4085 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°7787750
pierrandre
Cet avatar est méchant
Posté le 05-02-2011 à 19:53:59  profilanswer
Bah en commandant sur les deux boutiques, le moteur web était clairement le même, donc bon un moteur c'est un moteur, mais c'est troublant tout de mêmes que topachat aies un prix aussi bas, même avec la remise RdC top achat reste moins cher...
le code que j'ai utilisé sur RDC : 10ICOMP
ah, mais j'ai commandé deux cartes, une pr ma femme et une pour moi ... sinon c'était pas de X pendant x jours... alors bon :D
Message édité par pierrandre le 05-02-2011 à 19:54:48
à quand une signature random 30 minutes | mon feedback | Comparo 24" vs 27"
n°7787775
joss69
Posté le 05-02-2011 à 20:12:28  profilanswer
Code à usage unique, desolé  :sweat:
Mais celui donné ci-dessus marche, de même que le code 5ICOMP (minimum d'achat dans les 2 cas) ;)
n°7787920
Roms_26
Posté le 05-02-2011 à 22:16:22  profilanswer
plop
avis sur la gainward golden sample,
j'ai été étonné de voir que les modules mémoires et l'étage d'alim ne sont pas recouvert
carte plutôt courte, avec les connecteurs d'alimentation pcie sur le dessus (2x6)
pour rappel les fréquences, 900-1800-2100
OC non approfondis : 1000 mhz core pour 1.075v pas trop de chauffe, pas trop de bruit
occt power supply s'est bien déroulé malgré une corsair 400 w  :D
n°7788035
kingofgt
Posté le 06-02-2011 à 00:52:09  profilanswer
Merci pour les codes.
Sinon au niveau des connecteurs pci-e, sur mon alim j'ai l'impression que je n'en ai qu'un, comment ça se passe alors? Un pote m'a dit qu'ils donnaient avec certaines cartes un adaptateur.
n°7788047
Dugom
Posté le 06-02-2011 à 01:13:25  profilanswer
C'est correct:
http://img573.imageshack.us/img573/8959/722molexpcie1.gif
Tu utilises l'adaptateur, tout simplement.
n°7788182
Lictor
Posté le 06-02-2011 à 11:03:46  profilanswer
Space a écrit :
il faut ptete aussi que tu revois la ventilation de ton boitier qui ne semble pas terrible...
En même temps, le GPU devrait fonctionner sans problème à 85°, il est censé monter à 100° avant de se mettre en protection... Ma 5770 monte au delà des 85° sous Furmark (profile customisé pour la ventilation), et je n'ai jamais eu de problème de plantages ou même d'artefects.
Et encore, à 100°, il n'est pas censé planter, juste baisser ses fréquences !
Ou alors le problème de chaleur se pose sur les étages d'alimentation qui seraient mal ventilés et monterait très haut... Mais le GPU à 85° n'explique pas un plantage...
n°7788469
Alien-Tige​r
GRAWWWWWWWWWR !
Posté le 06-02-2011 à 15:23:56  profilanswer
pringles a écrit :
Bon apres pas mal de test il s'avère que le modelé gigabyte 560 ti oc est un vrai bouzin de la pure daube .
Dans le premier test j'ai légèrement augmenter le voltage gpu a 1024 mV sous occt GPU donc la carte arrive a environs 85°C et le pilote se reinitialise bref plantage quoi.
second test :baisse de fréquence GPU a 880 Mhz , ca chauffe ca passe le pilote ne se réinitialise pas mais occt affiche quand même des erreur.
Troisième test j'ouvre le cote du boitier les frequences par defaut gpu 900 Mhz ca a l'ai de passer la temperature grimpe maintenant a 75°C max environs mais on est en hiver t° ambiante de la piece 20°C , en gros l'ete avec une forte chaleur la carte sera inutilisable.
