10967 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8219536
seia_nec
Posté le 16-02-2012 à 18:07:22  profilanswer
Là avec les derniers WHQL, les 285.62, j'ai des flashs noirs en fullscreen sur des vidéos flash :(
n°8219569
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 16-02-2012 à 18:44:25  profilanswer
tugdu77 a écrit :
OOCT, j'ai toujours eu des erreurs, même avec les fréquences de référence...j'ai lâché l'affaire!
Mon benchmark de test pour l'overclocking c'est MSI Kombustor (stress test et burn-in). Dans mon cas l'apparition d'artefacts est dûe à une fréquence émoire trop haute. Et pour ceux que ça intéresse, ma Twin Frozr II tient l'overclocking suivant:
Core Voltage: 1050mV
Core Clock: 950MHz
Shader Clock: 1900MHz
Memory Clock: 2240Mhz
Testé dans beaucoup de jeux dont Battlefield 3, Crysis 2, Mafia II et GTA IV.
Perso vu que j'ai une alim très light au vu de ma config j'ai appliqué ses fréquences :
Core Voltage: 962mV
Core Clock: 910MHz
Shader Clock: 1820MHz
Memory Clock: 2250Mhz
Ensuite j'ai réglé les ventilo avec ses paramètres :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/268cd2e4286b74dcf06bd86a1e4685f06cdc1eae.png
Pour l'instant ràs sous Skyrim , Gta IV , Furmark et 3DMark2011 :)
n°8219703
Robbb
Posté le 16-02-2012 à 21:00:59  profilanswer
Bobox a écrit :
560ti Msi Twin bidule II :o
Elle est silencieuse mais une fois passé le cape des 53% c'est fini  :o
J'ai reçu la mienne aussi :
- J'ai le bug des artefacts + msg d'erreur à l'installation (Drivers 285.62)
- J'ai OC un peu pour voir 950/2200 1012v -> 97°C en load sous Furmark. Y'a pas un binz la ? Mon boitier est bien ventilé...
Message édité par Robbb le 17-02-2012 à 19:52:43
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°8219720
Robbb
Posté le 16-02-2012 à 21:21:24  profilanswer
J'ai refait un coup de burn aux settings par défaut, même résultat; je frise les 100°C !!!
Je la remballe chez Amazon ou je démonte pour voir ?  [:doc_prodigy]
n°8219723
seia_nec
Posté le 16-02-2012 à 21:27:47  profilanswer
Tout d'origine elle est à combien? OCCT GPU par exemple, la mienne a pas dépassé les 67° ;) J'ai un Noctua 120mm qui lui souffle sur la tronche aussi
n°8219727
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 16-02-2012 à 21:32:32  profilanswer
J'ai la même , je pense que c'est normal tu parles bien du mode burn de Furmark qui est très très intense ?
A mon avis pour les artefacts c'est les drivers , on est plusieurs à avoir le soucis ... :/
Message édité par Bobox le 16-02-2012 à 21:34:47
n°8219804
Robbb
Posté le 16-02-2012 à 22:36:24  profilanswer
OCCT GPU 4.1 mode DX9 tout par défaut : ça vient de stopper à 86°C sur la limite max par défaut de OCCT (85°C).
Sur la boîte de la CG ils disent que leur système de refroidissement garanti des t° inférieure de 20°C. Lala !  :pt1cable:
Bon je pense que je vais remballer, sur le net je vois beaucoup de gens avec des températures entre 55°C et 70°C en charge.
n°8219845
Robbb
Posté le 16-02-2012 à 23:33:07  profilanswer
Quand je vois ça, ça m'incite bien à renvoyer :
http://img.hexus.net/v2/graphics_cards/nvidia/msi/N560GTXTi/graph-20.jpg
Tiré d'ici : http://hexus.net/tech/reviews/grap [...] w/?page=10
n°8219922
seia_nec
Posté le 17-02-2012 à 07:29:29  profilanswer
Et t'es sûr de la bonne optimisation du flux d'air de ton boitier? Si oui renvoie la effectivement ;)
n°8219929
Robbb
Posté le 17-02-2012 à 08:18:29  profilanswer
Bof mon boitier est un vieux Lian-Li dont j'ai viré le ventilo de façade car il faisait un bruit monstrueux. Le rack des disques dur est juste devant les connecteur d'alim de la carte graphique, donc l'air chaud des disques passe bien par là.
