8217 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  422  423  424  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7966860
NODeath
Posté le 07-07-2011 à 18:24:00  profilanswer
Justement je ne peux qu'étendre le bureau, genre 2x1920*1080 et pas 3840*1080.
n°7966923
xXSanguini​usXx
Posté le 07-07-2011 à 18:57:44  profilanswer
En parlant de l'air expulser par les GTX 580 un peux plus haut quelqu'un pourrait me dire où cette air est expulsé par une Gigabyte GTX580 SOC ?
Message édité par xXSanguiniusXx le 07-07-2011 à 18:58:04
n°7966963
hdfab
Posté le 07-07-2011 à 19:29:50  profilanswer
vincevoorburg a écrit :
Alors pour mon OC, j'ai tout simplement mis le voltage max autorisé, soir 1.15V. J'ai essayé de monter plus haut oui :
http://3dmark.com/3dm11/1458070;js [...] xzhUT7NEbQ
Comme tu vois là je l'ai mise à 950 aussi, ça tient sur quelques benchs et ça plante sur d'autre, bref c'est pas stable :/
La fréquence max stable sur ma carte se situe aux alentours de 920-930mhz. (j'ai mis 915 pour être sur, ça m'emmerderai que ça plante pendant que je joue en ligne :) )
Pour ce qui est de l'expulsion de l'air, il y a un flux d'air chaud qui sort à l'extérieur du boitier oui... mais honnêtement j'ai pas remarqué de gros flux d'air expulsé de la carte que ça soit à l'intérieur ou l'extérieur du boitier (mais ou passent donc tout ces watt ?  :??:  ). Régler les ventilos au minimum ou au maximum ne change pas beaucoup la température, la vitesse de rotation n'a pas beaucoup d'influence sur la température du gpu comparé à tout les autres modèles de carte que j'ai eu jusqu'ici (gtx 570 twin frozr II notamment). En tout cas les températures restent tout le temps plutôt bonne  :p  Je ne suis pas chez moi là, je regarderai ça plus en détail ce soir si tu le souhaites :)
Pour l'alim j'ai pris une 850W, car la différence de prix avec la 750W était faible donc pourquoi se priver  :jap:  C'était dans le cas d'un éventuel SLI de gtx570, mais  t'en fait pas mon alim' est loin d'être surchargée il y a de la marge !
Vi ça m'intéresserait d'avoir des détails sur tes temps en idle et load avec et sans OC. quand tu Oc, tu es obligé de régler manuellement le ventilo ou la carte arrive à s'auto-réguler ?
peux-tu me décrire aussi la ventilation de ton boitier ?
sinon je ne m'inquiétais pas pour ton alimentation c'est clair que tu as de la marge, je m'inquiétais plutot pour la mienne car j'avais peur qu'elle soit un peu light en cas de fort OC
Topic ventes // Feed Back
n°7966979
Ill Nino
Love
Posté le 07-07-2011 à 19:45:49  profilanswer
Oué !
n°7967038
vincevoorb​urg
Posté le 07-07-2011 à 20:36:40  profilanswer
J'ai 2 écrans branchés sur ma CG, donc comme on en a parlé un peu avant ma carte reste à 1.025V et 782mhz au repos. (au lieu de passer à 0.9xxV et 51 mhz)
En iddle la carte est entre 40 et 45°
en full 68°
et en full OC 78°, sachant que quand j'OC je met la ventilation à 45%. Si je laisse la carte s'auto-réguler ça atteint un peu plus de 80°. à 45% les ventilateurs ne seront un peu audible que si tu as une config' silencieuse :) (ce qui n'est pas vraiment mon cas, la faute à mon corsair A70 ^^)
PS: Ces températures ne sont juste pas valable pour furemark ou là la carte chauffe direct beaucoup plus (rajoute genre 15° en full ^^)...
