5353 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°7947138
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 20-06-2011 à 20:01:47  profilanswer
damienu a écrit :
Toutes les cartes puissantes chauffent :(
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] tures.html
c'est pour ca que moyen chaud sur l'OC et encore plus sur le survoltage....
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 20-06-2011 à 20:02:32
n°7947147
Vigorius
Posté le 20-06-2011 à 20:11:47  profilanswer
Une température gpu peut pas passer de 35 à 100° en 4 secondes rassurez moi :(  ?
Steam:Vigorius
n°7947164
damienu
Posté le 20-06-2011 à 20:23:36  profilanswer
Sous Furmark, je mets  presque 1 minute pour arriver à +80°.
Sans ventilo, ca doit être possible :D
n°7947181
enidehalas
Posté le 20-06-2011 à 20:35:38  profilanswer
Clair, y a un problème. Par contre le fait que les heatpipes soient "que" tiède-chaud ne prouve rien. Si tu as mis 5 secondes pour arriver à 100°, il est impossible que les 100° arrivent dans les heatpipes aussi vite. Donc normal qu'elles soient pas à 100°. Par contre, le fait qu'elles soient quand meme chaudes veut dire qu'il y a un gros apport de transfert thermique, et qu'il est possible que ton GPU soit vraiment à 100
Si t'as vérifié le montage et que c'était encore pire après, c'est que ça vient probablement du montage. Peut être un problème de fabrication aussi (partie plane du rad bombé ou décalé qui ne procure aucun contact avec le GPU, et à ce moment tes températures sont normales)
Peut être aussi un ventilateur qui se lance pas ? :D
Dis toi qu'en idle, t'es à quelque chose comme 80mhz, même sans ventilateur ni rien, ça chauffe pas trop ça
Message édité par enidehalas le 20-06-2011 à 20:36:37
n°7947184
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 20-06-2011 à 20:36:31  profilanswer
la mienne est en frequences standard j'ai meme pas envie de tenter quoi que ce soit [:le kneu]
tiens pour revenir a mon 775, vu que j'avais 8Go en DDR2 qui trainaient me suis pris une carte mere MSI toute simple, ben le gain DDR2 800 -> DDR3 1333 est tres sympa en jeu selon mes tests :)
mais bon c'est vraiment parce que j'avais de la memoire, sinon j'aurais attendu un futur upgrade
n°7947189
Vigorius
Posté le 20-06-2011 à 20:40:59  profilanswer
Bon alors en effet les heatpipes etait tiedes mais en demontant tout de suite de l'autre coté de la plaque gpu c'etait bien chaud.
Donc la sonde doit être bonne.
Test sur L4D2 vsynch ON 80°, vsynch desactivé  bim 100° direct.
LEs 2 ventilos tournent bien.
LE contact se fait bien sur le gpu, quand j'ai démonté là, j'ai même un peiné car la pate avait vraiment bien appliqué et phénomene ventouse.
Je vais analysé la surface du radiateur mais rien de louche à premiere vue.
MErci pour le coup de main ;)
Steam:Vigorius
n°7947232
enidehalas
Posté le 20-06-2011 à 21:12:28  profilanswer
Normal, la Vsync limite le nombre de fps et donc le jus à envoyer
Si la pâte fait un effet ventouse, j'ai peur qu'il y en ai trop.
C'est vraiment bizarre car si les ventilo tournent bien, c'est forcément un problème soit de contact GPU/rad, soit de surtension. T'as vérifié ton voltage en burn et semiburn ? (ça expliquerai pourquoi en idle t'es assez bas quand même)
n°7947237
Vigorius
Posté le 20-06-2011 à 21:16:44  profilanswer
oui pour ça que j'avais voulu testé avec la vsynch pour envoyer moins de patate.
J'ai mis un peu de pate thermique pour cet essai et un peu mieux mais 100 au bout de 50 sec quand meme.
JE vais virer l'oc mais j'etais à 1.025 volts en burn.
JE vais essayer ce que tu me dis, je remonte là ;)
Message édité par Vigorius le 20-06-2011 à 21:17:53
Steam:Vigorius
n°7947264
Vigorius
Posté le 20-06-2011 à 21:32:30  profilanswer
Bon alors là de mieux en mieux.
Frequence 822-1645-2000 (frequence nvidia constructeur)
Voltage 0.975 volt (donc juste voltage downclocké)
100 degres aussi.
