3388 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  353  354  355  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8311959
Hornetnest
Posté le 13-05-2012 à 12:47:16  profilanswer
Il y avait pas une mise à jour des drivers nvidia de prévue pour passer en pci-ex 3.0 sur x79?
n°8311971
xergio
Posté le 13-05-2012 à 12:53:24  profilanswer
Toute les 670 avec les spé... :jap:
http://wd.ch-img.com/1234301-table [...] g3MzU=.jpg
Message édité par xergio le 13-05-2012 à 12:55:57
n°8311974
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 13-05-2012 à 12:55:19  profilanswer
Bon meme fonctionnement avec le changement de place pour les cartes.
Le ventillo est a 100%.
Donc 2 solutions s'offre a moi :
- Revendre une 670 ASUS neuve :o
- Changer de CM donc de boitier et donc certainement CPU et RAM :o
Et du coup quoi prendre :/
Actualité de la photo de l’image et bons plans : https://www.facebook.com/JM.Photos.Paris/ - Galerie : https://www.flickr.com/photos/79393144@N04/
n°8311981
poilamazou​t2
Posté le 13-05-2012 à 12:59:24  profilanswer
hugh !
pour la 690 le constructeur annonce 600 watt mini pour l'alim. Donc 750 watt certifié platinium suffit ...  J'ai pas fait de relever de consso encore mais je vais le faire, je m'attend à 500 w machine complète. Je faisais 660 watt en burn avec la même conf et une gtx 590.
Non il y a pas a tortiller cte carte est parfaite! (sauf son insupportable prix ) .
n°8311986
zourgol
Posté le 13-05-2012 à 13:04:42  profilanswer
Bon le pb vient bien de la CM.
En run FurMark elle se stabilise à 71°C  avec un FAN a 45 % ce qui est plutot tres bon.
Des idées sur la nouvelle CFG pour aller avec le SLI ?
Le haF-X semble pas mal en effet, Pas de pb de longueur de cable entre l'alim et la CM ?
edit : a priori une rallonge est fournie avec le boitier.
http://www.pcworld.fr/article/cool [...] on/496321/
Message édité par zourgol le 13-05-2012 à 13:10:31
n°8311997
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 13-05-2012 à 13:11:03  profilanswer
poilamazout2 a écrit :
hugh !
merci pour le renseignement  :jap:
Waterbox
n°8312000
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 13-05-2012 à 13:12:05  profilanswer
Si mais souvenir son bon il y a une rallonge pour l’alimentation CPU, mais à confirmer par d'autre, il a tellement longtemps, en + avec le passage de toute les tours dans mes mains me rappelle plus  :whistle:
flute griller  :o
Message édité par wnorton le 13-05-2012 à 13:12:56
Je suis néerlandophone une fois
n°8312002
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 13-05-2012 à 13:14:41  profilanswer
Hello !
Je m'incruste, juste pour savoir si l'un de vous sait si ça existe un modèle de GTX 670 ou GTX 680 design de référence, mais rad modifié d'origine ? (Silence et compatibilité totale réunis... et j'ai par expérience plutôt confiance en les designs de référence)
Merci d'avance :)
Edit :
J'ai trouvé ça par exemple, mais connais pas trop la marque
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] on/527411/
Ils disent "Zotac a conservé le PCB d'origine et l'étage d'alimentation qui offre ses 4+2 phases et qui nécessite toujours deux connecteurs PCI-e à 6 broches afin de s'alimenter en électricité, ceux-ci sont placés l'un au dessus de l'autre comme sur la carte originale.", mais est-ce que ça veut vraiment dire design de référence ?
Message édité par rorogeek le 13-05-2012 à 13:19:02
GLHF !
n°8312007
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-05-2012 à 13:16:02  profilanswer
Le Haf-x est pas mal mais il me semble qu'il n'a pas de filtre...
Favorises tous les boitiers avec du mesh sur la porte latérale + ventilo 200/200
Y a quelqu'un parmi vous qui a testé un SLI de Asus GTX 670 DCII avec un bon boitier + "bonne" CM histoire de voir ce que cela donne niveau température ? ^^
n°8312012
wnorton
Posté le 13-05-2012 à 13:18:22  profilanswer
il y a des filtres partout même en dessous pour l'alimentation   :o
n°8312016
pierrot624​5
Posté le 13-05-2012 à 13:21:39  profilanswer
Nforce80 a écrit :
avec un 3930K a 5ghz + sli de gtx680 OC a 1252mhz +ssd +hdd + water j'ai maxi 700Watte a la prise sur le wattmètre , donc je pense qu'un 650watte de bonne qualité devrais suffire ...............
