4237 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8292476
minato78
Posté le 28-04-2012 à 13:32:49  profilanswer
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum la différence de performance n'est pas énorme. Les autres te diraient de prendre la moins chère.
n°8292478
muvo2
Posté le 28-04-2012 à 13:35:45  profilanswer
et au niveau du bruit?
n°8292525
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 28-04-2012 à 14:11:53  profilanswer
Moi j'ai une Zotac @stock et elle est ultra silencieuse !! Rien à voir avec mon CF de HD5870 qui soufflait beaucoup.
Je crois que c'est l'une des cartes les plus silencieuses que j'ai eu depuis très longtemps.
n°8292638
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 28-04-2012 à 16:07:26  profilanswer
Petit question à votre avis sur la photo sa pourrait être une GTX690 ?
http://www.purepc.pl/files/Image/news/2012/03/GTX_690_1.png
lien: http://www.purepc.pl/sprzet_pc/kar [...] od_gtx_680
Message édité par wnorton le 28-04-2012 à 16:14:11
Je suis néerlandophone une fois
n°8292642
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 28-04-2012 à 16:12:55  profilanswer
690 tu veux dire ?
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8292644
wnorton
Posté le 28-04-2012 à 16:14:02  profilanswer
NoradII a écrit :
690 tu veux dire ?
Oui désolé modifier.
n°8292676
taci
BF3 - Bigoudi7
Posté le 28-04-2012 à 16:39:55  profilanswer
moi aussi je vais bientôt changer pour une GTX 680, là j'en peux plus de ma 5870 qui est a la ramasse sur Battlefield 3... (je suis dans une team)
Mon choix va donc  se porter sur la EVGA 680 SC+ avec backplate
et c'est cette petite plaque alu qui me seduit car cela rigidifie le PCB et donc limite beucoup les déformations
au niveau attache ventirad dans le temps (le PCB n'étant qu'un composite à base de résine epoxy..)
en plus d'isoler les composants de l'electricité statique lors des manips/depoussièrage interne du PC...
Au niveau perfs maintenant, lors du test de cette carte, le gars relate une chose trés interessante:
"As a matter of fact, in most applications we saw core clocks of between 1215MHz and 1275MHz so
obviously EVGA has allowed for some additional overhead since our reference card usually topped out at 1110MHz."
en gros ça veut dire que même si le Boost de la carte est annoncé @ 1124Mhz (1058 Mhz en Std) les ingénieurs d'EVGA ont bien bossé
car en pratique le boost MESURE se situe entre 1215 et 1275 Mhz alors qu'une carte d'origine ne depasse pas 1110 Mhz...  impressionnant!
au niveau bande passante mémoire (point faible de la 680) on a droit a un peu plus: 6208 Mhz contre 6000Mhz c'est déja ça....
D'un autre coté, je tempérerai la chose car je me doute que l'exemplaire donné à tester est soigneusement choisi
et qu'en pratique on n'aura sans doute moins, puisque seul 1124 Mhz sont "garantis"
La 680 étant déja silencieuse d'origine et bien refroidie , une solution alternative est donc useless
la seule vraie incertitude est: vais-je attendre que le prix baisse ou pas... ( :o  :fou:  :sarcastic: )
c'est quand même 2x plus de FPS que la 5870 cette petite chose....
pour rappel, le lien du test:
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
Message édité par taci le 28-04-2012 à 16:56:54
BF3 Team FTA http://frenchteamaction.roxorgamers.com/index.php
n°8292702
burnout62
Posté le 28-04-2012 à 17:11:46  profilanswer
Tri SLI de 680 vs Tri Fire de 7970 en Surround :
http://www.hardocp.com/article/201 [...] ire_review
n°8292729
Mseirco
Posté le 28-04-2012 à 17:33:58  profilanswer
A cause de la quantité de VRAm honteuse des 680gtx! :)
Message édité par Mseirco le 28-04-2012 à 17:34:21
n°8292750
exemple555
Posté le 28-04-2012 à 18:01:11  profilanswer
Salut tout le monde :)
Nouveau sur le Forum nVidia, j'espère acquerir un 680 prochainement (ou une 7970 mais je pense passer chez nVidia << 4850 inside :P )
Y'a-t-il quelqu'un d'entre vous qui à une phantom ici ?? je la trouve très belle, mais on entend tout et contraire dessus :/ (au niveau du système de refroidissement)
Message édité par exemple555 le 28-04-2012 à 18:09:47
n°8292760
dennis3169
Posté le 28-04-2012 à 18:09:12  profilanswer
Y'a-t-il quelqu'un d'entre vous qui à une phantom ici ?? je la trouve très belle, mais on entend tout et n'importe quoi dessus :/
Te dirais ça mercredi si tout va bien ....
