10716 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1014  1015  1016  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°9159984
Krixoff
chaos
Posté le 27-05-2014 à 00:47:49  profilanswer
Merci pour la confirmation.
n°9160328
NODeath
Posté le 27-05-2014 à 13:39:57  profilanswer
Dites j'ai une question un peu débile certainement mais bon :o
Est-ce que ça changerait quelques choses niveau perf, si je branche mes écrans surround sur l'igp de mon 4770k au lieu de les brancher sur ma carte graphique ? Je ne m'en sers que pour l'affichage web et vidéo.
Je sais déjà qu'elle se mettra en "vrai" idle, et pas en pseudo idle, ça consommera un peu moins :D
Merci d'avance pour votre aide :jap:
Topic [ACH]/[VDS]
n°9160350
Barnabe42
Posté le 27-05-2014 à 14:03:49  profilanswer
lestanquet a écrit :
Et barnabe42 faudrait changer ta CG qui n'est pas au niveau de ton proco  :o
Pour quoi faire ?
http://static.techspot.com/articles-info/827/bench/Ultra_02.png
45fps TAF sous watch dogs en full hd, what else ? [:flor27:1]
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
n°9160366
lestanquet
Posté le 27-05-2014 à 14:19:38  profilanswer
Barnabe42 a écrit :
Pour quoi faire ?
Ben je sais pas t'aimes bien basher les autres, donc pour faire ton kikoolol j'imagine une 780 Ti irait bien avec ton 4770k  :D
n°9160490
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 27-05-2014 à 15:49:16  profilanswer
Barnabe42 a écrit :
Pour quoi faire ?
http://static.techspot.com/article [...] tra_02.png
Pourquoi prendre un jeu optimisé avec les pieds comme exemple? C'est foireux quand meme :d
n°9160522
Barnabe42
Posté le 27-05-2014 à 16:24:56  profilanswer
Ce sont des portages consoles comme la majorité des jeux  :sweat:
n°9160578
ganon304
Posté le 27-05-2014 à 17:08:17  profilanswer
Entre le version 2012 qui avait été mis par ubi et le jeu actuellement ya eu une régression de ouf quand même :o
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9160583
Fouge
Posté le 27-05-2014 à 17:09:51  profilanswer
Barnabe42 a écrit :
Pour quoi faire ?
Il n'a pas l'air de bouffer beaucoup de VRAM ce jeu : la 7870 2Go fait aussi bien que la 7950 3Go (version "normale" ) et la GTX580 se retrouve juste derrière avec "seulement" 1.5Go. Bref aucun effondrement à cause d'un manque de VRAM.
Si ça se trouve 1Go de VRAM est suffisant pour jouer à ce jeu en 1200p/Ultra [:cupra]
Message édité par Fouge le 27-05-2014 à 17:10:42
n°9160610
aliquide
Non
Posté le 27-05-2014 à 17:27:20  profilanswer
Faudrait que je retrouve le test de guru3D mais 2Go sont suffisants pour du fullHD c'est sur et certain, c'est a partir du 2560*1440 que les resultats s'effondrent.
( Passant il me semble d'un truc comme 40fps~ a 7fps :d )
EDIT : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,5.html
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/a21e5ee4f5dcbbb9f68b259791fc0f59a6f8611c.jpg
C'est avec du msaa et toussa :o
Message édité par aliquide le 27-05-2014 à 17:31:09
Topic ACH/VDS FEED
n°9160654
lestanquet
Posté le 27-05-2014 à 18:14:12  profilanswer
c'est ça ... mais bon on fait avec :/
n°9160660
ganon304
Posté le 27-05-2014 à 18:25:32  profilanswer
Comme ils avaient dis pour assassins screed " pour les pc on se fou d'optimiser, si ils veulent de meilleurs perf ils achetent une carte graphique plus puissante" merci Michel !
Message édité par ganon304 le 27-05-2014 à 18:26:34
n°9160707
Awaer
Posté le 27-05-2014 à 19:12:27  profilanswer
Une carte plus puissante de notre partenaire nVidogs  [:shinarz:4]
n°9160930
Fouge
Posté le 27-05-2014 à 21:42:38  profilanswer
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/previ [...] f8611c.jpg
A remarquer que la Radeon ne voit pas ses perfs s'effondrer malgré ses 2Go. En plus du jeu, ya aussi la façon dont le driver gère la mémoire qui entre en jeu.
n°9161000
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 27-05-2014 à 22:58:21  profilanswer
C'est pas la première fois que je vois un comportement du genre.
Par contre attention aux moyennes dans les cas de dépassement mémoire...
Exemple http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
780 Ti SLI 56 fps 295X2 49 fps mais chez Nv y'a kkes micro saccades ;)
n°9161881
Achaeus
Posté le 28-05-2014 à 20:59:03  profilanswer
Comme quoi le confort de jeu ne dépend pas seulement du fps moyen !  :jap:
n°9162206
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 29-05-2014 à 10:02:17  profilanswer
Yop.
