[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **| Auteur | Sujet : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside ** |
Killer7 | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 24-11-2011 à 23:01:46 ![]() ![]() |
burnout62 |
--------------- The Only Thing to Fear Is Fear Itself. |
Stydeo Ad augusta per angusta | Je viens de faire rentrer ma 580 TF II dans mon A+ Case Blockbuster Storm --------------- "Try not.Do.Or do not.There is no try"-Master Yoda. |
Stydeo Ad augusta per angusta | Le pire c'est qu'elle chauffe moins que dans un HAF 932 --------------- "Try not.Do.Or do not.There is no try"-Master Yoda. |
raptor68 Pouet ! | @Killer7: si c'est un gros wattage, ce n'est pas nécessaire, mais si un seul rail ne suffit pas à alimenter la carte, le double peut être utile avec une molex relié à chaque rail Message cité 1 fois Message édité par raptor68 le 25-11-2011 à 10:17:23 |
0b1 There's good in him |
Killer7 |
zato89 | Bonjour, J'ai une GTX580 Dans GPU-Z il m'indique fréquencue mémoire 1002Mhz au lieu de 4008Mhz comme indiqué sur les sites. o_O Message cité 1 fois Message édité par zato89 le 25-11-2011 à 13:36:08 |
mrdoug |
Publicité | Posté le 25-11-2011 à 14:27:32 ![]() ![]() |
zato89 | ha ok. Merci. je pensais déja à un soucis avec ma CG ^^ |
raptor68 Pouet ! |
Killer7 |
Killer7 |
Mseirco | Des nouvelles pour la sortie des prochains forcewear WHQL? vue que avec les ancien whql et les actuels 285.79 BETA battlefield 3 crash reguleriement? |
Mseirco | Sa commence vraiment a etre agacant -_- Crash, ecran noir, retour sous window ou encors mieu... BLUE SCREEN! En dernier espoir j'ai autgmenter le voltage de 1088 d'origine a 1100 pour mon oc actuel (900mhz) mais rien a fair. Les crash sont toujours la donc c'est un problem de battlefield 3, des forcewear, ou des deux. Car tout mes autres jeux marchent impecc. Message cité 1 fois Message édité par Mseirco le 26-11-2011 à 15:42:08 |
wolfflyter |
--------------- 該反思的是,往往有幫助 |
CBRUNO2 | c'est clair |
clarkkent78 | Voila, j'ai recu ma nouvelle config monté par Materiel.net : Asus P8P67 Pro Rev 3.1 - MSi N580GTX TwinFrozer II OC - I7 2600k - 2x4Gb Gskill Ripjaws X CAS 8 - Vertex 3 120Gb - Cooler Master Silent Pro M 850W
Message cité 1 fois Message édité par clarkkent78 le 26-11-2011 à 18:51:14 --------------- Dans la vie, deux mots t'ouvriront beaucoup de portes : "Pousser" et "Tirer". |
mrdoug |
clarkkent78 | Quel rapport avec le SSD ? Message cité 1 fois Message édité par clarkkent78 le 26-11-2011 à 17:27:15 --------------- Dans la vie, deux mots t'ouvriront beaucoup de portes : "Pousser" et "Tirer". |
Mseirco |
mrdoug |
Au temps pour moi j avais pas tout lu Message édité par mrdoug le 26-11-2011 à 17:29:44 |
Tortue-Geniale |
mrdoug |
Enfin bref je suis navré d avoir lancé le hs. Message édité par mrdoug le 26-11-2011 à 17:40:58 |
mrdoug |
Au pire, tu peux toujours déplacer la nouvelle alim sur l ancienne config. Mais avoir des artefacts sur le bios est inquiétant :s |
clarkkent78 | Une 500W de chez SeaSonic, ca suffirait ? --------------- Dans la vie, deux mots t'ouvriront beaucoup de portes : "Pousser" et "Tirer". |
mrdoug |
clarkkent78 | Je v essayer.
Message édité par clarkkent78 le 26-11-2011 à 18:13:21 --------------- Dans la vie, deux mots t'ouvriront beaucoup de portes : "Pousser" et "Tirer". |
raptor68 Pouet ! | 6+2 +6 tu veux dire?
clarkkent78 | --------------- Dans la vie, deux mots t'ouvriront beaucoup de portes : "Pousser" et "Tirer". |
clarkkent78 | Bon bah, non, j'ai pas.. --------------- Dans la vie, deux mots t'ouvriront beaucoup de portes : "Pousser" et "Tirer". |
raptor68 Pouet ! | le dernier connecteur est pas important par contre, c'est con parce qu'il va te manquer un 6 pin au final.
clarkkent78 | non non, j'ai deja 2x6pins sur l'alim de mon ancienne config.
raptor68 Pouet ! | sur les 8 pins tu as 3x 12v et 4x la masse + une sonde, sur les adaptateurs, ou elle est pas reliée ou elle est reliée à la masse...
The Fury | Salut tout le monde,
raptor68 Pouet ! |
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] Lian Li PC-V1020 | [Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer |
| [topic unique] Shuttle XPC SH55J2 | [Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480 |
| [Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test] | [Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI) |
| [Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus | [TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula |
| [Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside ** | |