Ventilo niquel
Surface radiateur parfaite.
Défaut de heatspreder de la carte graphique?
Ps: le dos de la carte est bouillant :(
Steam:Vigorius
n°7947289
Fab76
Après la pluie...
Posté le 20-06-2011 à 21:52:06  profilanswer
Petite synthèse concernant l'overclocking d'une MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC fraichement reçue.
Pas de connecteurs pour les points de mesure comme sur une Hawk donc je ne me suis pas risqué à faire les mesures au multimètre directement sur le PCB [:angel call:1]
Je prends donc les tensions réglées dans Afterburner.
Stabilité testée avec OCCT 3.1, mode GPU Error Check 1024x768, Shader Complexity 6, vraiment un bon outil pour régler sa carte graphique, merci le iench [:nino555]
tension GPU    fréquence stable GPU
    950 mV               851 MHz
    975 mV               886 MHz
  1000 mV               918 MHz
  1025 mV               945 MHz
  1050 mV               955 MHz
  1075 mV               966 MHz
  1100 mV               975 MHz
Afterburner permet de monter à 1,15 V mais je ne tiens pas à dépasser les 1,10 V, ça commence à chauffer sévère, 85° avec les ventilos à 100%  [:msaint]
Voilà, ça vaut ce que ça vaut :jap:
---> Feedback
n°7947290
damienu
Posté le 20-06-2011 à 21:52:19  profilanswer
100 degres aussi.
Ventilo niquel
peut-être bien.
tu as essayé de comparer avec les photos de Gelid?
la plaque fait bien contact avec les heatspipes?
Message édité par damienu le 20-06-2011 à 21:53:00
n°7947316
Vigorius
Posté le 20-06-2011 à 22:09:38  profilanswer
Le gelid est super conforme, inspecté sous tous les angles tout est bien en contact.
J'ai diminué la pate thermique là et j'ai etalé avec une carte bleue fine, il y a juste une très fine couche  donc c'est bien posé.
J'ai descendu le voltage au mini 0.950 volt elle est stable au frequence d'usine toujours pareil
Downclocké à 700-1800 encore pareil -_-
1 min et je tappe les 100degres sous furmark :(
Me demande si la carte a pas un soucis d'origine vu qu'elle a toujours chauffée.
Le heatspreader est bien posé sur le gpu pourtant mais dedans va savoir.
Vu que j'ai monté le gelid bah dans mon cul la garantie :o
Je crois que je vais acheter un mac si ça continue :o
Steam:Vigorius
n°7947327
damienu
Posté le 20-06-2011 à 22:17:04  profilanswer
D'origine tu montes à combien sous Furmark boitier ouvert/fermé?
(sinon remontes d'origine pour voir)
Tu as décollé une étiquette de garantie sur la carte en enlevant le rad?
n°7947328
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 20-06-2011 à 22:17:25  profilanswer
Ta carte doit avoir un souci ou le rad n'appuies pas assez sur le heatspreader.
Ta carte n'est pas un modèle de référence nvidia non :??:
En tout cas jamais j'ai dépassé les 70°C avec le gelid sur une 560 de référence.
Essaie de voir avec les vis conseillées pour le montage AMD si l'entretoise n'est pas un peu plus courte et te permettrais de faire un meilleur contact ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7947346
Vigorius
Posté le 20-06-2011 à 22:25:35  profilanswer
90-95° avec une belle soufflerie au cul (jamais testé boitier ouvert)
Non l'etiquette de garantie est pas enlevé vu qu'il y a pas besoin de la faire suater pour démonter les vis :o
Non c'est une evga mais design de reference, je parlais juste de frequence constructeur dans mes tests pour la mettre à stock
Je vais testé avec les vis amd meme si il en a que 5 (vu que le montage avec 4) c'est une bonne idée, j'aurai peut être meilleur contact vu qu'elles sont plus courte en effet.
