9309 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8007919
silver67
Posté le 12-08-2011 à 20:35:24  profilanswer
Oui c'etait legerement instable, j'suis redescendu a 980.
En test avec gpu-z, j'ai toujours de legers saccades (en changeant rapidement de zone avec une monture tres rapide) la memoire est utilisé aux environs des 920, avec des piques allant jusqu'a 980 et le gpu depasse pas les 85% d'utilisation (ça ne viens pas de la puissance du gpu en tout cas).
Quant j'abaisse les graphismes, c'est nickel (l'utilisation de la memoire est moinde, en dessous des 900).
Enfin ça reste quand meme bien jouable, d'où que ça vienne ^^ (maintenant que j'y pense ça pourrait peut etre venir du bus 256Bits et non de la memoire :??: ).
Message édité par silver67 le 12-08-2011 à 21:15:16
n°8007995
enidehalas
Posté le 12-08-2011 à 21:56:10  profilanswer
Non, c'est probablement la mémoire. C'est rare d'utiliser les 1go. Ce qui fait les saccades, c'est que des données rentrent et sortent en permanence de la carte, car tu as 900mo à afficher, mais quand tu bouges, t'en as d'autres qui arrivent, et d'autres qui partent, la transition est douloureuse pour la carte. Avec 2go ça irai probablement mieux
Etonnant quand meme que AoC (jcomptais le tester dans les jours qui viennent, tiens) bouffe autant d'une 560 ti
n°8008046
belkav
Posté le 12-08-2011 à 22:43:22  profilanswer
Bon, je viens d'acquérir deux MSI GTX560 Ti Twin Frozr II pour un petit SLI pas trop chere.
Mais ayant aussi une envie de les mettre sous water, j'ai pris 2 WB pour 560. Mais le soucis est que le PCB n'est pas le même que la référence donc je me suis fait avoir.
Heureusement, y'a le droit de rétractation de 7 jours sans quoi je me faisais avoir proprement.
Bref, connaissez vous un WB pour mes CG qui n'est pas universel ?
Merci de vos réponse
Ma Chaine YouTube
n°8008053
silver67
Posté le 12-08-2011 à 22:47:18  profilanswer
oui, et finalement overclocker la memoire n'est pas la solution, ça n'apporte rien d'autre que de la perte d'fps (pertes de pts sous les benchs) et ce qui est dit sur le lien, le confirme.
"Attention : Sur les cartes à base de GDDR5, il est inutile de trop overclocker la mémoire (sauf cartes avec un petit bus mais un GPU puissant, comme la HD5770). Pourquoi ? Simplement parce que cette mémoire a un dispositif de correction d'erreurs ECC : si le résultat de la mémoire est incohérent, il sera recalculé, et cela abaisse les performances si il y a beaucoup d'erreurs. Bien sûr, les logiciels de test ne verront pas les erreurs (ou très peu), mais les performances en pâtiront..."
source: http://franck7511.over-blog.com/ar [...] 59516.html
Message édité par silver67 le 13-08-2011 à 00:51:22
n°8008248
enidehalas
Posté le 13-08-2011 à 09:54:20  profilanswer
Exactement. Y a rien d'autre à faire que baisser certaines options gourmandes en taille de mémoire (AA, résolution, taille des textures) ou racheter une carte 2Go
Les autres effets graphiques ne changeront presque pas les perf. En gros, rajouter des effets graphiques baissent un peu les perf, juste un peu. Encore et encore. Jusqu'à ce que la ram soit saturée, et là les perf s'écroulent au lieu de simplement encore baisser un peu.
Même chose avec la Vsync. Si elle est activée, vire là. Avoir plus de 60 fps avec la vsync, c'est joli, avoir moins de 60 fps avec la Vsync, c'est diviser ses fps par deux
n°8008263
silver67
Posté le 13-08-2011 à 10:26:24  profilanswer
J'ai pas vraiment le choix et pour ce qui est du vsync, j'l'ai desactivé hier soir (les resultats, j'sais pas trop ..faut dir que j'etais un peu trop ko ^^).
Sinon elle tien les 1000 @ 1.062v.
J'avais des crash sous le jeu (crash que je n'avais pas sous furmark) et je comprenais pas. j'pensais que ça venait de l'oc du gpu, mais au final, je m'etais gourré sur le fsb de mon proc.. juste de 6 -.-
Faut dir que j'avais du faire un clear cmos et flashage bios, parce que ma 560 n'affichait rien du tout au depart.
