3173 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  347  348  349  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8310393
buzzard72
Posté le 12-05-2012 à 00:27:59  profilanswer
burnout62 a écrit :
En français ça donne quoi ? :O
don't buy fucking first sample
n°8310395
ol1v1er
Posté le 12-05-2012 à 00:28:28  profilanswer
La Gigabyte a l'air de déglinguer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -test.html
389€ sur Grosbill avec le code LEAD2012
n°8310398
buzzard72
Posté le 12-05-2012 à 00:30:41  profilanswer
par contre vu les stocks des Anciennes gen il y a des affaires a faire pendant les soldes
n°8310400
buzzard72
Posté le 12-05-2012 à 00:31:10  profilanswer
n°8310418
SeLLDemoKi​t
Posté le 12-05-2012 à 01:03:56  profilanswer
La Zotac GTX 670 AMP! explose tout.
NEED !!!
AMP! vs Direct CU II :
http://www.sweclockers.com/recensi [...] 2#pagehead
Résultat : c'est la même chose, la AMP! refroidit mieux mais est plus bruyante.
Message édité par SeLLDemoKit le 12-05-2012 à 01:09:33
n°8310422
pesos
Il faut un cap clair
Posté le 12-05-2012 à 01:11:02  profilanswer
C'est clairement la Gigabyte qui explose tout rapport perfs/prix pour le moment [:julian33:4]
...Et surtout elle est dispo.
n°8310426
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-05-2012 à 01:25:02  profilanswer
C'est clairement la Asus CU II qui explose tout rapport perfs/prix/bruit pour le moment [:julian33:4]
[:cupra]
n°8310429
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 12-05-2012 à 01:35:04  profilanswer
Il y a bien un problème de stuttering avec les GTX600 .
Confirmé par un des gars du support qui ont pu reproduire le problème :
http://forums.nvidia.com/index.php [...] try1407148
C'est causé par le polling code  :??: .
Message édité par jeanjean15 le 12-05-2012 à 01:37:38
mes_feeds
n°8310432
buzzard72
Posté le 12-05-2012 à 01:38:46  profilanswer
elle est dispo nul part
n°8310433
cacahuete
Posté le 12-05-2012 à 01:39:57  profilanswer
Grosbill / Rdc
2 secondes sous google
Message édité par cacahuete le 12-05-2012 à 01:42:26
n°8310435
globule
Posté le 12-05-2012 à 01:42:33  profilanswer
pour le stuttering ca se voit ici
http://www.youtube.com/watch?v=GJMj54QlXV4
impressionnant le gars a un sli de 680 et c'est affreux, je crois que je vais garder ma 570 encore un moment, c'est pas acceptable cette histoire
n°8310436
buzzard72
Posté le 12-05-2012 à 01:43:08  profilanswer
l'un a un bon prix grosbill mais pas en stock  et rdc marge 30 €
n°8310438
cacahuete
Posté le 12-05-2012 à 01:46:44  profilanswer
On ne peut pas toujours avoir le cul de la crémière.
n°8310439
buzzard72
Posté le 12-05-2012 à 01:47:04  profilanswer
hi hi
n°8310441
cacahuete
Posté le 12-05-2012 à 01:48:11  profilanswer
Ah je comprends
Date d'arrivée sur le forum : 09/05/2012
n°8310442
jeanjean15
Posté le 12-05-2012 à 01:49:34  profilanswer
Ils en ont 35 en stock ici à 395 euros :
http://www.pc21.fr/pro/carte_video [...] 07119.html
Vous pouvez toujours téléphoner pour être sur.
mes_feeds
n°8310443
pesos
Posté le 12-05-2012 à 01:50:23  profilanswer
[:cupra]
Clair que la Asus a l'air très sympa aussi. Mais la Giga passe sous la barre des 400€ livrée, pour moi c'est symbolique et c'est le plan que j'attendais pour commander  :D
n°8310444
buzzard72
Posté le 12-05-2012 à 01:51:17  profilanswer
cacahuete a écrit :
Ah je comprends
hi hi
n°8310445
buzzard72
Posté le 12-05-2012 à 01:52:05  profilanswer
ha enfin quelqu'un de clairvoyant thx dud ^^
n°8310446
jeanjean15
Posté le 12-05-2012 à 01:52:30  profilanswer
Il parait que les drivers 300.83 permettent de remédier à une partie du problème.
Message édité par jeanjean15 le 12-05-2012 à 02:48:58
mes_feeds
n°8310447
buzzard72
Posté le 12-05-2012 à 01:53:50  profilanswer
on ne connait pas le reste de la config de ce joueur alors on peut pas trop être sur que ce soit bien ça le prob
n°8310449
cacahuete
Posté le 12-05-2012 à 01:56:52  profilanswer
Bravo, tu viens de remporter le golden troll. Y'a un lien vers le fofo d'nVidia et les devs ont réussi à reproduire le Bug.
Renseigne toi un peu avant :)
Message édité par cacahuete le 12-05-2012 à 01:57:12
n°8310450
Shadowfien​d
Posté le 12-05-2012 à 01:58:11  profilanswer
impressionnant le mec qui blâme son SLI pour finalement se rendre compte que sa venait de sa souris, cf son com
I've just today figure out the source of the bug. The problem occurs in some profiles when you have a mouse that uses a high polling rate. The Logitech G5 that was used here has a polling rate of 500Hz, however the issue went away when testing with a much older 1st gen Razer Deathadder. I plugged in a Razer Mamba 5G and also found the problem present at 500Hz and 1000Hz, lowering the polling rate to 125Hz clears up the problem.