Si tu laisses la carte s'autoréguler la carte est réellement silencieuse. Pour ce qui est de la ventilation, j'ai un HAF 912+, avec un ventilateur en extraction tout en haut, un ventilateur en extraction derrière (d'origine), un ventilateur en extraction devant (d'origine) , et un ventilateur qui souffle dans le boitier sur le coté. Les deux ventilateurs que j'ai rajouté ont été récupérés sur un boitier antec three hundred :)
Message édité par vincevoorburg le 07-07-2011 à 20:37:39
n°7967051
hdfab
Posté le 07-07-2011 à 20:44:02  profilanswer
en full 68°
merci m'sieur pour ces infos  :jap:
n°7967052
vincevoorb​urg
Posté le 07-07-2011 à 20:47:01  profilanswer
De rien  :jap:
Carte que je conseil (bonnes températures pour une 580 et carte ultra silencieuse) au final, le seul reproche que j'ai à lui faire c'est sa taille... la carte m’empêche d'accéder à la moitié de mes ports SATA ^^ (carte mère P67A-UD3)
n°7967069
BrutAlow
Posté le 07-07-2011 à 21:19:20  profilanswer
Simple tu mets genre un postite sur le rad, s'il est coller il aspire, a l'inverse il expulse...
n°7967086
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-07-2011 à 21:36:26  profilanswer
à l'inverse du ventirad de référence , l'air chaud des SOC est principalement expulsé dans le boitier
n°7967101
hdfab
Posté le 07-07-2011 à 21:48:57  profilanswer
De rien  :jap:
 ah ué un dernier truc, tu disais que tu avais une gtx 570 avant, qu'est-ce qui t'a poussé à passer au niveau supérieur ? Sur quels jeux tu as eu l'occasion de tester la différence de perfs ? :p
n°7967109
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 07-07-2011 à 21:58:27  profilanswer
Bonsoir à tous  :)
J'ai une petite question à vous posez, une question ou je n'ai trouvé aucune réponse pour le moment :(
J'ai acquis avant-hier une GTX 570 MSI Twin Frozr II OC, mais le problème j'ai remarqué que dans Call of Duty Black Ops je bloquais à 91 fps dans tout les modes (AA 8X 16 XX, sans AA, faible, normale, extra) mais rien ne change, pourtant le mode Vsyn est désactivé. Alors que dans Crysis 2 (Direct X11 + pack HD + patch 1.9) dans le mode "haut" j'atteint 150 FPS, "très haut" 125 FPS, "Extreme" 105 FPS et "Ultra" 75 FPS.
Pareil sous Dirt3 aucun soucis de blocage :??:
Donc d'ou peut venir mon problème  :lol: ?
Merci  :)
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7967114
Space
Posté le 07-07-2011 à 22:02:03  profilanswer
cela vient du moteur du jeu.
Il faut créer un cfg et mettre une ligne du style seta com_fps "120" si tu veux du 120 fps ou un truc du genre
n°7967123
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 07-07-2011 à 22:09:46  profilanswer
Ok je vois, merci pour ta réponse  :) , encore un jeu codé avec les pieds quoi :lol:
n°7967125
Vince@ESIE​E
Posté le 07-07-2011 à 22:11:20  profilanswer
Et bé ta 570 est plus puissante que mes 580 xD
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°7967136
xXSanguini​usXx
Posté le 07-07-2011 à 22:23:03  profilanswer
 Ok merci pour ta réponse, de toute façon ma config sera dans un NZXT Phamtom vous penser que sa ira niveau T° ???
Ps: je v acheter ma config normalement à la fin du mois d'août
n°7967141
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 07-07-2011 à 22:31:12  profilanswer
en full 68°
je n'arrive pas à faire chauffer ma carte avec FurMark 1.9.1 !
j'ai coché Xtreme burn-in
désactivé l'OCP
pas de VSynchro
1920*1200
....j'ai même renommé l'exe pour voir !
ça dépasse pas 65° avec 27° dans la pièce . Je dois oublier un truc , avec MSI Kombustor la T° monte plus !
Message édité par olioops le 07-07-2011 à 22:33:26
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°7967151
j-mi
Posté le 07-07-2011 à 22:45:00  profilanswer
Elle doit etre en securité, tes fps sont bon ?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7967154
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 07-07-2011 à 22:46:47  profilanswer
 :heink:
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°7967157
olioops
Posté le 07-07-2011 à 22:50:18  profilanswer
non ! ils sont bas ....ça doit rester en sécurité effectivement !
n°7967161
Mseirco
Posté le 07-07-2011 à 22:53:53  profilanswer
Je commence a me demander si le system de ventilo d'origine des 580gtx n'est pas meilleur que ceux modifier.. exemple, les Evga DS, les msi avec double ou triple ventilos... Vue que ma evga 580gtx qui est maintenant en route pour la SAV, me donnais du 60C en idle dans un Haf-X full ventiler!!
