3259 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  351  352  353  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7875162
poiuytr
\o/
Posté le 23-04-2011 à 00:05:33  profilanswer
Si ton boitier est bien ventilé, pas de problème.
Par contre, si tu as juste un 120mm pour extraire l'air chaud, c'est short (j'ai une 480 dans ce type de boitier... :D).
n°7875215
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 23-04-2011 à 01:41:17  profilanswer
Bonsoir, ma glh est commandée, j'ai une 4870 actuellement, y'a quelque chose à faire mis à part désinstaller le CCC au niveau de l'OS avant de mettre la nouvelle carte ?
n°7875216
Forza971sb​h
Suppresseur depuis 1939.
Posté le 23-04-2011 à 01:43:34  profilanswer
désinstall software -> remplacement hardware -> CCleaner -> pilotes nVidia -> enjoy :D
n°7875219
Glenn_Goul​d
Posté le 23-04-2011 à 01:56:24  profilanswer
Je reçois la gtx 570 phantom aujourd'hui en remplacement de ma 5870, même manip.....
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°7875221
Markus2
Posté le 23-04-2011 à 01:58:29  profilanswer
 :love:
 :sweat:
 [:cerveau pouah]
Message édité par Markus2 le 23-04-2011 à 01:59:33
Marc.
n°7875222
Markus2
Posté le 23-04-2011 à 02:02:28  profilanswer
Ccleaner indispensable because passage catalysts a forcewares ! Même si certains disent qu'il ne faut pas utiliser ccleaner ! attention juste de ne pas désinstaller ,en même temps que les .cab ATI,les éventuels Nvidia HD Audio !   :D
Message édité par Markus2 le 23-04-2011 à 02:02:51
Marc.
n°7875224
wolfflyter
Posté le 23-04-2011 à 02:05:43  profilanswer
Les Asus Direct CU, nvidia et Ati amd (bof)
http://hothardware.com/printarticl [...] cleid=1631
Message édité par wolfflyter le 23-04-2011 à 02:15:48
該反思的是,往往有幫助
n°7875226
Agent heav​y
Posté le 23-04-2011 à 02:09:58  profilanswer
Pas très fan du design de la carte et de l'encombrement.
Je reconnais tout de même ses qualités de dissipation de chaleur.
Feed-back
n°7875233
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 23-04-2011 à 02:43:46  profilanswer
Le design de la carte, c'est pas bien grave ...
La carte en elle-même, c'est quelque chose par contre [:aurelien_fr]
n°7875238
Agent heav​y
Posté le 23-04-2011 à 02:55:29  profilanswer
L'air est évacué par l'arrière ou sur les côtés ?
Feed-back
n°7875250
Markus2
Posté le 23-04-2011 à 05:35:48  profilanswer
Marc.
n°7875263
Alis_70
Posté le 23-04-2011 à 07:20:48  profilanswer
Markus2 a écrit :
Il est évident que la  Corsair AX 850 w est meilleur marché ..Simplement,pour la Seasonic,tu paye l'image ,c'est sûr ! Et pas n'importe quelle image,puisque c'est eux qui font le top des Corsair ! CQFD !  [:mrdoug]
donc aucun interet ... CQFD
n°7875287
hifibuff
Posté le 23-04-2011 à 09:20:18  profilanswer
Qu'est-ce qui selon vous dégagerais le moins de température et serai le plus silencieux : SLI de 590 espacées d'une carte (comme un stri-SLI dont on aurai retiré la carte du milieu) ou trois 580 collées les unes aux autres?
Les perfs ont l'air d'être assez similaires et deux 590 permettent en plus de dédié un des 4 GPUs au Physx.
Message édité par hifibuff le 23-04-2011 à 09:23:26
"Every man dies, not every man really lives"
n°7875291
Markus2
Posté le 23-04-2011 à 09:33:07  profilanswer
euuuhhh...Je crois que t'as pas bien compris la démonstration mathématique !  :sleep:
Je recommence ,avec un dessin cette fois ci :  Les AX 850 w sont faites par Corsair.Mais Corsair fait faire ses alims par Seasonic ,car Corsair est totalement incapable de faire de bonnes alims et que Seasonic est LE meilleur fabriquant d'alim du monde ! Donc prendre directement une Seasonic est un peu plus cher mais plus sûr,plus fiable.On va directement a la source d'origine  ,pas aux sources secondaires !  :p   Comprende ?
Si on veut pas perdre 20€ ,par contre ,il y a aussi LC Power ou Advance :jap: Mais la qualité n'est pas la même...
