9761 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8050793
champidelb​ois
Posté le 20-09-2011 à 14:36:48  profilanswer
http://www.mvktech.net/component/o [...] tstart,20/
Tu devrais trouver tes réponses la bas.
> Achat/Vente <
n°8051076
Fab76
Après la pluie...
Posté le 20-09-2011 à 18:12:28  profilanswer
Tu es sur un OS 64 bits [:michaeldell] :D le message d'erreur est normal, j'ai eu le même et c'est un problème connu de nibitor.
Le mieux est de faire une image de ton BIOS avec GPUZ (petite icône juste à droite de la case où s'affiche ta version de BIOS).
Ça va te donner un fichier .bin que tu gardes en secours.
Ensuite tu peux retravailler ce fichier comme tu le souhaites sous nibitor, n'oublie pas de sauver ton nouveau BIOS en .rom et sans écraser l'ancien [:stinson barney]
Message édité par Fab76 le 20-09-2011 à 18:37:22
---> Feedback
n°8051109
champidelb​ois
Posté le 20-09-2011 à 18:35:35  profilanswer
[:boulax:2]
c'est tout de suite plus clair :lol:
> Achat/Vente <
n°8051244
Shenegar
Sc2: Rigolax 738
Posté le 20-09-2011 à 20:33:17  profilanswer
J'ai un Core 2 Duo E6600@3ghz et une GTX 260+, je voudrais m'acheter une GTX560Ti , mais est ce que je vais etre complètement cpu limited ? ou est ce que va ca quand meme bien améliorer mes perfs?
Je fais ça entre autre pour Skyrim et les jeux futurs...Merci.
Le monde se divise en deux catégories, ceux qui passent par la porte...et ceux qui passent par la fenêtre.
n°8051453
Posté le 20-09-2011 à 23:21:09  answer
Les config bi-coeur vont pas faire long feu je pense, economise et tape du Ivy bridge + Kepler.
Toujours pas de news de cette archi d'ailleurs? ( hormis le GPGPU computing bidule qui sert a rien sauf gros contrats data-center :o )
n°8051491
kutulu
Posté le 21-09-2011 à 00:15:32  profilanswer
Question sur MSI Afterburner (j'ai une MSI TF GTX560TI) le core clock et le shader clock sont liée, je n'arrive pas à monté la fréquence sans que le shader bouge.
Actuellement je suis à  950 / 1900 je pense que le shader est au max maintenant et j'aimerais up seulement le core pour cela je dois flasher ma carte ? Quelqu'un peut me confirmer ? merci.
n°8051565
gnolito
Posté le 21-09-2011 à 09:04:20  profilanswer
Yop yop,
juste un petit message pour donner les températures de la mienne.
GTX 560 Ti Club 3d coolstream 1go:
Testée dans The Witcher 2 : DX11,1280x1024,tout à fond sauf le ubermachinchose
Idle: 40°c   Full: 70°c
Je suis trés satisfait,ca change de ma gtx 275 qui était un vrai four et qui a fini par bruler.
n°8051699
j_c_p
Linux user
Posté le 21-09-2011 à 11:50:35  profilanswer
Mêmes températures chez moi, avec ma GTX260+ ;) (1680x1050).
n°8053683
orang
Posté le 23-09-2011 à 04:43:05  profilanswer
je possède cette puce monter sur une carte Gainward.
Problème, je n'ai pas trouvé sur le net comment la brancher.
Elle possède deux connecteurs 6 pins femelles.
Puis-je l'alimenter à partir de deux cordons PCI-E de l'alimentation ou dois-utiliser le cordon d'alimentation supplémentaire vendu avec la carte. Il possède d'un côté un connecteur 6 pins mâle dont celui du milieu haut n'est pas connecté et de l'autre deux molex mâles avec chaque fois un picot absent.
Dans le cas où j'utilise ce cordon d'alimentation supplémentaire, il faut brancher celui-ci au cordon qui sert à alimenter les ventilateurs molex du boitier et donc brancher les deux molex sur le même cordon ?