Quand je vois le mec sur le site lesiloc la dose de pate thermique qu'il met et les super temperatures je me dis que j'ai perdu une heure et demie pour rien  [:kukron:3]
Steam:Vigorius
n°7947364
boobeer
Posté le 20-06-2011 à 22:42:34  profilanswer
La pate thermique moins y'en a mieux c'est ;)
Il faut juste que la répartition soit homogène afin d'assurer la plus grande surface de contact entre le heatspreader et le rad :)
Perso j'ai pas aimé celle fournie par gélid car bcp trop visqueuse et difficile a étaler en couche legere. J'ai donc mis de l'arctic MX2 ;)
Gaffe avec les vis AMD quand même de pas trop serrer ;)
J'ai remonté l'icy vision sur ma 6950 cet aprem puisque finalement je vais rester che AMD donc je ne peux que te montrer les photos de la 560 nue avec les rads mémoires + VRM mais si ça t'intéresse je les fait :jap: (je remonte le rad d'origine de la 560 demain)
n°7947374
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 20-06-2011 à 22:54:44  profilanswer
la classe, je depasse pas les 58° sur ma twin frozr :o
le vsync ca aide pas mal... bon a voir avec les futurs jeux tout de meme
Message édité par WipEout 2097 le 20-06-2011 à 22:54:49
n°7947379
damienu
Posté le 20-06-2011 à 23:01:08  profilanswer
Ah ouais la tartine  :ouch:
Pour ceux qui veulent voir le test du icy vision: http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] vision.php
Peut-être que toi ca fait pas bien contact, quand tu démontes tu as bien de la pâte sur la plaque aussi?
EDIT: et quand je vois aussi la tartine d'origine sur ma carte:
http://img821.imageshack.us/img821/2576/pov560ti.th.jpg
(mais je l'ai remonté en mettant à peine 1 grain de riz de pâte)
Message édité par damienu le 20-06-2011 à 23:04:31
n°7947386
Vigorius
Posté le 20-06-2011 à 23:08:58  profilanswer
Si tu veux ça serait sympa ;)
J'ai testé les entretoises amd à 2, à 5 en serrant pas mal, en serrant peu toujours le meme resultat.
Pate thermique ok je desespere :(
http://img821.imageshack.us/img821 [...] 0ti.th.jpg
Ca fait bien contact avec les amd vu qu'elles sont plus courtes ça plaque super bien, je le vois à la pate ça la chasse bien sur le coté :jap:
Bourrinos :o
Message édité par Vigorius le 20-06-2011 à 23:09:51
Steam:Vigorius
n°7947390
damienu
Posté le 20-06-2011 à 23:15:46  profilanswer
Je te dirais bien de retester avec le rad d'origine si maintenant tu montes aussi à 100°.
la sonde déconne peut-être ou le GPU...  :pt1cable:
Message édité par damienu le 20-06-2011 à 23:15:58
n°7947406
boobeer
Posté le 20-06-2011 à 23:30:43  profilanswer
Perso j'ai toujours mis 4 entretoises ( une  à chaque coin ) [:spamafote] mais je ne me suis pas amusé a en mettre 5 ou 6 :eek:
La photo  (Twintech GTX 560 Ti 1Go) :
http://boobeer.free.fr/images/gtx560tn.jpg
La pate thermique ressors bcp avec le flash. en vrai on peut lire les inscritions sur le heatspreader tellement la couche est fine ;)
Bourrinos :o
Ouais retente avec le rad d'origine mais là ça sent le SAV pour défaut de contact entre le heatspreader nvidia et le GPU :/
n°7947427
damienu
Posté le 20-06-2011 à 23:47:41  profilanswer
Sur la mienne, je n'ai que 4 trous :D
n°7947442
Vigorius
Posté le 21-06-2011 à 00:11:24  profilanswer
Merci pour les photos.
Pour les 6 entretoises je les montais parceque il y a 6 trous donc je mettais 6 vis.
J'ai remonté l'origine, boitier ouvert 98° ventilo à 91% 4800 rpm (intenable).
Le pire c'est que j'ai même pas le voltage d'origine de la carte, sinon bah c'est 100° ;)
Je pense que ça va retourner chez evga j'ai remonté bien propre on verra bien.
Bref déjà ma 5770 en sav, maintenant le tour de la 560 bourdel :o
Sympa le coup de main en tout cas, je pense qu'il doit y avoir un défaut de fixation et que le heatspreader fait mal contact avec le gpu :(
Les températures montent à une vitesse de fou.