Enfin, cette chauffe trop haute ma pousser a la renvoyer.
n°7967162
vincevoorb​urg
Posté le 07-07-2011 à 22:55:55  profilanswer
Ben j'ai eu l'occasion de revendre la gtx570 donc j'en ai profité :)
En fait dans crysis je fais pas mal de map personnalisées avec des mods/tweak/flowgragph... et la gtx570 avait du mal des fois (en plus sa mémoire était tout le temps saturée)
La 580 s'en tire déjà mieux.
Sinon donc je suis passé d'une gtx570@923mhz à une gtx580@915 mhz, la différence de perf's se fait bien ressentir ouai. notamment crysis 2 ou je pense que certaines séquences seraient passées à moins de 35 fps avec la 570 donc un peu gênant.
Bon de la à dire que la différence de prix entre les deux cartes est justifiée... c'est une autre histoire :)
edit : -metro 2033 passe plus confortablement avec la 580 aussi  :jap:
         -j'ai gagné 600 pts sur 3dmark 11 en faisant ce changement pour te donner une idée
Message édité par vincevoorburg le 07-07-2011 à 23:00:41
n°7967170
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 07-07-2011 à 23:05:24  profilanswer
Pour être plus clair c'est un jeu qui est très mal optimisé, quand on voit les nombreux bug ... :hello:
n°7967173
kamikaze24
Posté le 07-07-2011 à 23:07:16  profilanswer
Ben moi mon Asus 570 Direct CU 2, j'en suis parfaitement satisfait, pas de bruit et ne chauffe pas ... (tour orientée silence, avec un wc cpu uniquement et rad à l’extérieur) . Le seul hic, j'ai du accrocher le cul de la carte avec du fil au top de ma tour car la carte penche trop sans ça ...
A noter je l'ai pas encore tester en o/c .
Message édité par kamikaze24 le 07-07-2011 à 23:07:40
n°7967180
darkstalke​r
Posté le 07-07-2011 à 23:16:20  profilanswer
Ouais enfin le parametrage des FPS max date de quake 3 et n'est pas un bug.
n°7967182
Romulus01
Posté le 07-07-2011 à 23:18:03  profilanswer
Bonsoir,
Je m'incruste sur ce forum car je vais surement changer ma vieille hd 4870*2 par une gtx 580. Et ouais je vais changer de camp.
Mais je ne sais pas trop laquelle prendre avec toutes ces marques, je voudrais avoir la plus silencieuse.
J'ai vu la gigabyte oc avec trois ventillos, d'après certain teste elle serait silencieuse mais quand penser vous ?
n°7967184
darkstalke​r
Posté le 07-07-2011 à 23:20:25  profilanswer
Prends une référence.
n°7967186
Romulus01
Posté le 07-07-2011 à 23:28:30  profilanswer
Par exemple celle-là sur le site de la ruelle
GIGABYTE  Carte graphique GIGABYTE GV-N580SO-15I - GeForce GTX 580 - 1536 Mo - PCI-Express - Version OC
Message édité par Romulus01 le 07-07-2011 à 23:28:52
n°7967229
hdfab
Posté le 08-07-2011 à 00:04:54  profilanswer
Tu as cité exactement les jeux que j'avais en tête pour me convaincre lol, sauf p-ê the witcher 2 qui met aussi à mal ma gtx 570  :p
bon aller go je passe commande de la carte plus une cooler master silent pro gold 800 w histoire d'etre tranquille, le tout en chrono pour avoir toussa samedi  :D
n°7967245
Mseirco
Posté le 08-07-2011 à 00:15:28  profilanswer
Romulus01 a écrit :
Bonsoir,
Oui prend une generique ta meilleur temps. Moi je m'abbat sur une Evga marque a la bonne reputations et la je poirreaute avec ma carte a la SAV.
n°7967253
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 00:26:35  profilanswer
http://eu.evga.com/articles/00602/
該反思的是,往往有幫助
n°7967261
vincevoorb​urg
Posté le 08-07-2011 à 00:31:55  profilanswer
abon the witcher 2 passe mal sur ta 570?
moi il passait nikel (sans ubersampling bien sur)... En ville le jeux est bien groumant niveau CPU ça vient peut être de là, j'ai un pote qui est passé d'un i7 870 oc à un 2600K oc, et il a vu ses fps décoller en ville (il a un sli de 570 à coté).
