4926 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°7978045
azrael24
PàN, dans les dents !
Posté le 18-07-2011 à 13:59:53  profilanswer
Bonjour, j'ai une MSI Twin Frozr II et j'ai toujours eu une sorte de grésillement sur la sortie audio quand un jeu est en mode fenêtre. Il est aussi présent en mode plein écran mais presque inaudible. Par contre en 2D sur le bureau pas de parasite.
J'ai depuis peu un autre problème dans BattleField BC 2, par moment des artefacts violets et verts qui se présentent sous la forme de pastilles d'1cm, ils n'apparaissent même pas 1 sec de temps en temps mais suffisamment pour que je les vois, c'est plus fréquent quand j'OC ma carte.
Ma CG serait-elle en train de mourir ?
Message édité par azrael24 le 18-07-2011 à 14:13:21
n°7978219
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 18-07-2011 à 16:54:21  profilanswer
garvor a écrit :
Ouep je pense aussi. vais aller voir où je l'ai acheté....
Pour info j'ai aussi fait la poussière, surtout sur les ventilo, réarrangé les câbles, bougé mes DD pour laisser plus d'ouverture au flux d'air entrant... pas mieux
Si le rad n'est pas brulant au touché alors que le GPU est à plus de 100 degrés il y a clairement un problème de contact entre le rad et le GPU, donc rad mal monté.
n°7978374
Fab76
Après la pluie...
Posté le 18-07-2011 à 18:45:50  profilanswer
garvor a écrit :
ouep ca sent le problème sur la carte.  Je vais pas prendre de risque et voir avec le SAV grosbill (premier test pour ma part avec leur SAV on va voir ce que ca donne..) .. vu que de toute façon je pars en vacances pour 3 semaines l'attente sera moins longue.. heureusement que j'ai toujours mon ancienne CG en backup....
Si tu es un minimum bricoleur tu peux aussi essayer de remonter le ventirad avec de la bonne pâte thermique si tu en as sous le coude.
Tu démontes le rad, tu nettoies bien comme il faut à l'acétone et tu appliques ta pâte thermique (il y a plusieurs écoles, voir les tutos sur le net), et tu remontes ton ventirad.
Il n'y a que 4 vis et c'est franchement pas sorcier.
Tip : faire une chauffe de la carte juste avant le démontage pour ramollir la pâte thermique et faciliter le retrait du ventirad.
Si après ça les températures restent toujours aussi hautes, le problème vient, soit d'un mauvais brasage des caloducs dans la base du ventirad, soit d'un mauvais contact GPU/IHS.
Message édité par Fab76 le 18-07-2011 à 18:58:17
---> Feedback
n°7978378
Faluja
Posté le 18-07-2011 à 18:51:49  profilanswer
Un chiffon juste humidifié pour l'acétone, et bien laisser sécher avant de remonter ;)
j'aurais bien changé la pate thermique de ma Gainward Phantom si y'avait pas un espèce de scotch sur une des vis au dos avec "warranty void if ..." :/
n°7978387
Posté le 18-07-2011 à 18:57:29  answer
Il s’enlève ;) si tu t'y prends délicatement. J'ai le même sur ma Palit :)
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2011 à 18:57:48
n°7978394
Faluja
Posté le 18-07-2011 à 19:02:54  profilanswer
Faudra que je regarde un jour ou j'aurais pas la flemme :o
n°7978395
Fab76
Après la pluie...
Posté le 18-07-2011 à 19:03:22  profilanswer
J'ai fait la manip sur une MSI GTX 460 et une MSI 560 Ti (TFII pour les 2), pâte thermique artic cooling MX4.
Gain de 1° pour ne pas dire nul :D
---> Feedback
n°7978401
Faluja
Posté le 18-07-2011 à 19:05:41  profilanswer
Ca doit dépendre du type de pate qu'utilise chaque marque je pense, Gainward est plutot une bonne marque et le contact à l'air plutot bon donc ca presse pas :D
Merci pour le retour.
n°7978405
Fab76
Après la pluie...
Posté le 18-07-2011 à 19:10:34  profilanswer
Rendez-nous la OCZ Freeze, elle cartonnait celle-là :sweat:
Message édité par Fab76 le 18-07-2011 à 19:10:57
---> Feedback
n°7978521
garvor
Posté le 18-07-2011 à 21:09:48  profilanswer
Bon je suis passé au SAV Grosbill.. coup de bol il en restait une en stock et le mec du SAV me l'échange direct après lui avoir expliqué qu'elle chauffe. J'avoue que j'étais assez étonné car je n'avais pas pris leur garantie échange.
