10325 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8073739
bjagts72
Posté le 09-10-2011 à 16:42:30  profilanswer
sempt a écrit :
Salut, mauvaise nouvelle j'ai eu le même soucis un des deux ventilos tournait donc je l'ai renvoyé au vendeur (7jours de rétractation) et ils m'en ont renvoyé une neuve, avec les deux ventilos qui tournent ;)
Sempt
PS: Moi c'était celui coté DVI qui tournait pas.
ok merci de ta réponse
j'ai fait le necessaire pour retourner ma carte
du coup j'hesites. Vous me conseillez de rester sur gigabyte ou bien de me tourner vers asus, le tout en version OC? Laquelle des 2 est la plus performante et silencieuse? les 2 se valent?
MERCI
n°8073800
Fenics2
Posté le 09-10-2011 à 17:41:47  profilanswer
quelle carte prendre j’hésite entre la Asus Top OC et la MSI TF II ???
laquelle est la plus silencieuse, performante et la - consommatrice ?
n°8074096
bjagts72
Posté le 09-10-2011 à 20:42:45  profilanswer
je te donne mon expérience
alim corsair 520W
e8400 @ 3.9 GHz
560 ti OC
4Go ram
ça tourne nickel enfin ça tournerai nickel si javais pas un ventilo de CG HS lol
n°8074331
Galak_
Posté le 09-10-2011 à 23:07:06  profilanswer
N'importe quelle alim de 500W (qui tienne vraiment les 500W, donc pas LC-Power, Heden...) suffit pour faire tourner n'importe quelle config mono GPU. Je ne dépasse pas les 400W sous Furmark avec un 2500K@stock, une 560ti@950MHz, 4 HDD, 5 ventilos et un rhéobus, et moins encore dans les jeux. Donc même avec un OC du CPU on reste sous les 500.
n°8074333
Kalipok
Gniii ?
Posté le 09-10-2011 à 23:10:51  profilanswer
Le problème peut par contre se situer au niveau des connecteurs si l'alim est un peu ancienne...
n°8074395
Galak_
Posté le 10-10-2011 à 00:25:05  profilanswer
Pas vraiment, il y a en général des adaptateurs molex livrés avec les CG.
n°8074444
Galak_
Posté le 10-10-2011 à 02:29:33  profilanswer
Pour changer, Google et ses copains sont tes amis pour ce genre de questions...
Trouvé en 10 secs : http://www.hardwarecanucks.com/for [...] e-msi.html
Message édité par Galak_ le 10-10-2011 à 02:31:17
n°8074496
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 10-10-2011 à 08:43:42  profilanswer
Fô mettre cet article en gros en première page pour tous ceux qui se posent des questions genre MSI ? ASUS ? Gigabyte ?
n°8074635
Galak_
Posté le 10-10-2011 à 11:09:53  profilanswer
Euh, c'est quand même pas bien compliqué de voir qu'un 560ti@1GHz est grosso modo équivalente en pratique à une 570@stock... Tu vois quand même bien qu'elle est souvent à 2 FPS près et qu'elle soit un coup 2 FPS devant, un coup 2 derrière, ça montre bien qu'elle est kifkif. Quant au prix, je ne vois pas ce qu'il vient faire là, toutes les 570 sont plus chères que les 560 pour ces perfs là, pas compliqué d'en tirer des conclusions en fonction de ton besoin/envie.
L'esprit de déduction de certains me laisse franchement perplexe, ralala cette génération d'assistés...
n°8074843
duton
Posté le 10-10-2011 à 13:49:33  profilanswer
je pense aussi prendre la asus, mais niveau sonore et consommation que donne t-elle para rapport au autres.
n°8075282
duton
Posté le 10-10-2011 à 19:07:52  profilanswer
oui je vois, mais pour le niveau sonore c'est pas préciser, non ?
n°8075435
BillyLeB
Posté le 10-10-2011 à 20:48:50  profilanswer
Page 19 :
"Each and every one of these cards offers blissfully quiet operation and to be honest with you, we really didn’t hear all that much of a difference between them. Subjectively, the Gigabyte card has a slightly more unique acoustical profile but there is just no way it would be heard over the sound of case fans."
Edit : mais ils doivent avoir les oreilles bouchées car ma Gigabyte était franchement bruyante avant flash du bios ;)
Message édité par BillyLeB le 10-10-2011 à 20:49:59
n°8075829
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 11-10-2011 à 09:10:42  profilanswer
:hello: a tous
J'ai un pote qui viens d'aquerir une 560ti Evga, et la gros blème.
Il recois la carte, la branche, et la, image dégeu dès le bios, message d'erreur sous win.
Il fait un RMA avec Evga, reçois une nouvelle carte, la branche hiers soir, et paf, image dégeu dès le bios.
Je ne pense pas qu'il ai suffisement de pas de bol pour chopper deux fois de suite une CG defectueuse, mais qu'est ce pourrait déconner ?
Il a une alim OCZ 600W 80+
Une plate forme Intel + I3 recente.
Quelque'un a t'il eu ce genre de problème ?
:jap: pour votre aide
FeedBack
n°8075833
BillyLeB
Posté le 11-10-2011 à 09:17:22  profilanswer
Tu peux décrire un peu plus que "image dégueu" ?
n°8075849
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 11-10-2011 à 09:29:38  profilanswer
des " stries " pour etre plus précis
Sous windows, seul la barre des taches est claire
FeedBack
n°8075958
BillyLeB
Posté le 11-10-2011 à 11:23:58  profilanswer
Cela ressemble à ce que me fait ma 8800GTX, plein de lignes verticales, et plantage rapide sous Windows. En revanche dans le bios c'était différent, cela affichait des caractères étranges dans tous les sens.
