8619 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  386  387  388  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7920444
wolfflyter
Posté le 29-05-2011 à 16:34:42  profilanswer
 [:kluruit]
該反思的是,往往有幫助
n°7920445
Ill Nino
Love
Posté le 29-05-2011 à 16:35:27  profilanswer
Yop,
Quel soft pour débusquer au mieux les artefacts sur GTX 5x0 ? :??:
A+
n°7920447
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-05-2011 à 16:37:10  profilanswer
n°7920450
wolfflyter
Posté le 29-05-2011 à 16:40:18  profilanswer
Space a écrit :
jouer tout simplement ^^
+1 , c'est une bonne idée plutot que de forcer la carte avec des softs moisies  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7920470
Ill Nino
Love
Posté le 29-05-2011 à 16:49:02  profilanswer
J'ai pas de jeux en cours suffisement exigeant en ce moment pour les faire sortir. :/
n°7920475
wolfflyter
Posté le 29-05-2011 à 16:50:13  profilanswer
Explique plutot ton soucis ou ta recherche .
該反思的是,往往有幫助
n°7920483
Ill Nino
Love
Posté le 29-05-2011 à 16:55:58  profilanswer
Dans Bulletstorm que j'ai finit il y a quelques temps j'avais des artefacts tres occasionnels. J'suis entre temps passé a Shift 2 ou j'en ai pas. J'ai pas touché a l'oc entre temps. J'aimerais régler ce problème d'artefacts de manière plus efficace que d'attendre un artefact. Faudrait quelque chose qui tire plus dedans que le problème (probablement un manque de vcore) ressorte et que je puisse trouver le bon réglage...
n°7920488
wolfflyter
Posté le 29-05-2011 à 17:02:31  profilanswer
Elle est a 100% de charge la carte avec ce jeu ?
該反思的是,往往有幫助
n°7920491
Ill Nino
Love
Posté le 29-05-2011 à 17:04:56  profilanswer
Je sais pas. Je pense pas il tournait plus que bien aussi. Faudrait un truc plus costo que ces deux jeux. Furmark ne donne rien. :spamafote:
n°7920501
Posté le 29-05-2011 à 17:14:53  answer
GPU:OCCT
  • résolution native
  • shaders complexity 7
  • avec ou sans détection d'erreurs (fait + chauffer)
Y'en a bon toi prendre...
Posté le 29-05-2011 à 17:14:53  profilanswer
n°7920503
Ill Nino
Love
Posté le 29-05-2011 à 17:15:59  profilanswer
Ok, j'vais tester. Merci.
n°7920514
Chris_200x
Posté le 29-05-2011 à 17:25:54  profilanswer
Chris_200x a écrit :
Merci pour toutes ces précisions mais apparemment la lightning mesurait 30 cm selon le site du constructeur et je pense qu'elle ne rentre pas dans mon boitier Thermaltake Armor MX+ :( A moins que je change de boitier (3 ans).
Autrement entre la DS de EVGA et la SOC de gygabyte tu me conseilles quoi après la lightning ?
Up !
n°7920572
psygno
Posté le 29-05-2011 à 18:36:43  profilanswer
wolfflyter a écrit :
officiels fonctionnent très bien.
mci :p
n°7921085
armitage-s​an
Posté le 30-05-2011 à 08:27:12  profilanswer
Je vais reposer une question qui a déjà été discuté plusieurs fois dans les pages précédentes mais dont les réponses apportées se contredisent.
Je cherche à m'acheter (je vis au Japon), une 580 qui chauffe pas trop (les étés sont chauds ici) et silencieuse. Je compte pas spécialement overclocké ou sinon dans de faibles mesures.
Je suis pour l'instant intéressé soit par les gainward phantom 1.5 ou 3GB (20 euros de différences dans mon cas) et la MSI TFII.
J'étais intéressé par l'Asus DCII ou la MSI lightning mais je pense qu'elles ne passeraient pas dans mon boitier pourtant énorme. J'ai un CM stacker RC830 evolution très bien ventilé  et pour l'instant un Asus GTX280 de ref, et c'est limite en largeur vu que les cables d'alimentation de la CG sont vraiment très proches d'un des ventilos de la porte latérale.