Le refroidissement de la carte est vraiement comment dire y a pas d'autre mots (merdique) il degage de la chaleur partout dans le boitier , je ne comprend pas pourquoi ne pas avoir fait un ventilo qui sort la chaleur a l'extérieur du boitier comme sur les radeon hd5850 ou encore les gtx 470/570 .
Bref n'ayant pas trop de choix je vais retourner la carte et me faire rembourser puisque pour pouvoir l'utiliser il faut la sortir du boitier pour bien faire bref je ne sait pas quelle carte je vais choisir ensuite , peut être retourner chez ati je ne voit pas d'autre alternative chez nvidia en tout cas , ou ca consomme trop ou ca chauffe trop.
Voila le bouzin :
http://nsa26.casimages.com/img/201 [...] 153026.jpg
Etrange, le Windforce a fait ses preuves, j'ai le même système de refroidissement sur ma Gigabyte GTX460 et je dépasse pas les 62°C en Full sous FurMark @ Stock, ventilo en auto, il doit pas dépasser les 50% je l'entend pas.
http://www.noelshack.com/1/1/teststab4-a7dbb8970.png
[MOD]White Feezer
n°7788529
grapp
Posté le 06-02-2011 à 16:08:10  profilanswer
j'ai un peu peur je viens de commander cette carte graphique j'espère qu'elle sera silencieuse et ne chauffe pas je compte pas overcloké
n°7788532
pringles
Posté le 06-02-2011 à 16:10:23  profilanswer
et bien apparemment je ne suis pas le seul d'avoir le problème de gigabyte et certains avec msi si j'ai bien compris.
Voila ce que j'ai trouve :
http://forums.nvidia.com/index.php [...] 92020&st=0
traduction FR :
http://translate.google.fr/transla [...] 0%26st%3D0
étrange mais je crois que leur oc ne tient pas d'ou les problèmes
grapp 460 ou 560 ?
Message édité par pringles le 06-02-2011 à 16:11:20
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
n°7788535
grapp
Posté le 06-02-2011 à 16:12:07  profilanswer
560 je viens d'annuler ma commande je verrais d'ici 2 semaines si je retourne pas vers ATI
Message édité par grapp le 06-02-2011 à 16:47:09
n°7788599
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 06-02-2011 à 17:18:33  profilanswer
putain moi qui voulait me commander 2 giga 560
je suis refroidi là, toujours des problèmes quoi, ca commence a me gonfler
n°7788623
joss69
Posté le 06-02-2011 à 17:47:08  profilanswer
En ce qui me concerne, je testerai la SOC en long, en large et en travers pendant la 1ere semaine et en cas de moindre doute, je la renvoi illico et je prend une 6950 à la place :o
n°7788634
paill08
Sans PC tu n'est rien
Posté le 06-02-2011 à 17:56:23  profilanswer
:d
http://img109.imageshack.us/img109/5714/24325f.th.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/451/35592.th.jpg
Feedback-vente
n°7788668
pringles
Posté le 06-02-2011 à 18:38:55  profilanswer
perso je ne suis pas presser je vais attendre d'être rembourser et je verrai pour prendre une 560 de pny ou evga , je prendrai une hd 6950 mais ce qui fait chier ce qu'il y a pas les fonction cuda pr encodage video et physx...
n°7788756
grapp
Posté le 06-02-2011 à 19:43:26  profilanswer
quelle 560 acheter selon vous je cherche avant tt le silence merci
n°7788765
Pinto
Posté le 06-02-2011 à 19:47:45  profilanswer
Giga sans problème, très très silencieuse même ventilo à 75%!
n°7789061
vandal75
Posté le 07-02-2011 à 04:50:15  profilanswer
[:parisbreizh]
n°7789181
loneliness
BTC accepted here
Posté le 07-02-2011 à 11:37:10  profilanswer
Tu aimes le cuir ?
n°7789257
Angelus006​9
Posté le 07-02-2011 à 12:52:52  profilanswer
Ne pas oublier que la gtx 560 est une version oc de la gtx 460 peu être que certaine puce on du mal a tenir les fréquences
http://www.cowcotland.com/news/244 [...] uence.html
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°7789315
nikko-chap
Posté le 07-02-2011 à 13:51:06  profilanswer
Perso, j'ai pris MSI Twin Frozr.
