mauvaise carte finalement ?
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2012 à 02:46:22
n°8389267
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 09:04:46  profilanswer
1136 c'estr raisonnable, apres certaine monte a 1200 mais ca veux rien dire sur son potentiel
n°8389403
Posté le 22-07-2012 à 13:35:33  answer
OK en fait ça sert a rien l'OC sur ces cartes car le boost fait déjà le maximum non ?
n°8389459
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 14:38:47  profilanswer
Je parlais pour la carte supplémentaire ;)
Ma mienne, @1006 de base monte @1175 en boost... Lequel peut atteindre (en air) 1293mhz
Maintenant, oui... L'oc de base est tres convenable, j'en convient ;)
C'est clair que c'est attrayant... Faut voir appres avec le cout final -> cg + carte spécifique d'o/c... Vaut ptete mieux alors tapper dans le modele supérieur... La 680 :??:
Pour les evga, il me semble que c'est un truc qu'on soude sur la cg... Une vraie galère, en somme  :heink:
Exact... C'est une des raisons qui m'ont fait prendre cette marque... Maintenant, meme si la gigabyte n'a rien pour vérifier que le ventirad n'a été retirer, annulant donc la garantie, j'ai bien vu quand meme que certains modeles n'arrivent pas a etre oc bien haut... EVGA séléctionnerait peut etre ses gpu, qui sait.
n°8389464
wgromit
Posté le 22-07-2012 à 14:44:47  profilanswer
En general, oui.
En overclockant la fréquence usine, on peut encore gagner 50-100 MHz sur le GPU Boost, mais rien de transcendant non plus et surtout on a tendance à rendre la carte instable.
[EDIT]
Et ce surplus de fréquence n'est pas garanti. Car il arrive assez souvent que même en augmentant la fréquence usine, la fréquence GPU Boost ne soit pas plus élevée.
Par exemple, on peut avoir une fréquence usine de 1006 MHz et un GPU Boost à 1175 MHz (ex cité par actaruxs) mais par exemple avec ma Gigabyte, j'ai une fréquence usine de 980 MHz (donc moins élevée) et pourtant, le GPU Boost est à 1202 MHz. Bref, c'est plutôt la loterie.
[/EDIT]
Car il faut savoir qu'en jeu, la carte fonctionne souvent (pour ne pas dire tout le temps) à la fréquence GPU Boost.
La fréquence usine (par ex 980 MHz pour Gigabyte) est juste la fréquence pour laquelle on est sur que la carte ne descendra pas en dessous dans les jeux.
La fréquence GPU Boost varie en fonction de la qualité du die du GPU, des conditions thermiques, essentiellement.
C'est pourquoi, pour une même carte (par exemple la Gigabyte GTX 670), on peut avoir une fréquence boost différente (sans overclocking perso), souvent toutefois > 1100 MHz avec parfois 1202 MHz et + pour les chanceux.
Message édité par wgromit le 22-07-2012 à 14:53:12
n°8389497
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 15:25:42  profilanswer
Toutafay ;)
Et je rajouterai, que le gain d'oc manuel (par ex avec moi, le boost de base étant @1175, il monte jusqu'a 1293 en manuel) ne se voit surtout que dans les bench...
En jeu, le surplus de fps ne se remarque quasiment pas... Tout au plus on peut gagner 10fps...
C'est pas mal pour une cg dejà bien o/c, mais c'est pas transcendant :D
Message édité par actaruxs le 22-07-2012 à 15:26:22
n°8389534
Le bon viv​ant
Posté le 22-07-2012 à 16:34:48  profilanswer
Bonjour Bonjour,
Des gens ont-ils déjà testé l'undervoltage de leur GTX 670 ?
J'aurai aimé connaître jusqu'à combien ils ont pu descendre, l'incidence sur la température, le bruit, et la consommation...
Je vous remercie d'avance :)
n°8389539
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-07-2012 à 16:39:53  profilanswer
la GTX 670 n'est pas une GTX 480 , la température/consommation est nettement moindre...
Je comprends l'intérèt d'un undervoltage avec une 480 mais avec une 670... [:ddr555]
n°8389543
Le bon viv​ant
Posté le 22-07-2012 à 16:46:54  profilanswer
L'intérêt ? Je réalise un MOD boitier ultra compact, je ne compte pas utiliser d'alimentation "ordinaire" mais du pico-psu pour réduire un maximum la taille du boitier.