D'avance, merci pour votre éclairage.
n°8053716
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 23-09-2011 à 08:14:24  profilanswer
Si ton alim possède 2 PCI-E 6 broches tu peux les utiliser. L'adaptateur fourni avec la carte n'est utile que pour les vieilles alims qui n'ont pas assez de connecteurs PCI-E.
n°8054402
orang
Posté le 23-09-2011 à 18:26:38  profilanswer
Merci :)
n°8054684
BillyLeB
Posté le 23-09-2011 à 22:23:15  profilanswer
n°8054795
kutulu
Posté le 24-09-2011 à 00:06:31  profilanswer
Question, quelle tension je ne dois pas dépasser sur MSI afterburner selon vous pour ne pas endommager mon GPU ? merci bien.
n°8054877
zamirh
Posté le 24-09-2011 à 02:48:33  profilanswer
Bonjour, la GTX 560 TI OC ( de chez msi (twin frozor), gigabyte (celle à 900mhz) ou asus (directcuII)) est-elle suffisante pour une utilisation en jeux vidéo récent full HD 3D ?
n°8054880
ozhack
Posté le 24-09-2011 à 03:11:24  profilanswer
Salut je viens d'acheter une i5 2500k , 2*4Go DDR1333 avec une MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Fozr II 1Go et franchement ça déboite.
Video de F1 2011: http://www.youtube.com/watch?v=AuETrsOnzC0 :) Ceci dit ma resolution est de 1440*900, j'ai un 19°.  ;)
n°8054932
Posté le 24-09-2011 à 09:16:51  answer
Heureusement :o :/
n°8054946
BillyLeB
Posté le 24-09-2011 à 09:30:08  profilanswer
Je viens de recevoir le code pour télécharger Batman suite à l'achat de ma 560 ti, mais Steam me dit qu'il n'est pas valide :(
n°8055076
cedric150
Posté le 24-09-2011 à 12:13:44  profilanswer
tu as tapé le code sur le site nvidia ?
car c'est ici ; http://www.nvidia.fr/object/games- [...] em-fr.html
n°8055714
slide29
Posté le 24-09-2011 à 20:00:02  profilanswer
Le jeu est pas encore sorti, c'est peut être pour ça aussi ...
n°8055964
ozhack
Posté le 25-09-2011 à 00:00:36  profilanswer
Moi j'ai eu aucun soucis à l'activer sur steam par contre le telechargement du jeu n'est pas encore disponible.
n°8056956
BillyLeB
Posté le 25-09-2011 à 20:22:59  profilanswer
Effectivement cela fonctionne mieux comme ça, mais ce n'était pas la procédure indiquée dans le mail que j'ai reçu d'Amazon avec le code :jap:
n°8057013
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 25-09-2011 à 20:51:43  profilanswer
Gigabyte GTx 560Ti SOC V2 reçue l'autre jour, carte magnifique, j'ai pas encore eu le temps de l'exploiter comme si ce doit.
Sempt
n°8057522
Coxx
Posté le 26-09-2011 à 12:31:16  profilanswer
Sempt
Salut à tous!
Je pense me prendre une 560Ti pour accompagner un core i5 2500K.
Le modèle SOC de Gigabyte ma plait bien. Où as-tu trouvé/commandé ta v2 Sempt ? (j'ai trouvé la carte chez grosbill mais il n'y a pas la référence donc je ne sais pas s'il s'agit de la v1 ou de la v2...).
n°8057968
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 26-09-2011 à 18:59:12  profilanswer
Salut!
Je l'ai comandée sur TopAchat, c'est celle-ci  :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52178.html
J'espère que t'auras plus de chance que moi, la première que j'ai reçu était défectueuse, un seul des deux ventilos tournait =S
Sempt
n°8058008
Coxx
Posté le 26-09-2011 à 19:37:47  profilanswer
sempt a écrit :
Salut!
Sempt
Merci pour le lien!
Entre temps je l'ai trouvée à la boutique LDLC de Paris. Ce n'est pas le bon visuel mais je crois que seule la SOC v2 tourne à 950MHz...
http://www.ldlc-paris.com/fiche/PB00112641.html
n°8059929
lamoto63
Posté le 28-09-2011 à 00:28:21  profilanswer
bonjour a tous je suis nouveaux sur se forum.
voila ma question je souhaite passé aux watercooling jusca la pas de probleme. en revanche je recherche un waterblock pour ma gtx 560 ti de chez pny mais jusca la introuvable sur le web quelcun aurai t'il un site ou je pourrait men procuré un?
merci d'avance pour vos reponse :)
n°8059974
Posté le 28-09-2011 à 00:58:24  answer
1 - Ce n'est pas ton mobile, merci de faire un effort sur l'aurthaugraff
2 - une recherche comme ça m'a pris 10 secondes, regarde les premiers liens
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2011 à 22:40:48
n°8060093
Coxx
Posté le 28-09-2011 à 10:20:50  profilanswer
Bon j'ai acheté ma GTX 560 Ti SOC 950MHz chez LDLC.
Passé la mauvaise surprise des connecteurs d'alim PCI-E (un 6 broches et un 8 dont je ne dispose pas sur une alim Seasonic 600W d'il y a 4 ans), j'ai réussi à mettre tout le bazard en place via l'adaptateur double molex => PCI-E 8 broches fourni.