En comparaison de mon ancienne 4870x2, elle est tres silencieuse et tres "fraiche", ce qui fait que tout le boitier est plus frais.
Elle est un peu moins o/c de la gigabyte oc mais un petit d'Afterburner, tout est revenu dans l'ordre tranquillement.
Je suis tres content.
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] nvidia.htm
http://www.tweaktown.com/reviews/3 [...] index.html
Message édité par nikko-chap le 07-02-2011 à 13:54:41
Mon Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0981_1.htm
n°7789441
toutitsou
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 07-02-2011 à 15:48:54  profilanswer
cool nikko-chap, je reçois la mienne dans deux jours normalement. ça donne envi et ça rassure!!!
Pour info
Pour les inconditionnels de materiel.net, la msi est enfin dispo. mais malheureusement ils n'ont pas fait ou du moins pas encore de mis à jour sur leurs prix, vu que tous la proposent plus ou moins à 239 euros à peu pres!! elle est à 259 euros sur leurs sites!!!
NZXT H440/Asus rog maximus VI HERO/intel I7 4770k @ 4.2Ghz/16 go gskill pc 17000 ripjaw z/ SLI evga acx cooler gtx 770/Seasonic platinum 860/AIO Corsair h75/Sound Blaster Z/crucial M4 256Mo/SEAGATE 1x2 to 64mo 2x1to 32mo
n°7789603
joss69
Posté le 07-02-2011 à 18:20:12  profilanswer
O/c à combien pour la tienne ? :??:
n°7789605
paill08
Posté le 07-02-2011 à 18:20:46  profilanswer
elle tourne super bien quand meme cette petite carte :d
http://www.imagefacile.com/img/b2l1u_2006.jpg
Message édité par paill08 le 07-02-2011 à 21:48:28
Feedback-vente
n°7789612
pierrandre
Posté le 07-02-2011 à 18:27:13  profilanswer
Dugom a écrit :
C'est correct:
http://img573.imageshack.us/img573 [...] xpcie1.gif
Oui, eh bien alors il faut utiliser un rail d'alimentation dédié sur l'alim, parce qu'autant la carte video sera silencieuse si c'est une avec un refroidisseur custom.. autant du coup ca sera l'alim qui se fera entendre si le rail 12v employé est trop sollicité (par des disques durs par exemple - en sus de la carte video)
paill08 a écrit :
elle tourne super bien quand meme c'est petite carte :d
T'as pas plus vieux comme benchmark? nan parce que la la version 2006 .. tu dois pouvoir faire peter les 100K sur 3Dmark premier du nom...
pas de Vantage ou de 2011 non ?
Message édité par pierrandre le 07-02-2011 à 18:28:45
n°7789627
grapp
Posté le 07-02-2011 à 18:40:18  profilanswer
j'ai pas compris la blague
n°7789813
Maxwell166​4
Posté le 07-02-2011 à 20:37:27  profilanswer
Bon alors pour résumer, est-ce que la Gigabyte SO à 1 GHz semble tenir ses fréquences? Si oui, est-ce qu'elle pose un souci de température avec un boitier bien ventilé ou mieux vaut mettre un peu plus cher et partir sur une EVGA GTX 570 de base (qui expulse l'air à l'extérieur) selon vous?
n°7789817
Pinto
Posté le 07-02-2011 à 20:39:32  profilanswer
Encore heureux vu qu'elle est vendue comme ça... Faut arrêter d'écouter ceux qui trouvent que le matos qu'ils viennent d'acheter est déjà défectueux, ça arrive mais c'est plus souvent un problème externe ou humain.