Petite question : ce matin, j allume mon pc comme d hab et là, je constate que mes ventilos de ma cg (gtx 770 dc2) tourne à fond et que celle ci n est plus reconnue par l écran.
En branchant l Ecran sur la cm,  tout fonctionne mais ma cg n est plus reconnue.
Le problème peut il survenir des drivers ou c est forcément matériel ?
n°9162210
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 29-05-2014 à 10:08:38  profilanswer
Et en essayant sur un autre slot pcie ?
Ca pue quand même comme symptôme :o
Steam
n°9162221
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 29-05-2014 à 10:23:26  profilanswer
Yep, j ai pris le temps de switch de port pci-e : même chose.
Par contre, j'ai dû partir au taf, donc j'ai pas le pc sous la main.
Je vais tester d'effacer les drivers nvidia et de les réinstaller mais bon...
n°9162222
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 29-05-2014 à 10:26:43  profilanswer
Peu probable que ce soit un pb de drivers, tu n'a même pas d'image au boot de la machine correct ?
Steam
n°9162233
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 29-05-2014 à 10:36:26  profilanswer
Nop, rien.
Pas de source pour l écran. Par contre, pas de soucis quand je branche sur la cm.
n°9162264
Nomain
Carpe diem
Posté le 29-05-2014 à 10:59:15  profilanswer
Kenshoide,
Si autrefois, au démarrage, tu voyais les images du BIOS via la carte graphique et plus maintenant, alors ce n'est pas un problème de pilotes, les pilotes se chargeant après le BIOS.
Quand tu dis que tu n'as pas de souci quand tu branches l'écran sur ta carte mère, tu veux bien dire que ta carte graphique délivre alors des performances normales ?
Si tel est le cas, tu peux toujours tenter de brancher l'écran sur une autre sortie de la carte graphique et faire Alt + touche Windows pour basculer d'une sortie à l'autre.
Reste que ça n'explique pas pourquoi tes ventilateurs s'emballent au démarrage.
n°9162305
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 29-05-2014 à 11:25:52  profilanswer
Ah tiens j'ai eu les même symptômes sur ma HD6950, ventilo qui tourne  a fond et écran noir, j'ai du changer de cg...
n°9162314
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 29-05-2014 à 11:31:53  profilanswer
Protip, essayer la CG dans une autre tour, mais pour moi c'est direction SAV
Steam
n°9162321
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 29-05-2014 à 11:38:17  profilanswer
Je vais faire quelques tests ce soir.  Je vous tiens au jus.
n°9162364
janov
Posté le 29-05-2014 à 12:15:47  profilanswer
salut tout le monde,
j'aimerais améliorer les perf' de mon PC monté en 2010 sur Guildwars 2 notamment
config actuelle:
Gigabyte GA-P55A-UD4
i5-760 (2.8 GHz)
GTX460
24' en 1920*1080
passer de ma 460 à une carte "récente" en restant sur du pci express 2.0 changera qqch dans mes jeux?
et si oui, quel meilleur rapport qualité/prix entre GTX660 à 150€ et GTX760 à 200€? (autre? 560/570/580? 750?)
je ne peux pas dépasser 200€
PS: j'ai trouvé ça: http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=18_s
c'est correct/good?
merci d'avance!
Message édité par janov le 29-05-2014 à 12:40:20
n°9162436
Alis_70
Posté le 29-05-2014 à 13:13:45  profilanswer
Barnabe42 a écrit :
Pour quoi faire ?
80 avec une 780ti ça doit être un max parce que j'ai pas du tout ça chez moi, avec les derniers drivers soit disant optimisés j'ai de violentes chutes de framerate et c'est très fréquent.
et en plus je suis en élevé et fxaa, même pas en ultra.
Message édité par Alis_70 le 29-05-2014 à 13:14:34
n°9162456
katset
Marcel Poutre
Posté le 29-05-2014 à 13:36:00  profilanswer
config actuelle:
i5-760 (2.8 GHz)
GTX460
24' en 1920*1080
c'est correct/good?
merci d'avance!
Une bonne 670 OC est supérieure à une 760, et taquine la 680/770.
Tu peux trouver des 760 neuves pour 170 en fouinant.
Tu peux tenter lui proposer 120 euros pour sa 670, ça peut passer et te ferait un bel upgrade, déjà rapport à ta 460 c est quasi 2x.
n°9162459
Barnabe42
Posté le 29-05-2014 à 13:38:23  profilanswer
Alis_70 > Possible.
En fait les benchmarks de techspot sont représentatifs sur des performances relatives entre les cartes (répondant à la question que vaut ta carte en comparaison avec les autres ?),
et non sur les performances de telle carte graphique dans ce jeu.
Ils se sont limités à une seule scène précise de quelques minutes voir quelques secondes dans le jeu.
