5834 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  200  201  202  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8255952
bigboub
Posté le 24-03-2012 à 12:25:31  profilanswer
Est ce que certains d'entre vous ont testé la carte en multi sur différents jeux ? Dont sur BF3 ? Car si je ne dis pas de bêtises par rapport à ce que j'ai compris, le multi est plus "gourmand" que le solo.
Vous avez remarqué une grosse différence ou une légère différence ? En mieux bien sur ? :whistle:
Merci.  :jap:
n°8255953
xergio
Posté le 24-03-2012 à 12:27:12  profilanswer
Tes liens marche pas mais avec çà, çà ira largement: http://www.ldlc.com/fiche/PB00108860.html
Message édité par xergio le 24-03-2012 à 12:30:20
n°8255955
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-03-2012 à 12:29:50  profilanswer
BlaZe82 a écrit :
Je vais essayer de voir sur mon ami google dans ce cas, je te remercie :)
c'est comme la asus , le stric minimum :d
http://www.pny.fr/data/sitedynamic [...] 80_2GB.pdf
n°8255957
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 24-03-2012 à 12:31:07  profilanswer
maerens a écrit :
ben quoi les slides de la 680 c'était 950+ alors ou est le problème? les fréquences sont fixées au dernier moment
pas dans ces cas-là
maerens a écrit :
GK110 prendra le pas sur GK100, et une correction mineure sur l'interface mémoire sera de rigueur.ils ont changés 3 fois de marges de fréquences pour la ""GTX 680"".
-GK100 depuis l'année dernière ça se dit qu'il n'est plus d'actualité faux sacrément manquer de perspicacité pour ne pas l'avoir deviné avant. Mais dis moi, tu crois que l'arrêt voire le retour en marche arrière des GK110 était prévu [:zaipetruredfadeiping] pas que je sache.
-Oui 3 fois, oh trop facile, les FTS, les ES, et RC, quoi qu'ils ont encore mis dessus avant les RTM.
-pour te dire c'était 811, puis est venu 844.. ça va être quoi la dernière fréquence des ES de GK110, métavis que ça se sais déjà [:smileysex]
Message édité par NoradII le 24-03-2012 à 12:32:02
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8255959
Sassanou
Posté le 24-03-2012 à 12:32:08  profilanswer
10x trop oui...
n°8255960
BlaZe82
Posté le 24-03-2012 à 12:33:00  profilanswer
Bizarre chez moi il fonctionne, merci pour l'alim je vais voir ça, j'ai créais un topic sur "conseil achat" je me tâte à prendre 3 CG (tant cas faire :D)
Mince, c'est la seule qui me plaisais, après les autres cg sont trop "chip" ou "sobre" je trouve :s
n°8255961
xergio
Posté le 24-03-2012 à 12:33:01  profilanswer
J'arrive pas à accéder à ses liens c'est quoi comme alim?
Sinon honnêtement: un SLI (dual) suffit très largement. Un trio c'est pas du tout rentable aussi bien financièrement que niveau gaming.. c'est plus pour le fun si tu as (beaucoup) de sous ;)
Message édité par xergio le 24-03-2012 à 12:37:41
n°8255963
NoradII
Posté le 24-03-2012 à 12:34:18  profilanswer
ANtec 1200W Gold & CM 1300W Silver
n°8255967
xergio
Posté le 24-03-2012 à 12:39:08  profilanswer
oulà... c'est beaucoup trop  :sweat:
Ca çà serait bon pour du dual-CPU et 4 GPU !!  :pt1cable:
Message édité par xergio le 24-03-2012 à 12:41:50
n°8255968
NoradII
Posté le 24-03-2012 à 12:39:55  profilanswer
un quad de 680 sous eau, n'en viendrez pas à bout :/
laissez tombé, j'ai rien dit [:the geddons]
Message édité par NoradII le 24-03-2012 à 12:40:45
n°8255975
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 24-03-2012 à 12:43:55  profilanswer
silv3rm@n a écrit :
quelqu'un a test l'overclock avec le turbo machin truc la ?
je recois mes cartes demain matin,comme d'hab si les cela me convient pas retour a l'expediteur ;)
calagan57 a écrit :
j'suis exactement dans le même cas de figure que toi, ils remboursent ou ils font un avoir top achat?
Euh les gars le droit de rétractation c'est pas pour faire joujoue avec les nouveautés à la base et avoir le marchand qui se retrouve avec des cartes à 500 € ouvertes et utilisées sur les bras, c'est fait pour protéger le consommateur contre les surprises entre le produit reçu et le produit commandé, ce qui ne peut pas arriver dans un magasin physique ou vont le produit (mais ou on ne fait pas joujoue avec non plus) ...