Le PC tourne enfin et ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Je n'entends pas grand chose (le velociraptor fait plus de bruit que les ventilos). Je teste la puissance de la config asap. Au passage j'aurai gagné Batman Arkham City!
Ce soir j'installe de quoi faire souffrir un peu tout ça! :)
EDIT : Je me suis demandé un moment si le deuxième connecteur 6 broches de mon alim pouvait se connecter au 8 broches de la carte. Pas trouvé la réponse dans le manuel ni sur le net. A priori ça marche pour certains composants. Je testerai peut être un de ces 4 mais j'ai eu trop de galères  avec le PC dernièrement pour prendre le risque... En tout cas sur ma carte mère il semble que l'alim ATX 12V puisse recevoir indifféremment un connecteur 8, 6 ou 4 broches...
Message édité par Coxx le 28-09-2011 à 10:23:16
n°8060106
BillyLeB
Posté le 28-09-2011 à 10:32:37  profilanswer
Pourquoi essayer avec un 6 broches si tu as un adaptateur molex -> 8 broches ?
n°8060130
Coxx
Posté le 28-09-2011 à 10:58:32  profilanswer
Pour deux raisons :
1 - Je n'aime pas avoir des câbles qui courent partout dans le boitier donc l'adaptateur 2 molex=>8 broches dédouble un branchement.
2 - Je n'aime pas avoir plusieurs choses branchées par ligne de l'alimentation (entendre par là que si je peux me passer de brancher deux HDD sur la même ligne d'alim par exemple, j'évite). Avec ce système, je me retrouve avec une ligne PCI-E 6 broches non branchée et plusieurs autres lignes d'alim qui elles sont branchées sur plusieurs appareils.
Explication pour la raison numéro 2 : en admettant qu'une unique ligne de l'alim se prenne une surcharge, ça fait moins de trucs qui peuvent cramer derrière :/
n°8060132
j_c_p
Linux user
Posté le 28-09-2011 à 11:01:16  profilanswer
Tu devrais contacter Seasonic directement pour obtenir la bonne connectique ;).
n°8060284
Coxx
Posté le 28-09-2011 à 13:36:16  profilanswer
Ben oui mais c'est pas une alim modulaire...  :(
n°8060722
j_c_p
Linux user
Posté le 28-09-2011 à 19:01:10  profilanswer
Arf :/.
n°8061030
Fovea
Sunshine Recorder.
Posté le 28-09-2011 à 23:01:20  profilanswer
Salut, j'ai une 560ti Gigabyte (oc), j'ai installé le logiciel ntune pour avoir accès au panneau avancé, mais dès que je l'utilise j'ai un crash et un BSOD.
Je ne peux pas supprimer ntune il n’apparaît pas dans la suppression des programmes.
J'ai la dernière version des drivers nvidia;
Une solution pour enlever ça ?
n°8061239
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 29-09-2011 à 09:35:25  profilanswer
je viens de me faire rembourser ma 460GTX acheté il y a un bail suite à SAV, du coup je songe à la remplacer par une 560
quelles sont les références les plus silencieuses ?
pour le moment celle ci mi titille sérieusement :D http://www.cdiscount.com/informati [...] infro.html
Message édité par kela6 le 29-09-2011 à 09:45:33
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°8061269
BillyLeB
Posté le 29-09-2011 à 10:11:14  profilanswer
Tu l'as pour 200 fdpin chez Amazon, bien plus rapide et fiable que CDiscount !
http://www.amazon.fr/MSI-N560GTX-T [...] 812&sr=8-1
n°8061389
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 29-09-2011 à 12:06:47  profilanswer
sur les tests page 1 celle a l'air plus silencieuse que la msi
http://www.cdiscount.com/informati [...] ciit1.html
pourtant un client a un autre point de vu
il s'agit du même modèle ?
Message édité par kela6 le 29-09-2011 à 12:07:27
n°8061390
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 29-09-2011 à 12:06:56  profilanswer
n°8061767
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 29-09-2011 à 18:06:49  profilanswer
Witcher 2 à fond avec une Gigabyte GTX5670 Ti SOC V2, que tu bonheur ;) (1920*1080)
Message édité par sempt le 29-09-2011 à 18:07:00
n°8061912
hqn
Posté le 29-09-2011 à 19:46:04  profilanswer
560ti twin frozr 2 @ 100 degré (core 900mhz-1v) sous furemark en 3min ventilo à 40% c'est pas normal je pense ?  :o
n°8062041
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 29-09-2011 à 21:18:11  profilanswer
witchr ta gigabyte et hqn ta msi, ça donne quoi niveau bruit ?
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
