2795 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  363  364  365  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7882626
Vince@ESIE​E
Posté le 29-04-2011 à 10:23:28  profilanswer
Martin_G a écrit :
Test de la Gigabyte GTX 580 SoC chez Guru 3D :
http://www.guru3d.com/article/giga [...] o-review/1
Leurs valeurs pour le bruit et la température n'ont rien à voir avec celles de HFR, enfin bon ..mais elles me paraissent trop faibles...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°7882679
Yoyo_5
Posté le 29-04-2011 à 10:52:42  profilanswer
0b1 a écrit :
Du coup il a pas forcément tort en disant qu'il n'y a pas de profil dans le cacalyst.
Faut rajouter un CAP (d'ailleurs c'est quoi encore ça?).
C'est un profil d'application Crossfire. Ça évite d'attendre le nouveau pilote pour avoir le support du multiGPU. C'est à installer en plus du pilote pour lui ajouter les profils CF qui lui manquent.
¤ Paix et félicité ¤
n°7882696
Gein
Posté le 29-04-2011 à 11:02:12  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Y a un CAP3 qui est sorti juste après leur test sur les Tri et Quad SLI/CF qui fonctionne parfaitement pour le CF, m'enfin je dis ça, je dis rien.  [:dovakor loves you:3]
+1 :jap:
n°7882752
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-04-2011 à 11:41:14  profilanswer
kobe08 a écrit :
salut,
Je vous avais dit que j'allais passer en sli de 580 gtx. Apres plusieurs recherches sur le net, je me suis rendu compte qu'aucun des jeux auxquels je joue ne supporte  le sli, à savoir : crysis 1,gta4,secondlife...
Mais j'ai un doute sur crysis 1... vue que crysis warhead supporte lui le sli, pouvez vous me confirmer?
Par contre quand crysis 2 sera directx11, le sli vaudra peut etre le coup.... mais bon, debourser autant d'argent pour 1 seul jeu ...lol
je vais donc me "contenter de ma single 580 gtx, voilà
Crysis 1 gain en SLI , GTA 4 n'apporte rien (sauf si rajout de mod très gourmand en GPU) , Second life je ne sais pas mais vu que le jeu ne semble pas gourmand,il ne doit pas y avoir de gain...
Crysis 2 gain important en SLI (framerate quasiment multiplié par deux).
n°7882769
Space
Posté le 29-04-2011 à 11:54:37  profilanswer
Une bonne 1000W est suffisant avec un SLI de 580 , y a encore de la marge pour oc le GPU + CPU
n°7882785
Vince@ESIE​E
Posté le 29-04-2011 à 12:07:07  profilanswer
oui mais avec un bon OC CPU et GPU en charge elle comme à fait du bruit ^^
n°7882944
Space
Posté le 29-04-2011 à 14:31:45  profilanswer
Ma 1000W est discrète mème avec i7920@4,2 + SLI GTX580@950 + 4DDs + 2 graveurs , il suffit de prendre du bon matos...
n°7882947
Vince@ESIE​E
Posté le 29-04-2011 à 14:35:35  profilanswer
Bah j'ai la mm : 2600K@5ghz+ sli gtx 580@950 + etc...
En charge je te dit qu'on l'entend !! (cooler master silent pro gold 1000W)
n°7882961
Space
Posté le 29-04-2011 à 14:45:33  profilanswer
Ce n'est pas parce que ton alim de 1000W fait du bruit en charge que c'est forcément le cas de toutes les alims de 1000W... j'ai la Cooler Master Real Power M1000...
n°7882968
Vince@ESIE​E
Posté le 29-04-2011 à 14:48:13  profilanswer
bah kler c'est trop de la chiote cooler master
n°7882969
wolfflyter
Posté le 29-04-2011 à 14:48:18  profilanswer
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] t&reid=166
 :p
該反思的是,往往有幫助
n°7882976
wolfflyter
Posté le 29-04-2011 à 14:50:17  profilanswer
Bien sur , il ne faut pas ventiler une alimentation vu que ça chauffe pas  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°7883006
Space
Posté le 29-04-2011 à 15:03:56  profilanswer
Tu es ptete tombé sur un modèle défectueux [:spamafote]
Cele me rapelle il y a quelques années j'avais acheté une Tagan 380W (une alim très discrète pour l'époque) , l'alim faisait assez de bruit en charge... [:tinostar]
Je l'ai fait échanger et zou plus de bruit :)
n°7883022
poiuytr
\o/
Posté le 29-04-2011 à 15:09:45  profilanswer
La Black Edition avec ses deux petits 80mm ? Je l'ai toujours et elle marche encore nickel ! :love:
n°7883038
Vince@ESIE​E
Posté le 29-04-2011 à 15:15:22  profilanswer
Nan mais faut relativiser, chui boitier ouvert , l'oreille à 10 cm de la bébête aussi :p
n°7883058
wolfflyter
Posté le 29-04-2011 à 15:25:14  profilanswer
Le mieux c'est d'etre dans le boitier , comme ça tu touche avec tes doigts les composants pendant
que tu joue  :jap:
Tu peux aussi leur chanter des chansons pour les encourager dans leurs taches etc....... [:cerveau plugin]
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°7883064
poiuytr
\o/
Posté le 29-04-2011 à 15:27:20  profilanswer
Et leur faire un petit thé glacé en cas de forte chaleur aussi. [:petrus75]
n°7883105
Vince@ESIE​E
Posté le 29-04-2011 à 15:43:16  profilanswer
que tu joue  :jap:
 [:flu1]
Je touches t'inquiètes pas ^^
Sur les CG tout est froid sous crysis, a part un peu vers les étages d'alim, j'ai une sonde à main ca monte vers 48-49^^
Quand je burn jlui gueule dessus :p
n°7883121
Le bon viv​ant
Posté le 29-04-2011 à 15:57:20  profilanswer
Existe-t-il une GTX 570 au pcb raccourci par rapport a modèle de ref ?