Il me faudrait donc une GTX 580 avec une largueur similaire à celle de réf (11.2 cm pour ma GTX 280 et 11.5cm pour les 580 phantom, tfII et ref). Les DCII et lightning sont trop larges (12.7cm).
Donc ma question est qu'est ce qu'il vaut mieux entre une phantom et une TFII. J'ai lu il y a quelques pages qu'il valait mieux évités Gainward, quelqu'un peut-il expliqué plus en détail pourquoi? Pareil, il me semble avoir lu que les MSI TFII avait eu des problèmes de tension trop faible de base, est-ce réglé?
Sinon si quelqu'un a une astuce pour gagner quelques mm en largeurs au niveau des cables d'alim de la CG, je suis preneur pour me prendre d'accomoder une DCII, une lightning ou autre. J'ai cherché pour voir si il existait des cables PCI-E à prise angulaire mais j'ai pas trouvé...
Merci d'avance
Message édité par armitage-san le 30-05-2011 à 08:32:18
n°7921099
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-05-2011 à 09:12:31  profilanswer
Concernant nvidia inspector, je ne sais pas si c'est lié, mais je l'ai installé hier midi et hier soir en jouant à bf:bc2 j'avais des gros carrés noir, tank qui disparaissent/clignote, des éléments de décors qui partent en kouyes, etc.. (carte oc à 800/1600/2000). En remettant d'origine plus de soucis excepté d'un clignotement des parties destructibles des bâtiments.
Même en désactivant nvidiainspector j'avais le problème. J'ai donc tout supprimé concernant nvidiainspector et installé le dernier driver ce matin et plus de problème en étant oc.
Je me demande si je suis le seul. ( j'avais aucun bug dans giant stone )
n°7921100
Nomain
Carpe diem
Posté le 30-05-2011 à 09:13:22  profilanswer
Armitage-san,
Pour avoir eu les 580 Phantom et Twin Frozr II, je t'assure que la Phantom est plus silencieuse et mieux refroidie.
Ceci dit, pour ces deux cartes, il faut envisager un boîtier bien ventilé (aspiration + extraction), sinon, c'est le ventilateur processeur qui s'emballe.
n°7921173
armitage-s​an
Posté le 30-05-2011 à 10:57:39  profilanswer
Merci pour la réponse,
Tu recommandes donc la Phantom ou as-tu d'autres recommandations dans les cartes bien refroidies et silencieuse ayant une largeur inférieure à 22cm?
Je penchais déjà pour la phantom (la version 3gb étant à peine plus chère que la msi TFII au Japon).
Par contre, j'avais pris un peu peur en lisant des commentaires très vifs contre Gainward plus haut dans ce topic. Tu n'as eu aucun problème avec aucune des deux ?
Pour ce qui est de la ventilation, ça devrait aller sans problème, j'ai 4 ventilos 120mm en aspiration (2 devant, et 2 sur le côté sur le devant de la CG et l'avant du ventirad processeur) et 3 en extraction (1 derrière, un sur le haut de boitier et un sur le côté au niveau de la CG) ainsi qu'un antec spotcool qui souffle sur le NB et SB de ma rampage II extreme ainsi que sur de dessus de ma CG.
Sinon, juste pour confirmer la GTX 580 Phantom fait-elle bien la même largeur que les cartes de référence (11.5cm) car je ne trouve nullepart ses dimensions?
n°7921219
Rorima
Posté le 30-05-2011 à 11:43:41  profilanswer
non c'est presque 3 slots pour la largeur.. heu 11,5cm c'est la hauteur ?
Message édité par Rorima le 30-05-2011 à 11:44:56
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7921261
Nomain
Carpe diem
Posté le 30-05-2011 à 12:18:30  profilanswer
Armitage,
Pour les mesures de la carte, aucune idée. La Phantom est un peu plus haute (2,5 slots) mais plus courte et elle ne me paraît pas plus profonde que le modèle de référence.
