3558 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  376  377  378  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7898661
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 12-05-2011 à 15:13:17  profilanswer
magmainger a écrit :
Si sur la carte tu as 2 connecteurs Femelle 8pins, il te faut 2 connecteurs mâle 8pins.
Ta carte, c'est une Direct 2Cu?
oui si la asus  DIRECT 2 cu
donc il faut absolument 2 connecteur 8 pins
par contre asus fournis 1 ralonge avec un connecteur male 8 pins et femele 6 pins c'est normal ?? ,
 pk ne pas fournir 2 ralonge , maintenant faut que je me demerde pour en trouver une autre , c'est idiot
Message édité par darthnet le 12-05-2011 à 15:15:55
n°7898670
0b1
There's good in him
Posté le 12-05-2011 à 15:19:32  profilanswer
C'est quoi ton alim?
n°7898678
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 12-05-2011 à 15:23:20  profilanswer
Disons que comme le demande Ob1, cette carte consomme un peu de jus donc si tu n'as qu'un connecteur 6 pin d'office, il est pas impossible qu'elle soit un peu juste...
Quel est le modèle?
MES VENTES
n°7898685
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 12-05-2011 à 15:27:38  profilanswer
seasonic 700 W  80plus
n°7898687
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 12-05-2011 à 15:28:18  profilanswer
Quel est le modèle?
asus gtx 580   direct 2cu
n°7898697
0b1
There's good in him
Posté le 12-05-2011 à 15:33:10  profilanswer
Il m'étonneraît que tu n'ai pas de câble PCI-E 8 pin :??:
Sinon tu mets du 6 pins, si quelqu'un peut confirmer. Il me semble que ça fonctionne.
n°7898724
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 12-05-2011 à 16:07:46  profilanswer
si j'en ai un qui vient de l'alim mais ce n'est pas le meme que celui de la carte graphique
d'ailleur sur la boite de la carte graphique c'est indiquer qui faut le PCI express  8pins power conneteur et non le connecteur Motherboard 8pins power connecteur
, mais si on pouvais confirmer que 6 pins ca marche , tant mieux
n°7898733
davids
Posté le 12-05-2011 à 16:11:31  profilanswer
sur ton alim tu as surement 2 connecteurs pci express 6 pins ? non?
n°7898756
Vince@ESIE​E
Posté le 12-05-2011 à 16:24:37  profilanswer
Ou alors des connecteurs 6+2 ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°7898784
wolfflyter
Posté le 12-05-2011 à 16:50:15  profilanswer
Petit Pc FT03 avec SLI GTX 580 http://www.anandtech.com/print/4305
該反思的是,往往有幫助
n°7898788
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-05-2011 à 16:51:45  profilanswer
jolie poubelle ^^
http://images.anandtech.com/doci/4305/s-glamour.jpg
n°7898909
Doberinou
Posté le 12-05-2011 à 18:01:40  profilanswer
J'ai recu ma GTX 570 Phantom !  :love:
Mon appareil photo avait plus de batterie donc pas pour de suite les photos du bébé !
Elle en impose quand même, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi... volumineuse avec un look de voiture de luxe :D
n°7898935
dav38620
Posté le 12-05-2011 à 18:22:47  profilanswer
MSI GTX 580 LIGHTNING TWIN FROZ 3
je confirme que 1 ghz a voltage stock pas possible !
900 max.
980 a 1.125 pour 75 °
Pas encore réussi a stabiliser a 1 ghz.
Message édité par dav38620 le 12-05-2011 à 18:24:47
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0146_1.htm
n°7898971
Vince@ESIE​E
Posté le 12-05-2011 à 18:58:35  profilanswer
900 max.