Mais là c'était bien la carte car avec ma nouvelle 560ti c'est nickel :d
Tu peux te faire prêter une carte ? C'est peut-être la carte mère qui déconne...
n°8075979
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 11-10-2011 à 11:33:22  profilanswer
Ce n'est pas ma CG, mais celle d'un pote.
Et je vais justement l'essayer sur ma config pour voir.
FeedBack
n°8075997
Algla
Posté le 11-10-2011 à 11:42:50  profilanswer
Carte trop enfoncée dans le slot pcie ou pas assez
Changer de slot pcie pour voir
Les options du bios concernant le choix du contrôleur graphique [PEG/PCI]
Désactiver le contrôleur graphique du cpu
Toujours dans le bios vérifier l'alimentation et/ou la fréquence du port pcie
n°8076051
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 11-10-2011 à 12:31:04  profilanswer
On va essayer tout ca
Merci.
Pour être plus détaillé sur ca config :
P755D
Core I5
Alim OCZ modulaire 600W
Sinon, ca 8800 ultra marche impec :(
Message édité par VPJ2M le 11-10-2011 à 12:43:48
FeedBack
n°8076096
Algla
Posté le 11-10-2011 à 13:14:30  profilanswer
Merci.
P755D
Core I5
C'est pas plutôt p7p55d ?
Vérifier version du bios pour la carte mère.
n°8076121
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 11-10-2011 à 13:31:57  profilanswer
Vi P7P55D
Il m'a dis que le bios est a jour.
FeedBack
n°8076140
Tonton Bou​mbo
Posté le 11-10-2011 à 13:44:29  profilanswer
Bon je viens de recevoir mon Asus GTX560 Ti DCII TOP ce matin. Pas encore eu le temps de l'installer je ferais ca se soir pour remplacer ma vieille Radeon 4870 et je vous donnerai mon avis. :)
Du coup j'ai mis à jour ma configuration matérielle sur le forum :
Antec Solo
Corsair TX - 750W
Asus P5E Deluxe
Intel Core 2 Quad Q9550 OC @ 3,6 Ghz
Noctua NH-U12P
G.Skill Kit Extreme2 8 Go DDR2 PC8500 PI
Asus GTX560 Ti DCII TOP 1 Go OC @ 900 Mhz
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1 To
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 500 Go (X2)
Pioneer DVR-216D
Samsung SyncMaster T220
Windows 7 Professional 64 Bits
n°8076231
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 11-10-2011 à 14:35:12  profilanswer
VPJ2M a écrit :
:hello: a tous
Chez les mauvais SAV c'est monnaie courante de renvoyer la même carte sans même la tester, il aurait du noter le n° de série.
n°8076252
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 11-10-2011 à 14:43:54  profilanswer
Nop, c'est bien une autre carte, et il a toujours la premiere chez lui :)
D'ailleurs, suite au test que je vais faire chez moi, je pense qu'il va en vendre une rapidement.
FeedBack
n°8076272
Khaomaster
Posté le 11-10-2011 à 14:53:57  profilanswer
J'aurai besoin d'un renseignement. Est ce que les GTX560 voit leurs fréquences idle augmentées lorsque l'on branche deux écrans sur la CG?
n°8076274
Faluja
Posté le 11-10-2011 à 14:54:31  profilanswer
EVGA envoie des cartes gratuites sans même reprendre et tester l'autre auparavant ? je vais ptet commandé chez eux dis donc :o
Message édité par Faluja le 11-10-2011 à 14:54:47
n°8076277
Faluja
Posté le 11-10-2011 à 14:57:34  profilanswer
Avec deux écrans actifs les mode 2d et idle sont désactivés pour éviter le "scintillement" lors du changement de fréquence, donc les fréquences restent en mode 3d dans ce cas.
Seule solution pour forcer les fréquences en mode idle / 2d avec deux écrans actifs  : le logiciel nvidia inspector.
n°8076362
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 11-10-2011 à 16:05:29  profilanswer
Je sais pas comment il a fait, mais il a recu la nouvelle carte avant d'avoir renvoyé la première ....
FeedBack
n°8076571
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 11-10-2011 à 18:20:02  profilanswer
Bon teste chez moi, pareil
Passe 1,8 et 1.9 au pcie, rien faire
FeedBack
n°8076608
Khaomaster
Posté le 11-10-2011 à 18:44:28  profilanswer
:jap: C'est bien ce que je pensais, c'est pareil chez AMD et NVidia sur ce point, si ca avait été différent j'aurai remplacé ma 6870 par une GTX560.
Message édité par Khaomaster le 11-10-2011 à 18:44:46
n°8076656
Posté le 11-10-2011 à 19:06:48  answer
J'ai pas de souci avec les fréquences idle et 2d :??:
n°8076732
Khaomaster
Posté le 11-10-2011 à 19:34:35  profilanswer
Tu as deux écrans branchés dessus?
n°8076753
Algla
Posté le 11-10-2011 à 19:42:52  profilanswer
On contacte Champollion ou tu nous donnes la traduction...
n°8076882
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 11-10-2011 à 20:42:41  profilanswer
Je disait que j ai monte le voltage du pcie a 1,9 v sans plus de succes
FeedBack
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