Pour ce qui est de Gainward, pas d'inquiétude particulière à mon sens. On a des retours négatifs sur tous les SAV, sauf Logitech. Concernant la Phantom, elle est encensée dans les tests, à juste titre il me semble. Après avoir testé une GTX580 de référence, une TFII et une Phantom, cette dernière est de loin la plus impressionante en terme d'homogénéité. Reste qu'aucune 580 n'est mauvaise ;)
Quant à ton boîtier, il est manifestement très bien ventilé, n'aie crainte. Tes ventilateurs, même à 600tpm, couvriront le bruit de la carte graphique. J'ai pour ma part 2 ventilateurs Noctua S12B flex à 600tpm, un Tricool au minimum et 2 HDD. La carte graphique est inaudible au repos.
Message édité par Nomain le 30-05-2011 à 12:19:37
n°7921486
wolfflyter
Posté le 30-05-2011 à 14:17:07  profilanswer
Non c'est pas lié , je joue a BFBC2 et utilise nvidia inspector, pour le filtrage , aucuns soucis.
該反思的是,往往有幫助
n°7921501
Nomain
Carpe diem
Posté le 30-05-2011 à 14:27:15  profilanswer
Du bord du Tarn,
Ce que j'entends par homogénéité, c'est la capacité de la carte à être refroidie silencieusement, efficacement, au prix d'un encombrement raisonnable.
Avec les réglages appropriés dans Afterburner, j'arrive à une carte très silencieuse au repos et discrète en charge. Par exemple, lorsque je joue à Hot Pursuit, j'entends à peine la différence par rapport au repos de la carte sous le bureau. C'est-à-dire que les ventilateurs montent autour de 35% pour 77°c (contre 30% et 40°c au repos). Le maximum que j'ai, c'est environ 42% pour 82°c sous Crysis 2, sachant que j'ai un ventilateur 600tpm en aspiration, le même en extraction. Sans réglage, je pense être autour de 45% pour 70°c en jeu, ce qui est déjà plus silencieux et mieux refroidi qu'un modèle de référence.
Quant à l'encombrement, les 2,5 slots ne posent problème qu'en cas de sli. D'ailleurs, s'il est question de sli, je suggère vivement de prendre une carte au design de référence, au motif qu'elles extraient plus d'air que les Phantom, TFII, Lightning...
En outre, le construction semble robuste, avec des ventilateurs protégés et un carénage en plastique pour ne pas déformer les ailettes du radiateur en cas de geste malheureux. Elle est également plus courte qu'une TFII.
Enfin, c'est certainement propre à mon exemplaire, mais la mienne tourne aux fréquences surcadencée d'origine au Vcore de 0,963V de manière parfaitement stable. Ce qui lui permet au passage d'éviter l'écueil de la consommation excessive. Je l'ai toutefois fixée à 0,975V par précaution.
Mais encore une fois, je pense que les 560 ti, 570 et 580 sont très bien nées. Aucune, à mon sens, n'est un mauvais choix. Idem chez AMD avec ses 6950 et 6970.
Message édité par Nomain le 30-05-2011 à 14:30:36
n°7921504
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-05-2011 à 14:27:56  profilanswer
Ta cg est oc?
n°7921507
wolfflyter
Posté le 30-05-2011 à 14:29:16  profilanswer
NON  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7921633
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-05-2011 à 15:49:46  profilanswer
Ah donc pas la même situation [:mr mala:1]
n°7921657
Vince@ESIE​E
Posté le 30-05-2011 à 16:05:59  profilanswer
Tu use des fonctionnaires de police pour surveiller le trafic de polygones :o
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°7921664
0b1
There's good in him
Posté le 30-05-2011 à 16:10:42  profilanswer
Pourquoi ne pas opter pour la version référence, ne serait-ce que pour remercier nVIDIA du somptueux boulot effectué au niveau du refroidissement?
Les GTX5XX de références sont certainement les cartes les plus discrètes et efficaces compte-tenu de la consommation du GF110 (sur modèle de référence j'entends).
Le mieux dans tout ça : ça ne prend que 2 slots, tu n'as pas besoin d'un fan de 200mm qui souffle dessus et ça ne réchauffe pas les autres éléments du boîtier.