Donc non, mon flux d'air n'est pas extraordinaire, mais avec ma GTX 460 je n'avais pas ce problème alors qu'elle était OC.
C'est bien là toute ma question. Est-ce que ces cartes sont sensées monter à 100°C en burn aux réglages par défaut juste à cause d'un boitier pas super optimisé ?
Je fais une dernier test :
"Furmark Burnin Test" par défaut, boitier ouvert et ventilo à 100% dès le début. Ca monte beaucoup plus lentement, mais après 10 minutes je suis déjà à 77°C. Si j'avais ce genre de température boitier fermé et ventilo en auto, ça me conviendrait mieux déjà...
Une photo du boitier tiens :
http://img190.imageshack.us/img190/6002/img20120217082031.jpg
Edit : Bon la température semble s'être stabilisée à 79°C dans cette configuration. J'attends quelques avis en plus avant de prendre la décision. J'ai testé hier sous SC2, la carte reste aux alentours de 51-52°C dans ce jeu. J'ai rien testé d'autre.
Je sais que les tests de torture ne reflètent pas la température à laquelle la carte fonctionnera en permanence, mais ça fait chier d'acheter un truc soit disant optimisé pour pas chauffer, et de recevoir une chauffage d'appoint à la place...
Message édité par Robbb le 17-02-2012 à 08:31:55
n°8219956
golumest
Posté le 17-02-2012 à 09:28:21  profilanswer
Robbb> et en jeux classique, ça monte autant? avec la mm carte que toi sous crysis2 dx10, GPU à 100% d'utilisation je suis autour de 78~80°C ventilo à 55~60%. ça me parait beaucoup 100°C pour un stress test surtout ventilo à 100% et boitier ouvert!
quelques pages avant un gars avait sensiblement les mêmes problèmes que toi, il a renvoyé sa carte, la nouvelle n'avait plus de problème!
quant-au test que tu sites, (j'ai pas tout lu) il ne mentionne pas la vitesse du ventilateur, ni la temp ambiente, si le boitier était ouvert, ni la resolution et le niveau de detail utilisé(edit: c'est mis en 1er page du test :D), donc ça veut pas dire grand chose!
vaut mieux voir ce genre de test comme un classement relatif entre carte, les chiffres, surtout dans ces condition n'ont pas de sens!
ex sous starcraft2 vsynch on en 1920*1080 tout à fond je suis à 65°C, mais ventilo  bloqué à 40%...
Message édité par golumest le 17-02-2012 à 09:34:22
n°8219972
okinawa02
Posté le 17-02-2012 à 09:54:56  profilanswer
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 71480.html
baisse de 80€ de je ne sais ou.. bonne offre je trouve pour ceux qui veulent avoir un bon refroidissement, un bon o/C.
Sur JVC on m'a gentillement envoyé chié avec mon offre à deux balles.. '--
ça peut-être intéressant ;)
n°8220114
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-02-2012 à 13:25:27  profilanswer
Bonjour le bordel pour s'y retrouver pour les débutants => 560 , 560 Ti , 560 Ti448 et maintenant 560 SE [:ddr555]
http://vr-zone.com/articles/nvidia [...] 14908.html
Message édité par Space le 17-02-2012 à 13:25:42
n°8220218
okinawa02
Posté le 17-02-2012 à 16:20:31  profilanswer
Pour contrer la 7770, oué j'ai vu ça aussi sur nokytech.
c'est une 550ti boosté je crois.
n°8220280
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 17-02-2012 à 17:26:18  profilanswer
Voici l'explication de Tetedeiench qui est le dév d'occt , son topic pour les intéressés  :)
Tetedeiench a écrit :
Merci :)
Dis-toi que GPU:3D est énormément plus intense que n'importe quel jeu 3d existant. On a tendance à penser comme ça que plus l'image est belle et fourmille d'option graphiques, plus ca fait chauffer. En pratique, pour les GPU, ce qui fait chauffer, c'est la répétition de fonctions simples, hyper optimisées qui fait chauffer.