Merci pour le feedback  :jap:
Dans la vie on ne nous donne rien...c'est à nous de prendre...
n°8312019
zourgol
Posté le 13-05-2012 à 13:24:02  profilanswer
Bon sinon la carte solo est vraiment bonne question refroidissement.
la je suis a 31 °C sous Windows avec un ventillo à 10% inaudible dans ma config (en meme temps mes oreilles ne se sont pas encore remis du concert de metallica d'hier :o)
ma config à la prise :
Au repos : 197 W
En run : 360 W
en regardant de plu spres le profils des GTX480 je comprends mieu pourquoi je n avais pas se pb avec mon SLI de GTX480.
en fait l epaisseur est un peu réduite au niveau du ventillo ce qui laisse plutot entre 2 et 3 mm entre les cartes au niveau du ventillo contre un petit 1 mm sur les 670.
Message édité par zourgol le 13-05-2012 à 13:33:09
n°8312035
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 13-05-2012 à 13:40:32  profilanswer
rorogeek a écrit :
Hello !
Merci d'avance :)
Edit :
Regarde là :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] x-670.html
mes_feeds
n°8312047
Space
Posté le 13-05-2012 à 13:51:52  profilanswer
Au repos : 197 W
En run : 360 W
je ne pense pas que ce soit cette différence de 2mm qui change beaucoup.
Ca serait pas plutot le fait que tu avais un SLI de 480 avec des ventirads de type blower... ?!
n°8312062
zourgol
Posté le 13-05-2012 à 14:02:54  profilanswer
si javais fais le test avec boitier fermé pourquoi pas, mais boitier ouvert ca permet justement d'éviter les problèmes de ce type de carte.
De plus dans le design des GTX670 d'asus il y a une plaque qui recouvre totalement l'arriere du PB qui vient encore prendre quelque mm d'espace entre les 2 carte, pour au finale avoir presque 0 espace.
n°8312065
jeanjean15
Posté le 13-05-2012 à 14:05:00  profilanswer
Par le passé , j'avais des gigabyte gtx460 avec rad custom qui chauffaient beaucoup en SLI car une bonne partie de l'air chaud est rejeté à l'intérieur du boitier .
mes_feeds
n°8312071
rorogeek
Posté le 13-05-2012 à 14:13:10  profilanswer
Merci ! Ca c'est pas mal...
Au final, pour trouver un design référence avec rad modifié je note éventuellement...
Gainward, PCB court, mais OC d'usine, donc BIOS probablement modifié ?
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
Palit GTX 670 JetStream, idem que la Gainward (amusant, c'est le même groupe)
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=9
Et la Zotac est finalement à éliminer car PCB long...
En fait la seule chose qui m'importe, c'est de pouvoir faire mon hackintosh (installation de Mac OSX sur PC tranquille), mais au pire... Tant pis, ça me parait compromis.
Je vais chercher le même genre d'article sur la 680, ça me décidera peut-être entre les deux !
GLHF !
n°8312080
Charles K
Posté le 13-05-2012 à 14:23:16  profilanswer
t'as les cartes qui utilisent les pcb de référence des 680 aussi (ou légèrement modifié, +1 phase par exemple pour la gigabyte) : http://www.hardware.fr/news/12289/ [...] aires.html
En soit c'est à préférer au pcb court, les composants d'alimentationx étant mieux refroidit
Message édité par Charles K le 13-05-2012 à 14:42:27
n°8312104
rorogeek
Posté le 13-05-2012 à 14:38:41  profilanswer
C'est ce que je me dis aussi Charles K !
Mais ça c'est si j'oublie mon hackintosh. Parce que Mac OSX ne supporte pas ma R6970 MSI Lighting, par contre, il supporte parfaitement une Asus EAH5870 (Aucun moyen de booter ni de trouver un pilote qui marche...). Du coup ça me semble un peu la roulette russe si je prends une 670 avec un PCB de 680 ! Je crois que je vais abandonner l'idée d'avoir un hackintosh fonctionnel parfaitement puisque visiblement ça n'est pas vraiment compatible avec le fait d'avoir un PC bien (No troll évidemment :D) (Quoique !)