On se tient au jus
Steam:Vigorius
n°7947447
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 21-06-2011 à 00:13:02  profilanswer
j'ai acheter 2 x MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC , et quel silence sous 3Dmark 2011 on les entent moin que mes vieille 4870 a 45% en ventilateur :o
par contre c'est des radin msi , ne pas fournir de bridge/pont SLI ...... pas cool du tous
avec un 955BE et 1 carte actuellement en fonctionnement j’arrive a P3780 , ma fois pour du non oc en proc et que 1 carte c'est tres sympas, vivement je trouve un puree de bridge , j'ai plein de bridge ATI mais il serve a rien .....
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7947457
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 21-06-2011 à 00:28:36  profilanswer
On se tient au jus
Tu as suivi les guides de montages donnés sur le net ???
en voilà déjà un succin
http://www.pc-overware.be/index/co [...] v2?start=3
sinon le site de Gelidvision !!!
Je pense que tu t'es planté sur une étape  [:airforceone]
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°7947467
Vigorius
Posté le 21-06-2011 à 00:40:59  profilanswer
Oui suivi et tout est bon.
Fais un moment que je suis dessus bien, j'ai bien étudié et essayé plein de trucs.
Avec le ventilateur d'origine la même.
Sur mon test de 'lautre fois avec un 120 mm sur le rad c'etait pareil.
Cg defectueuse donc retour evga.
MErci pour le lien quand même :o
Steam:Vigorius
n°7947469
boobeer
Posté le 21-06-2011 à 00:48:34  profilanswer
EVGA sont rapides pour le SAV normalement, c'est un moindre mal ;)
n°7947567
enidehalas
Posté le 21-06-2011 à 09:34:26  profilanswer
Ouais en effet Vigorius, c'est clairement un problème de carte là, elle doit avoir un soucis et filtre pas le voltage qui arrive dans la carte ou une connerie du genre. Dommage que tu ai pas de la possibilité de mesurer le voltage au multimetre. Si ca se trouve elle se prend beaucoup plus dans la tête que ce que les soft te disent. Ca expliquerai pourquoi tout le pcb chauffe
'fin bon, good luck with the sav ! Parait qu'il est bon celui d'EVGA
n°7947575
Vigorius
Posté le 21-06-2011 à 09:51:08  profilanswer
J'avais pris justement evga en cas de soucis, j'ai toujours entendu parlé du sav en bien en effet :jap:
Oui sur une Hawk j'aurai pu mesurer en effet mais je ne peux pas sur celle-ci
Le dos de la carte quand j'y repense je m'en suis brulé le bout des doigts hier tellement ça chauffait :o
Steam:Vigorius
n°7947905
leon92100
Posté le 21-06-2011 à 14:38:37  profilanswer
J’ai achété une gtx560ti recemment (une PNY à 175€ chez pixm) et j’ai plein de soucis de crash depuis.
J’ai un peu tout essayé mais rien n’y fait et j’ai depuis remis mon ancienne 8800gts v2
(le détail de mes essais est là : http://forums.nvidia.com/index.php [...] 06&st=300)
En re-changeant de CG j’ai quand même remarquer un truc étrange :
1.- je desinsatll les drivers nividia 266 de ma config avec gtx 560ti et je reboot
2- windows (7 intégrale 32bits) me reinstall un driver « de base » mais ne reconnait pas GTX560 et je me retrouve avec un driver « vga standard » avec une résolution maxi à 1280.
3- en remplacant ma CG par la 8800gts, cette fois windows reconnait la carte comme une 8800GTS et mais un driver standard « 8800gts » (possibilité de régler le 1650x1080)
 Comment se fait –il que win ne reconnaisse pas la nouvelle carte par défaut ?
 Avez-vous le même problème/fonctionnement avec vos 560TI ?
 Pourrait-ce être la cause de mes plantages ?
 Une maj du bios CM aurait-elle une influence la dessus ?
Désolé pour les nombreuses questions mais je craque un peu ….  :(
n°7947921
boobeer
Posté le 21-06-2011 à 14:48:23  profilanswer
Essaies les 270.61 ou les 275.50 sortis hier ;)
Pas sur que les 266 soient sortis après la mise sur le marché des 560Ti dans ce cas là c'est normal qu'ils ne la prennent pas en charge et que tu te retrouves avec un pilote VGA standard. (edit : oui c'est bien ça ils sont sortis apres la mise sur le marché des 570 et 580 donc ne supportent pas les 560Ti qui sont sorties plus tard )
EDIT: Apres avoir désinstallé tes anciens pilotes, reboote, passe un coup de driver sweeper : http://phyxion.net/item/driver-sweeper-310.html  , reboote,  puis réinstalle une autre version de pilotes :)
Message édité par boobeer le 21-06-2011 à 14:55:12
n°7947949
leon92100
Posté le 21-06-2011 à 15:04:45  profilanswer
Merci pour ta réponse !