Je parle plus particulièrement de silv3rm@n qui a déjà commandé et renvoyé 2 7970 :whistle:
M'enfin c'est votre "droit" :o
n°8255976
maerens
Posté le 24-03-2012 à 12:44:33  profilanswer
NoradII a écrit :
pas dans ces cas-là
3 fois, je parlais bien sur des fréquences comerciales, je n'ai pas eu conaissances des fréquences ES... de toute facon le 28nm se rode tellment bien que les 750+ d'il y a 2 mois on vas certainement les outrepasser...
un retour en arrière était prévu uniquement si la révision A3 arrivait et si le bug était corrigé... le bug étant incorrigeable GK110 prendra le pas... et ce qui m'énerve c'est qu'il pourrait sortir dans pas très longtemps, il est limite déja près, mais ils n'en feront rien...
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8255977
Marc
Posté le 24-03-2012 à 12:45:54  profilanswer
maerens a écrit :
heu non mes slides indiquent tout au plus 40% de perfs brutes... faut pas exagérer non plus...
 [:cmshadow]
n°8255978
BlaZe82
Posté le 24-03-2012 à 12:46:22  profilanswer
Donc niveau alimentation je reste sur du 800-900W max ? Une marque se démarque particulièrement des autres ?
n°8255979
return_of_​laborizer
Posté le 24-03-2012 à 12:46:36  profilanswer
je serais curieux de savoir chez NV les consignes marketing pour ce qui concerne la suite des événements.
dans le délire faire un // entre les ventes, une courbe de prix superposée à celle d'amd, puis voir à quelle moment sort l'annonce du mammouth comme disait l'autre.
juste pour voir la quantité de carte vendue
Message édité par return_of_laborizer le 24-03-2012 à 12:46:56
n°8255997
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 24-03-2012 à 13:11:25  profilanswer
Finalement, ça donne ça en :
3DM11 p : http://hwbot.org/submission/2268164_
3DM11 x : http://hwbot.org/submission/2268165_
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8256002
bab55
I am the Night Rider
Posté le 24-03-2012 à 13:16:11  profilanswer
Mais tu veux faire quoi au juste comme config ?
Je vais essayer de t'expliquer comment choisir une alim (et ainsi faire un choix adapter)
Tu prends le tdp de chacun des élements et tu en fais la somme, ensuite si tu veux de la marge tu prends une alim ou ta conso serra à 50% de la capacité de l'alim, là où le rendement est le meilleur. Soit si tu veux dépenser moins, tu prends une alim avec juste un peu de marge.
Tu veux faire quoi comme config ? Proco intel + cg hdg en 28nm ? même si tu oc ça comme un porc (mais vraiment) tu aura quoi 200W de proco et 300W de cg, tu rajoutes mobal, dd ram ventilo et même une 650W passe. Tu vois ce que je veux dire ?
n°8256004
Space
Posté le 24-03-2012 à 13:16:29  profilanswer
Ca donne quoi l'oc ingame :??:
L'oc 3DM on s'en fout un peu... :d
n°8256009
w00t w00t
Posté le 24-03-2012 à 13:21:17  profilanswer
Je vais faire des stats sous BF3, je re :)
n°8256013
kalidrimmm
Posté le 24-03-2012 à 13:24:29  profilanswer
Test sur les maps du dlc de décembre 2011 64 joueurs ;)
n°8256016
mum1989
Posté le 24-03-2012 à 13:26:24  profilanswer
quel était l'ancienne CG et quel est ta conf ?
n°8256018
Alis_70
Posté le 24-03-2012 à 13:27:15  profilanswer
tu avais quoi avant ?
EDIT : grillé
Message édité par Alis_70 le 24-03-2012 à 13:27:27
n°8256024
w00t w00t
Posté le 24-03-2012 à 13:37:51  profilanswer
Sur metro 64 en ultra du point C jusqu'au point A :
Min,   Max,   Avg
76,    201,    141
Je testerais d'autres maps dans l'après midi et posterait les résultats ce soir ;)
Message édité par w00t w00t le 24-03-2012 à 13:38:23
n°8256027
mum1989
Posté le 24-03-2012 à 13:40:19  profilanswer
Min,   Max,   Avg
76,    201,    141
[:fail], afin bon merci quand même d'avoir testé, ça tourne déjà à fond avec une simple 5870, c'est Caspian border avec 64joueurs qu'il faut tester voir Golf d'Oman.
Message édité par mum1989 le 24-03-2012 à 13:41:18
n°8256030
Alis_70
Posté le 24-03-2012 à 13:41:10  profilanswer
il y a des gens qui sont passés de 580 à 680 sur le forum ?
n°8256031
fantom23
Posté le 24-03-2012 à 13:41:36  profilanswer
BlaZe82 a écrit :
Je pensais taper la dedans :
http://www.cdiscount.com/informati [...] phad3.html
ou
http://www.cdiscount.com/informati [...] p1200.html
ça fait trop ?
