3970 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  483  484  485  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8030791
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-09-2011 à 13:06:01  profilanswer
non
"Voltage d'origine à 1088" [:wam] c'est beaucoup , tu as quel modèle ?
Ce n'est pas parce que c'est stable avec 3Dmark que cela le sera avec les jeux ^^
Fais un test si possible avec Stalker Clear Sky détail à fond avec AA2x ou 4x dans le camp au début du jeu :d
n°8030795
Mseirco
Posté le 03-09-2011 à 13:11:02  profilanswer
Mdr je vien de sortir d'une session de droit clear sky!!! Stable. Ce soir je me ferais une session plus longue!
J'ai la Evga 580gtx DS SC celle avec double ventilo.
n°8030807
nitro20
Posté le 03-09-2011 à 13:23:49  profilanswer
nitro20 a écrit :
Hello!
pour mon futur (fin octobre) PC à base de i5 2500K, je vais prendre une GTX580 que je vais OC (sans exagérer)
quelle est la meilleur GTX580 pour l'OC?
et sinon que pensez-vous de ce modèle Gigabyte GTX 580 UD?
j'ai vu un test qui dit qu'elle est bonne en OC...
merci d'avance  ;)
quelqu'un d'autre a un avis sur ceci?
n°8030818
Mseirco
Posté le 03-09-2011 à 13:31:35  profilanswer
Les meilleurs pour l oc sont les msi lighting, et ma evga ds sc s'en sort justement bien pour le moment, voir quelques postes plus haut
n°8030819
burnout62
Posté le 03-09-2011 à 13:31:43  profilanswer
Space a écrit :
cela dépendra des jeux , certains prennent en compte la fréquence la plus élevée , d'autres prennent la fréquence du bureau.
Pour éviter ça , il suffit de mettre "Fréquence de rafraichissement préférée" sur La plus élevée ;)
C'est où qu'on choisit la préférée ?  :whistle:
Thx ;) .
n°8030831
Space
Posté le 03-09-2011 à 13:50:02  profilanswer
cette option est présente uniquement si on se met en 120 hz et si on a pas installé les drivers 3D Vision :d
http://img233.imageshack.us/img233/3466/sansrenmx.jpg
n°8030837
burnout62
Posté le 03-09-2011 à 13:53:34  profilanswer
Ah ok c'est dans le control panel nVidia, thank you ;) .
Par contre j'ai les drivers 3D Vision...je verrais sur mon fixe ce que ça donne, là j'ai que le portable^^.
n°8030876
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 03-09-2011 à 14:35:42  profilanswer
actaruxs a écrit :
Sauf erreur de ma part, des puces memoires défectueuses engendrent des textures non appliquées (et/ou des pixels non affichés).
J'ai déjà eu ça (lignes verticales et textures manquantes sur 2 vieilles cg), et dans tous les cas, que ça vienne de la vram ou pas... ça change rien... cg hs :sweat:
Effectivement peut importe l'origine du problème, c'est mort !
Donc il m'en faut une autre. J'hésite entre GTX 570 et 560ti. Dans les tests HFR il y a des cas où la 560ti est sous les 30fps là où la 570 est au dessus. A priori mes prochains jeux seront The Witcher 2, Deus Ex Human Revolution et Skyrim. Est-ce que pour ce type de jeux je serai limité avec une 560ti en 1920x1080 ou x1200 ? Est-ce que je pourrai mettre tout à fond ?
Message édité par BillyLeB le 03-09-2011 à 14:36:16
n°8030886
Neil007
Hardware Addict
Posté le 03-09-2011 à 14:45:37  profilanswer
Mon problème de scaling est réglé, suffisait de mettre à jour avec les derniers drivers nvidia :). Bon, j'ai testé starcraft et crysis 2, elle poutre cette petite evga superclocked :o.
Message édité par Neil007 le 03-09-2011 à 14:45:50
n°8030889
Rorima
Posté le 03-09-2011 à 14:50:29  profilanswer
Depuis le temps que tu l'overclock, ta pas encore atteind les limites de ta carte !?