Un jeu affiche de la 3d jolie, avec beaucoup d'effets complexes, plus de tests type if impliquant une perte de perf, nécessite que le CPU calcule le son, le monde, envoie les vecteurs des objets à la carte... bref, tout ça fait que ton GPU est exploité à la louche à moitié. OCCT, lui, est hyper optimisé, ne fait que très peu travailler le CPU, donc le GPU a tout le boulot.
L'erreur des fabricants de carte a été de se dire que pour leurs cartes, le jeu était la norme. Ainsi, ils ont dimensionné leur carte en se disant "bon, on dépassera pas 50% d'utilisation, on se prends une petite marge de 20%, et on se dit que le GPU taffera jamais au dessus de 70% de ses capacités". Et ils ont fait leur design ainsi. Sauf que rien n'empêche une appli 3d valide d'utiliser 100% du GPU, et ca cause des crashs pour cause de températures trop élevées, pour cause d'étage d'alimentation mal dimensionné... et ca conduit à des news de type "Radeon HD4XXX avec un grave défaut de conception".
Voilà pour la petite histoire :)
Message édité par Bobox le 17-02-2012 à 17:29:08
n°8220348
Robbb
Posté le 17-02-2012 à 18:32:42  profilanswer
Non non ce matin j'ai testé boitier ouvert + ventilo à 100% sur Furmark, et le résultat était de 79°C après 15 minutes. Il ne fait pas très chaud dans mon appartement donc ça me semble tout de même anormalement haut.
Je vais faire quelques tests ce soir en jeux classiques histoire de voir...
Est-ce que les possesseurs de MSI GTX 560 Ti Twin Frozer II achetées récemment pourraient me faire un mini feedback des températures de leurs cartes ? J'ai lu que quelqu'un ici même (bobox360) venait d'en commander une sur Amazon également. Comment ça se passe pour toi au niveau des t° ?
Message édité par Robbb le 17-02-2012 à 19:04:03
n°8220354
seia_nec
Posté le 17-02-2012 à 18:43:39  profilanswer
Je ferais un Furmark demain ;)
n°8220376
Robbb
Posté le 17-02-2012 à 19:04:50  profilanswer
Je viens de faire quelques minutes de Skyrim, ça monte à 70° boitier fermé...
Je ne sais vraiment pas quoi en penser. J'attends quelques feedback pour décider du renvoi.
n°8220384
Space
Posté le 17-02-2012 à 19:25:51  profilanswer
- J'ai OC un peu pour voir 950/2200 1112v -> 97°C en load sous Furmark. Y'a pas un binz la ? Mon boitier est bien ventilé...
1,1v pour le core c'est plus dans les limites pour du air cooling...Faut donc pas t'étonner d'avoir une température éléve sur Furmark.
As tu essayé des tensions intermédiaires ?
n°8220387
Posté le 17-02-2012 à 19:33:45  answer
Normal
n°8220396
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 17-02-2012 à 19:49:13  profilanswer
Bah c'est pareil pour moi ... GTA IV , Skyrim , Dirt 3 je monte à 75°C max boitier fermé.
Ensuite pour les bench du genre Furmark en Xtrem Burn-in je monte à 101°C Max , fenêtre ouverte je perds 10°C
T°C ambiant : 28°C  :o
Faut pas rêver les -20°C c'est du 100% commercial  [:spamafote]
Photos de ma tour :
Avant :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/0d2018936d34f08000d486b8a76ac79dc7af56d4.jpeg
Après (pas encore vérifié le gain du 80mm vu que je viens de l’installer):
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/80ca8bde522343746ed3aeeabef278d0e7b7fd15.jpeg
Message édité par Bobox le 17-02-2012 à 19:50:16
n°8220401
Robbb
Posté le 17-02-2012 à 19:59:58  profilanswer
Navré de la boulette, j'ai corrigé mon premier post. Il s'agissait de 1.012v (valeur choisie au pif en recopiant l'OC d'un mec du net qui avait la même carte, j'avoue) et non pas de 1,112v !