Message édité par Markus2 le 23-04-2011 à 09:33:47
Marc.
n°7875331
Forza971sb​h
Posté le 23-04-2011 à 10:33:59  profilanswer
regarde ma config.... maintenant si je te dis que je migre sur un sli de 590 tu as ta réponse  :whistle:
le 3-way sans WC c'est juste une expérience a ne pas faire avec les chaleurs actuelles, crois-moi :jap:
n°7875369
Markus2
Posté le 23-04-2011 à 11:17:33  profilanswer
Puree la config de Forza !  :ouch:  C'est pour faire de la simulation spatiale ou de centrale atomique ?  :lol:
En tt cas bravo ! Belle machine !  :jap:
Je comprends la signature ! :D
Message édité par Markus2 le 23-04-2011 à 11:18:24
Marc.
n°7875372
xXSanguini​usXx
Posté le 23-04-2011 à 11:20:14  profilanswer
Oui un NZXT Phantom avec un ventilo suplémentaire sa doit suffire ??
n°7875386
stephane91​0
Posté le 23-04-2011 à 11:31:26  profilanswer
Est-ce que quelqu'un connaitrait un logiciel pour modifier la courbe d'évolution du ventilateur en fonction de la température pour une geforce GTX (j'ai une 280 mais ça doit être pareil pour les 5xx)?
En gros au lieu de partir de 40% au repos, j'aimerais partir de 33-34% (j'ai testé avec nvidia inspector et là on n'entend plus la carte mais nvidia inspector ne permet pas après de régler) et après conserver la même évolution du nombre de tr/min que celle par défaut à peu près.
Message édité par stephane910 le 23-04-2011 à 11:33:02
n°7875387
ryo75018
le mieux est l'ennemi du bien
Posté le 23-04-2011 à 11:32:04  profilanswer
d'ailleurs au passage, forza, tu as un gain entre le sli et le tri sli ?
(je me travaille pour passer à un tri sli de 275  :D  )
n°7875388
campi
V8 FTW
Posté le 23-04-2011 à 11:33:03  profilanswer
msi afterburner :)
n°7875389
stephane91​0
Posté le 23-04-2011 à 11:33:20  profilanswer
campi a écrit :
msi afterburner :)
ça marche avec toutes les cartes?
J'ai une point of view
Message édité par stephane910 le 23-04-2011 à 11:33:57
n°7875391
campi
V8 FTW
Posté le 23-04-2011 à 11:34:24  profilanswer
Oui en principe :)
edit: j'ai une zotac et elle fonctionne avec.
Message édité par campi le 23-04-2011 à 11:34:46
n°7875516
hifibuff
Posté le 23-04-2011 à 13:16:02  profilanswer
On a le même boitier  :hello:
Je serais curieux de savoir ce que donnent deux 590 espacées dans ces conditions, n'hésite pas à poster tes résultats bruit/temps, ça m'intéresse fortement :sol:
Message édité par hifibuff le 23-04-2011 à 13:22:38
n°7875563
Markus2
Posté le 23-04-2011 à 14:23:49  profilanswer
campi a écrit :
Oui en principe :)
Merci (pour lui et de sa part )   [:pioupioum]
Message édité par Markus2 le 23-04-2011 à 14:25:05
Marc.
n°7875641
j-mi
Posté le 23-04-2011 à 16:10:25  profilanswer
Tiens ,mais c'est le pote à markus 2  :whistle:
Si on recuperes tous ceux de la section jv... :D
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7875666
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 23-04-2011 à 16:30:58  profilanswer
ouep t'es complètement barj  :o
un sli de gtx590 alors que le seul intérêt d'un tel systeme est tué par le fait que y a pas assez de mémoire video  :lol:
Message édité par Activation le 23-04-2011 à 16:31:20
n°7875677
wolfflyter
Posté le 23-04-2011 à 16:40:03  profilanswer
Manque de vram avec le principe du "toutafond" ?  :p
該反思的是,往往有幫助
n°7875712
Agent heav​y
Posté le 23-04-2011 à 17:21:50  profilanswer
Si tu as une evga : http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=711688
(a tes risques et périls !)
Message édité par Agent heavy le 23-04-2011 à 17:22:23
Feed-back
n°7875717
campi
V8 FTW
Posté le 23-04-2011 à 17:29:13  profilanswer
Sur la 570 je ne peux pas malheureusement. Mais sur ma 280 je pouvais descendre à 25% il me semble avec rivatuner, donc là ça devrait le faire aussi.
Du coup sinon rivatuner mais pas sur qu'il supporte les derniers drives nvidia :/
En même temps c'est pas pour jouer en 800*600 ce genre de config :D
Message édité par campi le 23-04-2011 à 17:30:23
n°7875718
fabz_
Posté le 23-04-2011 à 17:29:16  profilanswer
+ Upgrade vers le Nvidia Surround avec le tout en 3D !
Sinon, quel intérêt ?
<!> A  v e n d r e <!>
n°7875722
Synh
Posté le 23-04-2011 à 17:33:45  profilanswer
Ouais enfin ça c'est la conclusion que tu as forgé dans ta tête, dans les faits rien ne vient corroborer ça.
