8099 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  416  417  418  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7961288
Mseirco
Posté le 02-07-2011 à 17:38:15  profilanswer
C est une 750W pas 650. Ps, superbe ton image, trinita ;)
n°7961308
dilus
Posté le 02-07-2011 à 17:59:36  profilanswer
merci mais en fait je parle de mon pc
n°7961310
Nico [PPC]
Posté le 02-07-2011 à 18:00:35  profilanswer
Ca va être juste, juste...
n°7961330
havoc_28
Posté le 02-07-2011 à 18:39:49  profilanswer
juste juste ? il a une advance ? XD
n°7961344
bucheron9
I like juice
Posté le 02-07-2011 à 18:58:41  profilanswer
Space a écrit :
C'est une marque peu répandue en France...
Il me semble que le SAV est assez loin , je ne sais pas ce qu'il vaut...
y a une antenne de la marque a bordeaux pour le SAV ;)
Listen to the hidden tune
n°7961453
germ1nal
Read Worm
Posté le 02-07-2011 à 21:45:22  profilanswer
Re-update sur mon problème de connection carte graphique - écran.
J'ai finalement réussi à contourner le problème en utilisant un adaptateur DVI-VGA, puis en branchant l'écran en VGA, donc. Il est alors parfaitement détecté.
Donc il semble que le problème vienne plutôt de l'écran.
En tout cas merci pour votre aide.
You see what happens when you find a stranger in the Alps ?
n°7961572
damien71
Posté le 03-07-2011 à 00:16:52  profilanswer
que pensez vous des GTX570 Phantoom bien ou pas pour call of duty black ops est du 3d vision?
n°7961591
Nomain
Carpe diem
Posté le 03-07-2011 à 00:46:41  profilanswer
Damien,
La Phantom est un excellent modèle !
Tu devrais pouvoir jouer à Black Ops en 3D Vision full HD en faisant éventuellement des concessions quant aux filtres appliqués.
Ceci dit, je ne suis pas sûr que Black Ops soit 100% compatible 3D Vision.
n°7961631
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 03-07-2011 à 03:12:40  profilanswer
Je suis complètement pété. Je ne sais pas si c'est passé, pas le courage de regarder donc :
Kepler 28nm taped out bye bye Fermi
Works well
The successor to Nvidia’s Fermi architecture, a certain GPU that goes by the name Kepler has already been taped out.
We have multiple sources to confirm that the new 28nm chip is alive and that it looks quite well. Nvidia didn't have any major obstacles with the first tape out, but naturally there is still a lot of work to seal the leakage, and make the chip generally better. This is nothing unusual for a new chip, and getting from 40nm to 28nm is definitely not a walk in a park.
Kepler naturally gets a lot of changes to Nvidia's GPU and you can imagine that with the same maximal TDP, you can squeeze significantly more transistor and get much more power.
The optimistic projection is to see Kepler in retail in Q4 2011 but some sources suggest that this won't actually happen this year, as TSMC needs a bit more time to make the 28nm more mature.
Current generation GPUs are already hitting the performance wall at 40nm and the industry has a lot riding on the 28nm process, but fear not. For the moment, both AMD and Nvidia seem to be on track and we might see the first 28nm chips by the end of the year, but mass availability comes a bit later. http://www.fudzilla.com/graphics/i [...] -taped-out
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°7961651
mrdoug
Posté le 03-07-2011 à 08:44:44  profilanswer
dilus a écrit :
Salut une petite question une alim de 650w pour une 580 et un proc oc c'est pas un peut juste ?
ça passe tranquille ;) (J'ai une 600w)
Par contre, faut avoir une alim de marque bien entendu
Message édité par mrdoug le 03-07-2011 à 08:45:39
n°7962097
Mseirco
Posté le 03-07-2011 à 17:33:19  profilanswer
Me revoila, un e question a propos de la temperature de ma 580GTX,
Temperature de ma chambre actuelle, environs 25 degrés
Apres avoir tester bad company 2, apres 20 minutes, en load, la temperature de ma evga DC super clocked monte jusqu a... 89-90C! C'est pas un peux trop? compte tenu quelle monte un double ventilateur fait pars evga?
EDIT: la ventilation dans mon boitier est bonne vue que j'ai, 1X 12cm a l'avant qui envoi a linterieur du boitier, 1X12 cm a l'arriere et 1X12 cm en haut.
Message édité par Mseirco le 03-07-2011 à 17:38:06
n°7962119
j-mi
Posté le 03-07-2011 à 17:54:47  profilanswer
C'est quoi ta config ?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7962123
Mseirco
Posté le 03-07-2011 à 17:56:17  profilanswer
Ma config, alim 750w thermaltake, asus p7p55d lx i5 750 oc a 3.7hz
C'est le monde a l'envers, sous futmark, la carte monte a max 78-80 degrer, sous bad company 2, 90 degrer!! Je commence a croir quelle a un soucis??
Que ce que vous en pensez?
n°7962126
thepilot64
Posté le 03-07-2011 à 17:57:21  profilanswer
JE veux changer ma 470 qui aujourd'hui est juste pour la 3D vision (ça dépend des jeux bien sur).