Dès que j'ai vu la montée de la température avec cet OC j'ai entrepris une batterie de tests aux réglages par défaut.
Pour résumer voilà les températures relevée aux valeurs par défaut (vCore=1V - CoreClock=880 MemClock=2100) :
Furmark : +/- 100°C
OCCT GPU : 86°C arrêté par l'appli car je n'avais pas modifié la limite d'alerte (85°C par défaut)
Starcraft 2 : 55-60°C
Skyrim : 65-70°C
Tout ça boitier fermé, ventilateur en mode automatique.
En boitier ouvert j'ai fait un Furmark avec le ventilo à 100% et ça monte à 80°C.
Photos de ma tour :
Avant :
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] f56d4.jpeg
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] 7fd15.jpeg
Et ça te semble normal toi ? Moi je me dis qu'on est en hiver, et que en été cette carte va tout simplement prendre feu. Elle passe de 33°C en idle à 100°C en burn alors qu'il fait 25°C dans l'appartement. J'ai vraiment l'impression qu'il doit y avoir un soucis de contact entre le radiateur et la puce.
Message édité par Robbb le 17-02-2012 à 20:02:45
n°8220448
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 17-02-2012 à 21:12:22  profilanswer
Mauvais flux dans le boitier , un peux comme moi qui perds 10°C un fois que je l'ouvre :/
Perso j'hésite à la rendre à cause des artefacts que j'ai parfois sous Windows  :sweat:
Message édité par Bobox le 17-02-2012 à 21:12:37
n°8220503
damienu
Posté le 17-02-2012 à 22:19:46  profilanswer
Je viens de jouer un peu à Skyrim:
1080 ultra, max 48°
900mhz et 1.012v avec une POV+icy vision   :sol:
avec vos cartes, vous ne devriez pas monter à 100°.
n°8220549
Robbb
Posté le 17-02-2012 à 23:36:36  profilanswer
1080 ultra, max 48°
Bah c'est ce qui me semble aussi, je vais remballer chez Amazon et commander un autre modèle je pense...
n°8220557
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 17-02-2012 à 23:48:30  profilanswer
Je pense que je vais en faire autant...  Que choisir à la place? ... :/
n°8220569
damienu
Posté le 18-02-2012 à 00:28:31  profilanswer
Il y a la Asus qui est pas mal aussi.
n°8220621
Robbb
Posté le 18-02-2012 à 08:21:25  profilanswer
J'ai entamé une procédure de retour chez Amazon, dans un premier temps je vais essayer de reprendre la même. Malgré l'expérience synchronisée avec Bobox360, je prends le risque. On ne sait jamais qu'il ne s'agisse que de modèles mal montés. Beaucoup de personnes sont très satisfaites de ces cartes, y'a pas de raisons...
Si la deuxième chauffe de la même manière, je l'échangerai contre un autre modèle !  :o
n°8220640
Prums
je suis occupé la...
Posté le 18-02-2012 à 09:16:09  profilanswer
vos cartes n'ont aucuns problemes,je possedais la TF2 version 2 Go et celle-ci montait a 70/75° maxi en jeu...
pour moi vous perdez votre temps plus qu'autre chose
FeedBack
n°8220673
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-02-2012 à 10:38:35  profilanswer
1080 ultra, max 48°
48° sous skyrim a 1.012v :sarcastic: tu a tous les ventilo de la tours a fond + ceux de la carte graphique c'est pas possible
J'ai une Phantom² e viens de tester sous skyrim vite fait, je monte a 70° ventilos de la carte a 2200tr tous ceux du boitier au mini
Y a tellement de parametre qui entre en jeux que si vous balancez des temperatures sans donner tous ces parametre ça veut plus rien dire :sleep:
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8220709
franck7511
Posté le 18-02-2012 à 11:45:35  profilanswer
Salut !