Si oui, avez vous un lien ? C'est pour monter sur du mini itx :jap:
Sinon, connaissez vous une cg de gamer qui soit relativement courte ?
La GTX460 mesure 21cm mais commence a se faire vieille et possède les ports pci express à l'arrière malheureusement !
n°7883148
Space
Posté le 29-04-2011 à 16:17:32  profilanswer
Il me semble que les modèles qui ont le ventilo au centre ont un PCB plus court...
Le problème étant que ces modèles sont moins appréciés... :d
vi celle là :d
Message édité par Space le 29-04-2011 à 16:17:46
n°7883229
0b1
There's good in him
Posté le 29-04-2011 à 17:06:31  profilanswer
Le bon vivant a écrit :
T'as regardé du côté de la GTX560?
n°7883249
poiuytr
\o/
Posté le 29-04-2011 à 17:22:43  profilanswer
Les 560 (custom incluses) sont au moins aussi longues que les 460. De mémoire, c'est Gainward qui propose la 460 la plus courte (18,5 cm je crois, voir sur le topic Mini-ITX). Par contre, c'est loin d'être la plus silencieuse.
A voir si d'autres modèles custom de 560 sont sortis depuis la fois où j'avais recherché mais j'en doute.
n°7883260
kaiser52
Posté le 29-04-2011 à 17:35:53  profilanswer
Et la GT 520 dans tous ça ?
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7883264
Rorima
Posté le 29-04-2011 à 17:37:33  profilanswer
oui la 570 raccourcis a un nom, c'est des 570 HD de 9".
c'est le system de ventillation dela 560ti qui a ete repris pour ces models. J'ai EVGA, Club 3D etc..
n°7883270
muageto
Posté le 29-04-2011 à 17:40:34  profilanswer
Hello, envisageant de m'acheter une 570 (la 580 me paraît overkill pour moi), j'ai quelques questions :
Quelqu'un connaît e-netgame comme magasin, ils ont ça (carte de réf ASUS) qui a l'air sympa. Sinon je pense que je vais partir sur une Palit ou Gainward ou enfin une MSI. De ces deux là (bah oui gainward = palit en design), laquelle conseilleriez-vous ? si pas MSI : Gainward ou Palit ?
n°7883276
Space
Posté le 29-04-2011 à 17:46:40  profilanswer
La 570 PCB court à les mèmes dimension que la 560 de base (23cm).
Si vraiment peu de place , il faut prendre la Palit GTX 460 PCB court qui a en plus les connecteurs d'alim sur la tranche (et non à l'arrière).
n°7883313
Hyrius
Posté le 29-04-2011 à 18:24:37  profilanswer
C'est une bonne marque Gainward svp ? :o
n°7883321
Le bon viv​ant
Posté le 29-04-2011 à 18:31:35  profilanswer
Cool merci les gars ;)
23cm ça passe pour moi :jap:
Dommage qu'AMD ne fasse pas un peu plus d'effort à ce niveau...
L'avenir c'est le mini itx :D
Edit : Et des GTX 570 qui soufflent l'air non pas vers la carte même mais de l'autre côté ça existe ?
Message édité par Le bon vivant le 29-04-2011 à 18:33:04
n°7883331
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 29-04-2011 à 18:48:07  profilanswer
580 3072 Mo EVGA enfin référencée: http://www.evga.com/products/moreI [...] Family&sw=
http://www.evga.com/PRODUCTS/IMAGES/GALLERY/03G-P3-1584-AR_MD_1.jpg
Dispo US semaine prochaine.
589$, pas d'o/c, pas de DP, pas de high-flow bracket, pas de Step-up... [:haussmann:3]
n°7883357
wolfflyter
Posté le 29-04-2011 à 19:09:27  profilanswer
http://www.evga.com/PRODUCTS/IMAGE [...] R_MD_1.jpg
Vraiment bien , a conseiller.
Message édité par wolfflyter le 29-04-2011 à 19:09:54
該反思的是,往往有幫助
n°7883365
raiton30
LA chance.
Posté le 29-04-2011 à 19:15:48  profilanswer
depuis peu j'ai un gros problème avec ma gtx570, quand je boot le pc, je n'ai aucune image jusqu'au menu windows ou autre, y a un sacré retard.
ça peut venir du fait que j'avais mon ecran en dvi + ma télé en hdmi branché, depuis je n'ai plus de télé branché sur ma cg, seulement l'ecran.
Pour aller dans le bios ou autre, je dois tapoter partout pour avoir une image après plus d'une minute, pareil pour la vielle windows, une plombe pour avoir une image ....
une idée ? :(
Fookin hell.
n°7883370
wolfflyter
Posté le 29-04-2011 à 19:22:00  profilanswer
une idée ? :(
Et sans TV de branché après avoir fait une identification des ecrans ça fait quoi ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°7883390
raiton30
LA chance.
Posté le 29-04-2011 à 19:45:14  profilanswer
j'ai débranché la tv, je n'ai que mon ecran branché en dvi
Fookin hell.
n°7883393
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 29-04-2011 à 19:49:55  profilanswer
elle rend pas le kiki tout rose sous duck nukem forever  :o
n°7883394
wolfflyter
Posté le 29-04-2011 à 19:50:04  profilanswer
L'ecran du Pc branché en HDMI ça fait quoi ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