n°8292786
major_niki​ta
Posté le 28-04-2012 à 18:27:50  profilanswer
salut , j ai actuellement une 580GTX avec un Core2Q 9450 @ 3.4ghz
sur BF3 ca tourne pas mal en NORMAL 1920*1080 , mais sur caspian (map que j adore) j ai quelque baisse de framerate vers 50 fps dans la foret quand ca tire un peu de partout. j aurais aimé savoir si certain d entre vous utilise cette carte avec un CPU comme le miens qui commence a daté. j hésité entre changer de socket (CM + cpu ivy + ram) et garder la 580gtx qui pourrais me donné un peu plus de sa puissance (cpu limited). ou alors prendre juste une 680 pour avoir plus de FPs sur bf3 . je ne joue qu a bf3.
Merci de vos réponse
Mon topic vente : Topic Vente
n°8292828
NoradII
Posté le 28-04-2012 à 19:04:44  profilanswer
bah bien sûr [:itm]
n°8292831
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 28-04-2012 à 19:12:01  profilanswer
mauvaise pioche, essai coté bande passante :o
n°8292834
wolfflyter
Posté le 28-04-2012 à 19:13:33  profilanswer
 j'aurais choisie le changement de CM+Cpu :p
該反思的是,往往有幫助
n°8292836
major_niki​ta
Posté le 28-04-2012 à 19:14:55  profilanswer
j aurais quelque FPS de plus tu crois ?
n°8292841
wolfflyter
Posté le 28-04-2012 à 19:16:06  profilanswer
T'aura une machine plus performante et pas que dans les fps vu par frap's  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°8292847
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 28-04-2012 à 19:22:50  profilanswer
Si tu a la même chose en basse résolution, alors c'est pas le GPU qu'il faut changer
n°8292854
minato78
Posté le 28-04-2012 à 19:28:53  profilanswer
ta mi la qualité en "Normal" avec un gtx 580 ?
T'arrive pas à le faire tourné en Eleve ds le multi ?
Message édité par minato78 le 28-04-2012 à 19:29:12
n°8292855
major_niki​ta
Posté le 28-04-2012 à 19:30:04  profilanswer
en basse résolution , framerate ne monte pas plus voir meme diminue
et quand je met le MSAA ou l anticrenelage différé :) ca déscend plein but...
mon CPU est utiliser a 90% (les 4 coeurs) quelque soit la résolution...
si je remet mon cpu a la fréquence d origine je perd 20 fps facile :(
n°8292857
major_niki​ta
Posté le 28-04-2012 à 19:31:18  profilanswer
et bien , disons que caspian , ca bouffe pas mal... puis normal ca me suffis
et j aimerais avoir 80 fps constant pour etre a l aise , surtout au point FORET et SOMMET de la COLLINE
existe t il un bench BF3 comme a l époque de QUAKE :) qui fais défilé un parcours défini et qui donne un score
Message édité par major_nikita le 28-04-2012 à 19:32:49
n°8292859
Marc
Posté le 28-04-2012 à 19:32:33  profilanswer
Tu as donc ta réponse ;)
n°8292860
major_niki​ta
Posté le 28-04-2012 à 19:33:04  profilanswer
Merci, mais j attend la asus extreme V ATX, qui n ai pas encore dispo et je ne vois nul part une date de sortie.
au pire je me rabatterais sur la asus premium annoncé pour debut mai
Message édité par major_nikita le 28-04-2012 à 19:34:15
n°8292862
NoradII
Posté le 28-04-2012 à 19:34:34  profilanswer
c'est vieux un Q9450 :/
n°8292867
minato78
Posté le 28-04-2012 à 19:38:35  profilanswer
Ne met pas l'antialiasing
Réessaye sans le AA, normalement avec une gtx 580 tu dois pouvoir joué en " ELEVE" sans souci même avec une résolution de 1920*1080.