n°7789819
Maxwell166​4
Posté le 07-02-2011 à 20:41:26  profilanswer
Moi j'ai surtout l'impression que les types overclock à foison dans un boitier super cheap et s'étonnent que ça chauffe trop.... enfin c'est mon avis, je me trompe peut-être... mais bon le boitier sert aussi à refroidir et il faut y mettre le prix pour avoir de la qualité...
n°7789822
Pinto
Posté le 07-02-2011 à 20:43:07  profilanswer
C'est ce que j'appelle un problème externe à la carte  :jap:
n°7789849
bogey
Posté le 07-02-2011 à 21:04:36  profilanswer
dreap et Pinto tu as fais un topic pour vendre tes cartes ? :D
n°7789878
Maxwell166​4
Posté le 07-02-2011 à 21:20:25  profilanswer
Ok donc on est d'accord! Je compte investir dans un NZXT Phantom pour ma part, je n'aurai pas de souci de température au moins!
n°7789883
Pinto
Posté le 07-02-2011 à 21:22:54  profilanswer
oui sur mon topic de vente mais je m'en vais éditer, elles sont vendues.
n°7789895
tony54
Posté le 07-02-2011 à 21:32:42  profilanswer
Pinto > testeur officiel HFR@, dés qu'une nouveauté sort il l'a et ce qui est sympa qu'il la test en oc, ca permet pour certain de pas faire de mauvais achat compulsif  :whistle:
Mon Feed-Back
n°7789899
bogey
Posté le 07-02-2011 à 21:35:32  profilanswer
ouais j'ai vu ça que des grosses config...
j'avais presque une config similaire à la sienne fut un temps  :lol:
en tout cas je m'informe mais je compte espérer une baisse de prix dans les semaines à venir
n°7789907
tony54
Posté le 07-02-2011 à 21:41:45  profilanswer
pour le suivre, il faut bosser dans l'info, ou alors avoir toucher le  [:atom1ck]
d'ailleurs Pinto, tu devrais demander a un magazine ou un site, de tester le matos et d'établir des comptes-rendus, vu le niveau que tu as et la notoriété sur le fofo, je pense qu'ils seraient d'accord, de plus dans toutes les BDD tu apparaît toujours bien classé, on voit la maitrise de l'info  :sol:
Mon Feed-Back
n°7789949
grapp
Posté le 07-02-2011 à 22:17:00  profilanswer
je viens de prendre la GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC j'en, dirais des nouvelles
n°7789968
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-02-2011 à 22:36:09  profilanswer
En fait Pinto triche , il soudoie les gens qui font la BDD afin qu'il soit bien classé dans la BDD en lui rajoutant des points [:mlc]
n°7789972
Pinto
Posté le 07-02-2011 à 22:38:06  profilanswer
Je test pour moi en tant que loisir pas trop le temps d'en faire plus en fait, ça reste une passion l'info  :jap:
n°7790100
Pinto
Posté le 08-02-2011 à 00:56:33  profilanswer
Bon, personne n'a testé de SOC? A moi alors!
1040 à tension mini sur les 560=0.987v contrairement aux gens qui ont pas testé et qui parlent de 1.15v...
http://img228.imageshack.us/img228/3194/3d115ghzsoc1040p5210.jpg
Game stable bien sûr!
Entre 1050 et 1060 (max) pour 1v à 1.05v
http://img192.imageshack.us/img192/8813/3d115ghzsoc1050p5267.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/198/3dvantagep24839.jpg
Après pas de gain à commence à chauffer, la ram est très bonne par contre!
n°7790168
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 08-02-2011 à 08:21:40  profilanswer
comment tu l'as eu?  [:darkmavis xp]
elle est dispo sous 15j partout (en france en tout cas)
n°7790202
toutitsou
Posté le 08-02-2011 à 09:18:23  profilanswer
Bonne question angelusdeus  ;) ! Il est pistonné ce pinto  :D  :D
Message édité par toutitsou le 08-02-2011 à 09:18:48
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