En tout cas moi the witcher 2 passe toujours nikel que ça soit avec la 570 ou la 580.
edit : ok j'viens de voir que t'as un 2500K oc, le problème vient pas de là ^^
Message édité par vincevoorburg le 08-07-2011 à 00:32:53
n°7967274
dilus
Posté le 08-07-2011 à 00:40:54  profilanswer
bon avec un boitier style cooler master storm sniper avec un gros ventilo de 200 sur le coté ca va bien refroidir ma 580 non ?
n°7967276
hiler
Posté le 08-07-2011 à 00:41:35  profilanswer
Bizarre ... car j'ai la meme carte et elle ne penche pas du tout  :)
Edit: Sauf que j'ai du revisser les vis de  la back plate car elle étais toutes lousses  :o
Message édité par hiler le 08-07-2011 à 00:44:05
1:TT View-71 / Aorus Master x870e  / Ryzen 7 9800X3D / 32go ddr5 6000mhz T-Force (cl28) / NZXT Kraken z73 / RTX 5070 ti Gigabyte Gaming oc /
n°7967337
hdfab
Posté le 08-07-2011 à 06:38:02  profilanswer
En ville jai pas de soucis, je sui regulierement a 60 fps mai le prob cest des chutes ponctuelles aux alentours des 40 fps en exterieur, notamment dan les forets de lacte 1 et 2 et ca se fait bien sentir. Jai viré l ubersampling et le flou.
Pour la ventilation je me tate a rajouter un ventilo sur le coT, tu avais pu faire le test avec et sans pour voir dan quelle mesure ca impactait les temps de la carte ? :)
n°7967343
j-mi
Posté le 08-07-2011 à 07:29:04  profilanswer
Évidement que oui, Je me pose meme la question de tester sans les ventilos du vf 3000 depuis que j'ai le Sniper, mais c'est sans interet.  :)
n°7967356
quantum35
Posté le 08-07-2011 à 08:24:41  profilanswer
[:haha prozac]
Tu peux me dire pourquoi l'explication provient du fait qu'il ait un I5 2500K? Si je comprends bien, tu insinues que le I5 2500K est moins perf que le I7 2600K in game?
n°7967361
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 08-07-2011 à 08:37:52  profilanswer
quantum35 a écrit :
[:haha prozac]
Tu devrai t'abstenir de poster lorsque tu as encore les yeux collés toi [:haha]
Message édité par Juicy le 08-07-2011 à 08:38:16
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7967372
vincevoorb​urg
Posté le 08-07-2011 à 09:06:37  profilanswer
quantum35 a écrit :
[/b]
[:haha prozac]
Non tu as mal compris, je dis que le i7 870 est moins perf que le i5 2500 et le i7 2600, mais ça c'est pas une nouveauté...
Le sli de 570 de mon pote est exploité correctement avec le 2600K sous the witcher 2, alors qu'avec le i7 870 en ville il pouvait avoir des chutes à une trentaine de fps.
@hdfab:
Ah oui si tu espères 60 fps constant tout au max sans ubersampling en full hd, la gtx580 ne suffit pas, il arrive d'avoir des chutes à 45 fps, mais moi je les ressent pas plus que ça... Sinon active le flou, ça donne une impression de fluidité ;)
Message édité par vincevoorburg le 08-07-2011 à 09:07:39
n°7967422
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 08-07-2011 à 10:24:10  profilanswer
C'est juste que je comprend pas pourquoi y'en a qui font 200 fps s'en rien touché alors que moi j'en fait que 91  :heink:  :jap:
n°7967427
Rorima
Posté le 08-07-2011 à 10:30:39  profilanswer
ca doit etre ton département.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7967495
j-mi
Posté le 08-07-2011 à 11:34:40  profilanswer
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