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8030922
Mseirco
Posté le 03-09-2011 à 15:31:14  profilanswer
Non avant je¨¨e mettai max 900mhz pour le core. J'avais dis que je testait vite fait vue que j'avais pas besoin du uverclock pour les jeux actuels. Mais vue que le moment s'approche (battlefield 3 dead island elder scroll 5...) Je dois commencer a trouver l'oc maximal ;)
n°8030937
wolfflyter
Posté le 03-09-2011 à 15:40:05  profilanswer
C'est pas banal  :D
該反思的是,往往有幫助
n°8030943
Space
Posté le 03-09-2011 à 15:44:58  profilanswer
on en apprend des choses sur ce forum  [:julm3]
n°8031124
micmey
Posté le 03-09-2011 à 19:28:47  profilanswer
Bonjour, je viens d'avoir une GTX580 et j'aimerais savoir si mon score sous 3DMark Vantage est normal par default: Score
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°8031154
coco_kille​r
“Faut protéger ses biens”
Posté le 03-09-2011 à 20:08:23  profilanswer
Il n'y a pas un HFRiens qui devait recevoir via Amazon une EVGA GTX570 le 31 aout :o Un petit feedback de prévu ? ( Déjà est ce bien le rad de ref )
n°8031165
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 03-09-2011 à 20:27:08  profilanswer
La mienne dans 6 jours en provenance de caseking :)
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°8031273
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 03-09-2011 à 21:59:07  profilanswer
evga se met à la 570 ? (excusez-moi si je débarque :D).
n°8031303
Le Lapin
Posté le 03-09-2011 à 22:31:00  profilanswer
[Je n'ai pas eu de réponse sur le topic des 560 ti - alors je tente ma chance ici  :D - de toute façon j'ai pas encore choisi mon modèle...]
Peut-on baisser la fréquence d'origine via un soft du type "msi burner" ?
Par exemple : sur une Asus DCII Top dont la fréquence est 900, la repasser en 820.
Objectif --> moins de chauffe et moins de bruit pour des applis ou jeux qui ne demandent pas la puissance max, tout en sachant qu'on peut la repasser au niveau garanti par le constructeur si besoin.
n°8031348
romanocry
Posté le 03-09-2011 à 23:15:05  profilanswer
Bah de base même si a 900, elle n'est utilisè qu'à 50% ça revient au même que de la underclock non?
n°8031353
romanocry
Posté le 03-09-2011 à 23:17:59  profilanswer
http://www.evga.com/products/prodl [...] ies+Family
n°8031359
Le Lapin
Posté le 03-09-2011 à 23:23:12  profilanswer
Ben justement, je ne sais pas.
Notamment niveau consommation et dissipation de la chaleur...
Du coup, le underclock me paraissait une solution rassurante.
n°8031405
bulkanozau​re
Posté le 04-09-2011 à 00:05:42  profilanswer
Wé nan je confonds pas, j'avais juste lu ça quelque part, je sais plus ou...
Exact, en 110Hz, ça passe bien aux fréquence idle :)
J'ai essayé vite fait Crysis 2 en 3D punaise vla le truc de ouf  :ouch:
n°8031445
bulkanozau​re
Posté le 04-09-2011 à 00:58:46  profilanswer
J'ai mis un ventilo sur le panneau latéral, juste devant les cartes.
A votre avis le mieux c'est de le mettre en aspi ou en soufflerie?
n°8031480
nitro20
Posté le 04-09-2011 à 03:32:27  profilanswer
ok, ça marche  ;)
mais en faite dans le shop où je vais aller (ils ont de super prix pour les pièces en général et son pas loin de chez moi) ils n'ont pas de MSI ma foi (au pire si elle est aussi bien je la prend ailleurs)
voici la liste des GTX580 1.5 GB du shop en franc suisse.. (vu que je vais jouer sur une TV en full hd les 3GB ne me servent à rien)
Gigabyte GTX 580 UD   439.-
EVGA GTX 580 DS SC   459.-
ASUS GTX 580 DCII      469.-
ASUS GTX 580 Matrix   489.-
laquelle est la meilleur en OC et laquelle me conseillez-vous? (la différence de prix étant minim entre elle cela ne sera pas le facteur important)
la MSI lighting est beaucoup mieux en OC?
j'ai vu un test où la Gigabyte GTX 580 UD tournait à 1005 mhz... c'est beaucoup non?
http://hothardware.com/Reviews/Ove [...] c/?page=13
merci d'avance pour vos répons  :)
n°8031587
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 04-09-2011 à 11:14:01  profilanswer
Même la classified est apparemment abordable, par contre faut voir pour refroidir ça x).
n°8031722
Mseirco
Posté le 04-09-2011 à 13:07:22  profilanswer
nitro20 a écrit :
ok, ça marche  ;)
J'habite aussi en suisse.