Sassanou a écrit :
10x trop oui...
sinon sur le fofo y a une seasonic platinium a 220 roros  :love:
Message édité par fantom23 le 24-03-2012 à 13:42:34
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°8256033
wolfflyter
Posté le 24-03-2012 à 13:43:20  profilanswer
mum1989 a écrit :
[:fail], afin bon merci quand même d'avoir testé, ça tourne déjà quasi à fond avec une simple 5870, c'est Caspian border avec 64joueurs qu'il faut tester voir Golf d'Oman.
+1  :jap:
Point colline ou forest en situation de combat réel  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8256035
BlaZe82
Posté le 24-03-2012 à 13:43:37  profilanswer
Voici le lien de la cfg que j'aimerais faire http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8256025
La TDP correspond à quoi exactement ? Sinon pour le reste c'est écris sur mon topic. J'aimerais me faire une bonne cfg de fou :D
n°8256050
hifibuff
Posté le 24-03-2012 à 14:00:00  profilanswer
Ayé, SLI d'asus reçu mais pas encore installé. Ca devrait enfin me permettre de jouer dans de meilleures conditions à Arkam City, The Witcher 2, Shogun 2, etc. :love:
"Every man dies, not every man really lives"
n°8256051
shaq46
Posté le 24-03-2012 à 14:04:24  profilanswer
Je sais que bcp ont dû poser la question mais ... Que faites-vous dans la vie pour acheter un SLI de 680 à 1000€??
Vous serrer la ceinture sur tout le reste ? Vous êtes suisse ?
ps : ceci n'est pas du tout une question à troll.
n°8256053
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-03-2012 à 14:05:07  profilanswer
on travaille dur ^^ :D
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8256056
BlaZe82
Posté le 24-03-2012 à 14:08:26  profilanswer
50h semaine et du black à côté, y a pas besoin d'être suisse, juste d'en vouloir :) quand on est pas feignant et qu'on cherche réellement (qu'on attends pas l'aide de pôle emplois hein) tu peux avoir un salaire conséquent :p
n°8256057
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2012 à 14:09:59  profilanswer
Ouai enfin j'vois pas l'intérêt d'un SLI si tu bosse >50H/semaine... si c'est pour jouer 3h dans le mois...   :whistle:
n°8256058
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-03-2012 à 14:10:17  profilanswer
n°8256059
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 24-03-2012 à 14:12:53  profilanswer
ce discours à vomir...
surtout pour un mec qui bosse au black quoi
n°8256062
Fouge
Posté le 24-03-2012 à 14:17:17  profilanswer
1/5 du salaire mensuel, c'est pas grand chose. Certains étudiants mettent plusieurs mois d'économies dans une CG à 250€, mais bizarrement ça étonne moins :??:
n°8256063
BlaZe82
Posté le 24-03-2012 à 14:18:24  profilanswer
On doit pas avoir la même notion du temps :) j'arrive à jouer 2h/j avec mes horaires et avoir une vie social vois tu :D
Y a quoi de vomissant ? Je vois pas le problème je fais le jardinier pour des gens etc... Par ci par la, je vois pas le problème, j'en vie pas, mais ça me permet d'aller au restaurent quand je veux ;) discuter d'argent ça mène toujours à de la jalousie et de l'incompréhension :s
n°8256065
hifibuff
Posté le 24-03-2012 à 14:18:38  profilanswer
Justement MEI, moins tu as l'occasion de jouer longtemps, plus tu peux être exigeant et plus l'expérience doit être de qualité :jap:
[mode my life on] En ce qui me concerne, je suis acteur dans l'industrie qui ne connait jamais la crise...
J'en suis pas spécialement fier mais ça permet de bien gagné sa vie. Et heureusement parceque la famille est pas toujours...compréhensive  :( [mode my life off]
n°8256068
silv3rm@n
Posté le 24-03-2012 à 14:20:03  profilanswer
pour repondre a marc si j ai renvoyer les 7970 chez ldlc ,y avait une bonne raison .
Une page noire avec un curseur blanc 1 fois sur 2 au demarrage ,un bruit de ventilo horrible pour moi ,des pages bleu atikmdag tres regulierement,et pour couronner le tout sous bf3 une sensation tres desagreable de non fluidité malgre les 100 fps voir plus.
Quand j achete pour 1200 euros cartes graphique ,je n ai pas a avoir ce genre d emmerde dsl.
Et je veux pas lancer de debat driver amd/nvidia cela reste juste mon experience
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8256070
Cid156
Posté le 24-03-2012 à 14:21:35  profilanswer
T'as quoi contre les Suisses ??
Parce qu'on a voté pour 4semaines de vacances au lieu de 6..??? :kaola:
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