GLHF !
n°8312126
3mps
Au pays des Helvètes
Posté le 13-05-2012 à 14:55:52  profilanswer
Test 3Dmark 2011 avec ma 690
Pas d'overclock du CPU ou de la carte graphique, tous les réglages par défaut.
http://i12.photobucket.com/albums/a206/pascalito/GTX_690/th_3DMark_2011_P.jpg
n°8312130
poilamazou​t2
Posté le 13-05-2012 à 14:59:56  profilanswer
Avec une oc ça devrait pouvoir claquer les 17000 pts :D . Tu vas oc ?
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] cking.html
Message édité par poilamazout2 le 13-05-2012 à 15:02:11
n°8312133
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 13-05-2012 à 15:03:17  profilanswer
Un petit peu plus de 19000 OC je crois  :whistle:
Message édité par w00t w00t le 13-05-2012 à 15:03:46
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8312139
poilamazou​t2
Posté le 13-05-2012 à 15:05:59  profilanswer
c'est un score de marseillais là... 19000 c un loulou avec deux 680 oc spécial .
n°8312148
Nforce80
FanBoy Nvidia
Posté le 13-05-2012 à 15:11:37  profilanswer
avec deux gtx680 oc a 1252mhz :
http://img88.imageshack.us/img88/5238/desktop2012050612375177.jpg
Topic de Vente Nforce80 - *Feed-Back*
n°8312157
poilamazou​t2
Posté le 13-05-2012 à 15:18:34  profilanswer
voila :D la preuve par l'image :p. Je paye un sachet de cacahuet aux possesseur de gtx690 qui passe les 17000 pts !
n°8312165
burnout62
Posté le 13-05-2012 à 15:23:49  profilanswer
FDP In ? :o
n°8312172
poilamazou​t2
Posté le 13-05-2012 à 15:26:28  profilanswer
fdp in :D ! avec un i7 2600 k je précise :p
n°8312173
canard rou​ge
coin coin
Posté le 13-05-2012 à 15:27:28  profilanswer
Dépenser 1000€ pour gagner un sachet de 3€ de chocapicaca, ça vaut le coup. Sur hfr seulement. :o
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°8312176
w00t w00t
Posté le 13-05-2012 à 15:29:37  profilanswer
Ah mais je parlait en GPU score, pas en général ;)
n°8312185
poilamazou​t2
Posté le 13-05-2012 à 15:36:56  profilanswer
apres faudra voir le fourway de 680 et le sli de 690 ! Curieux de voir les scores...
Cifack pourra peut etre nous poster ses scores avec son sli 690, parceque va pas y'en avoir des masses à tourner ...
Va falloir des jeux maintenant ... et pas en chocolat !
n°8312186
3mps
Posté le 13-05-2012 à 15:37:01  profilanswer
correction, 800 € pour moi au change, l'ai payée 999.-  CHF la carte (cool la Suisse pour le matos)  :sol:  :hello:
Donc les cacahuètes valent plus le coup  :lol:
n°8312195
poilamazou​t2
Posté le 13-05-2012 à 15:44:28  profilanswer
vivement l'euro suisse ...    :bounce:
Message édité par poilamazout2 le 13-05-2012 à 15:44:50
n°8312205
zourgol
Posté le 13-05-2012 à 15:57:47  profilanswer
Score brut avec une Asus DC2 + I7 930
Totues les applications en tache de fond en running.
P7600 3DMarks
This Score is Comparable to Similar Systems.
Your PC appears to be functioning normally
Message édité par zourgol le 13-05-2012 à 16:00:05
n°8312279
vipspike
The Last....
Posté le 13-05-2012 à 17:02:23  profilanswer
Une vrai tuerie cette petite GTX 670 en surround :love:
n°8312374
bigbenze
Posté le 13-05-2012 à 18:32:43  profilanswer
Salut
quelqu'un a testé l'oc de la 670cuII version non top ?
Feed back / Ach-Vente
n°8312399
zourgol
Posté le 13-05-2012 à 18:52:47  profilanswer
A BF3 je tourne a 40 fps
n°8312601
zourgol
Posté le 13-05-2012 à 21:14:50  profilanswer
oui
n°8312673
thepilot64
Posté le 13-05-2012 à 22:19:46  profilanswer
J'hésite grandement à acheter une GTX 6xx la :o
Le prix me fait ouvrir les yeux :/
400 euros ...au mini
n°8312679
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-05-2012 à 22:24:38  profilanswer
@ 380€ tu en a une chez RDC ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