Par contre a 1010 faut que j'augmente le voltage et les vrm semblent montrer leur limite. il y a un black screen apres quelques minutes sous Furmark, le gpu, lui, atteignant les 90°c.
Faudrait sans aucun doute, changer de refroidissement, pour grimper plus haut.
Message édité par silver67 le 13-08-2011 à 10:28:02
n°8008266
bulkanozau​re
Posté le 13-08-2011 à 10:28:25  profilanswer
Tout simplement parce que Furmark n'st pas un logiciel de test de stabilité...
n°8008283
silver67
Posté le 13-08-2011 à 10:48:40  profilanswer
Le cpu n'est pas beaucoup sollicité, c'est ce qui m'a fait penser que ça venait de là.
n°8008328
bulkanozau​re
Posté le 13-08-2011 à 11:55:41  profilanswer
Moi aussi mes cartes tiennent à l'aise 900Mhz sous furmark pdt 1h, par contre des que je lance un jeu ou 3Dmark, ça plante direct...
Pousse un peu le Vcore, et si tu veux tester la strabilité, joue à un de tes jeux favoris pdt 2 bonnes heures (perso j'utilise Crysis 2 en DX11 & textures HD).
n°8008368
damienu
Posté le 13-08-2011 à 12:46:13  profilanswer
tu as fait un test aux fréquences d'origine de la carte?
n°8008401
silver67
Posté le 13-08-2011 à 13:23:44  profilanswer
Ce qui m'enerve, c'est que j'ai toujours des saccades (le temps d'afficher tout les joueurs/particules), ça le fait moins ou pas du tout en baissant anormalement les graphismes, pour ce type de carte et je n'ai pas le souvenir que ça me le faisait avant.
le bios qui a fait que ma carte fonctionne a etait fait pour que le sli soit compatible (cm a la base pour du crossfire).
Je n'ai pas pu laisser la carte pci-e (vga-switch-card) dans le 2eme slot, sinon il n'y avait pas d'affichage, du coup ça fonctionne comme si il y avait un sli en place.
La 560 est bridé en pci-e 8x au lieu 16x et la question que je me pose, c'est esque c'est "totalement" compatible ?..
n°8008428
Rorima
Posté le 13-08-2011 à 13:45:29  profilanswer
tu peu nous redire ce que ta comme carte ? ( pans envi de chercher ), ou mets le dans ton profile.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8008429
silver67
Posté le 13-08-2011 à 13:47:46  profilanswer
une 560 GTX ti twin frozr II/oc
n°8008456
bulkanozau​re
Posté le 13-08-2011 à 14:16:12  profilanswer
Je pense que Rorima parlais de ta carte mère.
n°8008478
silver67
Posté le 13-08-2011 à 14:33:50  profilanswer
n°8008546
enidehalas
Posté le 13-08-2011 à 15:16:24  profilanswer
J'ai pas bien compris, t'es en 8x ? Oui c'est très probablement ça
Sinon, tes saccades, si tu quand tu les as, tu arretes de bouger, tu attends 5 secondes, puis tourne ta caméra, c'est fluide ou ça saccade toujours ? Si non, c'est des accès disque dur
n°8008576
silver67
Posté le 13-08-2011 à 15:52:38  profilanswer
oui c'est en 8x et c'est aussi bien possible que ce soit le DD, mais je m'y connais pas trop de ce coté là.
J'ai vu qu'il y a maintenant des SSD (faut que je me mette a la page -.-), mais esque ça vaut le coup ?
(mon dd est a 5.9 sur l'indice de performance win7 alors que les autres composants sont a 7.4+)
Message édité par silver67 le 13-08-2011 à 16:22:46
n°8008752
willymac
Posté le 13-08-2011 à 18:27:37  profilanswer
Mon SSD qui est un simple Vertex 2 90Go d'OCZ me donne une note de 7.1 et il a 2 ans je crois. Tout le reste à 7.3 y compris ma vieille 280GTX.
Ça sert à rendre les chargement plus fluide.
Par contre j'ai pas mis le fichier cache dessus.
n°8008821
burnout62
Posté le 13-08-2011 à 19:12:07  profilanswer
silver, désolé j'ai pas trop suivi ton problème de saccades : tu as des drop de FPS ?