The issue doesn't occur under AMD CFX.
n°8310451
cacahuete
Posté le 12-05-2012 à 02:00:37  profilanswer
Oui mais ce n'est pas normal, il a donc bien un problème :)
n°8310453
buzzard72
Posté le 12-05-2012 à 02:02:15  profilanswer
non je mets juste en exergue que les kevins connaissent rien ^^
n°8310460
mitchmalib​u
Posté le 12-05-2012 à 03:14:01  profilanswer
Je viens de récupérer la gtx 670 de gigabyte version windforce, mais il s'avère que 2 des ventilos tournent constamment à pleine vitesse, le troisième semblant être correctement régulé. Certains d'entre vous ont ils eu ce problème ?
Petite précision, même avec un soft permettant de réguler les ventilos (msi afterburner), ceux-ci ne sont pas affectés par les différents réglages.
n°8310461
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 12-05-2012 à 03:17:34  profilanswer
mitchmalibu a écrit :
Regarde avec Xprecission d'Evga si les 2 ventilos fonction pas comme il se dois, retourne la carte car surement un problème. ;)
Je suis néerlandophone une fois
n°8310464
buzzard72
Posté le 12-05-2012 à 04:08:24  profilanswer
je vous avez prévenu
n°8310466
mitchmalib​u
Posté le 12-05-2012 à 04:23:19  profilanswer
Comme avec afterburner (ça semble être la même base), precision me permet de gérer le troisième ventilo mais n'impacte aucunement les 2 autres qui ont l'air de tourner à 60/70%, donc complètement inutilisable pour une config discrète (c'est quand même sensé être un point fort de ce modèle :) ). Ca sent le SAV tout ça :(
Et oui, j'ai testé sur plusieurs configs, ça ne change rien ; le contraire eut été étonnant.
c'est pas vraiment dramatique, puis la gtx 570 fera l'affaire en attendant son retour :o)
Message édité par mitchmalibu le 12-05-2012 à 04:26:30
n°8310467
buzzard72
Posté le 12-05-2012 à 04:28:27  profilanswer
oui je sais mais bon c'est con faut la renvoyer etc... tu auras la carte dans  q1 2013 lol
n°8310468
Loctramuc
Bodybuildeur & Geek
Posté le 12-05-2012 à 04:36:09  profilanswer
Salut
Vous savez si la ASUS GTX670 TOP est prévue pour cette semaine vu que la version non OC est déjà dispo ?
n°8310490
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 12-05-2012 à 08:28:36  profilanswer
perso j'ai jamais eu ce problème sur mon sli de 680  :??:
Putain vivement lundi ma 690 sera là à m'attendre!  [:sir_knumskull]
Message édité par calagan57 le 12-05-2012 à 08:29:20
Waterbox
n°8310497
milag62
Posté le 12-05-2012 à 08:42:12  profilanswer
C'est quoi ton mode de livraison? ;)
n°8310498
the gentle​man
-= PSN Id : StgBad =-
Posté le 12-05-2012 à 08:42:42  profilanswer
Loctramuc a écrit :
Salut
 [:zerod] Asus Facebook ;)
ASUS France
il y a 20 heures
    Les GTX680 ca arrive, et les GTX670 sont en pré-commande mais ça arrive dans la quinzaine...
P.S. : faut être patient RAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH [:magicien96]
-= Fight =-
n°8310499
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 12-05-2012 à 08:43:15  profilanswer
colissimo standard donc rien today  :sweat:
mais bon je m'occupe de mon mod comme ça  :jap:
Message édité par calagan57 le 12-05-2012 à 08:43:34
Waterbox
n°8310510
3mps
Au pays des Helvètes
Posté le 12-05-2012 à 09:02:02  profilanswer
Ma GTX 690 est arrivée hier  :bounce:
http://i12.photobucket.com/albums/a206/pascalito/GTX_690/th_SAM_3527.jpg http://i12.photobucket.com/albums/a206/pascalito/GTX_690/th_SAM_3528.jpg http://i12.photobucket.com/albums/a206/pascalito/GTX_690/th_SAM_3532.jpg http://i12.photobucket.com/albums/a206/pascalito/GTX_690/th_SAM_3533.jpg
n°8310513
zaggon
Posté le 12-05-2012 à 09:03:32  profilanswer
Oui et faudra l'être encore plus pour les retours sav que certains d'entre vous vont subir avec certaines cartes défectueuses.
N'oubliez pas de prévoir 15€ de plus sur votre budget pour les fdp de retour au cas où...
La CGP pour la vaseline c'est ici : http://french.alibaba.com/product- [...] 59864.html  :D
n°8310514
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 12-05-2012 à 09:05:55  profilanswer
n°8310520
3mps
Posté le 12-05-2012 à 09:10:19  profilanswer
Par internet, chez un revendeur en Suisse (Helvète inside)
n°8310522
cyberfred
Posté le 12-05-2012 à 09:13:34  profilanswer
c'est le souci que j'ai aussi sur mon sli de 580 sur BF 3  alors que ca ne le fait pas avec une seule carte :(
PAr contre , au bout d'un moment ca disparait et j'avoue que ce n'est pas aussi prononcé que sur cette video  :ouch:
n°8310525
ifalna
Posté le 12-05-2012 à 09:25:15  profilanswer
mode my life on :
J'ai appelé RDC aujourd'hui pour annuler ma MSI GTX 670 pcb ref (o/c) qui va etre refusée si elle arrive aujourd'hui ou lundi.
Remboursement prévu à j+5 apres leur réception.
Aujourd'hui commande toujours sur RDC de la asus GTX 670 DC2. (424.90 -10 € avec marchandsweb2012 en stock)
Bilan 8.90 de port perdu, et 25 € plus cher mais pour de la qualitaÿ [:simonh14]
mode my life off
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