Mon vieux Accelero : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] turbo.html sur une Gainward 560 Ti GS, c'est possible ? Ça donne de bons résultats ? Ou c'est à oublier ? (sachant que la base est celle montrée, elle fait 3.5x3.5 cm IMO donc recouvre pas tout l'IHS...)
Message édité par franck7511 le 18-02-2012 à 11:47:35
n°8220796
Robbb
Posté le 18-02-2012 à 13:46:20  profilanswer
Bah écoute on va vite le savoir, Amazon assure vraiment. Ils m'envoient une autre carte sans attendre le retour de celle-ci. Et j'ai 30 jours pour renvoyer la première. Je vais pouvoir tester les deux à fond et choisir la meilleure !  :o
Ou renvoyer les deux...
n°8220878
seia_nec
Posté le 18-02-2012 à 15:26:16  profilanswer
Oui le SAV Amazon est génial ;) J'avais eu un problème avec un smartphone LG, envoi du 2ème sans attendre le 1er ;)
n°8220969
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 18-02-2012 à 17:14:55  profilanswer
J'ai bien envie de faire pareil juste pour voir s'il y a un réel problème
J'ai enlevé le rad pour changer la pâte thermique et niveau refroidissement c'est light mis à part le gpu et l'étage d'alim rien n'est refroidit... J'ai tout de même gagné 10°C en idle et aucun gain en full ;)
n°8220990
seia_nec
Posté le 18-02-2012 à 17:49:43  profilanswer
Moi je suis à quasi 80° dans un OCCT GPU avec un antec twelve hundred et un noctua en entrée sur le coté (qui souffle donc sur la cg ;) )
n°8221069
EpinardsHa​chés
Posté le 18-02-2012 à 19:50:38  profilanswer
Robbb & bobox360  : vos températures sont normales
Message édité par EpinardsHachés le 18-02-2012 à 19:52:06
n°8221074
Robbb
Posté le 18-02-2012 à 19:53:31  profilanswer
D'autres affirment l'inverse plus haut. Tu possèdes cette carte ? Tu peux étayer ton argumentation ?  :??:
n°8221090
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 18-02-2012 à 20:07:57  profilanswer
J'ai aussi fais une demande de remplacement , pour moi les températures ne sont pas affolantes même si elles sont décevantes , cependant les freeze sous Windows c'est pas très normal :/
Je viens de refaire un petit test sous Furmark , 90°C max j'ai donc du -10°C depuis le changement de patte  [:implosion du tibia]
Message édité par Bobox le 18-02-2012 à 20:08:42
n°8221132
EpinardsHa​chés
Posté le 18-02-2012 à 20:47:36  profilanswer
non mais attends pas besoin de posséder cette carte pour savoir que ces températures sont normales, aprés les variations des autres utilisateurs sont dues aux boitiers, ventilos...etc
101° sous furmark :  :ouch:  c'est haut... ouai mais bon c'est le principe meme de furmark de mettre en burn [:transparency]
Aprés pour les jeux ben c'est normal aussi..... pas besoin de trop argumenter [:airforceone]
Message édité par EpinardsHachés le 18-02-2012 à 21:00:56
n°8221803
seia_nec
Posté le 19-02-2012 à 19:05:42  profilanswer
Furmark 1080p 15min -> 27 FPS average, 79°C max
Sur une 560Ti TwinFrozrII
n°8222103
EpinardsHa​chés
Posté le 20-02-2012 à 06:24:29  profilanswer
j'ai eu une Gigabyte 4890 qui atteignait aussi 100° sous furmark, et elle a toujours bien fonctionné, ses températures in game étaient ok.
si tous ceux renvoyaient au sav leur carte car elles atteindraient 100° sous furmark, le taux de retour exploserait
Message édité par EpinardsHachés le 20-02-2012 à 06:26:29
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