Peut être parce que ca faisait moins de 7 jour que je l'avais acheté. En même temps je croyais que ca marchait uniquement pour de la vente par correspondance. Bref agréablement surpris par la SAV Grosbill Colombes   :)
Et pour répondre à le question: ca marche bcp mieux!!!   74°C sous Furmark :D (102 avant ..)  , 33°C en idle  (45 avant) et le score sous furmark est 30% meilleur. Conclusion la carte précédente était bien moisie  :whistle:
Ouf vais pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille  :sol:
Et merci à tous pour vos conseils d'expert  :jap:
n°7978571
maximus68
Posté le 18-07-2011 à 22:08:01  profilanswer
bon ben ma 560ti oc, rends deja l'ame, des artefact apparaissent, qu'en est-il du sav msi? c'est un bon sav?
n°7978581
Fab76
Après la pluie...
Posté le 18-07-2011 à 22:13:39  profilanswer
Ils vont probablement te dire de passer par ton revendeur.
---> Feedback
n°7978584
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 18-07-2011 à 22:18:06  profilanswer
[:moundir]
Message édité par magmainger le 18-07-2011 à 22:18:53
MES VENTES
n°7978613
vipspike
The Last....
Posté le 18-07-2011 à 22:48:15  profilanswer
voit avec brice28 du forum  :ange:  :D
n°7978615
Faluja
Posté le 18-07-2011 à 22:49:37  profilanswer
C'est laquelle de Gainward que t'as ?
n°7978679
enidehalas
Posté le 18-07-2011 à 23:40:49  profilanswer
Si c'est aux fréquences d'origine ces artefacts... oui
Essaye (freq d'usine) un OCCT GPU ou autre bench. Si tu vois des artefacts, c'est qu'elle meurt, ou que tu l'as endomagée lors d'un trop gros OC à un moment (surtout si touché aux tensions)
Sinon, probablement un bug graphique (change de drivers & co) ou d'écran mais vu que tu en as plus sous OC, peu de chances
Ah ! Voilà des températures normales :D
n°7978714
garvor
Posté le 19-07-2011 à 00:11:05  profilanswer
C'est la 560 Ti phantom
n°7978725
Faluja
Posté le 19-07-2011 à 00:29:58  profilanswer
Et t'as 75 degrés sous furmark avec les ventilos à combien ? quel mode furmark ? boitier fermé ?
n°7978872
maximus68
Posté le 19-07-2011 à 10:03:34  profilanswer
effectivement ils viennent de me répondre,je dois contacter amazon
n°7978909
bininho
Posté le 19-07-2011 à 10:48:11  profilanswer
Je viens de commander une ASUS GTX 560 Ti Top et en relisant la 1ère page de ce topic, je commence à avoir un gros doute sur la puissance de mon alim (Corsair HX 520). J'ai vu que les cartes OC pouvaient consommer bien plus que les CG cadencées aux fréquences de base. J'en ai parcouru des tests de cette CG (techpowerup, Guru3d...) et j'avais remarqué que l'Asus Top ne consommait que 5 à 6 voire 10 Watts de plus en moyenne par rapport à la 560 Ti de base.
Sur Legit review, ils conseillent une alim de 550 W, sur guru 3D, ils conseillent une alim de 500 W.
Sachant que j'aimerais une petite marge d'OC pour mon Q9550, que pensez vous de mon alimentation (en prenant en compte le reste de ma config)? Ne vaut-il pas mieux me tourner vers l'Asus non Top ?
n°7978910
Posté le 19-07-2011 à 10:49:57  answer
Le mieux a mon avis serait que tu change carrément d'alim en revendant la tienne.
n°7978913
bininho
Posté le 19-07-2011 à 10:53:21  profilanswer
Ha bon tu penses que je vais être juste ?
n°7978915
Posté le 19-07-2011 à 10:57:27  answer
Y a des chance si tu OC, mais faut savoir aussi que tu joueras pas 100% du temps, donc ton alim vas survivre :D EN plus ce genre de site ils recommandent large en prenant une marge de 10@20% ;)
Tien ce site par exemple est intéressant a condition de mettre a la question Capacitor Aging: laisser select et là tu devrais avoir une idée. Perso alim recommandé 620w et j'ai une 650w.
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2011 à 11:09:23
n°7978946
bininho
Posté le 19-07-2011 à 11:34:47  profilanswer
Héhé j'étais déjà passé par ce calculateur qui me conseillait une alim de 500 W (j'avais mis 20% en Capacitor aging) car ça fait presque 5 ans que je l'ai ma Corsair).
Par contre j'ai laissé select comme tu l'as indiqué et là on me recommande 424 W, ouf!
Merci!
n°7979059
garvor
Posté le 19-07-2011 à 12:57:38  profilanswer
Boitier fermé, Benchmark preset 1080 de furmark (Resolution: 1920x1080 (FS) - AA:0 samples), 75°C avec ventilo à 51% (1800RPM)
n°7979071
maximus68
Posté le 19-07-2011 à 13:05:24  profilanswer
bon je reviens vers vous, aujourd'hui j'ai joué 1h, et aucun artefact n'est apparu, par contre quand je touche la carte, je me brule mais les ventilo tourne, et on sent une forte chaleur qui se dégage
le symptome de hier, des textures en losange qui s'affiche, et dans fifa les couleurs de maillot disparaisse
j'ai contacé amazon, qui me dit que je dois passé par msi, et msi me dit le contraire
alors que faire?
n°7979077
snipecmoil​eretour
Posté le 19-07-2011 à 13:10:45  profilanswer
Je viens d'acheter la GTX 560 TI Twin Frozr II de chez MSI, y'a plus qu'à attendre 2 jours qu'elle arrive :D
Mon Feedback  | galerie Photo
n°7979086
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 19-07-2011 à 13:15:23  profilanswer
J'ai changé une bonne partie de mon PC (CPU, RAM et CM), reste la CG.