Je compte acheter une GTX 660 Ti et baisser un max possible sa tension pour que la pico psu tienne le choc (quitte à baisser un peu les perfs si c'est trop juste...)
n°8389549
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 16:55:26  profilanswer
Le bon vivant a écrit :
Bonjour Bonjour,
prend une plus petite carte... c'est tout
si t'underclock les perf baisse, donc tu prend une cg plus petite et tu te casse pas la tete
Message édité par uNReaLx77 le 22-07-2012 à 16:56:38
n°8389550
Space
Posté le 22-07-2012 à 16:59:05  profilanswer
tu n'as pas à t'enmerder avec l'undervoltage avec les GTX 6x0 vu qu'elles gèrent tout ça comme une grande en fonction de la puissance demandée,tu as juste à baisser le powerlimit...
n°8389553
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 17:02:32  profilanswer
Tu m'as devancé space :D...
En mode 2d (bureau/surf), ça fonctionne a 324mhz... ou un truc du genre... avec les volts correspondant...
En jeu, si ça chauffe de trop, les freq et voltages baissent tout seul...
Je pense que le simple fait de réduire aux env de 50% le power target, ça doit reduire les perf generales de la cg... voltage inclus (revu automatiquement a la baisse)
Par contre, faudrait voir au niveau de l'alim ... Me demande si ça peut poser probleme de ne pas connecter les cables d'alim supplémentaire.
Message édité par actaruxs le 22-07-2012 à 17:07:48
n°8389559
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 17:07:39  profilanswer
Par contre, faudrait voir pour que l'alim puisse débiter suffisamment... Me demande si ça peut poser probleme de ne pas connecter les cables d'alim supplémentaire.
le but d'acheter une cg a 300 euro si c'est pour baisser autant les perf ?
t'achete une petite cg juste ce qu'il te faut et c'est tout
la cg  tu la branche pas ca marche pas, sachant qu'au boot, le pwer sera a 100%, pas a 50
Message édité par uNReaLx77 le 22-07-2012 à 17:08:44
n°8389560
uNReaLx77
üNReaL
...t romper :D
Message édité par uNReaLx77 le 22-07-2012 à 17:09:22
n°8389563
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 17:10:05  profilanswer
double post :D
Sinon, oui c'est clair... Faudrait attendre une "GT 640" :D... ou alors une toute petite 550/540, etc... :D
Mettre 300€ dans une cg pour la downclocker au niveau d'une cg a 150/200€, n'est pas tres judicieux
ah oui... c'est vrai, ça... Dejà, faudra lui coller les 2 cables d'alim... Faudra donc que l'alim puisse débiter suffisamment...
Ensuite, la cg sera @100% au boot... Le ventillo assurera le temps du boot... reste quand meme a voir pour l'alim
Message édité par actaruxs le 22-07-2012 à 17:15:14
n°8389565
Posté le 22-07-2012 à 17:11:54  answer
wgromit a écrit :
En general, oui.
[EDIT]
[/EDIT]
Merci ton message est clair net et précis  :jap:  Je comprend donc que je suis tombé sur une carte n'ayant pas un fort potentiel finalement. Je pense tout de même changer d'alim car la mienne à deux ans et demie et commence peut être a faiblir.
n°8389567
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 17:15:41  profilanswer
ca n'a rien a voir avec son potentiel, autant en manuel ta cg montera plus que la sienne, ca tu le sais pas encore...
par exemple les asus top, par defaut certaine monter a 1290 mHz et ne tennait pourtant pas les frequence, certaine meme moins
la mienne monte a 1241 en boost et pourtant en manuel elle tient les 1290
n°8389568
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 17:16:18  profilanswer
ça vient pas forcément de l'alim... ça peut aussi venir de la mobal
Message édité par actaruxs le 22-07-2012 à 17:17:41
n°8389569
Posté le 22-07-2012 à 17:17:14  answer
Justement en manuel j'arrive pas à dépasser 1200 Mhz  :sweat:
mobal ???
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2012 à 17:17:57
n°8389572
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2012 à 17:18:47  profilanswer
ca c'est faute a pas de chance, c'etait juste pour dire que c'est pas parce que la cg monte plus en frequence @ stock, qu'elle a plus de potentiel d'o/c
n°8389573
actaruxs
Posté le 22-07-2012 à 17:18:54  profilanswer
tu as monter que le gpu ? sans oc la vram ?
Possible... une bonne mobal ne sert pas qu'a oc le cpu...
Sinon, n'importe quelle mobal a 120€ suffirait... Et donc, pas la peine de claquer 200€ dans une mobal spé o/c
Message édité par actaruxs le 22-07-2012 à 17:22:02
n°8389574
spitskys
Posté le 22-07-2012 à 17:21:01  profilanswer
mobal = carte mère
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