En utilisant la GTX560ti, j'avais essayé les 266 et les 275.33
j'vais essayer les 275.50 (et puis driver sweeper aussi !)
Ce qui me perturbe c'est que windows (7 à jour et tout) reconnait la 8800gts mais pas la 560 gtx !
Une fois les drivers nvidia mis ça fonctionne (si on ne prends pas en compte les crash) et les cartes sont reconnues, c'est vraiment windows tout seul (comprendre les drivers standards) qui me colle un driver tout pourri avec ma carte toute moderne !
Si vous avez d'autres idées en attendant que je rentre chez moi  :D
n°7947973
Vigorius
Posté le 21-06-2011 à 15:17:00  profilanswer
leon92100 a écrit :
As tu monitoré tes températures?
Essaie de voir on sait jamais.
Après j'ai regardé tu as testé pas mal de choses, tu as augmenté le vgpu ce qui aurait pu marcher.
Essaie de downclocker peut être que ta carte ne tient pas ses frequences d'usines :(
Steam:Vigorius
n°7947998
leon92100
Posté le 21-06-2011 à 15:34:51  profilanswer
Merci pour ta réponse, ça vaut toujours le coup d'essayer !
Mais vu que j'ai également des crash sur le bureau ou sur internet ( ou que je peux faire 2 heures de crysis 2 en reglage extreme sans soucis, ni artefact), je pense plus à un conflit matériel quelconque (mais penible).
Sinon, la màj du bios de la mobo ou le truc bizarre avec les drivers standards ne motivent personne ?
Message édité par leon92100 le 21-06-2011 à 17:21:39
n°7948125
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 21-06-2011 à 17:26:56  profilanswer
Tu as quoi comme alim ?
FeedBack
n°7948211
leon92100
Posté le 21-06-2011 à 18:19:45  profilanswer
une corsair tx 650W,
ça devrait aller normalement.
n°7948305
Vigorius
Posté le 21-06-2011 à 19:51:22  profilanswer
Ton disque dur ne donne pas de signes de fatigue?
Peut être une piste à envisager...car à part l'alim apres je vois pas :(:
Ps : t'as fait un memtest?
Steam:Vigorius
n°7948346
leon92100
Posté le 21-06-2011 à 20:27:33  profilanswer
Crystaldisk m'indique prudence sur un de mes dd de données (pas de windows ni de jeux dessus) mais j'avais essayé en le débranchant, sans succès....
Pas fait de memtest suite au changement de cg mais m'a config est stable jusque là.
hier j'ai remis la 8800gts pour voir et depuis hier soir pas de crash malgré plusieurs heures de crysis.
Ca serait bien la cg qui n'aime pas mon ordi !
Je crois que je vais retourner la carte (15 j satisfait ou remboursé et demain est le 15eme jour !) et essayer une autre... Fais ch...
n°7948435
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-06-2011 à 21:35:27  profilanswer
c'est un pb de ne pas avoir de rad sur les Vrm ?
j'ai pas l'impression d'en avoir vu mais bon j'ai peut être zappé, enfin j'en vois pas sur ce lien ?
http://www.techpowerup.com/reviews [...] _Ti/3.html
 [:potemkin]
n°7948494
sigismund2​2
Posté le 21-06-2011 à 22:24:30  profilanswer
Yen a pas systématiquement, disons que le souffle du ventilo suffit dans la plupart des cas.
n°7948511
olioops
Posté le 21-06-2011 à 22:39:11  profilanswer
[:potemkin]
Peut être pas indispensable si :
-les ventilos de la carte turbinent pas mal
-tu n'overclocks pas
-pas de canicule cet été
-PCB modifié avec phases additionnelles moins surchargées
Ca doit être mieux avec Rad :D
Je trouve pas de tofs de ce modèle avec la preuve qu'il y en a .
à moins que...
il ne semble pas y en avoir.
http://www.computerbase.de/bildstrecke/32810/
tiré de là
http://translate.google.com/transl [...] %2F&anno=2
Message édité par olioops le 21-06-2011 à 23:45:56
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