Et t'es en SLI ou pas ?
n°8008849
damienu
Posté le 13-08-2011 à 19:35:39  profilanswer
pour un jeu en ligne, ca ne peut pas venir aussi d'internet, du serveur... ?
apparemment pour ce genre de jeux comme WOW, l'apport d'un SSD pour les chargements est non négligeable :)
ex: http://www.youtube.com/watch?v=47dt-y27eYk
dans l'indice de perf win 7, mon SSD crucial M4 64go est à 7.9
n°8008936
bulkanozau​re
Posté le 13-08-2011 à 21:27:56  profilanswer
Ah bah avec un bon SSD ça va etre le jour et la nuit.... :D
Perso je suis passé de 5.9 à 7.9 (note maxi :o)
n°8008937
enidehalas
Posté le 13-08-2011 à 21:28:41  profilanswer
L'indice de perf windows, c'est du n'importe quoi et ne vaut rien
Sinon, Silver, défragmente ton disque dur, ça aidera pour les chargements, c'est ça la cause principale du stutter (les petits accoups 60 fps --> 20 pendant 1 ou 2 secondes ---- > 60fps)
Surtout que AoC se télécharge au fur et à mesure que tu joues, donc ça s'installe n'importe où sur ton disque dur, et donc très fragmenté, et donc beaucoup d'accès disque dur
SSD aide beaucoup pour ça, pour les MMO. Après, en prendre un juste pour ça je sais pas si ca vaut le coup...
n°8008946
bulkanozau​re
Posté le 13-08-2011 à 21:35:50  profilanswer
C'est clair l'indice est merdique, mais bon tu vois quand même la différence.
Enfin il faut le voir pour le croire :)
n°8008967
silver67
Posté le 13-08-2011 à 22:08:09  profilanswer
Non il n'est pas fragmenté. J'avais verifié, il y a quelques jours (j'crois d'ailleur que ça defragmente automatiquement).
Pour ce qui est de l'indice w7, j'suis d'accord avec vous, c'etait juste pour avoir un ordre d'idée de base pour le disque dur (j'm'en sers jamais d'habitude).
Enfin, il doit bien y avoir quelque chose, qui freine le reste.
Pour mettre les choses a plat.
C'est quant il y a des joueurs qui pop et/ou s'affichent devant moi (donc, des choses non fixe, ça peux aussi etre des pnj/mobs mais c'est plus legé) et qu'ils ne sont pas encore en memoire (des fois j'peux faire des allés/retours sans qu'il y est de souci) et s'est encore pire quant il y a des particules (des auras lumineuses). Particules qui sont assez gourmandes.
J'peux pas vraiment differencier par rapport a avant, vu que je ne jouais pas a fond.
oups, j'avais pas lu le reste.. j'crois que j'vais m'prendre un SSD dés lundi ^^
Message édité par silver67 le 13-08-2011 à 22:12:12
n°8008974
bulkanozau​re
Posté le 13-08-2011 à 22:19:09  profilanswer
Prends un crucial M4 ça marche très fort
n°8009004
golumest
Posté le 13-08-2011 à 22:57:24  profilanswer
j'ai remarqué que lorsqu'on fait alt-tab sur crysis2 (pas d'autre jeux installé encore), ma 560ti ne repasse pas ses frequences en 2d, or mon ancienne carte (radeon 5830) le faisait.
est ce une option des drivers?
n°8009033
willymac
Posté le 13-08-2011 à 23:46:14  profilanswer
Ça ne pourrait pas venir de sa ram? taille et fréquence insuffisante?
Car quand il n'y a pas assez de mémoire sur la carte graphique, le pc ou le jeu en prend là où il peut. Et quand il n'y en a toujours pas assez, c'est sur une saleté de fichier d'échange qu'il met son bazar.
Si sa config est à jour (ormis la CG):
Sa carte mère n'a qu'1 pci-e 4x.
La ram qu'elle supporte est de la DDR2.
Le processeur est un E6300 (c'est pas tout jeune)
Tu n'as qu'1 Go de ram Silver67?
Et merde comment on fait pour mettre la config de nos bécane ici?