En plus de ça, ça te donne un boulevard au niveau choix, lequel sera davantage pertinent que la largeur de la carte, à savoir : bundle, garantie, prix.
n°7921673
Vince@ESIE​E
Posté le 30-05-2011 à 16:16:29  profilanswer
+69
On ne cesse de le répéter : le design de ref des GTX5xx rox
n°7921685
Alis_70
Posté le 30-05-2011 à 16:24:25  profilanswer
les plus discrètes sur modèle de ref peut être, mais ça ne veut pas dire qu'elle sont aussi discrètes qu'un bon modèle modifié, surtout que les rads de type Phantom sont bien plus efficace (si on a un boitier un minimum ventilé) ce qui veut dire que tu peux facilement modifier la courbe du ventilo (je l'ai bien fait avec un SLI de Phantom  :D ) pour que ce soit encore mieux et/ou OC tout en ayant une température meilleure.
je dis pas que le design de ref n'est pas bon, mais suivant la config et surtout le boitier c'est pas forcément la plus intéressante.
Après c'est sur qu'en prix ...
Message édité par Alis_70 le 30-05-2011 à 16:25:27
n°7921687
wolfflyter
Posté le 30-05-2011 à 16:25:59  profilanswer
Avoir besoin d'une 570 Oc pour jouer a BFBC2 , c'est une plaisanterie ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7921710
0b1
There's good in him
Posté le 30-05-2011 à 16:39:41  profilanswer
Si tu veux de l'efficace tu prends un Water et basta. Là t'auras une vrai différence en matière d'O/C.
Perso j'ai un modèle de référence, mais j'ai aussi une courbe sous AfterBurner.
C'est pas que ça me dérangeait, juste que j'aime maîtriser la rotation / T°.
Non mais là il cherche un modèle non ref avec des dimensions ref.
Au bout d'un moment autant aller au plus simple non?
n°7921794
khalis
Stillness is the key !
Posté le 30-05-2011 à 17:45:05  profilanswer
Idem pour Crysis 2.
- Life's short, I choose peace.
n°7921800
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 30-05-2011 à 17:49:40  profilanswer
n°7921811
Space
Posté le 30-05-2011 à 17:54:32  profilanswer
le rad est tout tordu gauche [:ddr555]
n°7921822
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-05-2011 à 17:59:56  profilanswer
je prévois au cas ou qu'il puisse y avoir une grosse baisse de framerate  :o
n°7921840
Alis_70
Posté le 30-05-2011 à 18:12:41  profilanswer
t'auras aussi une sacrée différence dans ton porte monnaie ...
n°7921849
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 30-05-2011 à 18:18:28  profilanswer
On a une idée de ce qui va sortir vers la fin de cette année ?
Par rapport à la Roadmap, y a rien avant 2012 ... Si ... ?
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°7922155
Vince@ESIE​E
Posté le 30-05-2011 à 21:04:01  profilanswer
ToC ToC, il est allumé ou éteind le PC ? :??:  :??:  :??:
hmmm un léger bruit semble persister :??:
Un spécialiste se rapproche : " Ah ah vous avez pris une CM Silent Pro Gold 1000W !!! Très mauvais choix pour le silence !!!"
 :cry:  :cry:
n°7922548
armitage-s​an
Posté le 31-05-2011 à 02:24:23  profilanswer
J'ai pensé au départ au design de référence mais il se trouve qu'au Japon, il se trouve au même prix que les phantoms et tfII, et reste de tout ce que j'ai plus lire plus bruyant à température égale. Quant au bundle je m'en fiche pas mal à vrai, ce que j'achète c'est la carte le reste c'est des à côtés. Et pour ce qui est de la guarantie, vivant sur Tokyo, c'est pas les même qu'en France et généralement limité à 1 an, donc pas vraiment discriminatoire entre les différents modèles...
Et le water même si j'y ai pensé n'est pas forcément envisageable par tout le monde.
n°7922731
R-a-p-h2
Posté le 31-05-2011 à 10:58:31  profilanswer
La mise à jour précédente et celle à venir n'apporte pas de gain de perf sur les 570. Quelq'un peux me dire pourquoi?
Nvidia boude les 570 ? oO à force les 560 seront plus puissantes que les 570 oO
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