Mon choix se porte sur la 560 ti mais dans la jungle des références, c'est à s'y perdre...et c'est pas faute d'avoir lu le topic en entier ainsi que parcouru le net depuis des jours.
Alors pour faire simple, j'ai actuellement une Radeon 4850 Golden Sample 512Mo qui m'a sacrément satisfait (faut dire qu'apès une X1950XT ça fait bizarre :D ) et je me suis dit pourquoi pas une GS en 560Ti?
Sauf que j'ai un peu de mal à trouver des avis là dessus en dehors des Phantom, donc est-ce que vous pensez que la qualité du "label " GS à l'époque de ma 4850 est toujours valable aujourd'hui avec une 560Gtx ti, où ça n'a plus lieu d'être? (silence, refroidissement...le top quoi !).
Si jamais vous me dissuadez, je pencherai alors pour une MSI Twin Frozr II machin truc...
D'autre part, juste une précision pour ceux qui attachent de l'importance aux garanties fabricants car je ne sais pas si cela a été précisé ; Gigabyte c'est 3 ans, la plupart des autres c'est deux ans, si ça peut aider :)
Merci à vous ! :jap:
Message édité par tonton-thon le 19-07-2011 à 13:57:32
♫ Enjoy the silence ♫
n°7979179
golumest
Posté le 19-07-2011 à 14:23:52  profilanswer
snipecmoileretour> à combien? j'espere desesperement un solde dessus :/
dire que j'ai loupé la phantom à 170€ :sweat:
Message édité par golumest le 19-07-2011 à 14:24:21
n°7979338
snipecmoil​eretour
Posté le 19-07-2011 à 15:52:47  profilanswer
197€ sur amazon
n°7979457
Posté le 19-07-2011 à 17:09:17  answer
tonton-thon a écrit :
Hello, blablabla.....
Salut, bon déjà y a pas de GS :D c'est GTX :o La Gainward Phantom est très bien tout comme la MSI TwinFroz II a toi de choisir :jap: Gigabyte c'est bien mais attention aux modèle SOC qui souffre d'un OC usine aléatoire en tenue dans le temps.
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2011 à 17:11:04
n°7979462
Jinseikai
Posté le 19-07-2011 à 17:11:11  profilanswer
Tu blagues Diamond ?  :??:
Message édité par Jinseikai le 19-07-2011 à 17:11:18
n°7979463
Posté le 19-07-2011 à 17:11:31  answer
Pour GS ? J'en ais pas vus personnellement :/
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2011 à 17:11:50
n°7979464
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 19-07-2011 à 17:11:51  profilanswer
GS = Golden Sample :)
Il y a plusieurs GTX 560Ti chez Gainward, les GS et Phantom :D
J'ai vu pour la Gigabyte, la SOC a eu en effet pas mal de problèmes.
Message édité par tonton-thon le 19-07-2011 à 17:14:01
n°7979466
Posté le 19-07-2011 à 17:12:54  answer
Aaahh  [:hophophop]  OUi c'est vrais j'étais arrêté sur ce modèle mais en 460 :jap:
n°7979471
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 19-07-2011 à 17:14:22  profilanswer
Héhé, alors ?  :lol:
n°7979476
Posté le 19-07-2011 à 17:16:31  answer
Héhé, alors ?  :lol:
Ben simple, vus comment la bébète monte en température privilégie une qui as 2 ventilos ;)
Elle a l'air d'etre sympa :)
http://www.gainward.com/main/product/vga/pro/p00456/p00456_pic_2784d3d5b63ac9e0.jpg
Je sais pas si quelqu'un en as une ici :)
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2011 à 17:18:18
n°7979484
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 19-07-2011 à 17:20:22  profilanswer
Justement :)
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64355.html
Elle en a deux (des ventilos :D) , donc en fait au delà des ventilos qui sont importants, est-ce qu'une "Golden Sample" vaut le coup? J'ai cru lire un peu qu'elles étaient bruyantes, ce qui n'est pas censé l'être normalement :/
n°7979490
Posté le 19-07-2011 à 17:24:24  answer
Justement :)
Ben elles le sont toutes plus ou moins bruyante en load, mais en général on arrive a régler ce problème en régulant les ventilos avec Msi Afterburner qui permet de mettre une butée basse au régime max des ventilos.
Maintenant GS ou pas le tout étant d'avoir au minimum 2 ventilos et le truc en + un rad sur les mosfets qui est pas vraiment indispensable sauf si tu compte monter le Vcore.
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