Si ça suit pas, c'est que ton CPU commence à faire vieux ...
Message édité par minato78 le 28-04-2012 à 19:39:07
n°8292875
Fouge
Posté le 28-04-2012 à 19:49:09  profilanswer
@3.4 c'est plus perf qu'un FX-8150. Et ne nous dis pas qu'on ne peut pas jouer avec ce dernier :o
n°8292882
Activation
Posté le 28-04-2012 à 19:51:35  profilanswer
le Mr il ambitionne 80fps dans BF3  :o  sur un écran 60Hz  :whistle:
n°8292888
NoradII
Posté le 28-04-2012 à 20:01:59  profilanswer
t'explique :??:
:lol: c'est pas mon cas !
Message édité par NoradII le 28-04-2012 à 20:02:59
n°8292891
major_niki​ta
Posté le 28-04-2012 à 20:04:38  profilanswer
... synchro OFF  :)
Message édité par major_nikita le 28-04-2012 à 20:04:49
n°8292892
major_niki​ta
Posté le 28-04-2012 à 20:05:35  profilanswer
c est pour ca que je me demande si j aurais pas plus de FPS directement avec une 680
n°8292896
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 28-04-2012 à 20:09:26  profilanswer
Le framerate constant ça 'xiste pas :o
"80 fps constants" ça veut dire en garder un peu sous le pied pour pas descendre trop en-dessous de 60 fps quand ça canarde. C'est peut-être un voeu pieux... mais le raisonnement se tient.
n°8292899
minato78
Posté le 28-04-2012 à 20:15:21  profilanswer
D'après ce que j'ai pu voir sur les test des GPU la gtx 580 est déjà très performant.
La 680 à un très mauvais rapport qualité/prix. (Ta le 7970 à un prix inférieur pour des performances "légèrement inférieur" .... MAIS moi aussi
Je joue à BF3 en ELEVE avec une 560ti et dans le multi j'ai absolument aucun soucis en 1920*1080. Donc une 580 c'est LARGEMENT BON !!!. Par contre j'ai un i5 2500k comme cpu.
ps: je pensais qu'avec une 580 on pouvait joué en ULTRA (sans AA bien sur)
Message édité par minato78 le 28-04-2012 à 20:18:11
n°8292905
DemDal
Posté le 28-04-2012 à 20:19:09  profilanswer
La 580 a beaucoup de nuisances (bruit et consommation) que n'a pas la 680.
n°8292919
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 28-04-2012 à 20:34:55  profilanswer
C'est le problème du milieu de gamme .  [:a03hegaz:1]
mes_feeds
n°8292929
Gein
Posté le 28-04-2012 à 20:43:52  profilanswer
C'est vrai, c'est honteux de passer de 1,5Go => 2Go. :o
Franchement [:mimounne]
n°8292935
Activation
Posté le 28-04-2012 à 20:52:20  profilanswer
c est pas parceque t aura plus de fps maxi que le fps mini va augmenter de façon aussi significative > donc au final tout ce que tu gagnera c est plus de tearing vsynch off
mais une expérience pas forcément meilleur si dans les scène ou les fps se ratatine c'est genre le cpu qui n'envoie plus assez de bois au gpu
juste pour dire:
changer le cpu va le booster
changer le gpu va le booster
mais dans les situation de fps mini c'est le cpu ou le gpu qui le limite ???  that THE question
n°8292936
major_niki​ta
Posté le 28-04-2012 à 20:57:53  profilanswer
juste pour dire:
la charge CPU est toujours a 90% sur les 4 core , donc je pense que je suis cpu limited
n°8292956
exemple555
Posté le 28-04-2012 à 21:23:13  profilanswer
Merci :)  j'avais vu que tu comptais la prendre quelques pages plus tôt mais tu donnais plus de nouvelles :P
n°8292999
burnout62
Posté le 28-04-2012 à 21:55:05  profilanswer
Change de CPU, y a pas photo.
Et tu gagneras pas que dans BF3 :jap: .
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