Pas mal !!
n°7899108
wolfflyter
Posté le 12-05-2011 à 21:03:17  profilanswer
La mienne c'est 772 Mhz pour 0.965 V !!!!!!!  [:cerveau kryten]
Ca pousse [:perco_35:2]
Meme si il fait Chaud
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/23861910.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°7899124
Vince@ESIE​E
Posté le 12-05-2011 à 21:18:01  profilanswer
C'est quel soft qui permet de dépasser les 1.15V ?
n°7899151
Doberinou
Posté le 12-05-2011 à 21:34:53  profilanswer
Question idiote car je suis pas très au point sur ce sujet.
Si on modifie les fréquences d'une GTX 570 phantom via MSI afterburner par exemple, ca fait sauter la garantie ou la carte est un modèle donnant le droit d'être OC ?
n°7899158
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 12-05-2011 à 21:44:09  profilanswer
Msi afternurner monte jusqu'a 1.23v si ton bios le permet
la plupart des bios ne depasse pas 1.15v il faut flasher avec un bios Asus ou moddé
Mon Topic Achats/Ventes
n°7899161
Space
Posté le 12-05-2011 à 21:47:55  profilanswer
nan vu que la fréquence est modifiée via logiciel donc pas de trace...
n°7899168
Doberinou
Posté le 12-05-2011 à 21:54:19  profilanswer
Merci ! ;)
n°7899171
magmainger
Posté le 12-05-2011 à 21:56:28  profilanswer
Quelques photos de qualitay Iphone de mon SLI de MSI GTX580 Lightning, le reflex a pu de piles!^^
Mais ça ne vous empêchera de voir que le PCB déborde "légèrement" genre du côté des connecteurs SLI!^^
http://images4.hiboox.com/images/1911/ba435cb6cf5f2841a591df1b46e43cbd.jpg
http://images4.hiboox.com/images/1911/a4f44e2fe186e0391d0f6178ce37f391.jpg
http://images4.hiboox.com/images/1911/636d37d031375f778f9322a752fa6c14.jpg
http://images4.hiboox.com/images/1911/7d26eb7910b9a65c6dd006aece5d4cdd.jpg
Message édité par magmainger le 12-05-2011 à 21:58:28
MES VENTES
n°7899176
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 12-05-2011 à 22:00:19  profilanswer
l'overclock de ma MSI HydroGen flashé avec le dernier bios Asus pour avoir une tension max de 1.23v
http://images4.hiboox.com/images/1911/ba6ee2e21f7456cba0c4b40e17925bc4.jpg
n°7899196
skyr-angel
Posté le 12-05-2011 à 22:14:38  profilanswer
je me pose une question existentielle...
les ventilos de la phantom 580 ils aspirent ou expulsent l'air ?
Fractal Design Define 7XL full Noctua NF-P14S - Seasonic Prime TX-750 - Asrock Taichi X870E - AMD 9950X3D - Secure Frame AM5 Thermalright - Noctua NH-C14S NF-C14S - Artic MX-7 - Gainward RTX3070 - Sabrent Roquet Q 2TB -
n°7899214
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 12-05-2011 à 22:33:26  profilanswer
Ils aspirent à travers le rad
Mes ventes
n°7899217
skyr-angel
Posté le 12-05-2011 à 22:37:29  profilanswer
merci :)
n°7899225
hash1970
Posté le 12-05-2011 à 22:47:28  profilanswer
:sol:
Message édité par hash1970 le 15-05-2011 à 17:19:48
n°7899230
Space
Posté le 12-05-2011 à 22:53:54  profilanswer
oui en effet , c'est élevé , sur les 580 c'est plus vers les 1.025/1.050 max
Tu t'en fous de OCCT GPU !