Donc, si tu as un boitier avec ventilo lateral (qui souffle directeent sur la carte graphe) Prend la evga DS SC comme la mienne. Sinon, j'essayerai de me procurer une lighting.
n°8031822
bignelou
Posté le 04-09-2011 à 15:00:47  profilanswer
Bonjour
Je voulais savoir...
J'ai quelques soucis de plantages réguliers avec "Pilote d'affichage qui ne répond plus" avec des jeux comme DIRT 3 ou Deus Ex HR
Et j'ai trouvé un post sur le forum de Steam qu'il peut s'agir d'un soucis lié à Directx11 mais aussi d'un problème de Voltage sur certaines CG comme les 5xx
Le lien : http://www.gamespot.com/pc/action/ [...] pid=944090
Enfin j'ai parcouru pas mal de forum qui parle de se soucis de retour sur le bureau avec le même message: http://forums.overclockers.co.uk/s [...] 68&page=50 -> voir le post de
WeOwnTheSky vers le milieu
Notez qu'avec OCCT à fond pendant 1 heure je n'ai aucuns soucis d'erreur que se soit au niveau du GPU ou du test mémoire
Pareil avec 3DMark 11...pas de soucis avec mes autres jeux non plus...et ça turbine ;)
D'où ma question [:noelgrin]
Alors pensez vous que d'augmenter le voltage d'une carte mère de 1,000mV à 1,025mV peut être néfaste pour la CG??
Je dis ça parce qu'en faisant des bench ça rajoute 1°c de plus en burn donc..
Message édité par bignelou le 04-09-2011 à 15:03:04
Mon FEEDBACK
n°8031862
bignelou
Posté le 04-09-2011 à 15:48:00  profilanswer
Dans ma signature
C'est une PNY GTX580 de base sans overclockage...et je ne l'overclocke pas
Ma valeur standard et 1,000mV sur cette dernière
Vala
Sinon 1,025mV ne craint donc pas?? sur une telle carte???
Message édité par bignelou le 04-09-2011 à 15:51:19
Mon FEEDBACK
n°8031910
Space
Posté le 04-09-2011 à 16:31:28  profilanswer
tu peux monter sans problème jusqu'a 1.125v tu as de la marge ^^
n°8031940
bignelou
Posté le 04-09-2011 à 16:55:14  profilanswer
Merci  :jap: et sinon pour cette histoire de voltage par rapport aux jeux DX11 vous en pensez quoi??
Je remet le lien du post qui en parle: http://www.gamespot.com/pc/action/ [...] pid=944090
Message édité par bignelou le 04-09-2011 à 16:56:35
Mon FEEDBACK
n°8031949
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 04-09-2011 à 17:03:05  profilanswer
Concrètement je trouve ça bizarre que la tension du vcore puisse avoir un quelconque rapport avec le crash de dx11...
Message édité par kaari le 04-09-2011 à 17:03:23
n°8031959
hdfab
Posté le 04-09-2011 à 17:11:21  profilanswer
peut-etre que l'utilisation de dx11 sollicite davantage la carte et provoque sur certains modèles des instabilités. Rappelez-vous que ce problème c'est plus ou moins présenté quand le patch dx11 de crysis 2 est sorti !
My game crashes with DX11/Hi-Res installed, why is this?
Due to the increased stress that these additional packages place on your system, this can cause unstable hardware to crash. If your system has an overclocked video card (factory or software) please try lowering the clock speeds to allow the graphics card to become more stable.
http://www.mycrysis.com/forums/vie [...] 40&t=32062
l'augmentation du vcore ou la baisse des fréquences peut éventuellement pallier à ce problème  :)
Topic ventes // Feed Back
n°8031963
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 04-09-2011 à 17:13:50  profilanswer
C'est sûr que de ce point de vue... je partais du fait que la carte avait été bien oc et tésté, mais si l'instabilité vient du mauvais oc de la carte, tout s'explique :).
n°8032057
burnout62
Posté le 04-09-2011 à 18:20:23  profilanswer
PNY GTX 580 Liquid Cooled GPU and CPU :
http://www.pureoverclock.com/revie [...] 354&page=1
Résultats impressionnants...
n°8032066
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 04-09-2011 à 18:29:51  profilanswer
Comme tu dis, mais le prix l'est aussi :D.
n°8032067
Space
Posté le 04-09-2011 à 18:30:06  profilanswer
bizarre qu'ils ont laissé le ventilo d'origine :heink:
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