Moa po trouvé.
n°8009046
silver67
Posté le 14-08-2011 à 00:02:28  profilanswer
Non mais c'est un vieux machin que j'ai pas mis a jours ^^
J'ai un x6 1055t @ 3.7 et 8Go de ram et pour ce qui est de la config perso, ça doit etre quelque part dans le profil du compte
n°8009051
willymac
Posté le 14-08-2011 à 00:07:13  profilanswer
Ok je me suis donc basé sur une fausse config. Mea Culpa.
C'est quoi ta carte mère, ta ram et ton disque dur?
Combien de temps que win7 est installé dessus?
Je le réinstalle tous les 6 mois environ histoire d'avoir un environnement propre.
n°8009084
enidehalas
Posté le 14-08-2011 à 01:07:39  profilanswer
Pour moi c'est le PCI-E 8x
n°8009086
damienu
Posté le 14-08-2011 à 01:15:52  profilanswer
ca change pas grand chose entre x16 et x8 : http://www.presence-pc.com/tests/P [...] x-23354/9/
mais s'il y a un bug/incompatibilité avec la carte mère   :sweat:
n°8009135
bulkanozau​re
Posté le 14-08-2011 à 09:38:18  profilanswer
Déjà si ta carte mère est prévue pour un crossfire et que tu l'as flashé avec un bios qui permet le sli, alors c'est pour cela que ton port 16x est bridé en 8x...
Reflash ta carte mère avec un bios officiel.
n°8009156
Rorima
Posté le 14-08-2011 à 10:00:35  profilanswer
sincèrement un conseille, la personne qui va pouvoir t'aider sur ton problème , doit parcourir le poste a l'envers et décoder chaque message que ta mis, c'est un bon casse tête.
Ouvre ton topic unique pour ton soucis, et mets à jour ton profil.
n°8009489
xers
Posté le 14-08-2011 à 16:20:18  profilanswer
J'aimerai savoir qu'elle est la carte graphique la plus silencieuse entre la 560ti phantom et la msi twin II ?
Merci .
n°8009496
burnout62
Posté le 14-08-2011 à 16:25:11  profilanswer
xers a écrit :
Merci .
Pour les retours utilisateurs, on t'en donnera ; sinon un petit test récent ;) :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ition.html
n°8009931
willymac
Posté le 15-08-2011 à 03:35:22  profilanswer
Je viens de tomber sur une promo Cdiscount sur les 560 Ti si ça intéresse quelqu'un.
Sur la Twin Frozr II avec un jeu offert et la Hawk. Que j'ai commandé avec un jeu offert:
http://www.cdiscount.com/informati [...] ihawk.html
Il doit y avoir d'autre 560 Ti avec cette promo, je n'ai regardé que celles qui m'intéressaient. Encore 31h27 à partir de ce moment pour en profiter.
Je sais pas si on peu faire de la pub sur ce forum mais bon, je ne cherche pas à faire de favoritisme mais plutôt à faire profiter d'une offre. Rien de plus.
En plus le jeu offert c'est le dernier Lara Croft avec une vue du dessus. Je ne l'ouvrirais même pas ce jeu.
Encore une fois j'ai demandé une livraison rapide. TNT
n°8009997
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-08-2011 à 10:46:59  profilanswer
ne prends pas de livraison rapide sur Cdiscount , cela ne sert à rien ! ;)
n°8010011
Kalipok
Gniii ?
Posté le 15-08-2011 à 11:13:17  profilanswer
La TF2 est à 190€ chez amazon (189.99 chez Cdiscount)... Certes sans le jeu, mais honnêtement, entre CDiscount et Amazon, je n'hésite pas une seconde :o
Message édité par Kalipok le 15-08-2011 à 11:14:01
n°8010568
willymac
Posté le 15-08-2011 à 20:22:53  profilanswer
Je vais devoir prendre ma journée juste pour recevoir ma carte graphique. Au moins ça me laissera largement le temps de l'installer.
J'ai pas vraiment d'excuse à donner à mes supérieurs cela-dit.
Mais j'ai hâte! Y-a-t-il un bon menteur sur ce forum?
Avec le retour du soleil ma 280GTX chauffe maintenant à 64° sous windows.
n°8010574
Rorima
Posté le 15-08-2011 à 20:27:22  profilanswer
tu la livre sur ton lieu de boulot ;)
n°8010690
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 15-08-2011 à 22:55:26  profilanswer
tu appelle ca chauffer , prend a l’époque une 4870 single slot , ca montais a 125 degrez .....
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