Ce n'est donc pas un FPS moyen dans le jeu entier la mesure relevée.
Message édité par Barnabe42 le 29-05-2014 à 13:39:07
n°9162477
anthonyc12
Posté le 29-05-2014 à 13:50:35  profilanswer
J'ai eu une GTX 660 OC remis à neuf 2 Go au prix de 159 $ avec la livraison gratuite.
La 660 TI était juste hors de ma gamme de prix, à 230 $, plus l'expédition $ 15.
Les deux cartes ont des performances similaires, et je préfère passer le supplément de $ 85 vers un SSD.
Cela dépend de quel genre de transactions que vous pouvez obtenir, et bien sûr, je suis limité par ma 460 watts d'alimentation jusqu'à ce que je peux mettre à jour.
n°9162479
anthonyc12
Posté le 29-05-2014 à 13:52:02  profilanswer
n°9162492
janov
Posté le 29-05-2014 à 13:59:35  profilanswer
katset a écrit :
merci katset
n°9162561
katset
Marcel Poutre
Posté le 29-05-2014 à 15:03:33  profilanswer
janov a écrit :
merci katset
Pas de quoi. J'avais pas tilté mais j'ai fait justement cet upgrade, et j'avais fait des comparatifs, si cela t'intéresse, regarde ICI (bon c'etait y'a 2 ans, mais bon!)
n°9162614
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 29-05-2014 à 15:52:28  profilanswer
Rien, écran noir tout le temps.
n°9162673
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 29-05-2014 à 16:43:50  profilanswer
+1, première réaction à avoir.  :)
Après les premieres verifs standard sur la bécane, bien sûr.
n°9163024
Barnabe42
Posté le 29-05-2014 à 22:30:57  profilanswer
Quelqu'un va acheter la GTX Titan-Z ? [:roger21:1]
Attention, elle est "has been" dans 1an et demi, directx 12 va pointer son nez  :D
n°9163044
ganon304
Posté le 29-05-2014 à 22:45:21  profilanswer
Mais es-que Dx 12 va réellement apporter quelque chose de concret..
mais +1 pour has been avec les 8** :D
n°9163053
Fouge
Posté le 29-05-2014 à 22:51:18  profilanswer
Même des cartes sorties il y a 4 ans seront compatible DX12 ;)
Rappelons qu'AMD a annoncé un support de la nouvelle API pour tous ses GPU GCN, Nvidia pour tous ses GPU depuis la génération Fermi et Intel pour les CPU Haswell.
http://www.hardware.fr/news/13625/ [...] iciel.html
Message édité par Fouge le 29-05-2014 à 22:51:41
n°9163124
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 30-05-2014 à 00:16:04  profilanswer
kenshoide a écrit :
Yop.
Alors, passage par la carte mère pour virer les drivers Nvidia.
On rebranche la carte graphique, on relance le pc via la carte graphique et ...pouf... impeccable, ça réinstalle les derniers drivers via windows comme pour une carte graphique neuve.
J'éteins le pc en fin d'installation et ras.
J'ai rien compris... Peut être un bug suite à la maj des drivers à la sortie de watch dog.
Enfin, plus de peur que de mal mais je ne sais toujours pas pourquoi j'ai eu ce soucis. Sachant que les nouveaux drivers étaient déjà installéd depuis deux jours.
Encore merci pour les conseils. Bonne soirée!
n°9163125
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 30-05-2014 à 00:16:07  profilanswer
doublon *
Message édité par kenshoide le 30-05-2014 à 00:16:31
n°9163174
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 30-05-2014 à 03:54:34  profilanswer
Y'a un truc pas clair dans cette histoire : le fait de reinstaller les drivers a suffit à refaire
fonctionner la carte ?
Alors qu'à l'allumage du PC, ça démarrait pas...alors que les drivers n'étaient même pas
encore lancés  :heink:
Y'aurait pas plutot eu un faux-contact quelque part, et ça se serait remis en branchant le
cable DVI/HDMI...?
De mon côté, j'ai expérimenté un truc, bien que je me doute que ça ne surprendra personne.
J'ai une MSI P67A-GD65 (oui, c'est un peu "ancien" je sais) SLI/Xfire.
Pour la GTX 770, j'avais du la mettre dans le slot du bas, et sous Windows, ça me disait
que la carte était en x8.
Changement de boitier, et j'ai pu remettre la 770 dans le slot du haut : verif = x16.
Par curiosité, j'avais benché les deux slots : même score dans l'un ou l'autre...
Ce que je me demande, c'est s'il y aurait un gain (meme minime) avec une mobale plus
"moderne" en PciEx 3.0 en sachant que là, je n'ai que du 2.0.
Bon, ce n'est pas important en soi, je suis simplement un peu curieux  :D
n°9163245
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 30-05-2014 à 10:22:51  profilanswer
Ouai, enfin c'est sûrement une compatibilité partielle pour les GPU actuels hein :d
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