Mais j'hésite avec les soldes a prendre une 580 et une 570 (avec plus de 100 € de diffèrence ...).
Sachant que je suis en water, les DCII de chez asus ne sont pas abordable non ? (compatibilité waterblock)
n°7962131
j-mi
Posté le 03-07-2011 à 18:01:00  profilanswer
Le boitier ?
n°7962136
Rorima
Posté le 03-07-2011 à 18:05:34  profilanswer
c'est quoi le probleme pour une carte d'etre a 90° ?
pour moi c'est normal. Ton pc doit chauffer un peu plus car le cpu chauffe aussi dans bbc2, pas comme dans un bench ou c'est l'un apres l'autre..
Puis ta pris une carte OC, faut pas demander la lune non plus, ya plus de watt a dissiper hors du boitier.
Message édité par Rorima le 03-07-2011 à 18:07:28
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7962142
j-mi
Posté le 03-07-2011 à 18:08:07  profilanswer
Ds un jeu, ça chauffe surement moins que sous furmark  ou autre bench !
n°7962143
Mseirco
Posté le 03-07-2011 à 18:08:54  profilanswer
Mon boitier est un antec p182 bien ventiler 3 ventilo de 12cm, pour les 90 degrer, c'etais sur la deuxieme mission solo, dans la neige, avec personagge tourner vers le ptit village avec pleins d'effects de fumer et neige a donf. La, je test en multijoueurs, grande mape 32 joueurs, et la temperature monte max a 83 degrer... tout est normal ou ma carte graphique a un soucis de reffroidissement? je l'ai prise hier matin.
Message édité par Mseirco le 03-07-2011 à 18:09:34
n°7962145
Nico [PPC]
Posté le 03-07-2011 à 18:09:45  profilanswer
Moi ça me paraît normal...
n°7962148
Rorima
Posté le 03-07-2011 à 18:11:56  profilanswer
ok.. vu comme ca je pense que ta raison.
n°7962151
j-mi
Posté le 03-07-2011 à 18:13:20  profilanswer
La carte n'a pas de soucis ,c'est le boitier, les P182 datent, et niveau ventillation, ils se font vieux pour les cartes actuelles, tu es a fond av les 3 ventillo de 120  ?
Message édité par j-mi le 03-07-2011 à 18:13:44
n°7962165
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 03-07-2011 à 18:24:12  profilanswer
Pareil.
89/90 ° pour une 580 o/c sur un jeu quand même plutôt gourmand, rien qui me choque.
n°7962177
Mseirco
Posté le 03-07-2011 à 18:36:12  profilanswer
Le ventilo  a 'lavant est regler sur moyen, les autres deux derriere, je les ai changer aujourd huit, j ai mis deux F12 pro de artctic cooling qui tourne a fond vue que je n'ai pas brancher la prise supplementaire sur le cpu fan pour regler la vitesse des ventilos, ils doivent donc tourner a leurs maximum, Enfin, pour la plupars des gents ici la temperature est normal, je suis donc rassurer! C'est juste que en voyant les test des temperature sur plusieurs site, en load, elles ne montaient pas a plus que 80C.. M'enfin..! Si ces temperature ne sont pas dangeureuse pour la bete, tout est ok je vous remercie encors une foi!
n°7962178
wolfflyter
Posté le 03-07-2011 à 18:37:58  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°7962196
burnout62
Posté le 03-07-2011 à 18:59:02  profilanswer
Bac Company est gourmand en CPU, celui-ci doit chauffe tout le boitier ;) .
n°7962214
newcat
Posté le 03-07-2011 à 19:22:34  profilanswer
 Tu devrais changer ton boitier aussi  si tu vas dans ce sens  car le P182 avait été jugé mieux a l'époque  :ange:
  wolfflyter  +1   :??:
  [:a_bon]   les orifices de  ventilation se bouchent en veillissant  peut etre ?  :sarcastic: , la conception reste la meme  et  je ne vois pas ce qu'il y a de mieux  inventé sur le marché, les anciennes CG  depuis la 4870  et autres GTX 280 chauffaient aussi il me semble  :whistle:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7962224
wolfflyter
Posté le 03-07-2011 à 19:31:20  profilanswer
  wolfflyter  +1   :??:
Objectivement c'est pas parce que j'ai deux P182 que je vais conseiller de mettre une GTX580
dedans, c'est Pas assé ventilé. (rapport bruit/perf ventilation)
Message édité par wolfflyter le 03-07-2011 à 19:31:37
該反思的是,往往有幫助
n°7962242
newcat
Posté le 03-07-2011 à 19:47:46  profilanswer
Encore du grand n'importe  quoi   de monsieur wolfflyter sur son forum comme d'hab ....  :ange:
 Si tu raisonne comme ça il y a beaucoup de CG qu'il ne pourra pas mettre dans ce boitier  et beaucoup boucoup d'autres  vu les consommations et T° atteintes  par les CG actuelles  :sarcastic:
  Bon je vous laisse , j'entends rien avec la 580 dans un mini P180 comme d'hab  :ange:
n°7962246
j-mi
Posté le 03-07-2011 à 19:52:15  profilanswer
Ben j'ai une 570 ds un super lanboy, je change pour un cm storm sniper pourquoi d'apres toi ?