Au contraire, même si on ne peut pas en tirer de conclusion définitive, Canard PC a testé l'AX 750 et en a conclu qu'elle était juste excellente et en rien inférieure aux modèles directement proposés par Seasonic.
n°7875762
Markus2
Posté le 23-04-2011 à 18:18:13  profilanswer
+1 Riva Tuner est une valeur sûre et existait bien avant les logs Afterburner de MSI  ou de EVGA....
Marc.
n°7875764
Markus2
Posté le 23-04-2011 à 18:20:40  profilanswer
1)pote ?   :heink:
2)section jv ? j'y suis que occasionnellement et mon tt de jv m'a pas beaucoup gêné !  :jap:
Marc.
n°7875818
Glenn_Goul​d
Posté le 23-04-2011 à 19:05:42  profilanswer
570 phantom installée, silencieuse, chauffe pas.
pour l'instant c bon.
n°7875831
Markus2
Posté le 23-04-2011 à 19:18:47  profilanswer
T'as mis en plein dans le mille avec cet achat !  :wahoo:
En plus ,une Gainward ! Et une Phantom ! :love:  :sol:
J'en connais un qui est parti pour jouer jusqu'a l'aube !  :D
Message édité par Markus2 le 23-04-2011 à 19:19:37
Marc.
n°7875840
Activation
Posté le 23-04-2011 à 19:28:45  profilanswer
bah voilà
entre un sli de 2 gtx590 et un tri sli de gtx580 3Go
tu prend le  tri sli de gtx580 3Go quoi :o
n°7875861
j-mi
Posté le 23-04-2011 à 19:54:06  profilanswer
Markus2 a écrit :
1)pote ?   :heink:
1) ironie
2) second degré
@ steph910, je sais pas si tu sais que c'est un topic 5xx ! (alors les questions à deux balles on en a assez ici pour que tu en rajoutes, merci) :hello:
n°7875866
Forza971sb​h
Posté le 23-04-2011 à 20:03:53  profilanswer
jouer dans des conditions parfaites de fluidité en WQHD (framerate > 60i/s) demande quelques sacrifices :jap:
oui, définitivement oui dans un assez bon nombre de jeux récents en plus des inévitables crysis 1 et warhead, ça évite de passer sous les 60i/s dans la résolution native de mon écran.... maintenant, il faut savoir que sans WC, c'est pas super exploitable avec les temps° estivales qu'on a en ce moment, même dans un boitier ultra-ventilé comme le pc-p80 :jap:
pas de souçis, je posterai ça dès que la config sera finalisée ;)
je ne joue ni en 3D ni en multi-écrans, la seule exigence lorsque j'ai monté le bouzin, c'était AA4x + ANISO16x détails au max dans TOUS les jeux, le seul jeu qui me pose problème c'est Metro (acheté @ moins de 10€ sur steam au passage - promo en cours pour les volontaires), donc à moins que l'on me prouve qu'un sli de 580/3Go est meilleur qu'un sli de 590 pour mon utilisation.... :??:
ça dépends des cartes (cooling de ref ou pas), sur les GLH par ex, je suis @ 37° en idle sur la carte la plus froide pour ventilo @ 30% (1100 rpm) en automatique....
Message édité par Forza971sbh le 23-04-2011 à 20:09:29
n°7875874
Activation
Posté le 23-04-2011 à 20:11:40  profilanswer
t'as besoin de 4gpu gf110 pour du AA4x et aniso 16x
sans stereoscopie sur un Dell U2711
 [:cytrouille]
je pensait que tu visais au moins du AA8x avec ça moi
sinon je sais pas mais si tu regarde l'article de Hfr entre autre, je sais pas ça semble ressortir assez que 2 gtx590 ça sert à rien dans ton cas
pire tu risque d'avoir des contre perf du fait qu'un 4eme gpu est souvent source de contre perf + qu'une solution à base de 2 ou 3 gpus
pire l'article de Hfr ne fait que ressortir des jeux qui n'ont eu de cesse d'être opti pour le sli et crossfire car très utiliser par plusieurs zine site comme referent de bench
et le pire c'est que même comme ça, on constate des sacré merde dans les pilotes sur les dits jeux
alors t'imagine pas le bordel des perf avec quatre gpu dans des jeux passé sous silence (pourtant y en a un paquet hein :o et je parle pas de jeux de merde, mais bien de bon jeu car il est évident qu'un site et un zine quand il fait un article, ils peut pas non plus tester sur 150jeux :o )
Message édité par Activation le 23-04-2011 à 20:21:35
n°7875883
ryo75018
Posté le 23-04-2011 à 20:18:11  profilanswer
Bon j'enchaine alors forza, tu utilises quoi pour dissiper ton tri sli, un 480 suffit ou alors tu as été obligé de passer à un maxi style 3x 360 ?
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