950mhz à 1.015 , je demande à voir  :sarcastic:
n°7899262
Yoyo_5
Posté le 12-05-2011 à 23:37:03  profilanswer
Je peux monter à 1.40V avec MSI Afterburner. ^^
¤ Paix et félicité ¤
n°7899265
hash1970
Posté le 12-05-2011 à 23:38:51  profilanswer
Message édité par hash1970 le 15-05-2011 à 17:20:53
n°7899266
skyr-angel
Posté le 12-05-2011 à 23:39:47  profilanswer
moi ma gtx 580 3go phantom est à 1.000 d'origine.
n°7899271
hash1970
Posté le 12-05-2011 à 23:45:09  profilanswer
Il faut éditer ton bios avec fermi bios Editor tu pourra monter à 1.212 max pour aller plus haut il faut une gtx 580 MSI Lightning 2 à moins qu'il y ai d'autres solutions ?
n°7899298
hash1970
Posté le 13-05-2011 à 00:17:33  profilanswer
le voltage by ASIC sur ce modéle est de 1.000v à 1.0625
sur le modéle ASUS direct cu II c'est 1.0250v à 1.0875v d'ailleur c'est un peut la foire au voltage sur les gtx580  :pfff:
et celon le GPU il prendra ce qu'il a besoin dans la fourchette donné par le bios. Ce qui me pousse à croire que les ASUS Direct CU II c'est de la "merde" et on masque ça avec un gros Vgpu et un gros Rad à 3 slot pour pas que ça chauffe (ram même pas refroidi)
Message édité par hash1970 le 13-05-2011 à 06:40:33
n°7899355
wolfflyter
Posté le 13-05-2011 à 03:00:15  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] 0-sli.html
該反思的是,往往有幫助
n°7899399
Chris_200x
Posté le 13-05-2011 à 07:58:39  profilanswer
Bonjour
J'envisage d'acheter une 570 voir 580 et j'aimerais savoir si une 570 de base suffit genre MSI N570GTX-M2D12D5/OC ou est-ce que c'est vraiment mieux de prendre une 570 genre MSI N570GTX Twin Frozr III ?
Je veux dire par là est-ce que la différence de prix en vaut vraiment la chandelle ? Je ne suis pas serré dans mon budget donc en 580 ce serait la GIGABYTE Super Overclock ou la MSI N580GTX Lightning. Tout ça avec un I7-2600k.
Et y a aussi la GIGABYTE Windforce 3X OC, la Palit NE5X570HF10DA Sonic Platinum, etc
Je recherche quand même quelque chose de silencieux et qui ne chauffe pas trop.
Merci de vos conseils
Message édité par Chris_200x le 13-05-2011 à 07:59:03
n°7899419
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 13-05-2011 à 08:21:52  profilanswer
Chris_200x a écrit :
Bonjour
non  :p
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°7899452
0b1
There's good in him
Posté le 13-05-2011 à 09:19:19  profilanswer
 [:lectrodz]
T'as une version de AB de la mort qui tue?
n°7899453
dav38620
Posté le 13-05-2011 à 09:19:40  profilanswer
Moi y'a truc 1 truc que je pige pas sur afterburner
depuis que j'ai la 580 lightning dans le core voltage
c'est écrit + 0 et ça va jusqu'a + 200 !
Le + 200 j'imagine que c'est + 0.2 v non ?
De plus maintenant y'a memory voltage
et aux voltage
n°7899457
Yoyo_5
Posté le 13-05-2011 à 09:21:50  profilanswer
0b1 a écrit :
[:lectrodz]
Y a une petite modif à faire et après tu peux mettre ce que tu veux. Maintenant je l'avais fait pour les 6970, donc c'est bien trop pour une GTX580. ^^
Message édité par Yoyo_5 le 13-05-2011 à 09:22:41
n°7899472
Vince@ESIE​E
Posté le 13-05-2011 à 09:34:19  profilanswer
C'est tellement simple !!
Hop vgpu @ 1.15V et hop gpu @1ghz !!!
Le tout WC et hop 54-55°C max sur furmark à 25°C ambiant
n°7899478
Yoyo_5
Posté le 13-05-2011 à 09:39:29  profilanswer
Faut juste pas se tromper de pilote autrement ça fait pfffuit...! :ange:
n°7899481
Vince@ESIE​E
Posté le 13-05-2011 à 09:43:55  profilanswer
ah nan juste pour les 590 :o
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