L'hiver ça passe , mais par un temps comme aujourd'hui, ça chauffe et ça fait trop de bruit pour refroidir tout ça !
n°7962249
wolfflyter
Posté le 03-07-2011 à 19:54:33  profilanswer
je dis peut etre n'importe quoi mais je ne conseille pas n'importe quoi.
Alors si tu veux je te donne des températures en jeu avec une GTX580 et 33 degrès ambiant
mesuré et tu fais la meme chose avec ton mini P180 et on compare les valeurs.
Ma GTX580 est dans un Spedo , tu pense que c'est utile ou pas ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°7962261
Mseirco
Posté le 03-07-2011 à 20:04:08  profilanswer
Enfin, a pars votre guerre, les temperatures de mon ensemble sont ok?
Le cpu atteind max 68-70c en jeux, et la carte graphe 82c. etrangement sur cette mission solo elle montai a 91-92!
n°7962263
wolfflyter
Posté le 03-07-2011 à 20:06:31  profilanswer
il n'y a pas de "guerre des températures" uniquement des points de vue différents.
Une GTX580 arrive a tenir dans un Sonata  :jap:
Voir les tests HFR  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7962274
Agent heav​y
Posté le 03-07-2011 à 20:15:45  profilanswer
Ma 580 est souvent a 88/89°C durant de longues sessions de jeux et ce pour conserver un boitier silencieux.
Je fais confiance à nvidia qui à conçu la courbe de ventilation de telle façon à maintenir la carte en dessous de 90°C.
Le reste c'est du pipo.
Feed-back
n°7962275
newcat
Posté le 03-07-2011 à 20:16:01  profilanswer
   en Idle je n'entends pas le ventilo  de ma 580 GOOD dans mon petit boitier  donc pour bosser et internet  ça roule  elle est a 30% ventilo et 51 ° .   en jeux le ventilo monte a 50% et la carte plafonne  autour de 85°   c'est audible mais pas insuportable et couvert en prime  par les sons du jeux ( il sert a quoi le EAX  autres effets et  le 5.1 alors  ??) ,  :p
  En jeux toutes les cartes accélerent leur ventilo , si le boitier est  dit "silencieux" ça va chauffer , si le boitier est bien ventilé  il va évacuer  facilement les calories et les souffles bruyants   aussi  donc  à moins d'un watercooling ,  aucun boitier meme le plus cher ne va masquer la puissance de ventilation necessaire pour evacuer les watts  que vous le vouliez ou non !
Donc  on peut débattre des solutions et idées  approximatives de chacun pendant une éternité :sweat: , ça occupe  et  moi je ne donne pas de conseils, je dis tout est possible en fonction de ce que pense ou se satisfait chacun ...
Alors si c'est pour simplement le plaisir d'afficher des temps  à  60 /70° alors que la CG est d'origine sensée supporter  90/100°  on peut craquer du fric  si on veut  !!!
 Moi je suis content , faut savoir ce qu'on veut   !!!
n°7962284
wolfflyter
Posté le 03-07-2011 à 20:24:35  profilanswer
+1  :D
C'est pas forcement facile de jouer en surveillant les températures d'une CG , d'un Cpu
sans parler de la CM.
La tranquillité et l'oublie de la config est imperatif pour jouer sereinement.  :jap:
(ou lancer un calcul et partir a la plage)
該反思的是,往往有幫助
n°7962285
j-mi
Posté le 03-07-2011 à 20:24:52  profilanswer
@ newcat:Remarques, t'es peut etre touché par un debut de surdité ... :D
Message édité par j-mi le 03-07-2011 à 20:25:28
n°7962294
Nico [PPC]
Posté le 03-07-2011 à 20:31:22  profilanswer
Moi je suis actuellement sur mon portable : Dell Adamo qui ne fait pas un bruit (disque SSD, usage bureautique). Je suis devenu allergique au bruit. Problème : je me monte actuellement (et ça devrait être terminé en fin de semaine si Materiel.net fait le nécessaire pour) une config bi Xeon. J'attends de voir avec impatience le bruit que ça fera mais si c'est trop bruyant alors je changerais les ventilos tout en sachant que le refroidissement est indispensable... Et dire que je n'ai pas voulu watercooler le tout... :sweat:
n°7962314
pharmajo
Posté le 03-07-2011 à 20:44:42  profilanswer
Tiens justement l'autre jour je me demandais si ça existait encore des carte mère bi-CPU, t'a pris laquelle? Autant avant c'était inutile dans 90% des appli vu que le multi-core n'existait pas mais maintenant, ça doit être pas mal niveau perf.
n°7962318
Nico [PPC]
Posté le 03-07-2011 à 20:47:05  profilanswer
J'ai pris une SR-2, un monstre au format HPTX :
http://www.materiel.net/live/115361.jpg
n°7962320
wolfflyter
Posté le 03-07-2011 à 20:49:18  profilanswer
Avec quels Cpu et Gpu ?  :D
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
